freelanced
freelanced
#139285
Ennek kapcsan valaki esetleg? Ha csak ido nem jutott ra, akkor rendben, raer, csak sok most az off aztan siman elkallodhatott
freelanced
Üdv,
Kérhetnék egy friss ajánlást az alábbiak alapján?
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
150.000 alatt, lehetőleg inkább 100.000 alatt
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
Most 27" van, ez akár jó is, min. 1440p, 144Hz
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
Amelyik a felhasználásomra ajánlottabb
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
Alapvetően sik.
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Fénykép/videoszerkesztés, általános, játék, produktivitás, munka/programozas stb.
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
Most epp semmilyen, Mac Mini M1-el hajtanam, de a jovoben johet melle majd asztali is, valamilyen RTX szeria.
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)HDMI, Display port (A legjobb lenne ket-harom Display port vagy 2k 144Hz kepes HDMI, de ilyen szerintem nem nagyon van, hacsak nem frissultek mostanaban ezek)
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
Nem kimondottan
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
Hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
Állványra menne, szóval ilyen szempontból lényegtelen, csak legyen VESA.Nagyon koszonom
freelanced
freelanced
#136231
Amúgy, most ahogy nézem a HDMI 2.1 is elég, az már 4k felbontáson tud 120Hz-et.
freelanced
sztivo
#136229
VA is lehet, OLED kevésbé, az ár miatt, meg nekem kérdéses, hogy mennyire birja a játékokat hosszú távon.
Nos alapból 200.000 körül keresnék, új vagy használt, főleg az utóbbi. A mostani is ekörül van.
Az a baj az UW kell, mert alapból két monitoros setup volt, de sosem szerettem annyira, a nyakamnak se olyan kényelmes mint egy nagyobb, szóval ez a 34-38" körüli méret azért kellene, nem szélesben pedig szerintem nem sok értelme a nagy méretnek ilyen közelre.
freelanced
Üdv,
Milyen UW, 38" körüli, lehetőleg ivelt opciók vannak, 144Hz körül, lehetőleg 3840 x 1600 körüli felbontással (nagyobbat már nehezebben hajt ki a kártyám)?
Sokkal nagyobbat vagy kisebbet nem szeretnék, de azért irjátok meg ha másra gondoltok még ha eltérő is, de jó.
Főleg fotószerkesztésre (abszolút hobbi szinten), online tartalomfogyasztásra, programozásra meg alkalmi játékra lenne (szintén hobbi szinten).
Ami nehezitő tényező, hogy nem elég egy Display Port, két géppel használnám minimum, a három se rossz a jövőre nézve, és mindegyiken szeretném a 144Hz-et, de legalább 120-at, nativ felbontáson.
Sajnos a dolgok nagy része, amit néztem, mind egy DP-vel és HDMI 2.0-val operál.
Talp stb nem számit, karra menne.
Köszönöm
freelanced
PandaMonium
#136168
Köszönöm, alapvetően asztalhoz lenne, szóval az ivelt szerintem ilyen méretben nem árt, munkára, tartalomgyártásra stb.
freelanced
PandaMonium
#136160
Köszönöm, ez milyen lehet:
https://ipon.hu/shop/termek/delock-displayport-14-eloszto-fekete-50cm-18906/2259490Régen használtam hasonló switchet (mármint nem a márka, csak úgy általánosságban), de nagyon rosszul működött, lehet, hogy ezek már jobbak. Nem váltott sokszor, nem volt megbizható, vibrált a kép stb.
Nem lenne rossz ha lenne hotkey váltás, de gondolom ez, főleg ebben az árkategóriában álom.
Egy jót találtam egyébként, ha egyszer bárki keresné, erről olvasgatva el is hiszem, hogy jó:
https://ipon.hu/shop/termek/aten-2-port-usb-c-gen-2-sharing-switch-us3342/2242236Cserébe nem látom sajnos magamnak reálisnak 6x annyit költeni egy ilyen eszközre, hiába jó, hiába hotkey-es.
Már-már azon gondolkodom, hogy nézek másik monitort.
