Linksys WRT54G/GL/GS router
Impair1980
Intruder2k5 #12822 üzenetére
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm47xx/
openwrt-e1000_v1_v2-squashfs.bin
verzió van elméletileg rajt.
Webes felület szerintem nincs benne.
Köszönöm!
Impair
Octopus21
Intruder2k5 #12819 üzenetére
Köszi, de nem merek itt a cégnél a router firmware-el próbálkozni, főleg nem ilyennel, mert ha valami nem jó akkor leáll a munka. Megoldottam a windows mappában a hosts file-ban minden gépen. Kicsit macerásabb, de a végeredmény ugyanaz
kingpython
Intruder2k5 #12816 üzenetére
Oké köszi, van minden amúgy csak a router esik most ki.
kingpython
Intruder2k5 #12814 üzenetére
Szerinted, ha nem használok wifi-t akkor is érdemes másik routert vennem védelmi szempontból van értelme? Mert ha nincs, akkor ez ki kiveszem és nem lesz másik, mert azért nem mindegy hogy 50Mbit vagy 120
kingpython
Intruder2k5 #12812 üzenetére
Oké értem köszi a segítséget!
Azt láttam hogy az új ára még mindig 16 ezer -
kingpython
Intruder2k5 #12810 üzenetére
Nem én váltottam az UPC emelte meg a duplájára a 60Mbites netem
Mennyit érhet, mennyiért lehet eladni szerinted, ha hibátlan? -
kingpython
Intruder2k5 #12808 üzenetére
Oké értem, köszi, a válaszod! Akkor ezek szerint meg kell válnom tőle
Zlika
Intruder2k5 #12805 üzenetére
Nem tudom.Sajnos nem voltam ott személyesen.Csak mondta hogy mi a probléma én meg gondoltam bekérdezek ide hátha lesznek 5letek.
Szabie93
Intruder2k5 #12798 üzenetére
Köszönöm
Szabie93
Intruder2k5 #12796 üzenetére
Hát ez szomorú
de gondolom wifis switch módra gyári fw-vel is be lehet állítani, ugye? Köszönöm a gyors segítséget
Péter
flash-
Intruder2k5 #12784 üzenetére
hát a következő az lesz hogy úgy tesztelem kell egy noti majd...
flash-
Intruder2k5 #12782 üzenetére
-47 a signal, és 7es csatornán vagyok közelébe a másik kettő messze van a 7estől..
flash-
Intruder2k5 #12780 üzenetére
kettőt lát a sajátomon kívül a router
flash-
Intruder2k5 #12778 üzenetére
hát most nem tudom tesztelni majd kell keresnem laptopot
flash-
Intruder2k5 #12771 üzenetére
köszönöm
régebben különben (kb 3 éve használtam dd-wrt romot) de valamiért azzal többet bontott a router mint most a gyárival.esetleg ki kéne probálnom a tomatot?
milyen előnyei vannak ezeknek a moddolt romoknak?
pl stabillabb kapcsolat-torrentet jobban fogja bírni a router,tehát extra beállításokon kívül van e tapasztalható plusz dolog?
Ombi5
Intruder2k5 #12765 üzenetére
Köszönöm.
En ezt szetem le eddig,de megvartam mig reagal vki.
dd-wrt.v24_mini_wrt54g -
Orionk
Intruder2k5 #12756 üzenetére
sikerült !
köszi szépen.
kano
Intruder2k5 #12758 üzenetére
Köszönöm.
vargalex
Elvileg a WRTSL54GS-ben 1, a WRT54G3GV2-VF-en 3 USB port található. Illetve a WRT54GS-re is mod-olható.
kano
Intruder2k5 #12741 üzenetére
Megkérdezhetem, hogy mi a különbség az ND és az NDUSB image-ek között? Volt olyan 54GX amelyik USB-s volt talán?
Nekem egy sima 54GL-em van arra ugye pl. a tomato-ND-1.28.5x-112-VPN.trx kell?
(Annyira jó, hogy lengyelül van a fickó oldalán a fájlnév leírás...).
Köszönöm! -
Orionk
Intruder2k5 #12738 üzenetére
Szia !
köszi.
A gyári router valóban a 192.168.1.1 ip címen érhető el.
