AxBattler #33029 üzenetére
Sokat linkelt összehasonlító tesztek alapján, arányosan több idő kell nekik, ugyan ahhoz a munkához, szóval energia megtakarításról nincs szó.
Mióta saját keresetem van, azóta mindig volt igényeimnek megfelelő játék gép is.
Ez 16 éve prioritást élvező dolog, ha nem lenne a lehetőség, hiányérzetem lenne. Az más kérdés, hogy bekapcsolom-e játszani(nem). A tudat még is megnyugtat, hogy rendben van rajta minden, csak a gombot kellene megnyomni a tetején...Hagyományőrzés és tisztelet, mindkettő igaz.
HookR
Enermax Steelwing - tek.no / hispazone.com
ID-Cooling Stream 1 és Stream 2 - tomshardware.com / cowcotland.com / expreview.com
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
t72killer
Mercutio_ #33045 üzenetére
Ha új lapot/procit veszek, első szokott lenni a tuning/fesz-próba. Túlfeszelni nem szokásom, nem akarom elégetni a cuccot, inkább alulfeszelek.
Biosban állítom, biosa válogatja, hogy konkrétan hol kell/egyáltalán lehet-e pöcörészni (windows alatt is lehet XTU-val, olyat még nem csináltam).Teszt: prime95+mellette az Aida mutatja hány foknál jár a proci+lap.
Nem nagy kunszt, beállítod az értékeket, 1-2 óráig futni hagyod a prime-ot (túlfeszhez/tuninghoz normális hűtő kell hozzá, gyári alatt nekem 2perc alatt besz@rt), ha nem fagy ki, akkor használható.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
t72killer
Mercutio_ #33055 üzenetére
Azt egyáltalán nem használja, ahhoz pl jó az aida beépített cpu+igp stressztesztje. Ezt még csak próbaképp használtam, uis az eddigi gépeimben mindíg dVGA gondoskodott a grafikáról. (az aida elvileg tudja egyszerre terhelni a cpu+igp+dvga triót is, furmarkkal asszem csak az egyik grafikát lehet nyúzni - bár jó régóta nem nyúltam Furmarkhoz, lehet változott a helyzet)
HookR
radi8tor #33053 üzenetére
Sentry-nél a dVGA hűtése a túloldalra néz. Illetve van perforáció a ház (mindkét) alacsonyabbik oldalán is. - [kép]
Noctua 200mm-es ventilátor - techpowerup.com
(Ha minden igaz, már harmadik éve mutogatják, lassan ideje lenne piacra dobni.)=========================================
Cooler Master Mini-ITX koncepció - cowcotland.com
Nagyjából semmit nem lehet tudni róla azon kívül, hogy moduláris felépítésű.=========================================
t72killer
Egyedi méretezés, érdekes lenne ilyeneket itx-ben látni, közös CPU-GPU vizesblokkal.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
st6969
Esetleg erre valaki?
Köszi -
cinemazealot
Ha OFF, akkor bocs. Az azonnali alaplapos topicban már érdeklődtem, de nem nagyon tolongnak az ötletek.
Létezik olyan (beszerelhető alkatrész, vagy már létező kivezetés) desktop alaplapoknál, ami alkalmas arra, hogy feszültség szintet mérjen (pl. akkumulátorét, de nem a CMOS elemét) amit aztán az OS ki is tud értékelni?
Azért kérdezem, mert szeretnék desktop alkatrészekből egy akkumulátorral megtáplált mobil(abb) gépet összerakni, de egyelőre csak azt találtam megoldásnak, hogy az egyik hangkártya mikrofon bemenetére osszam le a 12 V-os akksi feszültségszintjét és valamilyen szoftveres megoldással vezessem rá az OS-t, hogy megértse, melyik jelszint, milyen töltöttségi szintnek felel meg.
Az ötleteket előre is köszi.
