Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Tamarel
E.Kaufmann #24333 üzenetére
Szóval nem otthoni.
Proton vpn plus, egyhavi előfizetés 10€ és tesztelhetsz 10 gigás szerverekkel.Annyi, hogy vpn-nél a pingelés tud anomáliákat okozni. Pl 1.1.1.1 válaszol x napig, aztán elnémul és nem válaszol semmit semmire.
Tamarel
E.Kaufmann #24331 üzenetére
Weboldalon belépve láthatod melyik szerver mennyire van terhelve (%). Minél alacsonyabbat válassz.
Hogy ne legyen off: route tábla és ip routes különböző distance értékekkel a legegyszerűbb beállítás.
Ha a cél pl %pppoe1, akkor ha lent van az interface, akkor alapból ki kellene essen a lehetséges route-ok közül, így a forgalom menne a következőre.
Persze lehet ping teszt (ha a gateway válaszol), rekurzív feloldás (= két szabály és bármilyen ip-t pingelsz a next hop helyett) vagy script, ami az ip route bejegyzést kapcsolhatja (enabled/disabled). -
Tamarel
E.Kaufmann #24328 üzenetére
Sebesség feltételt nem írtál.
Be tudod állítani és tudod tesztelni is. -
Tamarel
E.Kaufmann #24323 üzenetére
Protonvpn, minden szerverre csinálhatsz külön wireguard-ot.
Tamarel
Ha egy wap ax-et felteszek a falra 2-2.5 méter magasan, akkor fal mellett 10 méterrel odébb milyen jelerősségre számíthatok?
Ez megvan, de inkább gyakorlati tapasztalatra vagyok kíváncsi.
Tamarel
ekkold #24205 üzenetére
Fast Path miatt 800+. Van 17 filter, 8 nat és 6 mangle szabály.
A wireguard szimmetrikus, nincs szerver.
Az alacsonyabb feltöltés oka a Telekom, mert a budapesti proton szervereket Ausztrián keresztül érem el (bix helyett). Ez az oka a késletetésnek is.
Régen Németországon fordult, 50ms késleltéssel. Még régebben a diginél voltak a szerverek meg én is, akkor 0ms volt.Nagyjából hiába nyitogatok hibajegyeket. Digi nem is válaszol, Telekomnál egyszer sem sikerült hozzáértővel beszélni, Protonnál sok adatot küldve 2-3. nekifutásra talán változik valami. Hónapok alatt.
A családban lévő másik ax3 eddig digin lógott (napi 5+ megszakadással és akár 1.5 óra kieséssel), most került át telekomra.
Magyarul végre van 1Gb/1Gb mind a két oldalon, tudok majd tesztelni. -
Tamarel
Bubukain #24092 üzenetére
Mi a szoftververzió?
Ax-hez wpa3 kell, a beállításaiddal kellene menjen, n-en…
Ha nem akarsz wpa3-at, akkor tedd n-re.
Valamint ha régi eszközökről van szó, akkor management protection-t kapcsold ki (ami amúgy kötelező a wpa3-hoz).Jobb, ha a csatornát kézzel választod ki. Pl ne menjen 13-asra, ha van olyan kliensed, ami nem csatlakozik arra.
Úgy általában 7.x verzión próbálj minél kevesebb dolgot beállítani, hogy hadd oldja meg a driver.
Tamarel
user12 #24008 üzenetére
Szintén telekom - digi (mindkettő ftth).
Vagy a telekom eszköz (bug) vagy az ip címhez köthetően valami szűrő (a restart-nál új ip-t kap).Alteran-IT
Ez nem mikrotik, digi - digi között nem volt, telekom - digi között mindig volt. Azóta volt legalább 3 új főverzió és teljesen mindegy mit próbáltam. -
Tamarel
A packet sniffert még soha nem használtam, így arról nem tudok nyilatkozni.
A beállításokban vannak zavarok, a tűzfal szabály elnevezések is mutatják a bizonytalanságod.
Kezdésnek: ipv6 kikerüli a proton wireguard vpn-t. A nasról mindenképp le kell szedned az ipv6-ot, ha úgy egyébként vpn-en belül szeretnéd tartani a forgalmát.
Ha a routeren van ipv6, akkor a dns-edben is lesz, aztán az ftp vagy megoldja majd vagy nem.Vlan, guest, routing: kell némi (szabad)idő a kibogozásához.
Tamarel
ekkold #23929 üzenetére
Ezekkel a szabályokkal csinálok ilyesmit, vpn-en kívül tartani meghatározott forgalmat.
Az első mangle a kimenő forgalom megjelölése, a második a bejövő irányból felépülő eset.
