TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Hunork
Hunork
Üdv Urak!
Lassan érlelődik a gondolat, hogy két gép lesz itthon. Most ugye egy i76700 alapra épülő cucc van, lásd adatlapom. Ekső kérdés: nem tudom, hogy ez meddig lesz nyerő?
Viszont felmerült a másik kérdés, hogy a másik gép esetében merre érdemesebb elindulni? Intel? Második generációs Ryzen, vagy várjam meg az őszi harmadik Ryzen durranást?
(A többi komponens már szinte most biztos, nyilván az alaplapot leszámítva) -
Hunork
GeRbo_92 #75537 üzenetére
Ha a hivatalos adatokat, teszteket nézzük, akkor nem érdemes erre cserélni, inkább legyen tényleg egy komolyabb platform váltás. 10-15% lenne az előny, de ez is átlag. Plusz a fogyasztás sem emelkedik, ha nem váltasz, mert azért van különbség a két CPU között (ebben is)
Hunork
DragoonFly #70867 üzenetére
Túl sok tapasztalat még nincsen. Hivatalos tesztek alapján 30% különbség biztos van a Kaby javára. Még várni kell a megbízható és hiteles laborok eredményeire. Plusz ugye teljes váltás (alaplap és memória)
Hunork
Kis OFF
Mivel utóbbi időben igen sokat volt téma, gondoltam tesztelek picit. Eddig FC3 ment, és nem bírtam ki, míg a vadászatokon kívül mindent meg nem csináltam.
És most eljött az idő.
Battlefiled 1. Gépem eszközei adatlapomon.
A játék beállításaiban elsőre most óvatos voltam, minden HIGH módban. Felbontás: FHD. Vsync ON.
Mérés: Aida64 és MS AB -vel történt.Nos, igaz az állítás: a négy CPU mag 90-98% -on dübörögnek a játék alatt. A GPU szintén remekelt, ezen a felbontáson és beállításokkal 2,7 - 2,9 GB videó memóriát evett, és nagyjából 72-97% volt a GPU terhelése.
Ami jó hír, hogy folyamatos 50-60 fps (átvezető videó 30), a játék eszméletlenül szép, és részletes. Lag, szaggatás nem volt. Ja, single player természetesen, fiam majd teszteli a multis részt.
Aztán ami örvendetes, hogy a jól összeválogatott PC-ház, hűtés, ventik elhelyezésének köszönhetően (és a jó venti profiloknak), a CPU maximális hőmérséklete 43 fok volt, míg a GPU esetében 64 fok. (utóbbi nagyon kellemes csalódás volt számomra!)
Gondoltam, megosztom, mégis saját mérés, és hátha segít támpontot adni, és eldönteni egy esetleges vitát. Valóban, a BF1 alatt a 4 mag szépen teker teljes üzemmel, és ha van valakinek elkölteni való pénze, akkor egy i7 is jól jöhet.
OFF vége.
Hunork
Murder3 #70687 üzenetére
Teljesen felesleges, valós körülmények között nem érzékeled majd a gyorsaságot. (főleg ennyi pluszért...) Inkább SSD, akár több is, játék is onnan menjen, na, azt megérzed. Alapból a Skylake 2133 MHz memóriákat támogat (szvsz a 2400 nem egy nagy ugrás) , ha magasabb sebességűt veszed, akkor jön a BIOS, és inkább egy K-s CPU mellé lenne jobb ötlet, ahol a tuning befigyel. Sima i5 esetében elég a Turbo boost, és alacsony időzítésű 2133 MHz DDR4.
Azonban ha később befigyel a tuning vállalása, akkor Z-s lap kell, és igen, drágább, és abba mehet a gyorsabb memória. -
Hunork
Murder3 #70684 üzenetére
Jelen állás szerint én Intel gépbe fektetnék.
Amit írtál, azonban a régebbi i5, 1150-es alaplaphoz, DDR3 memóriákkal.
Amit javasolnék az RX 480 8GB Nitro mellé, egy korrekt alaplap, pl. ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4 vagy MSI B150M Mortar. Ezek 30k alatt vannak. Ehhez már DDR4 memória szükséges, és egy i5-6500 vagy i5-6600. És kész is vagy.
