Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
lanszelot
#55047
Egy átlag alalapon tegyük fel, hogy 3 venti csatlakozó van. Ezeket ma már PWM (4 pin) módban szabályozzák a régi DC (3 pin) helyett
A BIOS a legtöbb esetben tökéletesen meg is oldja a feladatot profilokkal, vagy manuális görbe állítással. De nem arra tervezték a BIOS-t, hogy pl. a videókártya vagy SSD vagy akármi hőmérsékletétől függjön.Régen én is használtam a FanControll-t, meg a régi Speedfan-t, ami 2015-ót nem fejlesztett. Ezeknél játszottam azzal amit írsz. Aztán volt 3,5 colos előlapba szerelt manuális állítóm... amikor még MobilRack korszak volt... Aztán volt több olyan 7/24-es gépem, ami kivezetett és házilag forrasztott potméterrel állítottam a házventiket ventit... téli és nyári üzem szerint.
Az egyik tipikus hiba, vagy szivatás, amikor nincs a 3-4 alalapi venti csatlakozó kihasználva, hanem összefűzve vannak a ventik. Így amikor azt hiszed, hogy az egyiket szabályozod... akkor többi reagál, mert össze vannak kötve, pl. filléres PWM elosztó kábelek használatával. Ennek is megvan az előnye és néha szükséges is.
A diego által által írtal nem értek egyet, mert általános szabályként pont túlnyomást kell kialakítani a házban. Emiatt gyakori, hogy elől 2 venti és hátul 1 venti van... és részemeről be is fejeztem az off-ot. Mert ez házas topikra tartozik..
Viktor77
lanszelot
#55043
Ventiszabályzót kerestél, ez arra való, persze, hogy felülbírál. Ha nem akarod őket szabályozni, minek kerestél ilyen programot?
Ha csak érzékelőket akarod monitorozni arra a HWInfo való.Halkan megjegyzem, be lehet állítani, hogy melyik ventihez nyúljon, melyikhez ne.
Nálam a GPU-ét az AMD driver szabályozza, a többit meg ez. -
Viktor77
lanszelot
#55038
Igen, a másikban már írtam, FanControl.
Bármelyik ventit, bármihez mérten szabályozhatod. -
King Unique
lanszelot
#54907
Nem hinném, mert ha használható és sokaknál működik évek óta gond nélkül a WD Red és Purple PC-ben, akkor nem sokat számít hogy eredetileg hova való. Meg ha leírja a fórumtag világosan hogy 4-5 éve használja PC-be téve gond nélkül, akkor nyilván nem a kompatibilitás a gond, mert akkor annak jóval előbb, kb.azonnal elő kellett volna jönni.
Adattárolás és adathordozás téma dettó, mert egy külső HDD és külső SSD meghajtót nyilván nemcsak adathordozásra, hanem adattárolásra is lehet használni, sőt a nagy tárolókapacitású modelleket eleve arra szokták használni. Nekem is van sok ilyen és arra használom őket, ahol a külső SSD-kről sem tűntek el az adatok több hónapos vagy akár több éves áramtalanított állapot után újra bekapcsolva.
King Unique
lanszelot
#54905
Azért az nem feltétlen igaz hogy a Puprle nem használható PC-ben, amit a merevlemezes topikban is többször leírt már a korábbi topikgazda, meg hogy ott normál HDD-ként működik.
Az SSD nem való adattárolás max. az áramtalanított állapotban történő adatmegőrzés miatt szokott téma lenni, de ott is aszem a JEDEC szabvány legalább (minimum) 1 évet ír elő, QLC vs TLC függvénye is lehet az utóbbi javára, új / keveset használt vagy agyonhasznált, stb. Ahol egy minőségi és új / nem TBW limitig szétírt SSD általában évekig megőrzi az adatokat áramtalanított állapotban is. Tehát ez is max. akkor téma, ha valaki 1x ráírja az adatokat majd utána elteszi és X évig egyáltalán nem használja semmilyen szinten, ellenkező esetben viszont nyilván nem és pont hogy egyszerűbbek manapság adattárolásra belső és külső SSD-k (külsőt jóformán csak arra használnak).
lanszelot
BiP
lanszelot
#53996
CMD-vel nem csak felülírva tudsz másolni.
Lehet csináltatni vele timestamp-es directoryt, és akkor külön mentéseid lesznek.
[gugli jóbarát, többféle megoldás is létezik a dologra]Mondjuk valóban, a task scheduler beállítgatása minden játszásnál elég macera. De biztos vannak egyszerűbb programok, amik kényelmesebben helyettesítik ezt a funckiót.
