Linksys WRT54G/GL/GS router
makszi
Intruder2k5 #12401 üzenetére
Igen sikerült.
Ott a felhasználó nevem mellett egy kis zöld free felirat.
Viszont ha a my service re kattintok ott sehol se látom az általam beállított hostnevet... -
makszi
Intruder2k5 #12399 üzenetére
Visszaállítottam azokat a DDNS beállításokat amikkel régebben ment.
Statusra most ezt írja ki a router:
Domain Name is not correctBevallom kezdem elveszteni a fonalat...
makszi
Intruder2k5 #12397 üzenetére
Igazad van nem com hanem org volt.
Kezd összeállni a kép nem a router és nem is a dyndns a ludas. Történt ugyan is hogy felkerült a laptopra egy delta-search nevű mailware vagy adathalász kártevő. Most hogy jobban belegondolok pont azóta nem megy a dyndns elérés amióta ez megjelent. Azt csináltam hogy spyhunter-el leirtottam minden kártevő mailwaert meg ehhez hasonlót. Ez még tegnap volt és a böngészőből sikerült is kiirtani ezt a delta-search-öt. Most megint lefuttattam és azt mondja a spyhunter hogy tiszta a gép. Viszont amikor elindítom a spyhuntert akkor azt mondja hogy "yous DNS setting has benn modified" Választhatok hogy accept vagy restore. Viszont akkor nem értem hogy ha már nem talál semmilyen vírust meg kártevő progit akkor a DNS beállításom miért mászik el? -
makszi
Intruder2k5 #12395 üzenetére
Hát ez esetben nem tudom akkor velem mi lett, de nekem eddig az volt hogy valami.dyndns.com erre jött be a nas.
Most ha beírom a dyn.com on hogy domain ellenőrzése akkor ha azt írom be hogy valami.dyndns.com arra azt mondja hogy helytelen domain név. Ha az írom be hogy valami.com akkor azt mondja hogy "valami" is available!
Szóval nem tudom mit rontok el...Az 5000-es port az forwardolva van, szóval akkor a synology meg azért nem megy mert ez a linksys nem támogatja?
zozo2001hu
Intruder2k5 #12383 üzenetére
Pár hete már követem ezt a fórumot, hála neked sikerült is frissítenem a jó öreg WRT-54GL routeremen egy 2010-es Tomato 1.28-as firmware-t erre a Shibby féle tomato-ND-1.28.5x-108-VPN.trx firmwarre.
Az lenne a kérdésem hozzád és a többi kedves fórumtaghoz, hogy tekintettel arra, hogy átlagban 10-15 db wifi-s eszköz is csatlakozik erre a routerre melyik router típus lehetne a következő továbblépés? Jelenleg egy 15/1 megás ADSL internet kapcsolattal rendelkezem.
Elsősorban szempont a Tomato firmware megléte, mert nagyon szeretem a felépítését, menürendszerét és funkcionalitását.
Konkrétan az ASUS RT-N16-ra gondoltam mint utódra, nagyjából ez a bruttó 22-23e ft az ami kifizethető számomra mostanság.
Mekkora ugrás ez az RT-N16 a WRT-54GL-hez képest, váltott valaki erre közületek?
DjKoxi
Intruder2k5 #12389 üzenetére
Akkor így marad. Remélem sokáig stabil lesz. Igaz, nálam csak a net-et osztja.
Köszönöm szépen a segítségedet!
DjKoxi
Intruder2k5 #12385 üzenetére
Köszönöm a linket, felraktam. Itt is kell csinálni " erase all data in nvram memory ( trough ) " opciót? Nem csináltam, de megy minden.
beller
Intruder2k5 #12377 üzenetére
Köszönöm a leírásodat, nagyon tanulságos volt. Nekem 54GL-em van a kb. 1700 le és 130 fel sebességhez tökéletesen megfelel, 4 év alatt talán egyszer kellett újra indítanom, de lehet hogy akkor is a modemmel volt a gond. Nagyon eltalált kis szerkezetek.