Ennek fényében miért jó az, ha a Linksysnek 192.168.1.254 IP címet adok ? Ez miért fog beleesni a gyári router tartományába ? Honnan tudom, hogy mekkora a tartománya ?köszi
Orionk
Intruder2k5 #12747 üzenetére
Értem.
Az miért jó, amit előtted levő felhasználó megemlített, hogy a WAN port nem lesz használatban ?
Na szóval, vissza a kérdésemhez.
Tehát, akkor az 1-4 közötti egyik helyre csatlakoztatom a gyári 1-4 portból a LAN kábelt.
Ezután hiába fognak a számgépek wifi jelet kapni a Linksystől, ha azon ki van kapcsolva a DHCP, mert így nem tudnak ahhoz csatlakozni, akitől wifi jelet kapnak. nem ?
Orionk
Intruder2k5 #12743 üzenetére
Még nem vagyok otthon, majd csak holnapután. Akkor fogom tudni megpróbálni, most csak elméletben csinálom és gondolkodom rajta.
A LAN port alatt a WAN portra gondolsz ?, mert ha jól emlékszem, akkor 5 csatlakozási hely van a LAN kábelnek. Egyik a WAN port, és 4 darab sima LAN csatlakozás van, ami 1től 4ig van számozva.
Jaa hát így már összeáll a táblázat
Igazából ami a mostaniból hiányzik az a MAC azonosító alapján bandwidth quota.
Orionk
Ha a Linksys ben kikapcsolom, a DHCP szervert, akkor a számítógépek a gyári routerhez akarnak csatlakozni.
Ez lehet, hogy azért lenne rossz, mert a Linksystől kapják a jelet, mert az ér el odáig, hogy továbbítsa és a Linksystől fogják a jelet, mert a gyári router wifi sugárzása nem ér el odáig, de nem tudnak csatlakozni a Linksyshez, mert ki van kapcsolva a DHCP. A gyári routerhez meg nem tudnak kapcsolódni, mert az általa sugárzott jel alapból nem ér el odáig.
Vagy rosszul gondolkodom ?
köszi
Intruder2k5 #12735 üzenetére
Ez is szuper, márcsak az nem derült még ki ebből, hogy a mostanimba melyik van és melyik az új. Gondolom a shibby-s az 2.6-os.
Orionk
Intruder2k5 #12736 üzenetére
Szia !
köszi
Ez is jó megoldás, hogy kábelen odaviszem és a Linksys sugározná tovább.
Ezt hogyan kell ?Tehát a gyári routerből, ami sugározza a wifit, szóval ebből a routerből, az 1es foglalatából vezetek ki egy LAN kábelt, ami a Linksys WAN portjába csatlakozik, és hogyan tovább ?
köszi szépen
Intruder2k5 #12732 üzenetére
Mármint nem tudom mi ez a K24 és K26. Most a polarcloud 1.28-as fw-e van fent egy jó ideje.
Intruder2k5 #12730 üzenetére
Őszintén ebből egy büdös mukkot nem értek
K-24, K-26?
firmware
Intruder2k5 #11995 üzenetére
A kezembe akadt egy wrt54gl v1.1 , nem tudnak vele mit kezdeni. Nem tudják a jelszavát.
Böngészőbe írva a 192.168.2.1 címet kiderült, hogy OpenWRT van rajta.ping van
telneten nem érem el
tftp keresztül nem akar felszedni semmit(gyári, openwrt firmware).Valahol olvastam, hogy openwrt-ben nincs reset.
A cisco systems gomb sem segít.Áramaláhelyezés után pislog a power led, amíg be nem tölt és ad egy 192.168.2.194 IP-t, ha nem írok be semmit.
Hogy lehetne hard resetelni, vagy a jelszavát megtudni?
Előre is köszönöm.
kelix
Intruder2k5 #12724 üzenetére
megpróbálom , kössz
And
Intruder2k5 #12716 üzenetére
Ezt írtad: "Azt sokkal hosszabb lenne leírni, hogy a 16dBi-snek titulált 6,2dBi-s antennák!"