Úgyis írtad, hogy "Találtam több programot is, de vagy ezt vagy azt nem tudják.".
Na, ha az egyik a másolást nem tudja, de tud könnyen időzíteni, azt kombinálod egy viszonylag egyszerű cmd batch progival, már meg is vagy.
(amit szeretnél programot, én sem ismerek, ezért gondolkodom ebben a kerülőmegoldásban én is) -
BiP
lanszelot
#53994
Én próbáltam értelmezni. Ha újra kell kezdeni az elejéről a játékot, akkor milyen mentést akarsz 15percenként menteni, és újratölteni, ha nincs benne köztes mentés?
Hogyan töltöd újra?
Vagy közben menteget a játék, csak mégis újra kell kezdeni? Kicsit zavaros nekem.Na mindegy, a problémát illetően viszont amúgy a cmd sem egy elvetett ötlet (file-ok másolgatására), csak Task Schedulerrel be kell időzítened, hogy 15percenként fusson le.
genndy
lanszelot
#53918
IrfanView biztosan tudja, ez kell hozzá, amikor utoljára töltöttem le ~fél éve még ingyenesen lejött:
CopyTransHEICforWindowsv2.000.exe@cigam : hiába állítja át ha arról van szó hogy már leszedett képeket akar megnézni
BiP
lanszelot
#53924
ImageGlassnál hol ír olyat, hogy a WEBP és a HEIC fizetős?
Azt a Note-ot amúgyis a FastStone-hoz írják/írtam.Hát nem tudom, nekem a Classic van meg évek óta, (akkor még csak az az egy volt, nem volt megkülönböztetve) és egy fillért nem költöttem rá.
Ellenben a HEIC-et ismeri.
"ImageGlass is a feature-rich, simple-to-use software designed for seamless viewing of images in a clean, modern and intuitive interface. With support for over 85 common image formats including WEBP, GIF, SVG, PNG, JXL, HEIC, RAW formats,... "Még az explorer is mutatja a netről frissiben leszedett sample képeket.
BiP
lanszelot
#53921
Tök jó.
Viszont az Imageglass ingyenes.
Ill. A Faststone elvileg 2019 óta támogatja, azzal a megjegyzéssel:
Note: HEIC and WEBP are supported by Windows Imaging Component (WIC) codecs on Windows 10 / 11
Irfanview pedig elvileg pluginnel. (Bár magam nem próbáltam, nem tudom, nálad miért nem ment) -
BiP
lanszelot
#53916
Én ImageGlass-t használok, az ismeri.
De szerintem az ismertebb képnézők biztosan tudják. pl. XnView, Irfanview, FastStone
De Microsoft Store-ban is van ingyenes külön HEIC nézőke. -
King Unique
lanszelot
#52130
Dehogynem jó a Rufus, csak tudni kellene használni, eltalálni az MBR - BIOS (CSM) / UEFI és GPT - UEFI (csak UEFI, nincs CSM) 2 db opció közül a megfelelőt, legacy BIOS-os PC-hez értelemszerűen az előbbit...
Másik opció a Windows telepítés menete bejegyzésben leírtak mintára 3rd party program használata nélkül simán csak felcsatolni az ISO-fájlt a fájlkezelőben, majd a tartalmát 1:1-ben a FAT32 / NTFS fájlrendszerre formázott pendrive-ra másolni, + szükség esetén (ha nem bootolna) aktívvá tenni a pendrive-on lévő partíciót.
lanszelot
#50477
XnView MP (van portable változata is) | Batch Automatic Contrast
Vesa
lanszelot
#50469
Már hogyne lenne a Photoshopban auto contrast? Van! Más kérdés, hogy ezek nem minden esetben adnak megfelelő eredményt. Írsz rá egy action-t, ráereszted a képekre, és lesz amit jól beállít, másokat meg nem. De ez még így is tud gyorsítani a munkán, mert utána már csak a problémásakat kell manuálisan belőni.
cigam
lanszelot
#50467
Olvasni kell a Manuelt.
Photoshop
Gimp batch
Irfanview batch conversion -
SpaceJam
lanszelot
#49317
Csinálj egy új szervert bal oldalt, aztán ott egy vooce csatornát (alapból lesz egy szerintem). Ott ha mindketten beléptek, és elindítod a stream-et, még külön rá kell kattintania a stream-hez kapcsolódásra.