Minden szabály elől legyen./ip firewall filter
add action=accept chain=forward comment="no-vpn no fasttrack" connection-mark=no-vpn connection-state=established,related/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-list=no-vpn in-interface-list=LAN new-connection-mark=no-vpn
add action=mark-connection chain=prerouting dst-port=5510 in-interface-list=WAN new-connection-mark=no-vpn protocol=tcp
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=no-vpn new-routing-mark=no-vpn passthrough=no protocol=tcp/routing rule
add action=lookup-only-in-table comment=no-vpn disabled=no routing-mark=no-vpn table=main -
Tamarel
lionhearted #23624 üzenetére
Feltettem 17én, igazából nincs vele semmi.
Minden funkció működik, naplóban egy új dolog volt csak (egy syn flood warning egyszer, indítás után - új riasztás).
A dns adlist jobb, flash helyett memóriába tölti le a fájl és 35%-kal kevesebb helyet foglal a dns cache-ben. -
Tamarel
poli27 #23529 üzenetére
Csak az elméleti részben, mert ipv4-only vpn miatt teljesen kikapcsoltam (vpn bypass lenne).
Szóval az ipv6 tervezése szerint end-to-end, így nem kell szervert beállítanod. A telekom adja a tartományt és a dhcpv6 szervert is, ha egyáltalán szükséges (automatikus címzés is lehetséges).
Ezzel jár, hogy kívülről látszik az összes eszközöd, közvetlenül címezhetőek is, illetve nagyon kell az ipv6 tűzfal.
Valamint ha éppen a lan-on belüli kommunikációdnál is azt a címet használja (mármint ipv6 és nem a link local) és megbillen a net / más tartományt kapsz = eltűnik az ip, akkor a belső forgalom is megszakad.Paranoid hozzáállás esetén fórumokon körbenézve találhatsz egy reserved tartományt, amit használhatsz belül, dhcpv6 szerverrel és nat-olhatod.
Tamarel
Alteran-IT #23377 üzenetére
Cisco WLC cserénél ugyanúgy ki kell tenni a régi AP-kat, mert egyszerűen nem kompatibilis.
Az AP gyártásakor beleégett tanúsítvány (MIC) pedig 7 évig jó, utána nem lesz biztonságos a kommunikáció. Nálunk ilyenkor rövid úton kikerül a hálózatból. -
Tamarel
Alteran-IT #23300 üzenetére
Van switch a két eszköz között?
Tamarel
skylinelaca #23275 üzenetére
TTL-t átírod? [link]
Tamarel
lionhearted #23173 üzenetére
Amikor próbálkoztam, akkor elég nehéznek tűnt megoldani, hogy a saját LAN semmit ne lásson belőle.
Aztán inkább húztam külön kábelt neki.
Végül a bekötésnél mondták, hogy az új iptv kliens már működne wifin is, de nekik szigorúan tilos úgy telepíteni. -
Tamarel
lionhearted #23171 üzenetére
Teljesen sikerült elkülöníteni?
Tamarel
Ax3 wifi sebessége a routertől 2 méterre, telefonon mérve: 875 / 303 (1000 / 300as digin).
[link]Régen nem volt ennyi, fokozatosan növekedett a frissítésekkel.
Tamarel
Tamarel #23042 üzenetére
v3, reboot utáni üres értéket is kezeli
:if ((:put [/interface/wireguard/peers/get ([find name=xyz]) last-handshake] > 3m) or (:put [/interface/wireguard/peers/get ([find name=xyz]) last-handshake] = [])) do={ip route disable ([find comment=xyz disabled=no])} else={ip route enable ([find comment=xyz disabled=yes])} -
Tamarel
silver-pda #23001 üzenetére
Van masquerade szabály a guest és az internet között?
Tamarel
E.Kaufmann #22997 üzenetére
Szóval naponta kapcsolgatni.
A tarpit engedi felépülni a kapcsolatot, csak forgalmat nem enged.
Mondjuk a reject-et érthetné. -
Tamarel
Érdekesség:
wireguard check gateway helyett helyi scriptNéhány eszközt csak wireguard szerveren keresztül engedek ki az internetre, de az ip / routes check gateway nem volt elég megbízható.
Háttér: Volt 2 wireguard, az elsődleges (distance = 1) csak aktív forgalmazási lehetőség eseten kellene aktív route-al rendelkezzen, a második mindig aktív.