Szerintem meg nem. Te hozzáértő vagy, és így is állnak az kérdésfeltevők a válaszaidhoz. Ha meghagyod - vagy ami ugyan még rosszabb, megerősíted, de ezt persze nem tetted - őket abban a hitben, hogy valós adatot látnak, az nem túl szerencsés. Én többek közt ennyit szerettem volna neki említeni, erre te jössz azzal, hogy 'de valahogy csak nevezni kell...'. -
And
Intruder2k5 #12714 üzenetére
Soha nem másztam még bele senki apróhirdetésébe, hogy leírjam, mekkora kamu már ez, és privát üzenetben sem vetemednék erre. Mindenki azt ad és annyiért, amit és amennyiért tudja. Ettől függetlenül simán megtévesztés, méghozzá jó erős, mivel a nem hozzáértők semmi mást nem néznek, csak a számokat, méghozzá a leginkább jellemzőket. De a szakmai topikokban hadd írjam már le - akár hetente többször is - a láthatóan a témában járatlan felhasználóknak, hogy ez egy ordas nagy hazugság!
"De mindegy is, ha nem is 16dBi, azért valami halvány esély csak van rá, hogy jobb lesz mint a gyári 10cm-es antenna!"
Ez igaz. Csakhogy ilyen alapon említsük a 2000mAh-s akkut 8000mAh-s néven, és mondjuk azt, hogy ez a típusa. Vagy legyen az 500GB-os HDD márkaneve az, hogy "2 Terabyte", a 2 MB-os memóriamodult meg hívjuk "8 MB-osnak". Nem gondoltam volna, hogy ezt magyarázni kell. Nem lenne egyszerűbb az igazat ráírni, ahogy a valós adatokat megadó gyártók is teszik? Írják oda, hogy 8 dBi-s (saccperkábé, kimérni úgysem egyszerű), és kész, de ne nevezzük már 16, 20 sőt néha egyenesen 58 dBi-snek, és ne fogjuk rá, hogy ezt így hívják, ja, de a valós nyeresége nagyságrendekkel kevesebb a megadottnál, az a szép nagy szám pedig csak a termék 'neve', véletlenül ugyanolyan mértékegység kíséretében, mint a nyereségé. Ne játsszunk már ovisat! -
sziku69
Intruder2k5 #12710 üzenetére
Aha ezt eddig nem néztem meg. Viszont amit a végén kérdeztem, azzal kapcsolatban tudsz válaszolni? Vagyis hogy ehhez a routerhez van e olyan firmware amivel működne?
sziku69
Intruder2k5 #12708 üzenetére
Hát ezt szomorúan hallom
Fúrkálni nem nagyon akarok, mert padlófűtés van. Lehet jobb megoldás lesz az erősebb antenna. Láttam itt fenn 16dBi-s antennát
Pedig már nem nagyon akartam költeni rá, de ez a linksys feleslegessé vált, gondoltam hasznossá teszem.
És az nem lehetséges, hogy olyan firmet tegyek rá amiben benne van a repeater?
zozo2001hu
Intruder2k5 #12704 üzenetére
Köszi a tippet és akkor a VPN PPTP server funkció is működne így?
zozo2001hu
Intruder2k5 #12702 üzenetére
Hajszál pontosan ugyanez a problémám mostanában a tőlem 220 km-re élő sógoréknál!
Adott egy T-home-os szélessávú internet kapcsolat egy Cisco epc3925-ös kihelyezett eszközzel, amelyen ha jól emlékszem egy idei márciusi firmware fut. Sajnos a HTML kódos beszúrásos trükkel sem lehet már bridge módba kapcsolni az eszközt, így dupla NAT-al megy a belső háló (a Cisco mögött van egy Linksys WRT-54GL Tomato shibby firmware-el).
Azon gondolkoztam, hogy ha szeretnék remote elérést illetve VPN kapcsolatot, akkor a Linksys WAN portján beállítok fix-en egy statikus ip-t, amit beteszek a Cisco-n DMZ-be, így talán fog működni a DDNS szolgáltatás és a VPN is, nem kell port forward-al szórakozni. Jól gondolom, hogy ez így működhetne?
veze
Intruder2k5 #12700 üzenetére
Nem lehet a T-homos routert egyszerüen átjáróként használni???
Én is csomagmódosítás előtt állok és attól tartok, hogy majd egy routeres modemet hoznak a mostani helyett..