Vagy, amennyiben AMD felé hajlanál, akkor javaslom, várd meg a Zen megjelenését, hogy hogyan muzsikálnak majd. -
Hunork
féldekás #70513 üzenetére
Nem kell. Egy BIOS frissítés viszont elvárható, feltéve, ha van újabb, mint az aktuális.
(még a csere előtt)
gtamate2: ez így van, de azért az sosem árt. sajnos, sokan nem figyelnek az alaplapra, csak a VGA-ra... Plusz ide tartozik a chipset driver is, amit szintén érdemes frissíteni, mégis sokan elfelejtik.
Hunork
Este koncert volt
Kérlek, 1050Ti-hez nem kell i5. Elég hozzá egy erős i3 is. A kérdés, hogy milyen időre tervezel, mert előbb-utóbb az 1050 kevés lesz. 8nekem ez a kártya a régi 550Ti-re emlékeztet, hát az egy vicc volt, tudom, volt nekem.)
Alaplap: itt akkor te döntöd el. Én a széles felszereltség, ár/érték alapján döntöttem a Mortar mellett.
(Nekem sincs még Sata E cuccom, de ha lesz, akkor már nem kell molyolnom, van csatlakozó. Illetve nem tervezek CF-et, de ha mégis, akkor az is rendben lenne. Így kalkuláltam. )
Viszont: hangkártya, tuner kártya. Plusz ugye a VGA. Tehát mindenképpen ATX. Nem emlékszem, hogy árat beszéltünk volna: itt egy MSI H170 Gaming M[link]3, nagyon remek darab. De várnék kicsit, a memória árak kicsit elszálltak. Mondjuk nálam okosabbak megmondják, hogy mikor várható enyhülés ezen a fronton...
CPU: hosszabb távra tervezve az i5-6500 jó választás. És később majd egy combosabb VGA bekerül, de már nem kell a proci fronton aggódni akkor. Vagy eleve i3 + 1050Ti, és később a kettőt együtt cseréled. -
Hunork
Egy kis olvasnivaló: új cpu-k
_Alister_: igen, csak nekem a gagyi H61 volt, PCIE 2.0-val..stb. Nálad értelmes fejlesztés az i7!
Hunork
Alister71 #70429 üzenetére
Az volt a bajom, hogy használt alaplapot nem akartam venni, és a régi fapados volt. És jött a lehetőség: a 960 elment 50k pénzért, a régi 1155 alap cuccai 50k-ért szintén. És akkor úgy voltam, hogy legyen Skylake, és majd jövőre egy ésszerű i5-i7 csere. De ezt írtam is a cikkben!
És tök jó érzés volt összerakni.
4-5 évre tervezem, nyilván a proci és egy majdani VGA cserével. (az nem jövőre lesz). De már most jobban megy minden, mint a 3470-el...De pont ezt veséztem, hogy akinek bejön egy használt i7, akkor nem érdemes csak "úgy" váltani. Mert nem lesz akkora javulás. Inkább az új feature-ök, amik viszik a prímet, az alacsonyabb fogyasztás...stb.
Hunork
tothjozsi96 #70426 üzenetére
Hát az nem semmi, ha egy árban van egy 3470 és i7 2600.
Akkor le kell csapni az utóbbira, bár még nem hallottam ilyet... Amúgy a 750-hez tökéletesen elég az i5, sőt...
Hunork
féldekás #70419 üzenetére
Teljesen és kifejezetten ajánlott paszta
- évek óta használom.
vaakuum: ebben egyetértünk, ha nincs jó optimalizáció, akkor még egy erős gépen is satnyul a játék élmény. De ez már tényleg játék függő, és egyéni konfig függő. Az is igaz, hogy nincs egy jó recept mindenre (leszámítva a fél millás gépet, na de hát na...
Hunork
Hát szerintem lassan büntit kapunk a sok OFF-ért.
Még a végén az egérpadot sem kapom meg
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több cikket is írtam a házi környezetben végzett mérésekről, így teljesen autentikus. Volt Pentium G, i3, i5 3470, és most i5-6600. Volt 4 GB, 8GB és most 16 GB memória. Utóbbi nem baj ha ennyi, az mindig jól jön, ha van elég. Mondjuk nem a mostani árakon...
