galaktikus
parandroid #186150 üzenetére
Ezzel nagyjából nekem is megadtad a választ
galaktikus
parandroid #186147 üzenetére
Nincs keret, mert úgy gondoltam, hogy megveszem amit még érdemes egyáltalán. Nyilván 5090-et nem érdemes. Esetleg megvárjam az új Radeont ha annyira nem sürgős? Lehet a sima 9070-et kéne megcéloznom
galaktikus
Fejleszteném a rendszerem lassan.. Most egy 5800x hajt egy Radeon 6700xt-t amivel összességében nagyon elégedett vagyok, de el tudnék viselni több erőt.
Monitor: 1440p 240hz
Multiplayer minél több fps-el és néha AAA single is beficcen.Milyen kártya lenne előrelépés, viszont mégsem overkill a rendszeremhez? Érdekel a piros és zöld vonal is, bár piros vonal fele kicsit jobban hajlok..
Köszi előre is
galaktikus
Elgondolkoztam egy kis VGA cserén, mert a QHD 144 hz mellé elférne még egy kis plusz erő.
RAM mennyiségem 2x16 gb 3200 mhz ha ez lényeges infó, illetve ami biztosan lényeges, az a Ryzen 3600.5700 Xt-ről lépnék feljebb. Mi a maximum amit a procim kihajt? 6800 Xt még beleférne?
Erőforrás egy 550-es Bitfenix Whisper M Gold
Köszi a választ
galaktikus
kolopele #130008 üzenetére
Esetemben is plug & playről beszélhetünk. Túlzott és félrevezető leegyszerűsítése ez a két gyártó közti különbségtételnek. Az AMD ár-érték bajnok, ezért én eléggé rossz szájízzel tudom a feláras g-synces monitorokat, illetve a világ legszarabb ár-teljesítmény arányú 2080Ti-t összevetni ezzel az elgondolással. Csak egyszerűen zavar, hogy úgy nyilatkoznak néhányan mintha a pestisest kerülgetnék. Nekem ez az első full piros platformom, előtte csak Intel és NV volt. És nem érzem magam átb***va semmivel, sőt. Szeretném ha az emberek kicsit tudatosabb fogyasztók lennének, és nem támogatnák ilyen zavaros bizalmi kényszerek miatt bizonyos cégek monopóliumát.
galaktikus
Legfrissebb win, legújabb bios, legújabb driver, nincs teleszemetelve a gép, driver cserék DDU-val és lám tökéletes betonstabil minden. Ja és erős mint a vadállat. Ennyi pénzért az XT, ezért a teljesítményért.. Kicsit nehezen tudom átélni ezeket a parákat, meg a vívódást, hogy 2060super vagy XT legyen-e ugyanazon az áron
galaktikus
galaktikus #124476 üzenetére
Valaki? Semmi tapasztalat nincs ezzel?
Most már inkább úgy gondolom, hogy az XT-t venném, mert nem 2 évente cserélek gépet. -
galaktikus
Na mielőtt megölitek egymást, segítsetek nekem is.
Az RX 5700 Pulse jó vétel? Ha rábólintotok akkor most meg is rendelném valahonnan. Már csak ez az egy alkatrész van vissza a teljes konfigból. Zen 3600 alá építkezem.
Ja mondjuk ahogy látom, még nem nagyon kapni sehol..
XT-ből van ilyen: [link] Ez jó lehet? -
galaktikus
galaktikus #124088 üzenetére
galaktikus
KAMELOT #124085 üzenetére
Ez jó hír. Abból mind1 melyik gyártóé?
Az Airflow jó lesz a házban (Meshify C pozitív nyomásosan) ha ez számít mellékinfó gyanánt. Talán így akkor nem fő meg ha blower kártyát veszek.
kolopele: rossz az ajánlásod, most nagyot csalódtam benned. Azt hittem legalább 2db 2080ti-t mondasz
galaktikus
MZsoltee #124083 üzenetére
Egy 144 hz-es 1080p monitort kellene majd kiszolgálnia
És ha lehet akkor nem úgy, hogy minden low, mert az nagyon bántja a szemem.. Akkor mondjuk 2060? Bár az 5700 funkciói nagyon jól jönnének.. élesítés, antilag.. stb. Meg új fejlesztés és még gyorsulhat.. Nehéz kédés, mert abból meg custom hűtőset vennék, de az meg drágább lesz.. Bár ha nagyon megéri akkor lenyelném a békát..