MrDerekas
cinemazealot #33063 üzenetére
Lehet itt is érdemes lenne kérdezősködni. Elég kratív témakörök is futnak olykor
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Chaser
220-as dell 12v-os külső tápok mennyiért mennek kb? vagy milyen hasonló teljesítményű alternatíva van rá?
tervezek egy gépet picopsuval és külső táppal_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
skyli
#16939776 #32985 üzenetére
A minimum fordulata a cpu ventinek 743-800rpm(23%rpmnél). Nem lehet sajnos megállítani. 20 fokos szobában ilyenkor idle-ben 29 fokos és alig van hangja, csendes, enyhe sssss hang és még minimálisabb motorhang. Ha az asztal alatt van anyum régi gépének a tetején, nem is hallom. Az asrock biosban jól be lehet állítani, nem is kellett a speedfan
a gyári csendes profil se rossz, az 30%rpm körül járatja minimum.
Stresszteszt közben se melegszik fel nagyon, tehát így sose megy maxon, csendes gép lett[ Szerkesztve ]
t72killer
Közvetlen szenzor bemenet egy-két spéci lapon van, pl az én z87 gryphonom hőmérőnek (=szintén feszültség) csináltak csatit. A mikrofonos ötlet érdekes, bár nem tudom, mit tud kezdeni a közel azonos DC bemenettel
. USB-s megoldásra szavaznék, a szünetmentes tápok is usb-n vagy rs232-n közlik az akksiállást a géppel.
#16939776
Töltöttségi szint megállapításához korrigálni kell: a terhelő áram hatására, az akku belső ellenálláson eső feszültséggel. Ehhez a belső ellenállást, lehet mérni: a kapocsfeszültség esésből egy fix terhelés gyors be/ki kapcsolása alatt. Akár terhelés alatt is, ha tudjuk, az elsődleges terhelés felé folyó áramot/változását a mérés alatt.........
Ez szerintem tud mindent, amire szükséged lehet:OpenUPS.
(#33067) skyli: Akkor ezt az hardvert összeállítást, másnak is merem/merjük majd ajánlani.
cinemazealot
t72killer #33068 üzenetére
Igen, de a UPS-eknek saját protokolljuk van, amit saját programból dolgoznak fel, így gyakorlatilag bármilyen információt képesek átadni a PC-nek, amit azok dedikált hardvere képes szolgáltatni.
Én viszont azért gondoltam a mikrofon bemenetre, mert az ideális esetben 65535 jelszintet képes érzékelni másodpercenként akár 48 kHz-es mintavétellel, ami elég jó felbontás. Az viszont gond, hogy a mikrofon és vonali bemenetek általában DC-szűrtek, így pont egyenáramot nem fogok tudni rajta mérni, hacsak nem szaggatom meg valamivel. Találtam is egy érdekes cikket, elég biztató.
(#33071) Duracellm...
Szerintem ezzel már találkoztam, t72killerrel már futottunk egy kört egy hasonló barkács témában. De akkor alaposabban átnézem. Köszi.[ Szerkesztve ]
HookR
st6969 #33061 üzenetére
Például a #32521-ben írottakat lesd meg.
(#33065) Chaser: Igen nagy a szórás. Én 3 hónapja 5e-ért vettem egyet.
(#33069) Chaser: A PicoPSU-160-XT-t.