Most sem vitázni szerettem volna, csak tényleg el lehet lenni egy értelmes i5+VGA kombóval. Csak ne irreális low quality VGA legyen egy i5 mellett, és ne egy 1070/1080/480 egy i3 mellett. Vagy persze van, aki direkt fejleszt egyik irányba és később a másikba, mondjuk a legtöbben ezt kiemelik a kérdéseikben, és ez jó.
Csak egy átlagos i7 alap (lap, cpu, memória, vga) 250k. És nem K-s procit vettem figyelembe, és nem 50k lapot, hanem 36k- ba kerülőt. (pcx) Ennyit nem tudom megér-e 10-20% fps növekedés...Ennyit akartam elmélázni ezen. De természetesen mindenki úgy költi a pénzét, ahogy szeretné.- Nekem nyáron-ősszel a platformváltás 200k pénzbe került a HDD-k és ODD kivételével, de a külső hdd már a beruházásban volt, ahogy a ház, fejhallgató, led szalag, led ventik, és az USB verziós W10 Home is. Persze elment a régi vga és 1155 alap konfig plusz a Z3 Plus szépen, de azért érezhető a különbség. -
Hunork
4264adam #70406 üzenetére
Félreértés ne essék, tök jó kedvem van, és jó fej is vagyok
, csak most egyre többet olvasom, hogy i7 kell, anélkül nem lesz jó, nincs élmény... (nem csak itt, más fórumon is) Közben a legtöbb user i3 vagy i5 tulajdonos, nem egy multiban is ott van meccs alatt. (és az érdekes, olyan is, aki i7 pártoló
Közben eszembe jutott a G és i3 korszakom, mikor 1024, majd 720p-ben elvoltam, és végigjátszottam sok-sok játékot. Nyilván az élmény szegényebb volt. Csak én a magyar fizetések, és lehetőségek oldaláról szoktam nézni a dolgokat. (tudom, ez nem feltétlen jó)Értem ezt arra, hogy egy i7 árából kijön egy i5 + alaplap (ha brutál i7, akkor memória is)
Hunork
És ezt muszáj: tényleg az a hír, hogy a BF1-ben nem lehet multizni i7 nélkül?
Komolyan eldobom agyam. Akkor én ufó vagyok, vagy nem tudom... Szerintem lassan épül egy új i7 gyár.
Hunork
A 4 modult a 150-re értettem, mert úgy reklámozták be elsőre, hogy ott 2 lesz, meg CF kilőve...stb. Ennek ellenére írtam, csak talán rosszul jött ki. És nem tudom, hogy az átlag user szemével mivel komolyabb a H170. Tényleg.
(amúgy valóban a gyártótól és a típustól függ, éppen ezért választottam az enyémet)4264adam: nyilván így gondoltam, nekem is ilyen van. Úgy értem, egyértelmű szerintem már mindenkinek, hogy a TB az nem minden magra vonatkozik, hanem magonként lépked.
Hunork
Alcsi69 #70393 üzenetére
Szerintem, ha már most így gondolod, akkor inkább javasolnám a 6600 és egy B150 lap vásárlását, egy jó VGA-val, és 2x8Gb memóriával, és egy jobb cpu hűtővel. Így spórolsz is kicsit.
Elég lesz egy darabig. És nem kell elhinni mindent, a fejlesztők sem hülyék, ma is lehet tolni BF1-et i3 6300-al, igaz kell kompromisszum hozzá. Így az i5 6600 azért ellesz egy darabig, max nem fogsz 4k-s monitoron játszani.
A tuninghoz a kedv, ötlet mellett kell a hozzáértés és a tanulás. (hogy el ne cseszd) Ha nem akarsz ebbe belefeccölni, akkor jó a 6600 3,9 GHz-en. -
Hunork
Nagyon szívesen! És őszinte leszek nem. Azért, mert több B150M lap is többet nyújt, mint a H170. M.2, igaz Wifin, Crossfire támogatás, 4 memória modul...stb. Nekem MSI Mortar van, elégedett vagyok vele. De persze ettől még neked megfelelhet a H170, azt kell nézni, mit használsz ki most, illetve esetleg mire van szükséged később.
Hunork
féldekás #70378 üzenetére
Hát itt már a "kedvelés" is szempont. És hogy milyen játékokkal játszol. Mind a kettő kártya jó, vagy éppen jobb ebben-abban. Fentebb már volt szó róla, hogy az RX DX12-ben, Vulkan alatt valamivel jobb, és ugye azért 4GB memória, ami már szinte alap, főleg i5, i7 mellett. (én nem vennék már 3GB kártyát, lehet, butaság, de a 192 bit miatt így trükközni, hülyeség NV részről. akkor már a 6GB 1060)
vranyek: én simán várnék, hátha olcsóbb lesz minden. És akkor jó választás lesz az 1070!