galaktikus
NightGT #124081 üzenetére
Köszi a hosszú választ
Akkor lehet nv felé kellene mennem.. Max 150 körül vagyok hajlandó VGA-ra kiadni, bár ha tényleg nincs értelme, akkor nem baj ha nem muszáj. Nézegettem teszteket a 3600-al, hogy mit megy CS:GO alatt, és hát úgy tűnik eléggé bika.. Van olyan teszt is ahol 1660 Ti van mellette, van ahol 5700.. Az utóbbi sokkal, de sokkal több fps-t hozott, egészen low-tól high-ig. Procilimites tényleg a source 2 engine, de úgy láttam azért számít a VGA is.. Lehet inkább valami 2060 kellene, ha már azt mondjátok, hogy az nv-t jobban szereti a csé
galaktikus
galaktikus #124072 üzenetére
háát.. kicsit utána néztem.. nem tűnik overkillnek.. sőt.. az 5700 sokkal jobban hasít, főleg ha mondjuk szeretnék low feletti beállításokkal játszani akkor erősen kerülendő is a 1660Ti..
Asszem meg kell várnom a custom 5700-akat.. -
galaktikus
Hellooo!
Nekiállok új gépet összerakni.
Zen 3600 alá milyen VGA-et ajánlanátok, legnagyobbrészt CS:GO-hoz kellene 1080p 144 hz-en.Szimpi az RX 5700, de lehet kicsit overkill. GTX 1660 Ti milyen lehet? Esetleg más ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm a választ
galaktikus
CAD programokkal való szerkesztésre (proci igényes munka) húzott i5 9600K alá milyen
vidkarit ajánlotok?RX 580 8GB vagy 1060 6 GB-ot?
Árban ennél a kategóriánál a felhasználást tekintve elvileg nem nagyon kell jobb.
galaktikus
Állandó 4.0 ghz-re rántott 4c/8t oldscool i7 920 mellé melyik lehet a maximálisan ajánlott VGA átmenti időszakra (tavasz, nyár eleje) ameddig nem újítok konfigot? Full HD mellé kellene. A jelenlegi 2gb-os 7870 kicsit kehes már a legtöbb játékban. Talán az öreg i7 még bírna egy kicsit erősebbet, de ebben sem vagyok biztos, ezt Ti jobban tudjátok.
galaktikus
SECTORnooB #117385 üzenetére
Értem. Tehát ha egyel lejjebbi árkategóriát nézünk akkor inkább RX 590, ha feljebb megyünk akkor inkább a zöld térfél.
RetepNyaraB
CsupingoKöszönöm a választ nektek is! Körüljárom a témát, de lehet akkor a zöld oldal lesz, mert az jóval újabb
galaktikus
Továbbgondoltam kicsit a korábbi RX 590-re vonatkozó kérdésemet. Lenne értelme rádobni a büdzsére és EZT a vidkarit választani a 2600X alá? Lenne CPU bottleneck?
galaktikus
SECTORnooB #117350 üzenetére
Köszönöm a választ! Illetve a többiektől is.
Látom 2600X-ed van. Milyen felbontáson használod a gépet? Gondolom ez a proci ki tud préselni mindent ebből a vidkariból. Úgy összességében elégedett vagy ezzel a kombinációval?
galaktikus
EZ a kártya a piros oldalon mivel van most pariban a zöldeknél a kategóriájában? Ajánlott most ez egyáltalán? Nekem nagyon megtetszett. A jövendőbeli Ryzen 2600X alá gondoltam.
Felbontás 1080p - 60 hz, később szerintem 1440p -144 hz
Cs:go, Ring of Elysium, és egyéb nagyobb címek végigjátszása nem low minőségen lenne a célom.. -
galaktikus
Egy kis segítség kellene... Egy háromezres core 2 duo (E6850) kihajt egy GTX650-et?
Vagy inkább nézelődjek olcsóbbért amd fronton, pl. egy 7750 1Gb GDDR5-ös verzióban?Nekem bőven elég ha a Stalker elfut rajta rendesen, ameddig nem újítok kicsit jobb gépet...
galaktikus
Szomorúan vettem tudomásul ma reggel, hogy az én régi kis asztali konfigomban meghalt az én szeretett Asus 8800GTX-em.. Mit tudnátok ajánlani napjaink kínálatából ami hasonló, vagy talán kicsit jobb teljesítményt hoz?
Ebből már egyből adódik, hogy nem kell valami drága vidkari.. Valószínűleg elég durván cpu limites lenne a háromezres core2duo mellett..
4 giga 1066-os memória megvan, 500-as enermax táp. Na szóval emellé kéne valami szerénység.
Az egyetlen célom, hogy a Stalker Call of Pripyat és társai szépen fussanak
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T590 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi Mi 11 8/256GB HIBÁS!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8500 16GB DDR4 960GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Graphite - Használt, újszerű
- BESZÁMÍTÁS! Asus B350 R5 1600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master CM 690 III TT 500W