DjKoxi
Az nem gond, hogy ez nem .bin fájl? Csak simán update?
zsozu
Intruder2k5 #12373 üzenetére
Nagyon jó, köszönöm
Így már értem
Köszönöm a táblázatot, bár fogalmam sincs melyik oszlopot nézzem ehhez a fájlhoz: tomato-ND-1.28.5x-108-VPN.trx
zsozu
Intruder2k5 #12371 üzenetére
Ok, köszi.
És amit 3 lépésként fölteszel a TRX fájl az mit tartalmaz? Az miért kell?
Tenken
Intruder2k5 #12365 üzenetére
Még nem, de tervezem!
Tenken
Intruder2k5 #12363 üzenetére
Nekem egy dell e6420-as notebook-om van intel dw1501 n-es wifi kártyával. Konkrétan nem tudom ismernie kellene-e, de szerintem van annyira új, hogy nem kéne problémának lennie. (Még azt tudom elképzelni, hogy valami beállítás rossz rajta, de ennyire sem értek hozzá sajna.)
Tenken
Intruder2k5 #12360 üzenetére
Nekem wpa2+aes -en nem elérhetővé válik a wifi hálózat wrt54gl-en. (Mással még nem néztem.
Egyszerűen egy piros x-el jelölve lerakja a látható hálózatok aljára. Ez mit jelenthet? -
zsozu
Köszönöm, a csatorna módosítást próbáltam, de nem használt. Most a 11-esen van.
A 6-oson volt, de ott időnként megjelent egy TP-Link router és a 20dB-es jelemet is felűl múlta.
Érdekes volt az inSSIDer-ben néztem és a TP-Link jelének nem látszott a teteje. Nem értem hogyan lehetséges ez amikor a fél métere lévő notebook-om max 20dB tudott produkálniSzóval jelenleg, a 11-en van, nincs a környékén semmi, mixed mode és WPA2+AES a titkosítás.
Merre tovább?Zsolt
Tenken
Intruder2k5 #12348 üzenetére
Tudom, én is csak arra értettem. Találtam egy ilyet is, ezek alapján be is tudom állítani nem?
xmotion
Intruder2k5 #12334 üzenetére
Szia, köszi a választ! VPN elméletileg még mehetne is, az egyedüli aggodalmam a lassúság lenne. Persze nem erre van kitalálva, de túl sokat se akarok költeni erre az egész projektre. Még megfontolom egy olcsó(bb) NAS beszerzésének lehetőségét is... Csak nem tudom járnék-e annyival jobban, mint amennyivel drágább
Pali79
Intruder2k5 #12345 üzenetére
Be van kapcsolva...
Pali79
Intruder2k5 #12340 üzenetére
Közben kiderítettem, hogy valószínűleg a szolgáltató korlátozza a P2P dolgokat, mert havernál se hasít, pedig neki még hálózat sincs csak egy szem PC.
Lacuss20
Intruder2k5 #12341 üzenetére
Köszi
Pali79
Intruder2k5 #12337 üzenetére
Nem wifivel, bár azon is kellene mennie a netkapcsolat által biztosított maximummal, bőven a wifi alatt van sajnos. Egyébként a hálózat úgy néz ki, hogy modem, WRT54GL, TPlink gigabites switch, home made NAS. A NAS-on megy a torrent 0-24-ben vagyis mostanában nem nagyon megy. A QoS ki van kapcsolva. Máshol is lehet sebesség limitet állítani?
xmotion
Intruder2k5 #12330 üzenetére
A segítségedet szeretném kérni! Van egy WRT54GL típusú routerem, amin ugye nincs USB. A shibby-féle tomato firmwarrel meg lehetne csinálni, hogy egy hálózati médialejátszóra távolról másolok adatokat? (tehát a a router+lejátszó "A" helyen, én meg "B" helyen erre másolok)
Köszi! -
Faby
Intruder2k5 #12324 üzenetére
Azért kösz. Jó lesz a linksys téma is.