Hunork
féldekás #70375 üzenetére
Azért az a teszt nem mai.
Akkor (4 éve) olyan játékok voltak, hogy tök mindegy volt szinte, hogy i5 vagy i7. Ma is így van a legtöbb esetben, de azért látszik, hogy jönnek olyan játékok, melyeknél az i7 már domborodik.
De az i7 2600 annyi pénzért jó vétel!Mindig mondom, a CPU-GPU jó párosítása kell. Tehát egy i7 mellé ne egy 960, vagy R9 270 legyen...
Hunork
féldekás #70370 üzenetére
A piac már csak ilyen. Sokan upgrade-elnek régi lapokat, mert a G vagy i3 procijuk már kevés, főleg, ha egy aránylag erős VGA-t meg mellé vásároltak. Így nő a kereslet az 1155 / 1150 i5-ök iránt. Nagyon jó kis proci a 3470, ezt tanúsítom személyesen.
Nyilván nem fog annyi ideig helyt állni, mint egy i7. Ha találsz egy akciós i7-et, akkor persze remek választás! Ha nem k-s, akkor meg tök mindegy milyen lapba rakod, jó az olcsó H61 is.
Hunork
B.Á.L.!.N.T #70284 üzenetére
Vannak alaplapok, melyek, igen, így vannak legyártva, és a lap gyártók garantálják is a helyes működést. (sőt, vannak Combo lapok is) De az Intel nem. Én merészségnek tartom, bár az is lehet, hogy nagyobb a riadalom, mint a valóság. Én i5-öt nem használnék csak DDR4 vagy DDR3L memóriával. De ez magánvélemény!
Hunork
4264adam #70255 üzenetére
Még véletlenül sem szólnék közbe,mert annyira profi nem vagyok.
Csak annyit szeretnék hozzátenni,hogy fiam rendszeresen multizik, BF is természetesen, az összes megvan az Origin-ben.Az tuti,hogy a 6600 + R9 390 + 16 GB DDR4 elégnek látszik,bár néha anyázik, ezt nem vitatom. (plusz manapság egyre inkább az is számít, hogy valaki pl ssd-ről tolja-e a multit...) De nem állást foglaltam ezzel,csak gondoltam,megosztom a tapasztalatot.
Hunork
#68216320 #70213 üzenetére
Teljesítményben 15 - 40% van. (szakmai tesztek alapján) Attól függ, miben, milyen program: videó szerkesztés / vágás / tömörítés / dekódolás / játék. Adobe-nál pl nagyobb a különbség, míg Sony Vegas, Cyberlink esetében kisebb. Winrar, nagyobb, 7-zip esetében kisebb a különbség. Játékok esetében meg biztos nincs meg az árkülönbség teljesítményben... Persze kérdés, mennyire fogod húzni.
Hozzáteszem. szerintem.
Hűtő: igen, rámegy majd! [link] -
Hunork
Hunork
M4XP4YN3 #70047 üzenetére
Az én véleményem, hogy a mostani i5-höz az 1050Ti és az RX470 is megfelel.
De az I7 3770 nyilván erősebb, ez egyértelmű, az alaplapod csúcsa lehetne.És itt egy videó: i7 3770k
Azt is mondhatnám, ha még olcsóbban akarod megúszni, hogy egy Ivy i5 is megdobná a teljesítményt.
Ha viszont a jövőre tervezel, és tényleg komolyabb VGA is befigyelhet, akkor érdemes körbenézni a hardver aprón. -
Hunork
lacus83 #69849 üzenetére
Mi kipróbáltuk a bétát, ami azért nem volt optimalizálva teljesen, és simán jól futott a gépemmel.
