Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
zelikocc
E.Kaufmann #24481 üzenetére
Nekem teljesen lényegtelen a vételi pozíció, térerő van, úgy is le lesz korlátozva QoS-el, mivel csak egy backup vonal ami arra kell, ha elvágják az optikai kábelt, akkor is riasszon az okos otthon hogy ezt meg azt érzékelte és legyen kapcsolata 1db kamerának is. UPS-el megtámogatva.
Nekem nem is kell 7x24 működés, lesz rajta kb 5, max 10gb T-s maraton adatkeret (365 nap érvényességgel) szakadás esetére amit csak az IoT cuccok használhatnak korlátozott sebességgel, ha a fő vonal nem elérhető, ami azért ritka.
Erre se jó a stick? -
zelikocc
E.Kaufmann #24479 üzenetére
És miért gondolod, hogy jobban járok egy külön LTE routerrel?
zelikocc
Tudtok ajánlani valami olcsó kínai (aliexpress stb..) USB 4G modemet ami kompatibilis hAP ac2-vel? Vagy hogy mire figyeljek, ha keresek (a frekvenciákon kívül)?
Csak backup linknek kell, ha a vezetékes kapcsolat elhasalna -
zelikocc
ekkold #24179 üzenetére
Azok a megadott Mbit/s értékek legfeljebb labor körülmények között érhetők el
Ezt tudom, ezért néztem azt a sebességet, amit a gyakorlatban tud az én hEX-em (117.6-os sort) egyébként 125-130 körül van a plafon (Speedtest.net-el, tehát VPN+NAT).
Ez csak az általam megadott feladatokra kell, szóval ez is bőven elég, de mint mondtam, ez a fő router lenne a csillag középpontja, tehát innen lenne kihúzva az összes tunnel, ezért egy kicsit erősebbnek kéne lennie, hogy minden hEX tudja a saját maximumát ami kapcsolódik rá és közben ne menjen az itthoni net minőségi rovására.Gondoltam én is arra, hogy egy mikro szervert veszek helyette, amin csak a WG futna, de az is annyiba lenne mint egy 5009 és másra úgysem nagyon használnám a szervert és a routert is jobban szeretem nyomogatni mint a linuxot, szóval ezt elvetettem.
Ha találnék egy 4011 vagy 5009-et használtan jó áron, akkor valószínűleg lecsapnék rá. Sajnos most nem igazán találok semmit a kínálatban, csak WiFi-s 4011-et, de az meg nekem feleslegesen feláras.
zelikocc
Sziasztok! Valakinek nincs véletlenül használt eladó router?
Egy hEX-et szeretnék lecserélni egy erősebb típusra WireGuard VPN terhelés miatti célból.
2-3 másik sima hEX router csatlakozna S2S módban erre a "központi" routerre, valamint lennének mobil és laptop kliensek is, de ezek általában nem egy időben lógnak rajta. Meg persze az én otthoni hálózatom központi eleme lenne. (Havi ~2TB adatforgalom).A S2S kapcsolatokon többnyire VoWiFi, Netflix, M4 Sport, Management forgalom menne (ami külföldről nem érhető el magyarul), ezek szintén csak időszakos forgalmak (a 2 másik hEX más országokban van, de a családban).
Esetleg arra is várok tippet, hogy a S2S forgalom az IPSec vagy WG legyen? Melyik terheli kevésbé a routert? Lehet jobb lenne az IPSec a hw gyorsítás miatt?
Konkrét típusok:
Kérdés: WG teljesítmény szempontjából az jó-e, ha a hivatalos weboldalon az IPSec teszt adatokat hasonlítom össze a különböző típusok között? Nyilván nem ugyanaz a kettő, de ha csak az összehasonlítási alapnak nézzük, akkor lehet reális, nem?Ezt úgy csináltam, hogy kerestem a táblázatban egy olyan értéket, amit most jelenleg WG-al tud a jelenlegi hEX-em. Ez az érték ami a legjobban tükrözi az ~117.6 Mbit/s ami a hEX-nek a 256 tunnels AES-256-CBC + SHA256 IPSec teszt sorában található.
Megosztom ezt is, hogy érthetőbb legyen és hátha másnak is hasznos.Tehát ezt az értéket hasonlítottam össze típusonként, így:
hEX RB750Gr3 (jelenlegi és "kliensek") - 117.6 Mbit/s
hEX Refresh E50UG - 189.3 Mbit/s kb 24 ezer Ft
hAP ac² RBD52G-5HacD2HnD-TC - 385.3 Mbit/s kb 30 ezer Ft
hAP ax² C52iG-5HaxD2HaxD-TC - 553.3 Mbit/s kb 38 ezer Ft
RB4011iGS+RM - 1283.5 Mbit/s kb 80 ezer Ft
RB5009UG+S+IN - 1409 Mbit/s kb 83 ezer FtReális lehet az összehasonlítás?
