h1mpi
Luck Dragon
#129520
Mindent átgondolva ez lett a befutó, köszi szépen: Dell S2522HG. A Dellekkel mindig elégedett voltam.
h1mpi
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget:
Én az MSI OPTIX MAG251RX 24'' Sík FullHD 240 Hz 16:9 G-Sync IPS LED Gamer monitor-t néztem ki, de ha van más ötlet azt megköszönöm:
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra? 120 000 Ft-ig
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged? FHD, 24-25" 165-240 Hz-ig
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED) IPS
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat? Sík
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb) Nagyrészt játék és általános gépezés
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged? G-SYNC ez fontos
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,MKV switch, jack 3,5mm, stb-stb) HDMI és DP
8, Fontos számodra a HDR funkció ? nem
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel? hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható? a magasságban állíthatóság fontos lenne, a döntés annyira nem -
h1mpi
Sziasztok, kissé OFF, de talán lesz információ tartalma is. Vásároltam egy DELL AW2521HFLA monitort, ami tökéletesen megérte ár/érték arányban (119 000 Ft).
Mivel NVIDIA G-SYNC-et használtam eddig is, fontos volt, hogy legalább az eddigi 144 Hz maradjon, de ez a 240 Hz-el messze felülmúlja az eddigit. A színek az eddigi TN-hez képest nagyot javultak, de itt lenne a kérésem. Akinek esetleg van egy jól kitesztelt beállítása erre a monitorra, az elküldené? Mire érdemes pl. állítani a response time-ot? Elég a gyári "fast" vagy mehet superfastra, esetleg extrémre. Köszi minden építő jellegű hsz-t, a monitort mégegyszer mindenkinek nagyon ajánlom, aki FHD IPS-ben gondolkozik! -
h1mpi
Egy ASUSVG249Q esetében milyen VGA vagy beállítás kell, hogy a 144 hz-et tudja a monitor. Elég zavaros a leírása.
h1mpi
Ha esetleg valaki keresi most nagyon jó áron van az edigitalban:
Asus VG249Q 23,8" TUF Gaming Monitor - 69.900 Ft -
h1mpi
Szeretnék a gyereknek egy “gamer” 24”-os monitort venni.
Melyik most a BB a kategóriában? 100.000 Ft-ig szánnék rá kb.
Köszi! -
h1mpi
robipusztai
#51688
Nem tud tovább terjedni
Nézd meg, ha nem zavar, akkor vedd meg. Persze az ára is kérdéses, hogy mennyivel olcsóbb így, mint egy tökéletes példány? Eladásnál biztos elég erős nehezítő tényező! -
h1mpi
DELL U2414H-t javaslom, ha megvan rá a ~70K. Ha sprólni akarsz, akkor a DELL P2414H-t. Nem sokk a difi az U2414H-nak vékony kávája van és jobb elektronikával rendelkezik. Viszont a vezérlő gombok elég idegesítőek. (érintős, de abból is az érzéktelenebb fajta). Ebből a szempontból jobb a P2414H, mert az nyomógombos. Igaz, ha egyszer beálíltod a menüt, sokszor nem kell utána nyomkodni.
Nekem az U2414H van, mert sokkal szebb a vékony kávájával. Nagyon dögös és kecses monitor. Szerintem a minőségével mind a kettőnek meg leszel elégedve.
h1mpi
szikszaiadi
#50624
24 vs 27? Ez jól kezdődik
h1mpi
h1mpi
Tapasztalat DELL U2414H monitorral kapcsolatosan. Minden nagyon tetszik gyönyörűek a színek és nagyon jó ez a vékony káva, viszont, aki kitalálta az érintőgombos megoldást a menühöz, annak levágnám a kezét.
Annyira érzéketlenek a gombok, hogy van, amikor háromszor kell rányomnom, hogy történjen valami. Akit ez idegesít vagy sokat barangol a menüben nem ajánlott, mert ki fog hullani a haja... Nekem is csak azért idegesítő, mert IGP miatt össze vissza kell kapcsolgatnom HDMI és miniDp között, hogy mindenhol legyen kép és elég fárasztó.
h1mpi
*Ropi*
#50556
Igazad lesz (nem találja a monitor és elmegy PS módba), mert win újraindítás után már beadja a képet DP-ra a biostól. Első "hideg" indításnál meg csak az asztalt hozza be, mint első kép. 1 hetet kell kibírnom, addig jó lesz így is
(ha meg kell a bios ott a HDMI is beledugva)
köszi a segítséget! -
h1mpi
Van valami ötlet arra, hogy IGP-vel miért nem ad képet a monitor miniDP kábellel? DVGA-val működik, IGP-vel meg csak HDMI-n ad képet...
h1mpi
Nem értem, pedig jól van beállítva lépésről-lépésre még egyszer végig mentem rajta, de csak akkor tölti be, amikor ráklikkelek arra, hogy aktuális kalibrálások újbóli betöltése.
(#50437) Isual: A guru honlapján található elírás alapján. Minden ugyanúgy van és mégse csinálja automatikusan a betöltést. Lehet driver gond?
h1mpi
miniDP és standardon volt a preset. tudom, hogy Te a másik oldalon vagy, de old_artist kiváló szakember és nagyon segítőkész. Utána Hexaa elmagyarázta, hogyan tudom beállítani a monitorban a színeket.
Talán ezzel még kiegészíteném a "help" részt az oldalukon, mert nekem se volt egyértelmű, hogy utána még a monitorban is állítani kell. -
h1mpi
BomiBoogie
#50386
nekem teljesen jó lett!
