Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Dudee
gondoltam írok egy update-et az Archer Ax73 és az Axago EE35-XA3 ALINE küldő 3.0-s HDD rack-kel kapcsolatban.
Vettem ma egy új vinyót (WD Red plus 4TB). Asztali géppel összekötve hasít az átvitel mind olvasás mind írás irányba, gond nélkül megy.
Ha Ax73-ba dugom a külső rack-et, ugyanúgy hasít, de továbbra is random 10-20 másodperc után leáll a művelet "ismeretlen hibával".
Kábel tutijó, külső rack tutijó, vinyó is.
Minden kétséget kizáróan ez a router hibája, mármint egész egyszerűen nem bírják egymást.
USB 2.0ás külső rack-kel hiba nélkül megy.
Már csak az a kérdés, hogy tényleg inkompatibilitási probléma, vagy más 3.0ás házzal is csinálná, és egyszerűen az én darabom valamiért nem bírja ezt a tempót...
Nem örülök -
Dudee
Anonymus23
#90507
Megnéztem most a régi HDD házzal (ugyanazt a vinyót tettem bele), ezzel nincs probléma, nem állt le egyszer sem másolási hibával. Következhetne ebből, hogy akkor az új rack-kel van a gond.
Csak attól tartok ez nem feltétlen igaz, mert a régi rack usb2.0, lassabb az átvitel, kisebb a terhelés az átviteli láncon, a routeren. Továbbá az új, 3.0ás ház tökéletesen működik pc-re dugva.
Dudee
Továbbra is folyamatosan problémám van az új routeremmel (archer Ax73).
Ahogy korábban írtam, egy külső vinyó házban (Axago EE35-XA3 ALINE) van a HDD, és ez van rádugva a routerre.Nem tudok rá felmásolni filmeket, mert lényegében minden alkalommal megáll a másolás valamilyen hibaüzenettel. Elindul, aztán mondjuk 35%-nál azt mondja, hogy "ismeretlen hiba történt", vagy vmi hasonló.
SMB megosztással próbáltam linux és windows alól, de megpróbáltam FTP-vel is. Mindig ugyanez.
És hasonló hiba van olvasáskor is, ami úgy jelentkezik, hogy appleTV-ről nézem a megosztott filmet, ami rendszeresen (10-15 percenként) megakad pár másodpercre, vagy épp komplett kilép a lejátszó, és kiírja, hogy hálózati hiba.Kezdek már befordulni ettől
Ugyanis ha a külső HDDt a gépbe dugom, akkor tökéletesen működik.De ilyennel még visszavinni se lehet a routert az üzletbe. Mert amúgy szívem szerint kicserélném valami más márkára, akkor is ha drágább. Már csak azért is, hogy lássam tényleg a router-e a hibás.
De mi más volna?
Semmi más hiba nincs, csak ez, de ez mindig. -
Dudee
Dudee
Anonymus23
#90339
Western digital green vinyó, 1.5TB (wd15ears)
a usb-s rack pedig ilyen:
[link]este megint bedugom direktbe a gépbe, megnézem ott hogy muzsikál
Dudee
Anonymus23
#90336
Köszi mindenkinek!
akkor nem tudom mi lehet a gond, de ez a 20-25 mbyte/sec elég sovány. Az egy fontos elem volt a paraméterek közül, hogy tudja az usb3at. Tudja is, de akkor nálam valahol valami gubanc van.. -
Dudee
volt reboot, volt factory reset és restore és reboot. Semmi, ugyanúgy 20-22 megát tud
Firmware update nincs. 1.0.1van rajta gyárilag, az a latest.smb read: 25-30Mbyte/sec
smb write: 20-25Mbyte/secftp read: 75-80Mbyte/sec
ftp write: 25-30Mbyte/sec(most az jön, hogy kipróbálom másik gépről, aztán kib*om az esőbe
Dudee
újabb problémám van az AX73-mal.
Az USBs HDD kapcsolat használata közben egy bizonyos idő -mondjuk 5-10 perc- után dobja a kapcsolatot.
Ez két esetben is megtörténik:
- akkor is, ha épp másolnék PCről a vinyóra, ekkor kb ilyen hibát kapok "cannot write file", aztán megszakad. Ha újrapróbálom elindul.
- és akkor is, ha nincs a PC a képben, simán csak a router megy a HDDvel, és a hálózaton keresztül Apple TV-vel próbálok a samba share-ről filmet nézni. Ott is kb 5-10 perc után kiírja, hogy "hiba történt". Ha újra rányomok a play-re, akkor ismét elindul.Ez egyelőre egy sz@r. Kipróbálom majd egy másik hdd rack-kel, de az pc-re kötve nem csinál ilyet.
Gondolom senki nem tapasztalt hasonlót, mert kinek volna pont ilyen router, aki pont így akarja használni... :-/(az írási sebesség windows alól is ugyanannyi, mint linux alól: átlag 26-28Mbyte/sec)
Dudee
AX73-ra USB portra kötött vinyóra másolnék fel filmeket, 20-23 Mbyte/sec a sebesség, távol áll a fényestől
Aztán hamar leesett hogy a vinyó rack usb2.0-ás. Gyorsan vettem egy 3.0-s racket. A hdd-router-pc olvasás felment 70-75Mbyte-sec-re, az írás ugyanúgy maradt ez a piszoklassú 22Mbyte/sec.Nem pont erre számítottam. Másnak is hasonló a tapasztalat?
Dudee
Dudee
Ez nekem ma nem megy a routerekkel
külső AP-t próbálom úgy beállítani, hogy este 8 után kapcsoljon ki, reggel 8kor pedig be.