és én meg vagyok elégedve a wrt54gl-el és a tomato fw-vel semmi szükségem t-homos routerre. legyen csak modem és adja tovább a jelet a Linksysnek és ne csinaljon semmit... -
oriic
HÁZIGAZDA
Intruder2k5 #12694 üzenetére
Opsz el is felejtettem írni ide. Nem lesz már kép, szenvedtem vele eleget, közben asszonnyal megbeszéltük, gyorsabb netet kötnek be nekünk hétfőn, ahhoz kapunk egy cisco routert is. Azért köszi a segítséget mindenkitől...
oriic
HÁZIGAZDA
Intruder2k5 #12692 üzenetére
Este csinalok egy kepet...
matyi19
Intruder2k5 #12686 üzenetére
Akkor sajnos, lehet annyi volt, nincs mit csinálni vele, marad a D-link...
matyi19
Intruder2k5 #12684 üzenetére
Nem, semmi cserealkatrészem nincs...
matyi19
Intruder2k5 #12681 üzenetére
Nem tudom mi lett a routerrel, csak sz@rakodik. Felraktam rá mindkét FW-t amit linkeltél, az elején úgy nézett ki minden ok, aztán idővel csak előjött a hiba. Azóta felraktam a gyari FW-t is, azzal is előjött. Nem tudom mi lehet nagyon rendszertelenül fordul elő, van hogy 1-2 napig semmi, de van hogy percenként kell újraindítanom. Szerintem, nem lehet hardveres hiba, mert az nem javulna meg magatol....
Szerinted mit próbáljak meg még....?
Ja a net is OK, a D-link-el soha semmi gond, most is azt használom. -
hvb
Intruder2k5 #12679 üzenetére
Otthon minden megy az N16-os routeremen, de it a telken a wrt54g-vel nem megy. Ezért gondoltam, hogy lehet az kavar be, hogy a gateway a szomszéd routere az internet miatt....
Az a furcsa, hogy a PC-n, ahol Samsung share-t használok nem is jelenik meg a tablet, mint dlna eszköz.
A lejátszás elindul szerintem, csak olyan lassú, hogy fekete marad a képernyő. Majd később kiírja, hogy nem sikerült betölteni az xxx.avi-t. -
hvb
Intruder2k5 #12651 üzenetére
Sikerült csatlakoznom a múltkori segítségeddel egy másik routerre és még tovább is osztottam a netet wifin keresztül, de most nem tudok filmet lejátszani a tabletemen a notebook-ról.
Minkét eszköz a tovább osztott wirtuális wifi-hez kapcsolódik, internet van mindkettőn.
A tablet látja is a notebook-ot, ki is tudom választani a filmet, de nem játsza le.
Mit kellene még tennem, hogy a DLNA lejátszás is működjön a vituális wifi-re kapcsolt eszközökön?
Vagy a G-s wifi miatt nem megy? -
matyi19
Intruder2k5 #12675 üzenetére
Igen, minden üres volt, az Upgrade Firmware-nál kipipáltam, hogy After flashing, erase all data in NVRAM memory.
De mind1 lényeg, hogy menjen... -
matyi19
Intruder2k5 #12672 üzenetére
Ok, ez: tomato-ND-1.28.5x-112-VPN.trx felment, kíváncsian várom, mi lesz...
matyi19
Intruder2k5 #12669 üzenetére
Ablak előtt van, de nem süt rá a nap...
ez van rajta: -
matyi19
Intruder2k5 #12666 üzenetére
Hello!
Mi lehet a routeremmel...?
Eddig minden tökéletesen működött, de mostanában elég sűrűn (van hogy 5-10 percenként, de van hogy hibátlanul működik) elmegy a jel, és csak akkor jön vissza, ha kihúzom majd visszadugom a routter trafóját... -
beller
Intruder2k5 #12659 üzenetére
beller
Intruder2k5 #12657 üzenetére
És persze erre tomato nem létezik ugye?
beller
Intruder2k5 #12655 üzenetére
Én is erre, ilyesmire gondoltam
Köszönöm a segítségedet. De az jó benne hogy már a 3.0-ás
beller
Intruder2k5 #12653 üzenetére
Először is most már sokadszor köszönöm Neked a válaszodat. A speedtest.net-tel tettem egy próbát. Mind két esetben egyforma sebességek adódtak. Tehát a PC-t először közvetlen a modembe, majd utána routerbe csatlakoztatva szinte egyazon sebességeket mértem. Amúgy 20,84 fel ill. 1,04 le töltés. Most akkor ezek után még majd a wifit kell ellenőrizzem, de azt hiszem megtartom a Linksys routert is mert azon tudom ellenőrizni a wifis kapcsolatokat, míg a Ciscon ez jóval nehézkesebbnek tűnik. Azt még megkérdezném Tőled, hogy van a modemen egy USB 3.0-ás csatlakozó. Az csak az fw frissítésére van, vagy lehet valami egyébre is használni?
hvb
Intruder2k5 #12649 üzenetére
Valóban a K26 alatt sikerült megoldani.