Kösz még1x -
Faby
Intruder2k5 #12322 üzenetére
Igen, ráadásul pontos, és az auto frissítés is be van kapcsolva.
Faby
Intruder2k5 #12320 üzenetére
Kell esetleg valamit bekapcsolni, engedélyezni? Valahol máshol? Webes elérést pl, vagy valami port forward, hogy a router maga is mehessen ki a netre?
Faby
Intruder2k5 #12318 üzenetére
Az elv az, hogy az online felületről tölti be a témát a neve alapján (te ezt biztosan jobban tudod nálam
Namost az általad is írt úton megtaláltam a beállítási lehetőséget, de egyik, általam kipróbált online témát sem tudta alkalmazni.Ezeket néztem:
original_cyan
bluedream
absolon_skinegyik sem működött.
A letölt és alkalmaz verziót nem próbáltam, nem vagyok egy linux/telnet/ssh guru, ez az online megoldás sokkal jobban tetszik.
A legördülő menüből választható első opció viszont működik, így marad az:szerk: az lehet gond, hogy nem ASUS router, hanem Linksys WRT54GL?
Faby
Intruder2k5 #12314 üzenetére
Kösz, megtalaáltam, de valamiért az online theme galleryből nem hajlandó behúzni egyet sem, mindegy, jó lesz a USB Blue, jobb, mint a rózsaszín.
beller
Intruder2k5 #12315 üzenetére
Köszönöm szépen, engedélyeztem. Még egyszer köszi. Szép estét.
Faby
Intruder2k5 #12280 üzenetére
Kösz a segítséget, elméletileg és gyakorlatilag működik minden.
Annyira triviális volt a hiba, hogy szinte le sem merem írni: a szomszédnál kihúzták/kihúzódott a lan kábel a routerból, és rossz helyre dugták vissza (wan helyett lan portba azt a kábelt, ami megy hozzájuk) Innentől kezdve borult minden, mert természetesen az ottani dhcp aktív maradt.
Én meg egyből firm frissítés, már router cserét vizionáltam.Most már csak egy kérdés: szín sémát hol kell (lehet-e egyáltalán) állítani, mert ez a bugyi rózsaszín nagyon nem tetszik, az 1.25 tomatoban asszem volt rá lehetőség (vagy alapból a kék volt, nem tudom).
polberto
Intruder2k5 #12309 üzenetére
Biztos igazad van, küzdök még vele egy kicsit, köszönöm szépen a segítségedet, jó éjszakát.
polberto
Intruder2k5 #12307 üzenetére
igen, beírnám a böngészöbe a név.no-ip.org-ot és ekkor futtatni szeretne egy activex-et és ezt a windows mindig blokkolja.
polberto
Intruder2k5 #12305 üzenetére
Már csak ez a tetű win7 nem enged futtatni valamilyen activeX vezérlőt és addig nem tudom megadni a felhasználónevet és jelszót. XP-n is próbáltam az sem engedi.
polberto
Intruder2k5 #12303 üzenetére
Ez is jó már csak abban segíts légyszíves hogy a fix ip-hez már a ddns-t már beállítottam a no-ip.org-hoz, és a port forwardingnál hogy kell beállítani hogy kamerákat tudjak megnézni bárhonnan?
polberto
Intruder2k5 #12301 üzenetére
Köszönöm, feltoltam, nem találom hogy hol lehet a wifit kóddal védeni?
polberto
Intruder2k5 #12299 üzenetére
Köszi a választ, ha felteszek egy általad javasolt firmware-t és nem tetszik, könnyen vissza tudom tenni a gyárit?