Léteznek olyan monitorok amin alapból két Display Port van, vagy HDMI 2.1 legalább, nem csillagászati árakon?
freelanced
Üdv,
Szinte megint lenyűgöz, de lehet, hogy van valamilyen technikai limitáció amiért ezt csinálják a gyártók, hogy az lg ultragear 38gn950 monitoron is csak egy Display Port van ami ténylegesen tudja a 144 Hz-et és a maradék két HDMI, ahogy az előző monitoromon is, lényegében használhatatlan, mert csak 2.0 ezért nem tudd 144 Hz-et. Persze ha ennek van oka, szivesen meghallgatom, de ha nincs értetlenül állok felette, hogy miért nincs minimum kettő DP, hiszen igy elveszti az értelmét a több port, a magas frissités nem csak játékra jó.
Mindenesetre van esetleg olyan eszköz, amivel meg tudom osztani a Display portot, hogy menjen még egy gép nativ felbontással és frissitéssel?
Köszönöm
freelanced
freelanced
#135667
freelanced
Üdv,
Üdv,
Az alábbi kategóriában érdeklődnék:
150.000 alatt, hacsak nincs valamiért jobb ajánlat ami megéri a bővitést
Most 27" van, ez akár jó is, 1440p, 144Hz
Alapvetően sik.
Fényképszerkesztés, általános, játék, produktivitás stb.
RTX2070 Super
HDMI, Display port
Nem kimondottan
Hagyományos
Állványra menne, szóval ilyen szempontból lényegtelen, csak legyen VESA."B" kérdés: Akinek ultrawide monitor van és játszik, mennyire problémás egy ilyen? Ötletre tetszik, hogy letisztult lenne az asztalom és mehetne a második monitor (kevesebb váltogatás, macera stb.), de játékok terén vannak kétségeim, hogy mennyire működne jól. Az még hagyján ha a játék nem támogatja a méretet, ami igazán érdekel, hogy amennyiben nem támogatja, úgy mennyire problémás a dolog, tehát mindössze annyiról van szó, hogy csak lesz két black bar két oldalt, netán furán jeleniti meg és inkább szivás ez az egész ultrawide téma ha játszik is az ember? Ha viszont teljesen működőképes, kérhetnék abból is egy két ajánlást? Plusz működik itt nem 4k monitor is, vagy úgy nem olyan az élmény? Vannak kétségeim, hogy mennyire hajtaná ki. Illetve ha később Mac Mini vagy Macbook is menne mellé, ott mennyire gond a dolog?
Köszönöm
freelanced
Üdv,
Alapvetően sik.
Fényképszerkesztés, általános, játék stb.
RTX2070 Super
HDMI, Display port
Nem kimondottan
Hagyományos
Állványra menne, szóval ilyen szempontból lényegtelen, csak legyen VESA.Köszönöm
freelanced
Üdv,
Ha van ennél jobb topik erre, jelezzétek és átviszem oda a kérdést
Adott egy XB271HUA Acer monitor.
A helyzet az, hogy csak egy Display Port áll rendelkezésre rajta, a HDMI régi, tudtommal nem tudja a 144 Hz-et, ami nem túl logikus mivel maga a monitor tudja a 144Hz-et így nem teljesen értem miért került rá olyan csatlakozó ami nem.
A lényeg, hogy a Display Port kimenetet kellene kettő felé osztanom, mivel gondolom a HDMI résszel nincs mit tenni, ha nem tudja nem tudja.
Jelenleg egy ilyet használok: link
Ellenben sokszor villog, lassan vált, nem túl stabil. Nem használhatatlan, de nem a legjobb.
Van esetleg más, jobb opció, megoldás erre a témára, ami nem kerül csillagászati összegekbe ahhoz képest, hogy mit csinál?
Röviden: Egy Display Port csatlakozó, egy monitor kellene, hogy két géphez csatlakoztatható legyen, 144Hz-es frissítéssel.
Köszönöm
freelanced
Köszönöm a válaszod.
Igazából játszani egyáltalán nem játszanék rajta, lényegében munkára, böngészésre, max videóra stb. lenne.
Ami mondjuk fontos lehet ugye második monitorként az a betekintési szög, mint írtam is, de most olvastam, hogy azt írtad a VA esetén például 24"-on ez nem fog kijönni.
Az általad linkeltekhez képest az alábbiak mivel rosszabbak, vagy inkább amit linkeltél az miben nyújt többet?
Acer Nitro VG240YP
ASUS VP249QGRAmi nem IPS panel hanem VA, de még jó áron hozzá tudnék jutni:
Samsung F24G35TFWU (Odyssey G3 ?) - 58.000 Ft - Róla mi a véleményed, nagyon szörnyű lenne VA lévén második monitornak a fenti felhasználásra?