Köszi. -
hvb
Intruder2k5 #12647 üzenetére
Köszi, este kipróbálom...
Esetleg, ha belinkelnél egy K26-ost, ami nekem kell, azt megköszönném. -
hvb
Intruder2k5 #12644 üzenetére
Ez van fenn: tomato-ND-1.28.5x-110-VPN.trx
Ezeket a lépéseket csináltam:
1- dhcp mód kiválasztása
2- router ip-jének módosítása
3- client mód beállítása
reboot és ment az internet rendesen LAN-on keresztül.Miután egy virtuális hálózatot adtam hozzá, akkor már nem indult újra soha a router csak reset után fértem hozzá. Lehet a hozzáadásnál rontottam el valamit, mert ilyet még nem csináltam?
Csontikka
Intruder2k5 #12639 üzenetére
Jó ötlet, köszi.
szét is kaptam a kütyüt, a kondik mintha gyári újak lennének, meg is lepett, sokkal rosszabbra számítottam.
Holnap szerválok egy másik tápot és meglesem azzal.köszi a tippet.
matyi19
Intruder2k5 #12636 üzenetére
Igen tudom, romániai vagyok....
matyi19
Intruder2k5 #12634 üzenetére
A szolgáltató, az AKTA.
Emlékeztem, hogy volt valami a MAC-el is, de az az igazság ahogy láttad is, nem nagyon értek éhez... -
matyi19
Intruder2k5 #12632 üzenetére
Igen, így működik
Köszönöm a segítséget! -
matyi19
Intruder2k5 #12628 üzenetére
Ok, megnézem, amúgy jelenleg a D-link et használom....
matyi19
Intruder2k5 #12626 üzenetére
Igen, de mégsem megy...
Lehet, valahogy korlátozza a szolgáltató, tudom előző D-link roternél, felhívtam őket és a MAC-nél kellett valamit csinálni... -
matyi19
Intruder2k5 #12624 üzenetére
Modem az nincs....direkt a net kábel van bedugva a routerbe.
Itt a Log. -
matyi19
Intruder2k5 #12622 üzenetére
matyi19
Intruder2k5 #12620 üzenetére
Valamikor ajanlottad a tomato firmware-t, most azzal hasznalom.
Hol talalom meg ezt a log-ot? -
matyi19
Intruder2k5 #12618 üzenetére
Nem, az tuti jo, igy utalag ahogy a szolgaltato megmondta nekem is eszembe jutott...
Mas beallitas nincs, csak ezt a ket dolgot kell beirni? -
matyi19
Intruder2k5 #12610 üzenetére
Hello, megszereztem a kodot es a felhasznalonevet, be is irtam (PPPoE) de valamiert, ott a sarga felkitojel laptopnal, a jobb also sarokban... Nincs internet.
Itthon akarok kicserni egy d-link et, erre a routerre, azon minden ok... -
Buvana
Intruder2k5 #12615 üzenetére
Köszi! Kipróbálom!
szijartg
Intruder2k5 #12607 üzenetére
Koszontem szepen. Sikerult!
szijartg
Intruder2k5 #12605 üzenetére
Köszi szépen.
Ezt megtaláltam én is csak elakadtam. Azt hol tudom beállítani, hogy pl az 'A' jelű router wifi jelét lássa és fel tudjon rá csatlakozni? -
Buvana
Intruder2k5 #12587 üzenetére
Köszi a segítséget!
Nagyon tetszik a shibby féle mod, bandwich limiter, ip traffic, web usage nyalánkságok :-)
Sajnos csak WRT54GL, de tervezem RT-N66U beszerzését, ha tudsz óccóé, szólj! -
Buvana
Intruder2k5 #12584 üzenetére
Buvana
Természetesen! 30/30/30 reset megvolt! [Itt] is ír valaki 110-es build esetén hibáról, nem tudom van-e köze hozzá!
beller
Intruder2k5 #12560 üzenetére
Nagyon köszönöm, ezeket is megnézem.