Nyilván i7 az még jobb, és nyugalmasabb élményt nyújt majd élesben, végleges optimalizációval. DE még mindig azt vallom, hogy egy i7 alapvetően csak játékra luxus, annyi plusz nem ér meg. De persze ez szubjektív döntés, és persze pénztárca vastagság kérdése. (szerintem)
Hunork
gtamate2 #69684 üzenetére
Intel’s internal comparisons put the top-end Skylake CPU about 10 percent faster than the Core i7-4790K, 20 percent faster than the Core i7-4770K and an astounding 30 percent faster than a Core i7-3770K chip. Few will upgrade from 4th generation Haswell CPUs they bought last year, but much older 3rd-gen Ivy Bridge CPUs are looking worried.
Több angol szakmai lap / cikk írta, és ugyanezt a magyar szaklapok is. Ez van, ez volt a hír. Ugye újdonság, új piac kitöltés. Én is csináltam teszteket, nincs ekkora különbség.
Hunork
Hunork
core i7 #69678 üzenetére
Nyilván, meg lehet oldani mindent.
És csak közöltem az Intel álláspontját!
Filóztam én is i7-en, de H-s lapba...Én viszont alaplap terén vagyok finnyás, nekem kell kibontani az új deszkát!, és nem lehetett kapni értelmeset már. Csak a szokásos H61-et. Ekkor döntöttem úgy, hogy eladok mindent, amit lehet, úgyis vártam az új PC házat is, és akkor legyen Skylake. Jövőre még kevesebbet ért volna a cucc...
Hunork
Majkee84 #69666 üzenetére
Na hát, előttem már felvázolták.
(írás közben vettem észre)
A lényeg, hogy a mostani konfigot már csak jóformán a használt piacról érdemes fejleszteni, legfeljebb H61-es lapok vannak újonnan. És igen, a sok technológiai újítás, gyorsabb csatlakozók...stb miatt érdemes a váltás, no meg, mert hosszabb távra nagyobb erőt képvisel egy későbbi csere esetén.
Skylake esetén a CPU teljesítménye kapcsán történt a legkisebb előrelépés (na nem tyúklépés azért!), de nem is ez volt a cél, hanem az új gyártás, új technológia. Épp megjelenésre vár egy cikkem, és pont arról szól, hogy egy platformváltás mennyire létjogosult manapság, főleg, ha valakinek erősnek mondható, 1151-es rendszere van. Remélem, hamarosan megjelenik!
Előre annyit, hogy én nem bántam meg, mert még most azért nagyjából értelmes áron el lehet adni a jelenlegi alkatrészeket. És ha 1151-ben gondolkozol, akkor legyen a memória DDR4, mégiscsak az a szabvány Intel részről, nem beszélve, hogy gyorsabb is. -
Hunork
castiels #69640 üzenetére
Lehet, megköveznek, de én meg i5-3470 mellett voksolok. Mivel egyik sem K-s proci. A 3470 újabb gyártástechnológia, alacsonyabb fogyasztás, magasabb turbo speed. És nyúztam rendesen H61 lapban, volt benne erő. Itt a saját tesztem / cikkem egy GTX960 trásaságában. De ez az én véleményem!
Hunork
Urak!
Kérdésem, hogy a Intel Core i7 4790S és Intel Core i7 4790 között mi a lényeges különbség? (azt leszámítva, hogy az S biztos kevesebbet fogyaszt)
Az 1155 / i5-3470 lenne leváltva tervek szerint.
Elsődleges felhasználás: játék / film / zene (néha ezek szerkesztése), és persze office...stb.
Plusz: ugyanez vonatkozik a 4770 és 4770S -re is.
Segítséget előre is köszönöm! -
Hunork
Egy érdekesség lenne: most vettem csak észre, hogy W8.1 telepítése után, folyamatosan a proci a teljes órajelen pörög, nem csökkenti le.
A BIOS rendben, minden engedélyezve van, sőt, nem is változtattam rajta régóta.
Ez mitől lehet, van erre megoldás, hogy tétlen állapotban ne 3GHz-en tekerjen? (elvégre azért a C-support...)
Köszönöm előre is a válaszokat! -
Hunork
Talán lesz bővítés, és ezért tapogatózok. Pénz kötött. Alaplapom az adatlapomon, én ezt néztem ki:
INTEL Core i5 3350P 3.10 GHz 6M TDP69W FCLGA1155
Vélemény erről? Azt tudom, hogy nincs benne integrált HD Graphics, de ez nem is érdekel.
Ehhez menne egy R7260x, esetleg 270x, ez még eldől. Ha lemennek az árak, talán egy GTX660, de egyre inkább hajlok az AMD felé.