Ha igen tudsz nekem egy stabil verziót ajánlani? -
matyi19
Intruder2k5 #12296 üzenetére
Köszönöm, pedig gondoltam hogy az Administration, csak nem görgettem lejjebb...
Felment minden ok! -
matyi19
Intruder2k5 #12293 üzenetére
Ok
matyi19
Intruder2k5 #12291 üzenetére
Semmi baj
Igen, gondoltam hogy az lehet, mert Te elég hamar szoktál válaszolni....
Ha megkérhetlek, mond meg Te hogy melyiket töltsem a kettő közül, nem igazán értek én ezekhez, hogy melyik lehet a jobb... -
matyi19
Intruder2k5 #12289 üzenetére
Ha elkerülte volna a figyelmed, hogy időközben szerkesztettem...
Még valami, nem akarok rosszat letölteni, megtudnád mondani pontosan mit kell letölteni a fentebb linkelt oldalról?
WR54G -
matyi19
Intruder2k5 #12287 üzenetére
Meggyógyult!
Szerk:
WR54G -
matyi19
Intruder2k5 #12285 üzenetére
Kicsit rosszul fogalmaztam
Szóval WiFi az van, csak net nincs, hiába visszaállítottam a PPPoE-t, kóddal jelszóval... -
matyi19
Intruder2k5 #12283 üzenetére
Újabb fejlemény, pár perce volt egy pár másodperces áramkimaradás...
A wifi, minden beállítást elfelejtett, sebaj, gondoltam visszaállítok mindent.
Kiválasztom a PPPoE-t, beírom a felhasználónevet jelszót, de nem működik. Csak ott marad az a sárga háromszög... -
matyi19
Intruder2k5 #12281 üzenetére
Van valami értelme, ezt felrakni?
Köszi! -
Faby
Intruder2k5 #12276 üzenetére
Nem ez kell? WRT54G_WRT54GL.bin
A hivatalos oldalról leszedett zipben ez van elméletileg a WRT54GL-hez.
Holnap megnézem, ma éjszakát majdcsak kibírja valahogy fix ip-nKösz.
Faby
Intruder2k5 #12274 üzenetére
Látod ez az, hogy én sem értem, honnan jön.
Tegnap este még csatlakozott, e-mail legalábbis lejött, reggel meg már nem. Áramszünet nem volt, semmi nem változott.
Csak a saját routerem van a hatókörön belül, kifejezetten ahhoz csatlakozik.
Mivel statikus DHCP-vel adná a címet, átjárót ilyenkor nem látok, csak ha fix ip opciót választok.
Ennyit látok, amikor DHCP-vel kapcsolódik:Mindenesetre holnap megpróbálom frissíteni a tomatot, aztán meglátjuk.
Az, hogy a többi eszköz kap ip-t rendesen, ez meg nem, azt jelenthetné, hogy a telefonnal van valami gond, de több ROM-mal is teszteltem (2.3.3 és 4.1.2 is ua), valamint egy másik androidos telefon is rossz ip-t kap.meglátjuk, holnap okosabb leszek. Vagy nem.
Kösz mindent.
dutchpapa
Intruder2k5 #12266 üzenetére
pedig a logban csak ennyi van semmi más, ez is az utolsó opción mert a többiben semmi sincs
Grey21
Intruder2k5 #12260 üzenetére
Csak gondoltam kitudja vmi "jópofa" vírus háttérben vhogy mégis csak csatlakozik wifin keresztül a hálózatra és tönkrevágja a hetemet
nah mind1 akkor gyűjthetek egy új routerre :S
Grey21
Intruder2k5 #12258 üzenetére
Köszi azért
! Akkor ezek szerint a routerrel van gáz. Bár érdekes hogy míg egy géppel vagyok rácsatlakozva addig még megy.