Probléma:
- a wireguard interfész mindig aktív, így a route is
- a peer ip-je nem válaszol ping-re
- rekurzív next hop és 1.1.1.1 check gateway nem stabil, többször indokolatlanul kiesik vagy aktív állapotban ragad
(nem kell azonnal átalljon, de ne ragadjon be kézi javításig)Megoldás:
Észrevettem, hogy a mikrotik maximum 2 perces handshake időt próbál tartani (persistent keepalive = 25 mp…), így ha eléri a 2 percet, akkor pár másodpercen belül kommunikál. Ha tud.Ez a script percenként fut, ha a handshake 3 percnél régebbi, akkor kikapcsolja a route-ot. Ha nem, akkor vissza. Mindkét esetben állapotot ellenőriz előtte, így tiszta és hasznos a napló.
:if (:put [/interface/wireguard/peers/get 4 last-handshake] < 3m) do={:if (:put [/ip/route/get 4 disabled] = true) do={:put [/ip/route/enable 4]}} else={:if (:put [/ip/route/get 4 disabled] = false) do={:put [/ip/route/disable 4]}}
Nyilván jobb lenne, ha a wireguard peer magától tudna inaktívba menni (opcionális beállításként).
Tamarel
E.Kaufmann #22993 üzenetére
Tarpit.
Amúgy nem világos, hogy mi a nat-od funkciója és miért veszed ki. -
Tamarel
Attól is függ mennyi ilyen eszköz van.
A tuti a layer 2 elkülönítés, vagyis külön subnet és bridge. Az elérést meg tűzfalon tudod finom hangolni (pl csak estabilished és related jöhet be).
Gyakorlatilag vendég hálózat.Amúgy én nem különítem el, csak az internetről tiltok le mindent…
Tamarel
[sultan] #22986 üzenetére
Valószínűleg engedélyezned kell a wpa-t és tiltani a management protection-t. Ha igen, akkor legalább a tkip-t ne kapcsold be.
Amúgy tudsz minkét sávon modern eszközöket használni (ax, wpa3), ha a 2.4Ghz-re felveszel egy másodlagos ssid-t, ami a régi eszközöknek dedikált (n, wpa/wpa2).
Így nyerhetsz egy kis hatótávot a telefonoknak (a 2.4Ghz messzebb terjed), de megmarad a fejlett energiagazdálkodás is (alvó mód). -
Tamarel
BtH-t soha nem használtam.
Sima wireguard esetén akkor vannak Handshake for peer did not complete after 5 seconds, retrying (try 2) üzenetek a naplóban, ha a responder kapcsoló nincs bekapcsolva a mobil eszköz felé lévő peer beállításai között.
Vagyis fel szeretné építeni a kapcsolatot, de a mobil lehet épp alszik, hálózatot váltott és így más az ip-je, épp túlzsúfolt cellában van és nem kap forgalmat vagy bármi hasonló. -
Tamarel
wAP ax FCC report: [link]
Tamarel
hun005a #22804 üzenetére
A legjobban akkor jársz, ha az iptv külön kábelt kap a telekom modemből (teljesen kikerüli a sajátodat).
Az iptv először unicast, majd 5 másodperc múlva multicastra vált. Egy második kábel a mikrotik és a modem között is jó megoldás lehet, ha vlan van a saját hálózatodon és így csak az iptv-nek dobod át azt a plusz portot.
Tamarel
lionhearted #22650 üzenetére
Igaz, a bss coloring inkább szoftver, mint hardver limit.
Megtaláltam: [link]
Tamarel
LaCeeN #22647 üzenetére
Nem probléma, rádiónként 25 felett érdemes gondolkodni a dolgon.
Ha van sok eszköz, akkor egyszerre 8-nak tud kevés adatot küldeni és 2 tud fel/le maximális sebességgel menni. Csak ax-es klienseknél, természetesen.A mérések szerint ha már az eszközök 30%-a ax-es, akkor az egész hálózat állapota javul (több idő jut a többire).
Tamarel
LaCeeN #22633 üzenetére
A config és a log szerint a wifi2 a 2.4Ghz és csak azt használod, ráadásul van -80 dB alatti kliens is.
Kezdetnek szoftvert kellene frissíts, 7.14.3 -> 7.15.3. A wifi driver miatt.
Utána az elhelyezést nézd meg:
- lehetőleg a lefedni kívánt terület közepénél legyen
- inkább magasan, mint alacsonyan (plafon, fal, szekrénytető)
- függőleges, párhuzamos antennákkalA beállítás szempontjából a mikrotik wifi ax-nek, jó, ha minél kevesebbet állítasz és a többit a meghajtóra bízod. Ez stimmel.
- Viszont ha wpa2 van, akkor illene kitiltani a tkip-t.