A Web Usage menü le volt tiltva. Azon kívül, hogy engedélyezem és 1 napot állítok be intervallumnak kell még valamit beállítani? -
beller
Intruder2k5 #12558 üzenetére
Most per pillanat nincs kapcsolat a router és a Gigabyte között. Köszönöm a segítséged figyelni fogom mi lehet, aztán ha nem jutok előbbre jelentkezem ismét. Nagyon köszönöm.
beller
Intruder2k5 #12556 üzenetére
Nem ismerős. Ettől lehet még laptop vagy mobiltelefon vagy nem tudom mi?
beller
Intruder2k5 #12554 üzenetére
00:14:85:A0:8F:77
bacizone
Intruder2k5 #12543 üzenetére
Hát igen, gondoltam, akkor ez ennyi…
Asszem váltok egy TP-LINK TL-WDR4300-ra.
llaszlo
Intruder2k5 #12534 üzenetére
A hibaüzenetet én is megértettem csak azt nem értettem, hogy miért nem találja, amikor megadtam a teljes elérési útvonalat.
Amúgy már jó, sikerült egy Maces klienssel megcsinálni. Köszönöm a segítséget.
Most kérnék egy jó leírást amivel a gyári fw-t le tudom cserélni egy dd-wrt-re. A tomatoval (több verziót is próbáltam) folyton újraindulgatott. A dd-vel nem volt ilyen gondom, viszont amikor a gyáriról akartam feltenni a dd-t, akkor ment tönkre. -
llaszlo
Intruder2k5 #12531 üzenetére
Na eddig jutottam.
1 Router kihúz minden kábel áramtalanít
2. Géppel összeköt 1-es port
3. Fix IP beállítva
4. A gépen beírtam ezeket a parancsokat. Az utolsó előtt bedugtam a routerbe a tápkábelt és utána adtam ki a put parancsot azonnal.@ ~ $ tftp 192.168.1.1
tftp> binary
tftp> rexmt 1
tftp> timeout 60
tftp> put /Users/llaszlo/Desktop/WRT54G_4.20.8_ETSI_code.bin
tftp: WRT54G_4.20.8_ETSI_code.bin: No such file or directoryHol hibáztam?
llaszlo
Intruder2k5 #12529 üzenetére
Kösz. Közben szerkesztettem a hszt a gép beállításait kérdeztem. A kliens felejtős egyelőre, mert vagy OSX vagy linux van itthon.
Itt sehol sem írnak róla mármint a gépről: [link]
llaszlo
Intruder2k5 #12527 üzenetére
A tftp-nél melyik porton kössem össze a routert a géppel? Ezt nem találtam meg. Simán az 1-es portba dugjam az utp-t?
És a gépet hogyan kell beállítani? Fix vagy dhcp? hálózati mask? Ezeket sehol sem találtam a leírásokban.
Integra
Intruder2k5 #12522 üzenetére
sajnos nem megoldható a kábelezés
Integra
Intruder2k5 #12520 üzenetére
kéne kerítenem egy másik routert akkor. vagy valami kifejezetten range extender készüléket router helyett..
Integra
Intruder2k5 #12518 üzenetére
vagyis a hiba a zte router chipsetében van?
oda-vissza látják egymást, látom mindkét eszközt egymás mac address listájában. -
Integra
Intruder2k5 #12516 üzenetére
semmi gond, köszi a linket
egyébként pedig érdekes, mert ugye azt mondja, hogy host és a client ssid nem lehet ugyanaz. no de pont az a lényeg, hogy az eszközök egy ssid-t lássanak bárhol a házban, mindig ugyanazt a hálózatot és ssid-t érzékeljék, mindenhol ugyanzon a néven. -
Integra
Intruder2k5 #12514 üzenetére
igen, ezt csináltam végig. nem értem mi a nyavaja lehet a baja.
a fő routerem 182.168.1.254. a linksys meg 192.168.1.1. -
beller
Intruder2k5 #12507 üzenetére
Bocsánat. Nem. Most belefogok és köszönöm.