Amúgy az létezik hogy amikor be van kapcsolva a laptop és nincs felcsatlakozva se wifivel se kábelesen a hálózatra akkor is elrontja a hálózatot. Mert miután lecsukom 1 perccel utána helyreáll az egész. Letiltottam a wifit rajta és még úgy is ez van. Többször is ezt tapasztaltam és ezt a dolgot már nem tudom hova tenni. -
lexi01
Intruder2k5 #12254 üzenetére
köszönöm,sokat segítettél.....még próbálkozom kicsit,és ha nem jön össze,kihajítom...
lexi01
Intruder2k5 #12252 üzenetére
most próbáltam xp-vel,de ott meg időtúllépés miatt nem jó...
lexi01
Intruder2k5 #12250 üzenetére
úgy csináltam,ahogy írtad,de azt írja ki,hogy:a megadott nevet(tftp)a rendszer,nem ismeri fel belső.vagy külső parancsként,futtatható programként,vagy kötegfájlként..
lexi01
Intruder2k5 #12248 üzenetére
ami itt van:http://itcafe.hu/tema/mindent_a_linksys_wrt54g_gl_gs_routerrol/hsz_11825-11825.html
lexi01
Intruder2k5 #12245 üzenetére
nem,sajnos,mert osztrák lomis cucc
lexi01
Intruder2k5 #12243 üzenetére
a dmz led villog a power az nem.
lexi01
Intruder2k5 #12241 üzenetére
az miért van,hogyha telnet-el akarok kapcsolódni,csak felvillan a dos ablak,és semmi...
lexi01
Intruder2k5 #12239 üzenetére
csak sajna nem tudom,a jelszót
azért is akartam resetelni,de azt se tudom..
lexi01
Intruder2k5 #12237 üzenetére
SSH-n bejön egy dos-os ablak,ott ezt írja:login as:ide beírom,hogy admin,utánna ez jön be:admin@192.168.1.1's password: de a password-hez,nem enged írni semmit
lexi01
Intruder2k5 #12235 üzenetére
a router saját recovery-ből nem sikrült,a másikat,amit írtál,a OpenWrt alatt, PuTTY-ból mtd-vel...ezt nem értem,hogyan kell...
lexi01
Intruder2k5 #12233 üzenetére
nem jó,sehogy se..
másik firmware-t lehet rá rakni valahogy..a net,megy róla,csak nem tudok,semmit konfigurálni rajt..
lexi01
Intruder2k5 #12231 üzenetére
sajna,azt nem tudom,de ha be akarok lépni,a 192.168.1.1-es ip-vel,akkor,ezt írja ki:AK-Net Rack02 Webserver
Integra
Intruder2k5 #12215 üzenetére
nem, mixed-ben van.
a gl ugyanazt az id-t használja ami a zte wifije, ugyanazzal a titkosítással és kóddal. a két router ip-je különbözik (.1 a gl és .254 a zte) és a gl gateway pedig a .254 zte értelem szerűen. -
Amica
Intruder2k5 #12195 üzenetére
Köszönöm a gyors és kimerítő választ! Igen ezt a frissítést tettem fel, és a torrentről is elfelejtettem szólni, késő volt már
Akkor beletörődöm, eljárt felette az idő, de még mindig jobb mint egy alsó kategóriás tplink!
marchellow
Intruder2k5 #12192 üzenetére
Köszi! Jónak tűnik.
Esetleg még azt megtudjátok mondani, hogy pontosan melyik típus kell hozzá? -
sniphoe
Intruder2k5 #12165 üzenetére
Sajnos nem oldotta meg a problemamat, de azert koszonom!
sniphoe
Intruder2k5 #12163 üzenetére
Azt elfelejtettem leírni, hogy NEM wifin, hanem kábelen. WAN-LAN irányban megvan a 40MBit, de LAN-WAN irányban sehogy sem jön össze a 20MBit. Direktbe kötve a PC-t viszont stabilan hozza, szóval tuti, hogy a router a ludas.
lacos001
Intruder2k5 #12152 üzenetére
Igen,tudom,csak köze nincsen hozzá.