Acer Nitro XV240YPbmiiprx - 69.900 körül, mondjuk szintén nem tudom, hogy többet nyújt-e a 60.000 Ft-os Acernél.
Illetve a LG 24GN650-B milyen a 24GN600-B-hez képest?
Összefoglalva, nyilván próbálom ahhoz mérten kihozni az árat, hogy mire is kéne, olyan funkciókért sem fizetnék amit nem használok ki, lévén második monitor, ezért is szeretném jobban átlátni, hogy mondjuk az 55-60 körüli mezőny, és a 70, illetve afeletti kategória mivel is nyújtana többet számomra.
Köszönöm!
freelanced
Üdv,
Érdeklődnék, hogy második monitornak mit javasolnátok?
A kitételek:
24"
144Hz
1080pMelyik modelleket ajánlanátok? Vélhetően VESA karral használnám, így az állvány mindegy csak legyen VESA kompatibilis.
A jó betekintési szög az előny mindenképp.
Mit javasolnátok?
Köszönöm!
freelanced
freelanced
Üdv,
Egy Acer Predator XB271HUAbmiprz monitor mellé szeretnék egy második monitort.
Hatalmas megkötések nincsenek őszintén, viszont felmerült néhány kérdés.
Ugye az Acer 144Hz, 1440p.
A kérdések amik felmerültek:
1. Lehet-e mellé más képfrissítési rátával rendelkező monitort társítani. Ha nem, akkor milyen okból nem, milyen problémákat okozhat.
2. Lehet-e mellé más felbontással rendelkező monitort társítani. Ha nem, akkor milyen okból nem, milyen problémákat okozhat.
3. A fenti két opció közül ha mindkettő problémás melyik okozza a kevesebb fejtörést, kellemetlenséget, melyik kisebb kompromisszum?
Más: Alkalmanként használnám kisebb Hz-en is a monitort ha épp laptopra kötöm és az nem támogatja a 144-et, nem tudom ez mennyire problémás, bár a mostani esetén úgy vettem észre, hogy működik, hatalmas gondom nem volt vele, de az is lehet, hogy monitorfüggő.
Köszönöm előre is.
Üdv,
Freelanced -
freelanced
Nem a legtökéletesebb hely a kérdésemhez, de talán ez áll a legközelebb, ha tudtok ideálisabb topikról szóljatok kérlek.Szóval olyan monitorállványt keresek amely 14" körüli laptopot is tud tartani, így helyet szabadítok fel az asztalon, a laptopot sem kell bámulnom lehetetlen pozíciókban stb.
Tudtok esetleg ilyet ajánlani?
Köszönöm!
freelanced
Általánosságban monitor téren milyen szokott lenni a Black Friday? Érdemes lehet megvárni?
Leginkább a 27GL850-en gondolkodom, vagy esetleg XB271HUA, netán valami hasonló kaliberű monitor.
Vagy innentől az ünnepek miatt már csak drágábbak lesznek? -
freelanced
FuRiONight
#101236
Igen, ahogy a kolléga is írta, érdekelne a dolog még mindig: [link]
De akkor azt szűrőm le, hogy nem nagyon van infótok még róluk, ugye?Egyébként más:
Második monitornak mit ajánlanátok? Nem tudtok jó kedvezményt most esetleg?
A második monitor nem játékra lenne, inkább Excel és társai, vagy csak böngészni.Milyen szempontokkal vennétek olyat?
freelanced
freelanced
Mi a véleményetek az LG27GL850-ről?
Amit még néztem: XB271HUAEbben a 160-180 ezres árszegmensben van jobb vétel jelenleg?
Ha kell még bővebb információ jelezzetek és írom.
Köszönöm!
freelanced
Otto Flick
#99410
A listából az alábbiakat választanám, sorrendben:
1:Acer Predator XB271HUbmiprz
2: Acer Predator XB271HUAbmiprz
Az Acer nem tökéletes monitort ( melyik az) de a kategóriájában elég jó, a PG279Q a versenytársa, azt is érdemes lehet megnézni, valamivel drágább, van aki fúj rá, az Acer több garis, van pár előny-hátrány mindegyiknél de ez sajnos benne van a pakliban.
A TN változata is jó lehet, Brekk szerint TN panelhez képest jók a színei kalibrálva.