beller
Intruder2k5 #12503 üzenetére
Hát segítséget kérek még ha szabad. Itt vagyok a BW Limiternél, beírom az adott gép ip címét. Utána jön egy DL Rate, DLCeil, ULRate, ULCeil, Priority, TCP Limit UDP Limit. Ezek mit jelentenek? Ha mondjuk 500 KB/s-ra szeretném maximálni a letöltést akkor hova mit kell írni?
beller
Intruder2k5 #12501 üzenetére
Először is köszönöm a választ. Azt hiszem rosszul fejeztem ki magam. Shibby féle Tomato van, azt gondoltam az 1.28 az önmagában már Shibby féle, bocsánat érte. A másik, hogy az nekem jó, ha MAC címre tudok limitálni. Igazából az a cél, hogy egy-egy letöltés alkalmával ne vigye el a letöltő a teljes sávszélességet. Légyszíves segíts abban, hol tudom MAC vagy IP cím alapján a letöltés sebességét korlátozni.
Intruder2k5 #12491 üzenetére
Hát egyik fórumtárs árul 16dBi-s antennát 2200Huf/db-ért és 800ft/db az átalakító + posta, szóval így még több is.
Akkor mit javasolnál? Nem szeretnék még 1 routert venni a ház másik oldalára
Ez RP-TNC.
Intruder2k5 #12482 üzenetére
6-os ch-n van azon másnak nincs a szomszédságban. A nappaliban a sarokban van a router, mellette az én szobám, kicsivel odébb a lépcsőház és ott a Defy-vel már nincs jel. Namost kb 30m-el hátrébb lenne a medence, ahova ki kéne lőni, ehhez ami van antenna kevés szerintem bárhogy is nézem. Namost vagy ilyen kéne vagy íbéj-ről ilyen.
Amúgy is tervezem a router áthelyezését, mondjuk a padlásra úgy kb a háznak a közepén lenne, de 2 szintet akkor sem lőne át
Valszeg a 16dBa-s körsugarú kéne akkor nekem, abból is 2.
Zoli1117
Intruder2k5 #12473 üzenetére
Kipróbáltam a port scannelést, amikor villog a két led a 23-as telnet portot nyitottnak látja, azonban sajnos a Putty és a CMD is azt írja ki ha be akarok lépni amit eddig.
Zoli1117
Igen így van minden ahogy leírtad, ping megy, ledek villognak de sajnos nem tudok belépni. A port scannelést még meg fogom próbálni mindenképp, ha nem akkor marad a JTAG de attól sajnos félek, nem szeretek hardveresen belenyúlni az eszközökbe.
#89874944
Intruder2k5 #12470 üzenetére
eddig nem volt ilyen, és semmi nem indokolja... a net meg így használhatatlan
2perc alatt tölt be egy oldalt, ha egyáltalán betölt.
Intruder2k5 #12444 üzenetére
Értem és esetleg utódot tudnál mondani ami ennyire megbízható lenne, van rá tomato(vagy dd-wrt? bár tomato sokkal egyszerűbb)?
Intruder2k5 #12442 üzenetére
Semmilyen vagyis van, de nem zavar be. Tomato tud keresni ilyet.
blueye
Intruder2k5 #12431 üzenetére
Kösz. De nem vagyok egy műszerész típus.
Ezt bármelyik számítógép szerelő meg tudja nekem csinálni, ugye? -
makszi
Intruder2k5 #12403 üzenetére
Sikerült! Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Létrehoztam ugyan azt a host nevet ami régen volt, és engedte és most működik minden!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Argos: Szeretem az ecetfát
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
- Eredeti játékok OFF topik
- Mielőbb díjat rakatnának a görögök az olcsó csomagokra az EU-ban
- Ezért utálod a Bluetooth-t, ha egyszerre több eszközt használsz
- Dell notebook topic
- Samsung Galaxy A36 5G - a középső testvér
- AKCIÓ! GAMER PC: Új RYZEN 5 4500-5600X +RTX 3060/3070/3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ
- UHH! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Laptop 14" -45% i5-1145G7 4Mag 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Magyar
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 8/256 - Media Markt garancia
- Xiaomi Redmi 9at - 2/32 - szürke
- Xiaomi Mi8 - 6/128 - fekete
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS A520M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Enermax 650W
- Apple iPhone 14 128GB , Kártyafüggetlen
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Graphite - Használt, újszerű
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