Olyan számok vannak itt,amiről fogalmam sincsen mire is vonatkozik.
Kezd nagyon jó lenni a dolog.Hmm...illetve mostmár tudom,simán kér jelszót,pass-ot és benntvagyok a routerba...
lacos001
Intruder2k5 #12150 üzenetére
Oké,köszi az infókat !
Nem is a letöltéssel van bajom,hanem,hogy sokan igy nem érnek el.
Ettől függetlenül megvagyok elégedve a hozzám kapcsolódókkal.TM portját a port range forwardba beirom,majd a NAS ipjét és a végén pipa.Szerintem semmi egyéb dolgom nem lenne,ha most a routerba való firkálást nézzük.
Ezen kivül én nem sokat tehetek azthiszem.
Gondolom ebben a helyzetben nem sokat számit,hogy a router elég sok bejövő IP-t ir és a TM portjára vonatkozik,tehát ha ezt nézzük van kapcsolatom.
Legalább megtudtam,mi is a gondok okozója.Köszi -
lacos001
Intruder2k5 #12148 üzenetére
WAN IP nem látszódik sehol........illetve nem ez.
Irnom sem kell ugye,a port zárva....
Persze most is megy a TM le és fel is rendesen,amit bir a netem....nemértem. -
lacos001
Intruder2k5 #12146 üzenetére
Értem,pedig sokan irták,hogy zárt portot mutat,de ennek ellenére müködik........
a lényeg,hogy működik minden,de mégis closed a megadott port,kissé idegesitő,mert ez azt mutatja,mégsincsen minden rendben........
Kicsit kütyüzök vele,aztán megint bekérdezek ha elakadnék,bár gondom nem nagyon jelentett az ilyesmi eddig sem. -
lacos001
Intruder2k5 #12144 üzenetére
Minden működik TM-el kapcsolatban,0-24-be megy.
Upnp disabled,dmz nem kell,csak port forwardolom a transmission portját a NAS ipjére és bármivel is ellenőrzöm,a port zárva......
Irtam előbb is,elérnek kivülről,csakhát cseszteti az agyamat,hogy port closed......Tm Gui mindenkinek azt irja,hogy a port zárva,persze ettől függetlenül működik.
laktop
Intruder2k5 #12137 üzenetére
Köszönöm a segítségedet
laktop
Intruder2k5 #12135 üzenetére
Jó, már többször is leellenőriztem.
Ha a Type-nál nem a Normal Access Restriction-t állítom be, hanem a Disable Wireless-t, akkor az jól működik. Pontosan akkor kapcsolja le és fel, ami be van állítva. -
laktop
Intruder2k5 #12133 üzenetére
Fel van véve a gép MAC címe a statikus DHCP listára, és az működik is.
tothzoli
Intruder2k5 #12115 üzenetére
Hát arra volnék kiváncsi hogy hány decibelesek a gyári antennák?
Egyik ismerős kérdezte mert én pl azért cseréltem le egy Tplinkre ami ugyanúgy 2 antennás de a N verzió nem az ND mert a linksyssel nem ment át a wifi a másik szobába ( panel 1.emelet ).A tplinkkel átmegy nagyon jól kb mindenhol van wifi jel és nem szakadozik meg ilyesmi.
Szóval van egy érdeklődöm a régi routeremre és ez a kérdése mert neki meg a TPlink szarakodik otthonában
klrt
Intruder2k5 #12107 üzenetére
Szerintem egy próbát megér, remélem nem kefélem el!
Ha esetleg visszakell tennem a gyári firmet, az mehet simán a ddwrt felülete alól?
Mi lesz az új ip cím, felhasz név/jelszó a ddwrt alatt?Típusnak megfelelőt kerestem de kettőt dobott ki, itt melyiket válasszam?
micro generic
micro_olsrd genericKöszönöm eddigi segítségedet, most egy kis meló, aztán nekiesek.