A kérdés mennyi filmet nézel majd, lesz-e második monitor stb.
Sokan utálják a TN panelt de ha kizárólag játékra kell és szemben ülsz nem olyan nagy probléma ahogy beállítják. Persze a technológia úgymond elavult, és nem hozza az IPS színeit, de ha egy újabb, jobb panelest veszel és nem rakod egymás mellé, nem végzel grafikusi munkát és nem vagy nagyon háklis, nem fog feltűnni a különbség feltétlen. Szóval jó spórolási alap lehet.
Az ívelteket teljesen feleslegesnek tartom. Nem látom sok értelmét ebben a formában.
freelanced
Otto Flick
#99378
Nem javaslom.
Az a baj a játékok folyamatosan egy adott szinten lesznek. Mármint nyilván ahogy telik az idő, amihez kevés volt a régi kártyád a mostani már elég lesz. De az új címek futtatásához folyamatosan frissítened kellene a videókártyát. És tényleg semmi értelme nem lenne a 144Hz-nek mert kevés lenne még a 2080 Ti is.
Ráadásul jön ki az új konzolgeneráció, ami biztos sokat nyom a latba majd így két év múlva lehet, hogy a 2080 Ti nem "ér" majd annyit mint amennyire most erős. Két év múlva a játékok is fejlődnek és a kártyák is.
freelanced
Otto Flick
#99376
Nagyon nem.
Konkrétan még a technológia sem szaladt eléggé előre a 4k játékhoz véleményem szerint, az árazás aztán meg főleg nem.
Én azt javaslom ha hosszú távra tervezel és játékra akkor azért egy Synces, 144Hz-es 1440p 27" monitor megfelelő. Ez biztosan évekig kitart a mérete szerintem ideális ha játékra kell ( sőt van akinek túl nagy is), de a programoknál is jól jön. A ppi ezen a méreten jobb mint 24" 1080p felbontáson, szóval azzal nem lesz gond szerintem, és 144Hz is jó dolog, de azt sem könnyű mindig kihajtani szóval ennél fentebb még hosszú távra sem érdemes tervezni szerintem, ilyen monitorok között nézelődj.
freelanced
Otto Flick
#99372
Konkrétan néha még a 2080 Ti is kevés 4k felbontáshoz. Ha ragaszkodsz hozzá és 2080 Ti-t vennél, akkor mindenképp 60Hz, annál többre kevés lesz a 2080 Ti is, és még ott is lehetnek gondok 4k esetén.
Mi miatt szeretnél egyébként 4k-n játszani? Nem rosszból, meg, hogy beleszóljak, de rendesen megkérik az árát, és 27" esetében is elég az 1440p. Ennél sokkal nagyobb monitor a cél? Mert amit küldtél az csak 27"-os. Viszont ott a GSync meg a 4k meg a 144Hz felára. És ügye mivel 144Hz a natív nem tudom mennyire örül neki majd ha 60 körül fut, meg hát nem is éri meg plusz pénzt fizetni ha sosem használnád 144-en.
No persze ha van rá keret, nem én leszek az aki lebeszél, de konkrétan több százat spórolhatnál ha letennél a 4k felbontásról. Ha nem kell spórolni, akkor hagyd figyelmen kívül.
freelanced
Ezt mi alapján mondod? Személyes tapasztalatod van? 100 feletti FPS-el az 1440p felbontást maximum beállítások mellett? Azért ne vezesd félre. Ha 144Hz, 1440p a cél még a 2070 is kevés. Kíváncsi lennék te mivel játszol ("legtöbb játék"). Mert a mostani címeket bizonyosan nem tudod 100+ FPS-el futtatni, 2060-as kártyával.
Dyde
Ha 2060 mellé akarsz 144Hz-et és nem tervezel jobb kártyát akkor az 1080p ajánlott. Persze a monitort kevesebb eséllyel cseréled le, tehát időtállóbbat venni nem hülyeség, de a 2080 a minimum amit QHD mellé érdemes lenne venni HA ki akarod használni a 144Hz-et. No persze kompromisszumot is lehet kötni és visszavenni a beállításokból, az is egy megoldás. A másik az 1080p.Ezek nélkül ha nem tudod valahol meghúzni a vonalat, felesleges 144Hz-re költened.
freelanced
Qtya123
#99315
Igazából leginkább ezt talán Brekk kolléga tudná megmondani biztosan, Ő vélhetően látta mindkettőt.
