Keresés
  • BelaSteveJoe
    Ismét segítséget kérek, mert egy ismerős gépének vásárlása előtt állok. A topik összefoglaló alapján itt vannak az infok:
    1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
    Internetezés, Office használat, filmnézés, zenehallgatás. Játék: Heartstone (ennek megnéztem a system req leírását, és azt kb bármelyik mai HW konfiguráció teljesíti, de azért megemlítem), 0 3D munka, 0 videoszerkesztés, 0 renderelés, 0 tervezői munka.
    2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
    Monitor – 1db Samsung C27F591 27” ívelt, de kicsit később valamikor kell még egy ugyanilyen a jelenlegi költségvetésen kívüli pénzből, tehát csak a VGA csati miatt írom most.
    3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
    a. Alaplap (múltkori javaslatban kapott Gigabyte B450M DS3H nagyon jó tipp volt, köszönöm! Ennél maradnék is.)
    b. Processzor (AMD Ryzen 5 2400G-t néztem ki)
    c. Memória RAM (16GB, hogy ne kelljen bővíteni. A múltkori alapján Kingston HyperX 3200MHz CL16 2x8GB-os kit szuper, maradnék ennél.)
    d. Tápegység (valami csendesebb)
    e. Ház - na ez érdekes kérdés, és ha azt mondjátok átmegyek vele a házas topikba, mert itt volt egy olyan kérés, hogy legyen valami átlátszó falú, LED megvilágításos, nagyon vagány dolog.
    f. SSD - 240-250 GB-os SSD
    g. VGA? Ha nem jó az AMD Ryzen 2400G, és másikat javasoltok, amiben viszont nincs prociba integrált GPU, akkor kérlek, hogy ebből ajánljatok valami relatíve kis fogyasztású, lehetőleg passzív hűtésűt darabot, amivel szépen elmegy a Hearthstone.
    4. Mennyi a kereted rá?
    Bruttó 250k a keret, ami a múltkori tipp alapján úgy vélem, hogy bőven több a szükségesnél, de inkább legyen combosabb a gép, és maradjon használható némileg tovább.
    5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
    1920x1080 a 27-es monitoré. HDMI és D-SUB csatlakozója van. FreeSyncet támogatja.
    A második ugyanilyen moncsit HDMI->DVI adapterrel oldanánk meg a későbbiekben.
    +1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
    Nincs semmilyen speckó igény a márkák irányába, csak a megbízhatóság, és talán az, hogy lehetőleg minél halkabb legyen.
    A színes dolgokat illetően a ház legyen átlátszó falú, és valami vagány led megvilágításos. Ha kell, átmegyek a házas topikba.
    Nagyon köszi a segítséget! :R
  • BelaSteveJoe
    válasz palfitom #135631 üzenetére
    :R :R :R
    Köszönöm a gyors, és penge választ! Hálából vendégem vagy egy sörre valahol Bpen.
  • BelaSteveJoe
    Ismét segítséget kérek, mert 2 gép vásárlása előtt állok. A topik összefoglaló alapján itt vannak az infok:
    :)) 1. Konfig :))
    Internetezés, Office használat, filmnézés, zenehallgatás. max online sakk lesz a játék böngészőben, 0 3D munka, 0 videoszerkesztés, 0 renderelés, 0 tervezői munka.
    a. Monitor – 1db 19-es (4:3) LCD DVI csatival, és 1db 22-es LCD DVI csatival, amelyek közül a 22-es hosszú távon is marad, de később valamikor kéne még egy 22-es vagy 24-es a 19-es helyére.
    b. SSD
    c. Táp - Corsair VX 450
    d. Ház - Cooler Master Mystique RC 632
    a. Alaplap (integrált VGA-val, és lehetőség szerint 2 monitor menjen rá)
    b. Processzor
    c. Memória RAM
    d. Tápegység - Ha a Corsair VX 450 nem jó
    e. Ház - Ha a Cooler Master Mystique RC 632 nem jó
    Bruttó 130k a keret, de ha ki lehet jönni kevesebből is, és nem kellene elkölteni mind, akkor jó lenne.