- 2.4Ghz is mehet ax-re, mert a régi kliensek a management protection frame-től zavarodnak meg (wpa3-hoz kötelező), nem az ax-től (-> 5Ghz mehetne csak wpa3-ra). -
Tamarel
privatposta #22567 üzenetére
Address is van? (router címe a guest subnetben)
Tamarel
privatposta #22564 üzenetére
Bridge-ből vedd ki azt a wifit, mivel igényli a beállítást, csinálj neki egy másikat.
A blokk pedig forward tűzfal szabály, guest -> lan irányra (de leginkább oda-vissza).Bandwidth control: 2.4Ghz-t a guest-nek.
Tamarel
lionhearted #22454 üzenetére
Kezdésnek kapcsold ki a telekom netvédelmét. Nem csak szűrőlistás dns szervereket jelent, hanem ip blokkolást is (talán portokat is).
Tamarel
Most dobtam össze, remélem nincs benne hiba.
/routing table
add disabled=no fib name=proton
/ip route
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=%proton-interface routing-table=proton suppress-hw-offload=noForrás ip alapján:
/routing rule
add action=lookup-only-in-table disabled=no src-address=192.168.0.2/32 table=protonForrás ip + cél port alapján:
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting protocol=tcp dst-port=22 src-address=192.168.0.2 new-connection-mark=proton passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=proton new-routing-mark=proton passthrough=no protocol=tcp
/routing rule
add action=lookup-only-in-table disabled=no routing-mark=proton table=proton+ ha van fasttrack, akkor első szabálynak:
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-mark=proton connection-state=established,related -
Tamarel
Megváltozott az rss url…
A 7.14.3 jónak néz ki (a queue).
What's new in 7.14.3 (2024-Apr-17 15:47):
*) bgp - correctly synchronize input.accept-nlri address list;
*) bridge - use default "edge=auto" for dynamically bridged interfaces (PPP, VPLS, WDS);
*) disk - improved system stability;
*) fetch - fixed slow throughput due to "raw" logging which occurred even when not listening to the topic (introduced in v7.13);
*) queue - improved system stability (introduced in v7.6);
*) wifi-qcom - added configuration.distance setting to enable operation over multi-kilometer distances (CLI only); -
Tamarel
lionhearted #21916 üzenetére
Köszi az ötletet, már jól működik.
Tamarel
Tamarel
lionhearted #21924 üzenetére
A nas ddns ip-je mutatja merre ment ki.
A mangle-vel pont, hogy a main-be szeretném tenni, a forrás ip-re vonatkozó másik szabály előtt. -
Tamarel
lionhearted #21922 üzenetére
De, csak az adott kliensnek nem a main az alapértelmezett kijárata.
Hétvégén átnézem a forgalmi irányokat, mert kezd bonyolult lenni. -
Tamarel
Van fast track, igen…
Ha működik egy weboldal, akkor rendesen lehet csinálni rajta bármit, percekig.kress:
- elég felvenni a dns-t, magától hozzáadja az ip címeket
- nem tudom milyen gyakran frissít,
- már gyanakodtam rá, mert bár ugyanaz marad az ip, néha akkor is máshogy viselkedik egy rámentés után -
Tamarel
Policy routing-al kapcsolatban van kérdésem: vajon miért nem stabil?
Synology NAS heartbeat és ddns forgalmát szeretném elterelni vele, de hosszabb-rövidebb ideig működik nem-működik, magától (percektől órákig megy vagy éppen nem).
Az eredmény szempontjából mindegy, hogy packet vagy connection mark mentén megy a logika.
Ha teszek mellé weboldalt, az működik (new connection)./routing table
add disabled=no fib name=no-vpn/ip firewall address-list
add address=account.synology.com list=no-vpn
add address=ddns.synology.com list=no-vpn
add address=checkip.synology.com list=no-vpn
add address=checkip.dyndns.org list=no-vpn
add address=checkipv6.synology.com list=no-vpn/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=prerouting dst-address-list=no-vpn in-interface-list=LAN new-packet-mark=no-vpn passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting in-interface-list=LAN new-routing-mark=no-vpn packet-mark=no-vpn passthrough=no/routing rule
add action=lookup-only-in-table comment=no-vpn disabled=no routing-mark=no-vpn table=no-vpn
(ez az első szabály)/ip route
add comment=no-vpn disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=x.x.x.x@main pref-src="" routing-table=no-vpn suppress-hw-offload=no -
Tamarel
Miért ac2-t javasolgattok?
Az ax2 35 ezer körül van és megeszi reggelire. Csak usb nincs rajta.
- DELL G2724D / Samsung Odyssey G5 1440p 165hz árak leírásban.
- Asus RTX 4070 12GB DDR6X - DUAL-RTX4070-O12G-EVO-DLSS 3 Garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
- Xiaomi Redmi A3 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13Pro 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