Milyen a proci, passzol hozzá a VGA?
Válaszokat előre is köszönöm! -
Hunork
Hoffer #38308 üzenetére
Hát én ezt mondanám, ha nem fontos, hogy MSI legyen: asrock z77 pro4 vagy asrock z77 extreme 4
Előbbi 30k körül, és alatta is fellelhető, utóbbi meg 36k körül. -
Hunork
Darko_addict #35265 üzenetére
Sőt, itt meg akcióban 38k... [link]
Érdekes...
Nyilván készülnek az új procikal, és minél drágában ki akarják szórni a maradékot...De miért nem jó az i3 2100? Az még 30k alatt van, és sok helyen kapni. ha jól tudom, csak a HD Graphics-ban térnek el... (HD 2000 vs HD3000)
Hunork
Gerixbela #34038 üzenetére
Időtállóság viszonylagos. Korábban az E5200-re azt hittem, hogy hamarabb cserélem, mégis jó sokáig kitartott. Kérdés, hogy mire használod majd a gépet? Ha főleg játékra, elkél az erős proci, no meg a VGA.
Az i3 2100 nagyon jó példány, ára is elfogadható. (~29k)
Ehhez én ezt a lapot mondanám, bár a memóval kicsit túlléped a keretet: h61m/u3s3 (~18k)
Memória pedig: Kingston 4GB ~ 6200
Ha viszont már most nagyot akarsz, akkor meg ezt: kingston 2x4gb -
Hunork
Hát, kell a pontos típusa a processzornak. Ha megvan, nézd meg ezt a listát
Ha benne van, akkor bírnia kell, különben nem lenne támogatott processzor.De itt a lap manualjából az idézet:
- LGA 775 for Intel® CoreTM 2 Extreme / CoreTM 2 Quad / CoreTM
2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®,
supporting Penryn Quad Core Yorkfield and Dual Core
Wolfdale processors
- Compatible with all FSB1600/1333/1066/800MHz CPUs
(see CAUTION 1)
- Supports CPU up to 105W
- Supports Hyper-Threading Technology (see CAUTION 2)
- Supports Untied Overclocking Technology (see CAUTION 3)
- Supports EM64T CPU -
Hunork
Hunork
fefe2500 #33731 üzenetére
Hű, ez de rég volt...
Hát én speciel Intel pártoló vagyok, ami nem jelenti azt, hogy a másik oldalról ne lenne jó vagy jobb ajánlat.Egyrészt, ha komplett gépről van szó, itt gyorsan és hatékonyan segítenek: [link]
Másrészt: mekkora a keret? Ott is ez lesz az első kérdés.
(Adatlapomon ott a konfig, a VGA-t ki lehet ma már cserélni egy GTX460-ra, HD 6850-re, és máris kész... Bár a mostani is elég kisebb kompromisszumokkal FullHD-hoz.Ez kb 4 játékot jelent most.) -
Hunork
Hát MW3 mellé azért még átmeneti időre is G850-et mondanék, nagyobb cache, magasabb órajel, azonos fogyasztás mellett. De ezt úgy mondom, hogy a G5x-el kapcsolatban személyes tapasztalatom nincs!
(bár tény, botrányosan olcsó a G530, de csak lesz, aki megtapasztalta már...)
Hunork
Hát nekem volt egy G840 i3 mellett, de szerintem a 850-es pislogni fog a HD6970-nek. De ha tényleg átmeneti az ügylet, és addig sem 3DMark teszteket akarsz futtatni
, akkor persze jó az is...(én játékra gondoltam, hogy közben azért tolni fogod, ezért írtam az i3-ast)
MOD: amúgy a garis ügylet idejére nem adnak egyet a bótosok?
Hunork
Boost3er #33475 üzenetére
Hát ebben az országban nem garantált egy ilyen értelemszerű áresés...
De a konfig rendben van, lap/proci is jó ár/értékkel rendelkezik. A lap meg olyan, mint az enyém, csak jókat mondhatok róla.(és én sem vagyok tuningos...