Én úgy vélem, hogy nem feltétlen.
Igazából annyi, hogy a GSync a modul miatt lényegesen drágább. Viszont elvileg vannak előnyei is a modulnak. Elvileg a Freesynces monitorokon sokszor jelentkezik Ghosting, Overshoot az Overdrive beállításoktól függően.
Például ott a Gigabyte AD27QD. Sok tesztben csak 144Hz-en használják, Balanced beállítás mellett, vagy esetleg Speed, de fixen 144 FPS-el, ahol nagyon jól szuperál a monitor. Mindaddig amíg be nem esik alá. A tesztekben nem olvashatsz túlzottan róla ( mondjuk a TFTCentral említi a két Overdrive beállítás közötti különbséget) de a felhasználók szerint ez a monitor pl. Speed Overdrive beállítás mellett 144 alatt játszhatatlan kategória a ghosting / overshoot miatt. Balanced-on nem akkora probléma viszont ott elvileg neccesen elég a válaszidő a 144Hz mellé ( ez ügye részben az IPS panel "gyengesége is"). A Freesync mivel nincs külön modul nem rendelkezik.
A GSync esetében a nagy különbség a FreeSync-el szemben, hogy folyamatosan állítja az Overdrive-ot a monitoron az FPS alapján, így kiszűri a ghostingot. Illetve általában tágabb értékek között működik a Gsync ( 30-144Hz például) míg egy Freesynces monitornál ez változó. Bár elvileg ezeken is lehet valamennyire módosítani ha van kedve / ideje / affinitása a vásárlónak.
Hozzá kell tennem, ezeket a netes vélemények, tesztek alapján szűrtem le. Általánosságban NVidia kártya mellé GSyncet ajánlanak. Viszont azért néha úgy érzem egy két dolgot túl tudnak dramatizálni a fórumokon, sokan eléggé elfogultak ebbe vagy abba az irányba. Eléggé kérdéses, hogy az adott illető mennyire érzékeny ezekre a hibákra, mennyire veszi észre őket.
Visszakanyarodva a kérdésedhez konkrétan, én azt mondanám, hogy bármennyi képminőségbeli javulást is okoz az XB271HU, nem adnék érte annyival többet ( amit akár kártyára is költhet az ember) kivéve ha fontos a GSync. Viszont ha annyira nem lényeges, és úgy is magas FPS-en tudod futtatni a játékokat mert olyan a kártyád ( ami azért + 70e forintos különbözetből megvalósítható főleg hogy jönnek az új NVidia / AMD kártyák is) akkor lényegében nem muszáj a Sync, nem nagyon fogod észrevenni. Egy adott FPS felett annyira minimálisak a képi problémák, hogy fel sem tűnik.
Egyébként érdemes lehet megnézned az XB271HUA-t esetleg ha GSync-es monitorban gondolkodsz végül. Igaz TN, de elég jó minőségű főleg kalibrálva, megközelíti az IPS paneleket, és nincs akkora különbség az XV272UP-hoz képest. Persze ha játékon kívül másra is kell, például filmezés, és nem csak szemből fogod használni, akkor vélhetően az IPS jobb választás a betekintési szögek miatt.
Remélem segít valamennyit, a konkrét különbségről képminőségben a kettő között pedig talán tud majd segíteni valaki aki látta mindkettőt.
freelanced
freelanced
Az AD27QD, XV272UPBMIIPRZX esetén milyen a Freesync mód, főleg GSync esetén?
Azért kérdezem mert elvileg ugye ezeknél az IPS paneleknél GSync-el használva problémás a helyzet.
Overdrive/Overshoot, ghosting és társai. Mert ügye az Overdrive Balanced módban például az AD27QD-nál nem olyan vészes, de cserébe lassú. A Speed mód meg elvileg használhatatlan.
Viszont azt írják, hogy így már 144Hz-en lehet, hogy Balanced módban ( Normal) kevés a Response Time az IPS panel miatt részben, magasabbra állítva viszont jönnek a gondok.
Az AD27QD esetén például azt írják, hogy 144 Hz-en ( 144FPS) használva tökéletes, de ha lentebb esik problémás a dolog.
Hogy látjátok ezeket? Elvileg sok Freesynces monitor érintett benne. Mivel nem volt dolgom ilyennel és nincs előttem egyik sem így nem tudom felmérni mennyire van túldramatizálva a probléma.
freelanced
Ennél: ACER NITRO XV272UPBMIIPRZX van jobb választás a 27" / 144Hz / 1440p kategóriában?