A közvetlen user hívásnál nem tudom, hogy ez hogyan műköfik pontosan. Javaslom a szeró létrehozását, mert barpmi jó amúgy is chatelésre, jegyzetelésre azáltam, hogy több text csatornát pétre tudsz hozni, és csoportosítani is tudod ezeket. Nekem több emberrel van ilyen személyes szeróm, sokkal használhatóbb bárminél.
dqdb
lanszelot
#49294
Virtuális hangkártyákkal lehet ilyet elérni, mint Virtual Audio Cable, VB-Cable vagy Virtual Sound Card, amelyeknél két input/output eszköz hangját összemixelve tudsz egy virtuális input eszközt létrehozni.
Ha streamelsz és azt OBS-en vagy ManyCamen keresztül teszed, akkor azokban is van lehetőség hasonlóra.
lanszelot
#49193
- A szervernek (ahonnan töltesz) támogatnia kell azt, hogy ha megszakad, akkor folytatható legyen a letöltés. Nem ritka, hogy nem támogatja.
- Sőt olyan is lehet, hogy a szerver nem engedi a többszálas letöltést, azaz ugyanazon ip címről ugyanazt a fájlt egy időben csak egy szálon lehet tölteni. Ez ritkább, de van ilyen.
Tehát a programokon kívül kell annak a helynek is a támogatása ahonnan töltesz.
Ma már kezdenek kikopni ez ilyen progik, de régen én is sokat használtam
- az akkori lassú internet miatt volt szükséges, hogy megszakadás miatt
- az akkori időben a letöltés sebességét is vagy ki kellett maxolni... (több szálas) vagy ha mellette még valami mást is akartál... akkor korlátozni kellett őket. Ez utóbbira is jók az ilyen progik. -
lanszelot
#49193
1. Az, hogy folytatható-e egy adott letöltés avagy sem, ahhoz a letöltőprogiknak semmi közük.
2. Töltsd le a Filemail Desktop App-ot és használd azt, azért van. -
SpaceJam
lanszelot
#49183
Free Download Manager-ből csakis a 3.9.7-es verzió! Az még normálisan beállítható és egy fájlt is tud feldarabolva, több szálon tölteni. A böngészőtámogatást érdemes kikapcsolni - mivel ugye régi verzió -, ellenben a vágólap tartalmát figyeli, ha beállítáod. Csak kimásolod a fájl helyét és fel is ajánlja letöltésre. Én csak a plusz jelet szoktam használni, az is elég.
Néha bevetem, ha valamilyen fájlt az adott szerverről csak nagyon lassan tudok szipkázni. Amúgy más értelme nincs az ilyen letöltőprogramoknak, főleg annak, ami még többszálú működésre se képes.
ivevsya
csendes újonc
lanszelot
#48724
Nagyon sok olyan konvertáló van, ami tud különböző szűrőkkel ilyet csinálni. (Online is van ilyen, fájlmérettől függ) Kell egy kis tudás hozzá, meg vas, mert amúgy elég lassú lesz. Szerintem a legegyszerűbb a Film9, próbáld ki, nem sok funkció, de állítólag direkt erre van.
Kempetlen
genndy
Kempetlen
lanszelot
#47196
[ HWiNFO ] A program első indulásakor:
1. bepipálod, hogy csak a szenzorokat mutassa
2. a Settings mögötti javasolt beállításokat pedig itt láthatod
3. a Run-nal elindítod a programot
4. kinyitod a főképernyőt a system tray ikonjára kattintva, megkeresed a CPU sort, jobbklikkelsz rá, Add to tray
5. ugyanezt teszed a többi kívánt cuccal is, és innentől fogva kapsz egy automatikusan induló programot, amiből csak annyit látsz, hogy az óra mellett ott lesznek a megfelelő hőmérsékleti érékekek, amikre ha áviszed az egeret, akkor látod a min/átlag/max értékeket
6. opcionálisan, a főképernyőt visszanyitva grafikont is felpattinthatsz a kívánt elemekhez a Show Graph menüelemmel
Ez jól működik, és szépen beállíthatók a system tray ikonok színei is. Nem egy rohadt bonyolult dolog kiválasztani azt a pár értéket, amit szeretnél. Az egyetlen hibája talán az, hogy nem tudod kiiktatni a program főikonját a system tray-ből, hogy csak a hőmérsékleteket láthasd. Legalábbis régen nem lehetett, most meg nincs türelmem hozzá, hogy végignézzem a beállításokat.
iguana
lanszelot
#47196
viszonylag ritkán és régen használtam az hwinfo-t, de könnyen és jól testre lehet szabni.