Streacom DB4 és DB2 további képek - technic3d.com
Sajnos utóbbi belsejéről továbbra sincsenek.=============================================
t72killer
cinemazealot #33072 üzenetére
szaggatás-konverzó-stb: még így is a sztori harveres felén vagy, a szoftveres oldalt (kiolvasás + hibernálóparancs kiadása, ha túl alacsony a fesz) még hozzá kell írni. Egy usb-s voltmérőnél a hardveres oldalt készen kapod. Tárgyaltuk ezt már a szünetmentes topicban, sztem is az openPSU az egyetlen full-service megoldás, ha nem 0-ról akarsz összerakni (forrasztástól szoftverig) egy "openPSU 2.0-t". Köztes megoldás, hogy az akksira ráakasztasz egy mini digitális voltmérőt , és a képernyő alsó sarka helyett ezt a kijelzőt nézed. Kikapcs/hibernálójelet is lehet elvileg szerkeszteni egy ehhez hasonló áramkörrel. (Esetedben a 12V-os "autós gyújtási jel" helyett az alaplap kikapcsolókörének megfelelő jelet kell továbbítani)
#16939776
Ehhez a DB4-hez, remélem, lehet venni majd egy csomó hőcsövet/blokkot a VGA-hoz/táphoz, mert így alap kiépítésben elég pazarlóan bánik a hőleadó felülettel/anyaggal. Hogy a psu-t sem sikerült rátapasztani valamelyik szabad oldalra az szomorú
A DB2-t remélem nem ilyen hanyagul tervezték, és kap alap kiépítésben hűtést a GPU is, különben semmi értelme nem lesz mind két oldalra ekkora bordát tenni
Az árán még nem tudtam kiakadni, szerencséjükre[ Szerkesztve ]
t72killer
HookR
#16939776 #33075 üzenetére
"Az árán még nem tudtam kiakadni, szerencséjükre
Addig edzésképpen: IN WIN H-Tower"ez már megvolt... kisebb és nem mozog ~400K?
IN WIN H-Frame 2.0 Tessék. De a májusi leértékelésről már lecsúsztál.(#33076) t72killer: A kereső szerint azért fel-fel bukkant már párszor.
Jó, hogy lehet kapni itthon is. Lényegében az Antec ISK 110 alternatívájának tekinthető, igényesebb alu előlappal. A gyári táp meg igény esetén kiváltható PicoPSU-val.[ Szerkesztve ]
burny
HookR
t72killer #33079 üzenetére
"öőő, ez vmi nemesfémből van
Szerintem távol-keleti aggastyán kovácsmester (akihez amúgy svájci órásmesterek járnak továbbképzésre) készíti civilizációtól elzárt, hegyi kolostorban, kézi szerszámokkal. A csavarokat is.
Vagy grátiszba mellécsomagolják a komplett kínai gyártósort, présszerszámokkal, gyerekmunkásokkal együtt. Úgy már nem is drága.[ Szerkesztve ]
dudi
szia,
látom, hogy asrock h110 alaplapod van. Ebben lehet alulfeszelni a CPU-t, vagy h170 kell hozzá?
Esetleg ha más tudja a biztos választ, hogy ez a pontos típus tudja-e az alulfeszelést, megköszönném a segítséget.üdv,
dudiSounds like your fix is worse than your problem...
HookR
Mint kiderült, az In Win Chopin-ba (BQ696) is elfér nagy toronyhűtő, nem csak az Antec ISK 110 VESA-ba
- [link]
(#33081) architect26: Vannak. Cryorig OLA és TAKU
Rendelek, ha esetleg valaki csatlakozni szeretne privizzen rám.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Mercutio_
Valami hasonlón, csak kisebb hűtővel én is gondolkodtam a Chieftec IX háznál, amolyan amerikai izomautós kilóg a motorháztetőből a cucc stílusban, de idő hiányában elmaradt a megvalósítás.Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
burny
Új Silverstone termékek Computex-en
t72killer
1.53L
. Viszlát NUC
Tápok: sajna a "futottak még" 500+W kategória, ha már nekiálltak az STX háznak, jöhettek volna egy spéci mini 120W körüli egységgel mondjuk SFX kompatibilis, de fele mélységű+moduláris darabbal.
#16939776
radi8tor #33093 üzenetére
A tiéddel együtt, eddig van rá 13 találat a fórumban... ha nem bírunk el, vele akkor nyissunk neki topikot.
(#33094) t72killer:inkább belevenném a címbe. Ezt, ha lehet megszavaztatnám a kemény maggal.
Mi vagyunk, az egyik legjobban futó szakmai topik...miattuk.[ Szerkesztve ]
Jim Tonic
t72killer #33094 üzenetére
Az, hogy visszaesés van desktop fronton, még messze nem jelenti azt, hogy ne lennének sokan. A PC-t azok szeretik temetni, akiknek konkurens termékeik vannak.
Nézd csak ezt:
Ezek még mindig szép számok.[ Szerkesztve ]
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