    1920x1080 a 22-es monitoré. DVI csatlakozója van. Szerintem egyiket sem támogatja.
    Előre is köszi a segítséget! :R
    :DDD 2. Konfig :DDD
    Internetezés, Office használat, filmnézés, zenehallgatás, kicsi multis játék (MMORPG 1920x1200as felbontáson), némi videoszerkesztés max full HD felbontásban.
    a. Monitor – 2db LCD DVI+D-SUB 15 (24") és a másik DVI+HDMI (23") csatival
    b. SSD
    c. Ház CoolerMaster CM-RC 690
    d. Tápegység Corsair VX 550
    a. Alaplap (dedikált VGA-val)
    b. Processzor
    c. Memória RAM
    d. VGA
    e. Tápegység - ha a fenti Corsair VX 550 már nem jó
    f. Ház - ha a fenti CoolerMaster RC 690 már nem jó
    Bruttó 150k a keret.
    1. 1920x1080 - Samsung PX2370, DVI + HDMI
    2. 1920x1200 - DELL E248WFP, DVI + D-SUB 15
    Nincs semmilyen speckó igény a márkák irányába, csak a megbízhatóság, és talán az, hogy lehetőleg minél halkabb legyen ez is.
    Duplán köszi a segítséget! :R
  • BelaSteveJoe
    válasz dugo_ #123692 üzenetére
    Csak a folytonosság miatt nyomok választ a hszedre.
    Meglett az alaplap (Gigabyte GA-B250M-DS3H), a proci (Intel Pentium 4560), és 2x4GB Kingston Fury 2400 egy Kingston 120GB SATA vinyóval.
    Egy apró bibi van: a táp bedöglött. Kérek egy kis segítséget táp ügyben, ehelyett kéne valamilyen alternatíva, amit jó szívvel tudtok ajánlani:
    Zalman ZM-460 APS (http://www.silentpcreview.com/article292-page1.html) volt benne, de megméregettem a feszültségeket a 24 tűs csatlakozón, és 1-2 volt jó (toleranciahatáron belül), sok pinen nem is volt feszültség egyáltalán. Annyira nem értek hozzá, hogy nekiálljak forrasztgatni a NYÁKján, ezért vennék helyette egy újat.
    A videokártya beépített, nincs agyonterhelve a gép, szóval nem feltétlenül szükséges bivalyerős táp, de az fontos, hogy megbízható legyen, és ha lehet, minél halkabb.
    Keret: 20000 forint.
    Előre is köszönök minden tippet! :R
  • BelaSteveJoe
    Segítséget kérek, mert gépvásárlás előtt állok. A topik összefoglaló alapján itt vannak az infok:
    1. Mire használom? – Internetezés, Office használat, flmnézés, zenehallgatás. Nulla játék, nulla 3D munka, nulla videoszerkesztés, nulla renderelés, nulla tervezői munka.
    2. Jelenlegi alkatrészek:
    a. Monitor – LCD, de csak D-sub 15 (vga) csatlakozója van (adapterrel jó lehet a DVI is) - marad
    b. Tápegység – Corsair VS450 - marad
    c. Alaplap – Asrock N68-S - csere
    d. Processzor - AMD Athlon II X2- csere
    e. RAM – 1GB - csere
    3. Milyen alkatrészek kellenek?
    a. alaplap (integrált VGA-val, és ha lehet 4 SATA foglalattal – 2 HDD, 1 DVD, 1 SSD)
    b. processzor
    c. RAM (4GB minimum, de inkább 8 lenne jó)
    4. Bruttó 70k a keret, de ha ki lehet jönni kevesebből is, és nem kellene elkölteni mind a70k-t, akkor jó lenne, mert az SSD még nincs meg. Arra később kerül sor.
    5. 1280x1024 a natív felbontás, semmilyen felbontáson nem játszom. VGA csatlakozó van rajta, de van DVI átalakító hozzá.
    6. Nincs semmilyen speckó igény a márkák irányába, csak a megbízhatóság. Csatolok a házról egy képet, hogy a jelenlegi konfig hogy néz ki benne, az alaplap hogyan fér el, stb.
    Köszi a hozzáértő segítséget!