A config felület alapján nekem ez tűnik logikusnak, azaz hogy a RadioON időszak reggel8 és este 8 között legyen. Tehát azt feltételezem, hogy ezen kívül eső időszakban radioOFF lesz.Viszont mégsem ez történt, most is látom a külső jeleket.
Külön meg kéne adni az OFF periódust is, vagy hogy kell ezt érteni? -
Dudee
AX20-ra rákötöttem egy külső vinyót. egyelőre usb2.0-ás a külső ház.
Amikor közvetlen a pc-re kötöm, akkor rendesen látok rajta mindent, exFat-ra van formázva.Routerbe dugva az rendesen felismeri, mutatja rendesen mennyi a szabad hely.
Sőt, a file-okat is látja, mert a Secure file sharingnél be lehet állítani a megosztás szintjét, és ott szépen mutatja a tartalmat.Azonban amikor SMB-vel vagy FTPvel ránézek, azt mutatja hogy tök üres a vinyó.
Semmi hibát nem dob, egyszerűen üres.Mit csinálok rosszul?
Dudee
Igen, jó lesz ez így. Nálam nem
annyira szempont az, hogy olyan jó legyen, mint egy nagyobb irodai környezetben, ahol észrevétlennel kell lennie a váltásoknak.Viszont ezzel kapcsolatos kérdésem azért mégis volna.
Az AX73on van ez Smart connect ami ha jól értem próbálja menedzselni hogy melyik csatornát/frekvenciát érdemes éppen használni. Ilyenkor a 2.4 és 5 GHz nem is látszik külön, egy ssid alatt fut az egész.
Az előbb lent csatlakoztam telóval wifihez (gondolom default 5GHzre). Ment mint a barom. Azt felmentem az emeletre, itt jelentősen gyengült a kapcsolat, és igazából akkor lett megint jó, amikor ki és bekapcsoltam a telón a wifit. Gondolom ilyenkor már a 2.4hez csatlakozott.
Egyelőre nem nyűgözött le ez a Smart connect, kicsit zavar is, hogy nem tudom épp mit próbál használni.
Mégis, jó dolog ez valamire, és adjak még neki időt, vagy kapcsoljam ki a fenébe?
köszi!
Dudee
Jó hogy ezt írod, mert végül a post olvasása előtt az AX73at vettem le a polcról, 6500ért többért
A kültéri cucc az egész pontosan egy Tplink EAP225. Hogy ezt pontosan minek nevezik azt nem tudom, úgyhogy azt sem hogy mesh-e vagy sem
Egész kertet teríti, még ház mögött is, elég jó cucc szerintem. Teljesen időjárásálló, ez szempont volt.Nem valószínű, de azért hátha: 1043-as router configot nem tudom importálni ebbe az újba?
Dudee
kis segítséget kérnék.
meglevő TPlink 1043-as routeremet szeretném lecserélni.
Olyan modellt keresek (márka mindegy, csak jó és megbízható legyen
), amin van USB3.0-ás csati. Szeretnék rádugni egy HDD-t, és alkalomadtán onnan streamelni.
A ház és kert nagy, de van kültéri wifi-m, és a meglevő 1043-as eddig felért jól az emeletre is, szóval ha annyit tud, vagy annál picivel erősebb, akkor jó is.Több új kütyüm van, ami ismeri az új wifi szabványokat, de az a tapasztalatom, hogy 1-2 válaszfal amúgy is alaposan megöli az 5GHz-et.
Én amúgy TPLink Archer AX50-et néztem ki (az ára kb megfelelő, sokkal többet nem költenék rá)
Esetleg más javaslat, más gyártó?Köszi!
Dudee
Köszi a segítsèget mindenkinek!
PoE-vel àt lehet amúgy vinni a tápot kb 40 méter cat5e kábelen, vagy közelebb kell valahogy rácsatolni a tápot?
És a PoE használatával nem csökken a max adatátvitel az érpárok lefoglalása miatt? (persze majd utánaolvasok ennek magam is) -
Dudee
Cirbolya_sen
#75380
Köszönöm szépen, megkeresem a topikokat.
Az eddigi itthoni eszközeim Tplink illetve Linksys. Ők nem is foglalkoznának ilyesmivel?
Na nem mintha ragaszkodnék hozzájuk...Köszi!
Dudee
családi ház kertjébe szeretnék wifi fedettséget, mert a ház nyílászáró cseréje óta nagyon rossz kint a vétel (fémgőzölt ablakok).
Kiszemeltem egy pontot, ahonnan a szükséges irányokba megvan a rálátás, és sikerült is a hálókábel kivezetést megcsinálni.
Ez egy kis előtető alatti rész, így oda eső/hó/jég nem kerülhet, viszont hőmérséklet természetesen a kültérnek megfelelő.
Milyen eszközt tudnátok ajánlani? Nem gondolom, hogy szükséges lenne az 5GHz, inkább jobb legyen a terjedés, persze ha létezik dual-os, konfigurálható eszköz, az is jó.Illetve még kérdés, hogy a tápellátását ezeknek hogy szokták megoldani? Az előtető melletti padláson van 230V, de az adaptert nem szívesen tenném oda, mert nyáron brutál meleg tud lenni fent.
Köszi szépen!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ubiquiti Unifi AP Wireless Access Point SWX-UAP falitartóval
- Precision 5560 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Katana GF66 11UE 15.6" FHD IPS i5-11400H RTX 3060 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- ZBook Fury 17 G7 17.3" 4K IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Hp 650 G5 i5-8265 15,6" FHD 1 év garancia, Magyar, számlával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- Új, Aktiválatlan iPhone 14 (128 GB) (rendelhető)
- BESZÁMÍTÁS! 8TB Western Digital Red Plus SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Gubek-Einste
Dr.NX