Levetted a hegesztő szemüveget?
h1mpi
BomiBoogie
#50383
Nekem azt hiszem 35-ös fényerőt kalibráltak az U2414H-ra.
h1mpi
BomiBoogie
#50381
Következő skin?
h1mpi
andromedae
#50307
DVI kábellel kösd össze.
h1mpi
A kalibrációs icc profilt miután betöltöm a win7-be a monitor menüjében mit kell pontosan még beállítani? Mert eddig én csak betettem az icc profilt és csók. Tegnap hallottam, hogy ez édes kevés, mert a monitorban is utána kell állítani?!
ez tényleg így van? Van erről valami leírás? -
h1mpi
Az UZ szériából miért nem jött ki 24-es méret?
h1mpi
marc.loedi
#50218
Bocs tényleg csak az U2414H-n van HDMI
h1mpi
marc.loedi
#50200
Nekem az volt furcsa, hogy nagyon színtelen volt minden, mintha a brightnes-t felcsavartad volna.
De most már olyan szépek a színek, hogy ez nekem perfect!
h1mpi
marc.loedi
#50180
Ez elképesztő nekem is működik
h1mpi
marc.loedi
#50180
Ezt még nem, de megnézem majd. Itt a 72 hz-et szoktam beállítani
h1mpi
Anubris
#50173
Amikor megvettem a monitort, akkor műszeresen kalibrálva lett ott helyben (ezért kell fizetni egy személyesen a monitoromra készült). 30 perc volt és addig ettem egy Gyrost
Majd emailen megkaptam és betöltöttem a windowsba, ahogy kell.Nem tudom mit állít, de nagyon szép lett utána.
h1mpi
Betöltöttem a kalibrált profilt már sokkal jobb lett a színe. Múltkor javasolták, hogy a Geforce driverben próbálgassam a Digital Vibrance beállítást 60%-on. Na így elképesztően szépek lettek a színek ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki.
h1mpi
Ha van vásárolt pixel garid cseréltesd ki, ha nincs, akkor meg nem fogják kicserélni. Szerintem 10-15%-ot ront az árból egy pixel hiba és 10/8 embert elriaszt a vásárlástól, inkább ez a baj.
alapból úgy tudom, hogy 72 órás a pixel garancia rájuk, utána csak 5 pixel hiba után cserélik gariban. -
h1mpi
Anubris
#50158
Arra már nem emlékszem milyen volt.
Amúgy persze, hogy egy grafikai célra tervezett monitornak jobbak a szinei
. Méretben és designban álom. Nagyon komoly ez a vékony káva.
Illetve ez való játékra az input lag miatt a másik kicsit eltévedés volt
azt hittem grafikus vagyok, de nem még mindig csak gamer
h1mpi
Beüzemeltem az U2414H-t. Nagyon szép a design. Az U2713H után olyan, mintha nem lennének színei, de mentségére szóljon, hogy még nem kaptam meg a kalibrált ICC profilt
h1mpi
BomiBoogie
#50099
Szebb
és lehet a 12M végű lesz csak meg kell néznem, hogy mennyire tetszik a 16:10. -
h1mpi
marc.loedi
#50074
A Samsungban nincs DP port kábel
h1mpi
South Velen
#50036
Én a P2414H-ra gondoltam és azt se tudtam ki mit mondott Neki egy másikról
h1mpi
HunLogin01
#50029
Dellt Ne? az vicces, biztos komoly "szagember" ajánlotta
h1mpi
Úgy néz ki vissza váltok 24"-ra kicsit nagy lett a 27"-es. Azt tudom, hogy 24"-ban az alábbi modellek az ajánlottak:
DELL P2414H (ilyet ma vettem a családba egyet)
DELL U2414H (ez miért drágább, mint a felette lévő?)
NEC EA244WMi (16:10 jó lesz nekem?
DELL Ultrasharp U2413 (ez a legdrágább, de miért?)Ezekből melyiket vegyem játékra?
h1mpi
Most, hogy eladtam a VGA-mat és holnapig IGP-t használok, úgy tudtam, hogy ha miniDP-on keresztül csatlakoztatom a monitort az alaplappal, akkor nincs BIOS kép. Meglepődtem, hogy igenis van
h1mpi
Megrendeltem egy P2414H-t akciós pixelgarival ès kalibrálással. Nem mertem csak DELL-t venni
HuMarc: köszi Dell lett.
h1mpi
Melyik márka/modell párost ajánjátok (többet is) az alábbi kritériumokkal, mert csak a Delleket ismerem:
- IPS
- 23-24"
- FULL HD
- PWM mentes
- jó lenne 40-50K a használt ára
- 3 éves alap gariKöszi
h1mpi
Kean_Sorbo
#49828
Akkor ez garanciális probléma, szerintem nem szükséges otthon elkezdeni rázni a monitort
- Villanyszerelés
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Torrent meghívó kunyeráló
- Vezetékes FÜLhallgatók
- LEGO klub
- Battlefield 6
- ASUS routerek
- SAMSUNG (LS49CG950EUXEN) WQHD 240HZ GAMER Q-LED MONITOR ! AKCIÓ
- 32" Samsung Odyssey G6 240Hz VA monitor garanciával
- LG UltraGear 32G810SA-W 4K AI Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- LG UltraGear 32GS95UX-B OLED Monitor! 32" 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK
- Dell U3423WE 4K ívelt monitor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 240SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN T4 Plus CHIEFTEC 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3109
bocs nem tudtam kihagyni
sorry
sztivo