Castell
Intruder2k5 #12092 üzenetére
Így is kifagyott. Már nem tudok mit kitalálni, szerintem veszek egy új routert. Még jó, hogy csak kölcsönben van...
Vissza olvasgattam a topikban és láttam, hogy másnak is probléma volt a p2p.
Ha esetleg még lenne tanácsod a beállítások terén, akkor még utolsó szalmaszálként megpróbálom.
Castell
Köszönöm szépen, mindjárt le is tesztelem.
Castell
Intruder2k5 #12087 üzenetére
Kicsit jobb lett az eredmény, de még van fagyás és ilyenkor az áramtalanítás segít csak. Konkrétan tudsz adni tanácsot, hogy az alábbi mezőket milyen értékekkel állítsam be a netemhez?
buherton
Intruder2k5 #12089 üzenetére
TP-Linkből kiolvastam a WAN MAC címét, és ezt állítottam be Linksysnek. Így már volt net.
Köszönöm a segítséget!
Castell
Intruder2k5 #12085 üzenetére
Letöltési sebesség: 25 Mbit/s
Feltöltési sebesség: 1,5 Mbit/s -
Castell
Intruder2k5 #12083 üzenetére
Nem wifin keresztül, a lan1 porton keresztül az asztali gépen.
Kleroo
Intruder2k5 #12074 üzenetére
Na lehet ,hogy ez lesz a bibi.
Mit töröltessek,és honnan?
Bocsi az idióta üemmód miatt,csak én ilyet nagyon rég csináltam,tán XP-n. itt meg telefonálva@távsegítve, win7-el nem nagyon megy...Szerk(a böngésző nem kéri a username/password párost)
Kleroo
Intruder2k5 #12066 üzenetére
Az Ip cím 172.... efféle. Már nem emlékszem.
DNS átjárót nem kérdeztem. A fő probléma,hogy "táv"segítek egy nálam is kevésbé hozzáértőnek. nem tudom mi a gebasz, Milyen számok esetén lehet gebasz,és mi a teendő?
Modem okés,router okés,Wifi vevő okés. Kapcsolat megvan wifin. Router elfogadta a PPPoe cuccokat és csatlakozott. a Winfos 7 azt hiszi van is net. csak éppenséggel nincs. -
Batib
Intruder2k5 #12071 üzenetére
O.K. Köszi!
Batib
Intruder2k5 #12063 üzenetére
Köszi. Értem az ár kérdését.
Nincs tul messze egymástól, 6m és két fal. Nincs tul sok wifi erre, vidéken lakom, kertes beépítettség. Jelszintet nem tudom hogy tudnék mérni.
Talán egy nagyobb jelszintü router...?
Esetleg tudsz javasolni valamit tipust? Vagy marad a kábel.
Mégegyszer, kösz! -
Kleroo
Intruder2k5 #12059 üzenetére
kapott.
Elvileg minden ok. Win7 bácsi is jelzi,hogy van net. De egyik böngésző sem csatlakozik sehova(illetve semmi sem frissít,ect,tehát nincs kapcsolat)
pedro7
Intruder2k5 #12055 üzenetére
És akkor a router mögött levő eszközt miért nem tudom elérni ?
A korábbi router-el müködött, most ezzel a ddwrt-sel nem .Port nyitva,mi lehet még a probléma ?
Kleroo
Intruder2k5 #12057 üzenetére
Diginet van. És kaptak jelszót@felhasználó nevet. A statusnál jelzi,hogy "connected".
Mi mással kéne próbálkozni,ha nem pppoe-vel? -
Kleroo
Intruder2k5 #12051 üzenetére
A bökkenő, h a probléma nem nálam van. Telefonon segitek egy ismerősnek. Igy menjünk is tovább. mi van ha kapott ip-t és mi van, ha nem?
pedro7
Intruder2k5 #12053 üzenetére
Köszönöm !