Brekk
Köszönöm!
freelanced
Végül XB241H lett belőle, köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ilyenkor mit érdemes ellenőrizni mindenképp a monitoron?
Illetve kipróbáltam előtte egy XB271HU-t is.
Annak sokkal jobb képe volt leginkább a szöveg élessége / olvashatósága az ami szembetűnó volt.
Mi okozhatja a különbséget?
A magasabb ppi szám ( 88 vs 122) ?
Vagy a panel? IPS vs TN?
Vagy csak belelátom az egészet és vélhetően a szövegek élessége és picelessége megegyezik a kettőnél?
freelanced
Amerigo57
#99162
Köszönöm a választ. De mondjuk a konzolvilágnál is 3 év garival adják a bontottat és ha baj lenne vele mivel netes vásárlás igy ott is el tudok állni 14 napon belül vagy nem?
Buci868
Mondjuk furcsa lenne ha valóban így lenne kb. Ők az egyetlen cég itthon akik foglalkoznak az ilyen problémákkal sokszor még a vállalt időn túl, meg segítenek ha bármi van. Az előző monitorom is tőlük van nekem eddig csak pozitív tapasztalatom volt velük.
freelanced
Több helyen látok kibontott, használt PG279Q monitort.
Szerintetek ezeket visszaküldték Pixelhiba / BLB miatt és a cég újra el próbálja adni anélkül, hogy kiírná?
https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_asus-outlet-pg279q-rog-27-ips-gamer-monitor-g-sync-165hz-hdmi-displayport-1293319.html?ga_query=pg279q
Köszönöm!
freelanced
Szerintetek megéri várni a 27GL850G-re?
A három eddigi versenyző:
Acer XB271HU
Asus PG279Q
Gigabyte AD27QD ( bár ebben most kicsit csalódtam az overshoot miatt)Ti melyiket vennétek ebben a felállásban a négy közül?
freelanced
Adott egy Samsung P2270 "monitor".
Sajnos ideiglenesen ezt kell használnom.
Viszont a szöveg szinte olvashatatlan rajta HDMI módban valamiért.
Mi lehet a gond?
Elég rossz a képe, nem is lesz jobb?
freelanced
viperabácsi
#98892
Köszönöm!
És mi van akkor ha az 1440p felbontású monitoron 1080p-n játszom? Az már valamilyen módon problémás lesz, igaz?
freelanced
Minden 144Hz-es monitort lehet használni akár kevesebb Hz értéken is? (60-75-100) Anélkül, hogy bármilyen negatívum származna belőle?
Köszönöm!
freelanced
AxBattler
#98845
Igen, csak a másodikba belerondít a GSync kérdése, mivel mondjuk az Acer XB241H esetében már 120k körül van az ár, ami azonos a nagyobb de kisebb Refresh rate-el rendelkező monitorok árával.
Persze ezt már nekem kell eldöntenem, de egyelőre szeretnék mindkét kategóriában egy-egy biztos modellt találni és akkor mérlegelnék.
Mert itt ez az XB241H is ami jónak tűnik, 5 év a garancia, de sok helyen olvasom, hogy megjelent egy csík a monitoron, és nem is nagyon tudtak mit kezdeni vele a későbbiekben.
Leginkább a 27" az a kategória ahol még nem sikerült a sok közül egy olyat választanom amiről tudom, hogy mind anyagminőségre mind képminőségre megfelelő.
Igazából inkább ebben az utóbbi kérdésben reménykedtem még a javaslatodban, ezek úgy is csak 60-75Hz-es monitorok, és biztosan több tapasztalatod meg hozzáértésed van mint nekem, aki csak rábökne egyre, vagy a netes visszajelzések alapján keresgél.
Például az, hogy az általad ajánlott 27-es monitorok közül anyag és képminőségre melyiket tartod a legtöbbre, vagy nagyjából azonosak?
freelanced
AxBattler
#98843
Igazából lényegében két csoportra bontottam:
1440p / 27" / 60-75 Hz
1080p / 24" / 144 HzDe valóban a kettő között még nem sikerült döntenem.
Viszont mivel az árától is függ, hogy melyiket választom így a lehetséges modellek ismerete nélkül nehéz mérlegelnem.