amit szeretnél látni 1 perc alatt összekattintottam. (csináltam képeket, hátha úgy könnyebb.)
elindítod a programot, akár rögtön kiválaszthatod, hogy Sensors-only, így csak ez a panel jön fel és a legfontosabbak:
-Show graph ->Mutatja a grafikont
-Add to tray ->Az óra mellé leteszi az adott értéket
-Disable monitoring ->Letiltod az adott érték monitorozását/mérését
-Hide ->Elrejted az adott értéket ebből a "nagy panelből". (Shift+kurzor nyilakkal többet is ki tudsz jelölni, nem kell egyenként.)
igazából ezt a 3 értéket kell Add to tray-ra állítani, még elrejteni sem kell, de ha elrejted, akkor kb. így néz ki:
Core Max (a legmelegebb mag jelenlegi/minimum/maximum/átlagos hőmérséklete, motherboard, és gpu szintén.
ezeket mind kijelölöd (vagy egyenként) jobb klikk->Add to tray és ott is lesz a 3 értéked. ráviszed a kurzort és részletesebben is láthatod.
jobb klikk az adott értéken és a Change color-ral színt is változtathatsz. -
dqdb
lanszelot
#47190
írtam mi a bajom a Hwinfo -val, iszonyat katyvasz. Mire ott találok valamit
Ha indításkor azt jelölöd be, hogy csak a szenzorok érdekelnek, akkor eleve csak egy listát jelenít meg a program aktuális/minimum/maximum/átlag értékekkel. Itt bármelyik soron duplaklikkelhetsz, és grafikonon mutatja az elmúlt 10 perc eredményeit. -
Cs1csó
lanszelot
#47185
Pedig a HWinFO talán a legjobb - mivel ingyenes - mutatja a bekapcsolás óta mért legnagyobb és legkisebb hőmérsékleti értéket tehát ha egy napig be van kapcsolva a gép és közben játszol stb. akkor a nap végén át tudod nézni az értékeket mennyi volt a maxium a minimum.
Nekem egy GTX 970 VGA-m van aminél a GPU dióda játék alatt max 68 celsius fokik szokott felkúszni a VRM (feszültségszabályozó modul ez magasabb hőmérsékletet is kibír) pedig 75 fokig is felkúszik.
A proci pedig 60 fok celsius alatt szokott maradni, az alaplap is 40 fok celsius alatt szokott maradni.
Persze nagyon jó az AIDA64 Extreme de az nem ingyenes.Amúgy a folyamatosan nézned pont azért nem szükséges mert megjegyzi a program a maxiumum értékeket.
C. s.
lanszelot
#46985
Itt találsz megoldást (az utolsó oldallal kezdd, ott lesz, mert aktuális a téma sokaknak).
disy68
pc360
AtHoS
lanszelot
#33032
"A html, mint írtam azért nem jó, mert akár csak a többi /word, excell/ a képet nem a cellába rakja, hanem külön elemként kezeli, ezért kell átméretezgetni mindent egyesével. A cella nem veszi fel a kép méretét, csak a szövegét, és a kép akárhová rakható, mivel nem a cellában van, és nem is tudod bele rakni."
Értem amit írsz, csak az a baj vele, hogy (ne bántódj meg
) hülyeségAmit beraktam html kódosort pont, hogy belerakja a cellába a képet, ráadásul olyan méretre állítva amit ott beírtál neki. Nem ördöngösség, el kell hinni, hogy így van és így is lesz
gyorsan összedobtam neked egy mintát pl. [link]
Ennyiből áll a linkelt minta html oldal:
maga a html fájl (ezt kell szerkesztened):[minta.html]
egy css fájl (igazából nincs rá szükség, de ha igényes vagy, akkor picit tudsz vele csinosítani az oldal kinézetén): [body.css]
a 2 kép: [kép1], [kép2]jobb klikk a linkelt fájlokon és mentsd őket ugyanabba a mappába. A többi csak rajtad múlik
Szerk.
Ja azt elfelejtettem írni, hogy a minta oldalon látható felső kép mérete alapból nagyobb, mint az alsó, szóval ennyit a nem lehet méretezni a képet dologról. Mindezt a html kódban elhelyezett width és height paraméterek oldják meg, nincs külön átméretezve a kép
jobbklikk a képen és kép megnyitás új lapon/fülön, ahol eredeti méretében fogod látni a képet
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
MediaHuman YouTube to MP3 Converter
Audacity