De a services - secure shell és az Administration - Management - Remote access alatt nem a router SSH elérését lehet beállítani.Mert most oda írányított.
Én pedig a router mögött levő egyik eszközt szeretném elérni.Vagy melyik, melyikre vonatkozik ?
Kleroo
Intruder2k5 #12049 üzenetére
Ezt hol látom pontosan?
dj.csont
Intruder2k5 #12043 üzenetére
Ha esetleg kipróbálom 60-assal majd írom mik határai hány eszközzel hogyan csatlakoztatva! Köszönöm segítséget!
dj.csont
Intruder2k5 #12041 üzenetére
Meg gondolom ha minden féle logollások meg grafikonok be vannak kapcsolva az még jobban húzza le meg hogy az se mindegy hány szál fut rajta ha jól tudom!
dj.csont
Intruder2k5 #12039 üzenetére
Értelek szerintem is max 45-50 körül megáll! Az biztos hogy egyszer suliba probáltunk egy Tomatosat az igaz többet tud freeware -je viszont viszább húzta a sávszélességét! Gyári szoftal gyorsabban ment csak kevesebbet tudott! lehet annak kisebb cpu igénye?
dj.csont
Intruder2k5 #12037 üzenetére
Nos kicsit nézegettem! 40-es kábelnetten torrentel 5,2MB/s állandó sebességet biztosított! feltöltés nem nagyon próbáltam! Normálisan jött és nem szakadozott kapcsolat! Ugyan eztt wifin már nem mondható el! Sebesség teszten 15-20Mbit volt letöltése felöltés 8! Ez egy Linksys wrt-54gl v1.1 és gyári freemware v4.30.14
Sebesség teszten mérve 44/10,5 a net! már mint a vezetékes részen! Értem de akkor 60as már nem nagyon fogja ezek szerint vinni! -
matyi19
Intruder2k5 #12034 üzenetére
Értem..
matyi19
Intruder2k5 #12030 üzenetére
Akkor szerintem maradok ennél...
Létezik olyan elosztó, amivel ketté tudnám osztani a netet, mármint úgy hogy egy kábelen a routerbe, a másik kábelen pedig a laptopba menjen a net. Ez azért lenne jó, mert ha akarok letölteni akkor csak egyszerűen bedugom a netet direktbe a laptopba, anélkül hogy a routerből kihúznám, így esetlegesen másokat sem zavarnak....
Kicsit zavaros amit írtam, de nem tudom hogy fogalmazzam meg másképp. Azért remélem Te érted mit is akarok...
matyi19
Azt mondod? Akkor nem tudom
, az igazság hogy többet nem szánnák most rá, és ebben az árban nem nagyon van jobb...
Csoporttársamnak is ugyanez a nete van, Ő valami olcsó egy antennás D-Link-et használ, és volt rá eset, hogy 3-4 MB/s-el is töltött ...és már ez is jobb mint a Linksys 15Mb/s-je.. -
matyi19
Intruder2k5 #12028 üzenetére
Megnézem...de most hogy újra működik jó lenne ha megtetszene valakinek és megvenné, és akkor vennék egy TP-LINK TL-WR841ND-et.
Ez a router, nagyon lekorlátozza a sebességet. Speedtest.net mérései alapján:direktbe bedugott net kébel:
WiFi-n keresztül: -
matyi19
Intruder2k5 #12026 üzenetére
Igen, igazad volt
● Olvasd el az összefoglalót!
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 8/512 Iris Xe FHD Magyar
- 512 Gb-os NVME-k
- Eladó autós gyerekülések, Römer és Peg-Pérego márkák
- ASUS TUF Gaming A15 FA506 - 15,6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB - RTX 3050 -3 év gari
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 118 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 - UK billentyűzet
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Lenovo Thinkpad T14 üzleti i5-10310u 10th gen. 8-32Gb RAM 256GB-1TB SSD gar.
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