De persze megértem, hogy neked ez így plusz fáradság, valóban sokra kérdeztem rá már, csak próbálom szűkíteni. Mert mindig találok az adott modellel kapcsolatban valamilyen jelentős problémát.
Köszönöm a segítséged!
freelanced
AxBattler
#98839
Köszönöm, teljesen igazad van egyébként.
Ezekről esetleg van infód? Ahogy néztem az Acert pl ajánlottad:
Acer XB241H, Asus VG248QE, MSI MAG241C, ViewSonic XG2401 ( esetleg 2402), Acer XF240H esetleg.
Illetve 27"-ból Asus PB277Q, Dell U2717D, ViewSonic VP2768 Pro
Nagyjából visszaolvasgattam, de sokszor nem találtam anyagminőségre való infót, és tesztet is viszonylag keveset.
Köszi előre is
Egyébként lehet, hogy igazad lesz és maradok valami 27"-os 1440p-s monitornál. Az előző P2414H rászoktatott a jobb minőségre, szerettem, hogy állítható fel-le is.
Üdvözlettel:
Freelanced
freelanced
AxBattler
#98830
Köszönöm az ajánlást!
Viszont úgy érzem kicsit nagyok számomra. Vagy hülyeség?
Erről mi a véleményed? Asus VG258Q
A TN miatt nem ajánlott annyira?
Illetve esetleg vele van tapasztalatod?
Tudsz esetleg még olyanról ami 24"-os Full HD és 144Hz, illetve olyanról ami 27" és sima 60-75HZ, de 1440-es?
De egyébként még nem volt ekkora monitorom, lehet, hogy alaptalan az aggodalmam...
freelanced
AxBattler
#98824
Tehát lényegében akkor most ahogy olvasom a 2060-al két lehetőségem van:
1080p / 144 Hz / 24" körül
1440p / 60-75 Hz / 27"Viszont ugye még ott a komplikáció, hogy a monitorok nagyrésze Freesynces, de ügye kellene a GSync a kártyához. Tehát szinte nincs is nagyon opcióm.
Ti hogy látjátok?
freelanced
AxBattler
#98824
Igazából leginkább 27"-t szeretnék, oda ügye kellene a 2560x1440 mert az 1080p már kicsit kevés tudtommal. Viszont ennél a 2060 csak a 60-75Hz-et vinné el ha jól tudom, szóval a 144p ki van zárva.
Vagy valamilyen 144Hz-es 1080p-s monitor ( gondolom akkor kisebb mint 27") amit még elvinne a 2060.
Játékok szintjén még nincs konkrétum, sok régebbi, de majd az újabbak is, nem annyira néztem utána mik vannak jelenleg.
Régebbiek közül akár CS:GO, Starcraft, WoW stb.
Tehát akkor amennyiben nem gond megköszönnék két ajánlást, egyet az 1440p-s felbontáshoz, 27" körül illetve egyet 1080p-s felbontással de akkor az lehetne mondjuk 144Hz akár.
Panelből IPS-re gondoltam első körben de ha szerintetek a TN előnyösebb a kategóriában szóljatok, nem vagyok up to date annyira a témában.
Köszönöm a segítséget!
freelanced
Segítséget szeretnék kérni.
Vélhetőleg RTX 2060 alá keresek monitort, főleg játékra. Az árat egyelőre nem határoznám meg túl konkrétan, de olyan 100.000-ig gondoltam maximum így első körben. A felbontáson nem gondolkodtam el, amit a kártya elbírna stabilan.
Mit javasolnátok ilyen áron?
Köszönöm!
freelanced
AxBattler
#95981
Köszönöm!
A Dellek nem mennek mostanság?
Jelenleg akkor ezek az Acerek számítanak jó választásnak egyedül?
Nem kérdőjelezem meg ne értsd félre csak kissé le vagyok maradva monitorok terén, legutoljára amikor vettem akkor még nem nagyon mentek az Acerek, inkább a Dell-et ajánlották.
freelanced
freelanced
freelanced
#95916
Egyáltalán merre érdemes mostanában nézelődni?
freelanced
Nagyjából 100.000 körül keresek monitort játékra, munkára ( Office programok, stb. ), általános használatra, néha esetlegesen fotószerkesztésre de ez jelenleg elhanyagolható, a jövőre nézve gondolkodtatott el a dolog.