Amúgy Ivy elvileg tavasszal valamikor...április-május? -
Hunork
Boost3er #33468 üzenetére
Szerintem jó, bár azt tudni kell, hogy csak a proci+vga 300W terhelve! Elvileg az 500W elég, de a tápos topikban erre biztosabb választ kapsz. (az egész rendszer 350-370W-ot ehet, ha minden egyszerre van terhelve)
A kinézett lap jó, nekem az van, viszont ebben egy i2500k túlzás lenne, hiszen a K jelölésű procikat lehet tuningolni, az alaplap meg nem alkalmas rá. arra egy P67 és Z68 lap kellene.
De ha engem kérdezel, és nem vagy tuningos, akkor a i2400 is nagyon elég lesz! És akkor a lap is illik hozzá. -
Hunork
Hunork
Vesztor87 #33334 üzenetére
Hasonlóképpen oldottam meg én is , csak egy erősebb 775-ös gép ment el, és több mindennel, HyperX memóriával, működő tápegységgel,és egy erősebb 1155 gép lett belőle. Én mondjuk mindent vettem szinte, csak házat és ODD-t nem, bár egy Sata3-as HDD befigyelt,amit utólag nagyon nem bánok...
Így ment el a régi 775 45k-ért:
E5200 + Asrock P43
2x2GB DDR2 HyperX
8800GS VGA
160GB Sata2 HDD
420W Trust tápÉs jött az adatlapon lévő, ami végül 107k-nálállt meg, de bekerült egy Xonar hangkártya, és egy Freezer 7 Pro hűtő is. Ha ezeket nem számoljuk, akkor 51k volt a beruházás.
Én sem bánkódom... -
Hunork
csucsbicep #33322 üzenetére
Mivel tudtam, hogy te tudod, én egyből tudtam, hogy tudod, hogy tudom...
Mekkora már!
És persze méret és nem mérte... -
Hunork
csucsbicep #33320 üzenetére
Ok, igazad van
, amúgy én csak a H61 és H67 lapokat néztem (ez volt a fő kérdés) és pontosítok: nagy többségében igaz, hogy a H61 mATX és a H67 ATX méretű. Ez így már valós. (Bár nem a mérte a lényeg, mint oly sokszor, hanem a szolgáltatások, azokat tömören leírtam.
Hunork
zalman90 #33317 üzenetére
Nagyon tömören:
H67: ATX méret, 4 memória slot, több bővítőkártya hely, több Usb és Sata port, tudja a RAID-et, és az Intel Rapid... technológiát.
H61: értelemszerűen kevesebb minden slot/port, és nem tudja a plusz merevlemez-szolgáltatásokat. (amit átlagos user úgysem nagyon használ), és a méret mATX.
Ja, és egyik sem alkalmas tuningra, viszont mindkettő tudja és támogatja az IGP-t. -
Hunork
Gaborka30 #33265 üzenetére
Miért vettél DDR2-t??
Amúgy szerintem nagyon nem érdemes már, most gondold meg, ha boltban vetted, mert szerintem simán kicserélik, ha fejlesztesz, pláne, vagy vársz egy kicsit és akkor allin-t nyomsz, és átállsz az új platformra. Akár kivárhatod az Ivy procikat is, ha nem sürgős...
Hunork
qwertly #33224 üzenetére
Nincs semmi gond. Én arra értettem, hogy milyen a memória, de ahogy írtad 1333MHz, az jó, nincs gond!
A korábbi hsz-emmel egyetértve azokat a procikat javallom, a Quad csak akkor, ha nem vészes az ára. (de szerintem az lesz...) Legjobb egy E8400 (E8500) lenne használtan, mert újonnan többe kerülnek, mint egy i3, és egyes i5 procik...aqua
Itt van egy E6700 is, az is előrelépés, de nem 2szer gyorsabb, mint a E8400 sem, csak sokkal gyorsabbak. (40-70% saccolva, attól függ, melyik proci)itt egy 4500 van (4300 nincs a listában) és a többiek -
Hunork
qwertly #33219 üzenetére
Hát innen cpu az E4300 felett sook minden belemegy a lapodba. Azonban érdemes vele együtt akár memóriát is cserélni, mert a mostani 800MHz fsb-jű, a nagyobbaknak meg 1066 vagy 1333MHz. (nem írtad, hogy a mostani memók milyenek)
Én egy E7500 vagy E8400-re gondolnék vagy akár egy Quad-ra, persze, csak ha ésszerű keretek közt lehet beszerezni használtan.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Ford topik
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat (vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t)
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen asztali médialejátszót?
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 9X Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32 RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