Esetleg van valakinek használt eladó a felsorolt típusok valamelyikéből, vagy akár más szóba jöhető típusból?
Nyilván én egyértelműen rávágnám, hogy RB5009. De nem szeretnék annyit költeni rá, maximum akkor, ha találok jobb árban használtan valamilyet. Meg egyébként mivel a túloldalakon csak hEX-ek lennének, ezért nem is biztos hogy indokolt az 5009-es. Főleg, hogy a nemzetközi kapcsolatok se feltétlen tudják kihasználni a gigabitet. -
zelikocc
Arra még nem adtál választ, hogy a mobilnet amin jobban működik a böngészés, az is Telekomos-e, vagy más szolgáltató?
A kérdés azért volt, mert a Telekom nemzetközi vonalainak túlterhelődéses problémái miatt sok oldal böngészésével lehetnek problémák Telekom hálózatból [link] , így nem biztos hogy a WiFi-vel van gond. Ekkora sebességnek WiFi-n simán ki kellene szolgálnia a gyors böngészést.
zelikocc
Köszi mindenkinek az ötleteket.
Az IP/DHCP Server/Leases ismerem ahogy írtam is. Csak kicsit körülményesnek érzem.A MikroTik Home app az amit kerestem, köszönöm. Sajnos iOS-re nincs, de remélem hogy hamarosan ott is lesz. Addig majd felrakom a pót droidos telómra.
Ha lesz majd időm akkor pedig nekiállok ezeknek a scripteknek.
zelikocc
yodee_ #22273 üzenetére
Ez az app megvan, de elég körülményes a használata. Megkell keresni a DHCP klienseket és ott csak egyenként az IP-t kiválasztva és megnyitva látható a hostname (már amelyiken látható). Ezért kérdeztem, hogy esetleg van-e valami egyszerűbb nézet ami könnyen elérhető, mint amilyen a képen is látható. De gondolom akkor nincs.Viszont a szkripteknek utána fogok nézni, köszi az ötletet.
zelikocc
Létezik valamilyen megoldás MikroTik-hez, hogy egy telefonos alkalmazásban lehessen nézni távolról is akár, hogy éppen milyen eszközök vannak a hálózatomon?
Ne csak IP hanem hostname alapján is.
Mégjobb lenne, ha lenne valamilyen megoldás, hogy értesítést küldjön akár egy app, vagy e-mailben, amikor egy korábban még sosem csatlakozott kliens csatlakozik a hálózathoz.Az alábbi kép illusztráció, hogy például Xiaomi routeren hogy néz ki egy ilyen.
zelikocc
És tényleg! Köszi a gyors segítséget!
Az 1.149 az a mikrotik oldali cím, valóban. Szoknom kell még a felületet na...
A Telekomos ONT-n elfelejtettem kikapcsolni a DHCP-t, az kavart be.szerencsétlen router nem tudja, hogy akkor most merre felé is kéne route-olnia az 1.0/24-et
Igen ezt értettem, csak azt nem, hogy hogy került oda az a hálózat. De mostmár kiiktattam a DHCP-t az ONT oldalán, így remélhetőleg nem fog újra közbeszólni. -
zelikocc
Kezdő ismerkedő vagyok a MikroTik világában és találkoztam egy problémával amit nem tudok hova tenni és az alábbi képen látható.
Tudtok segíteni merre keressem a problémát?
(CCNA ismereteim vannak, szóval nem idegen a hálózatok világa)Pár napja van meg egy hEX és alap konfigokat sikerült raknom rá amennyire volt időm, plusz egy wiraguard VPN-t is.
Azóta kb naponta előforduló probléma, hogy egyszer csak random eszközökön (vezetékes és WiFi AP-n is) elmegy a net. Eleinte újraindítottam mindent és nagyjából megjavult, de elég hektikusan működött. Aztán belenéztem a konfigba és a lenti képet találtam. Valahonnan oda került teljesen magától egy 192.168.1.0-ás hálózat a WAN interfészre, amit nem tudok tenni sehova, hogy miért és hogyan kerül oda? Kiveszem és azonnal elindul a net minden eszközön. Eltelik kb 1 nap és visszatér a probléma.
Azon az 1.149 -es címen egyébként nem látok semmilyen eszközt.
Van bármi ötlete valakinek?Kép:
- Konteó topic
- Samsung LCD és LED TV-k
- CMF Phone 2 Pro - a százezer forintos kérdés
- Flashback: Építsünk PC-t akciós alkatrészekből, lassan. upd: 05.28
- HTPC (házimozi PC) topik
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Beszámítás! Apple iPad 11 2025 128GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy J6 2018 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítás
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