Egyéb preferencia egyelőre nincs, de nyilván az elérhető legjobb technikát szeretném amiért érdemes pénzt kiadni.
Illetve kérdés még, hogy ha egy 50-70-el többet fizetnék kapnék-e lényegesen jobbat és ha igen mit és miért érné meg.
Köszönöm előre is az ajánlásokat, segítséget!
Szép napot!
freelanced
freelanced
Mi a véleményetek mire lenne érdemes lecserélni egy Dell P2414H-t? Valószínűleg egy Macbook Prot kötnék rá illetve esetleg később asztali PC-t is de ez még nem tisztázott.
Viszont ehhez már kevésnek és elavultnak érzem a fenti monitort noha kiváló darab.
Mit tudnátok javasolni?
freelanced
100.000 Forint körül milyen monitort / monitorokat tudnátok ajánlani? Mit érdemes venni ilyen árkategóriában? Esetleg Dell Ultra Sharp?
Köszönöm előre is!
freelanced
Köszönöm a segítséget mindenkinek,végre a Dell P2414H-n tudom élvezni a PH-t
Csak ajánlani tudom a monitort, nagyon szép, tűéles képe van, a betűk is szuperül olvashatók, az alap színprofillal is meg voltam elégedve, az anyagminősége nagyszerű, a gombok elhelyezkedése, mérete és kialakítása is szuper. Maga a monitor az állvánnyal együtt egy stabil darab, könnyen állítható a magasság.
Tehát aki ilyen árban gondolkodik mindenképp ajánlom ezt a modellt!
Szép napot!
freelanced
freelanced
#59078
Illetve még annyi hogy mennyiben jelent hátrányt a Dell monitoron a HDMI hiánya és melyik csatlakozó pótolja? Eddig nagyrészt HDMI-t használtam. Köszönöm!
freelanced
Helló! Újra Megpróbálom eladni a régi monitorom, szükségem lenne egy újra. A jelenlegi egy Samsung SyncMaster P2270HD ennél mindenképp jobbat szeretnék, hosszú távra, megbizhatót. Az összefoglalóban lévő Dell P2314 illetve 2414-et ajánlanátok Továbbra is? Tényleg annyira jók ahogy mondják? Vagy esetleg valamelyik másik modellt? Még annyi kérdésem lenne , hogy a HDMI kábel minősége mennyire számít vagy van annál jobb alternatíva? Illetve ha a HDMI a legjobb akkor abból milyet ajánlanátok?
Köszönöm előre is!
Szép napot!
Üdv,
Freelanced -
freelanced
sodokan
#54175
Ezt épp ma olvastam, szerintem egyértelmű, illetve logikus is, hogy nem lesz tökéletesen pontos az adott monitor amikor kikerül a gyárból. Meg szerintem alapból az emberek amúgy sem a realisztikus színeket keresek gondolom alapból úgy kalibrálják őket, hogy szebbek legyenek a színek még akkor is ha ezáltal kevésbé élethűek. Nem egy vészes összeg, 4000 körül van ha jól emlékszem, pixelgaranciával.
freelanced
Hello!
Érdeklődnék, hogy mire lenne érdemes lecserélnem a jelenlegi monitoromat: SyncMaster P2270HD
Az egyik ok amiért lecserélem, hogy nem igazán használom ki a televízió részét, pontosabban semennyire. Ha majd ajánlotok valamit megköszönném, ha odaírnátok, hogy miben előrelépés ehhez a mostanihoz képest.
A II. vagy inkább a III. kategóriában nézelődnék inkább, ahogy olvastam a II. inkább amolyan határ, nem az igazi.
Köszi előre is!
freelanced
Üdv! Jelenleg egy Samsung SyncMaster P2270HD van, az lenne a kérdés, hogy mire lenne érdemes váltani. Nem biztos, hogy akarok nagyobbat, bár kitudja. Mekkora az ideális méret 1920x1080-ra?
Olyan 50 ezret szánnék rá, milyen alternatívák vannak?
- SAMSUNG (LS49DG910SUXEN) 144HZ 5K OLED GAMER MONITOR !UJ MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS55CG97WNUXUF) ODESSEY ARK GAMER 140CM MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS32BG850NUXEN) 32" 4K CSÚCS GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS27BG650EUXEN) QUAD HD 240HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS32FG812SUXEN) 240HZ 4K OLED GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3319
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3799
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 240SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
