tippm86
RX 7400 8GB teszt: [link]
tippm86
HUN_Sector
#67090
Nekem is ilyen tápom van, én is meg vagyok vele elégedve.
Láttam már aki átalakította a sata kábelét 8 pinesre és RTX 2070-el használta. [link]
Én csak ez a videó miatt vettem ezt a tápot, mert ha lejár a gari én is megcsinálom 8 pinesre. -
tippm86
HUN_Sector
#67046
Az emag-ról egy 100-as szeget se.... nézd meg az eladót.
2-szer vásároltam, mindkétszer ráfáztam... gond esetén küld vissza saját költségen...pl Kínába vagy oda ahova az eladó székhelye van... de Budapesten adták fel... és akkor visszakapod a pénzed talán, csak több a postaköltség mint a termék ára.
Szinte minden hamisítvány ahol külföldi az eladó, garancia nincs és az emag hárít. -
tippm86
Tudtok nekem Asetek 645lt-hez ventillátort ajánlani?
tippm86
mpierre
#66387
1080p-re érdemes-e venni Rtx A2000-t, néha singel player játék lenne, a többi 90%-ban szokásos felhasználás, vagy inkább Rtx 3050 Lp.
Jelenlegi konfig:
Asrock A620I Lighting Wifi
8600G (760M)
32GB (2x16) 6000Mhz CL30 Kingston Fury ram
Thermalright AXP90 X36 Black
Fsp 300W Flex-atx 80+gold
1Tb Crucial m.2 ssd -
tippm86
A két low profile kártya közül melyiket érdemes 1080p-re venni, az Rtx 3050 Lp vagy az Rtx A2000?
tippm86
Köszönöm a válaszokat!
Megmértem az itthon levőt és tényleg rövidebb a műanyag csatlakozó.
A #66370-es hozzászólásomban levő az 2,54-es ezért azt megrendeltem. -
tippm86
Van valakinek ötlete, hogy hol tudok alaplapi csatlakozót venni?
Bekapcsoló gombhoz és ledhez kellene. -
tippm86
Ma megjött a ház, de egy kis gondban vagyok.
Fsp flexguru flex atx tápom van és kellene hozzá hosszabb csavar. Nem tudom milyen a szabvány menet ami a tápokhoz kell. Esetleg nem tudja valaki? -
tippm86
Framework Desktop AMD Ryzen Ai MAX+ 396 Pc:
Az árak:
tippm86
Valaki megtudja mondani ez a model alapján hogy a 182mm hosszúságú Rtx lp-s kártyák beférnek-e?
tippm86
Megtaláltam közben a ház összerakási videóját, és szerintem pont nem férne be egy RTX 4060 Lp csak a rövidebb Rtx 3050.
Itt a videó: [link]
tippm86
Lehet venni ilyen elrendezésű és nagyságú házat?
tippm86
TurboK0
#65730
Wraith Stealth hűtővel csendes beállításon netezés közben 33-35 fokos, Diablo IV alatt 70-75 fokos a proci.
Volt nekem régen egy ID-Cooling IS-40X, hát gyorsan megszabadultam tőle.... nekem egy hatalmas csalódás volt. (3200G-n volt)
Utána volt egy Jonsbo Hp400-as, az sokkal jobb volt. -
tippm86
Már írtam, hogy szeretnék építeni egy itx gépet és most egy újabb kérdésem van.
Most válogatom össze az alkatrészeket és a hűtésnél valami nem tiszta.
A kinézett hűtő egy Nocta NH-L9A AM5 ,de a gyári oldal ezt írja a 8600G-hez:
Ezek szerint gyenge lenne ez a hűtő ehhez a procihoz?
tippm86
Szerintetek az Asrock A620I és a B650I közötti 12-13000ft-s különbség megéri vagy elég az olcsóbbik alaplap? Mennyivel tudna többet a B650I?
Egy 8600G mellé kéne. Soha nem lesz belőle gamer gép, ha esetleg kevés már a 760M akkor lenne bele valami low profile vga, de jelenleg bőven elég az 760M. -
tippm86
flashpointer
#64511
Az a Meshroom, ez gyárilag csak itx lapot ír.
tippm86
viperabácsi
#64510
22.6 x 22.1 , de előtte van még egy 15-ös venti is.
tippm86
Múltkor téma volt a Meshlicious ház Matx alaplappal.
Sikerül most szereznem egy Meshlicious házat és mondom kipróbálom lehetséges-e:
A válasz: igen.
Minden átalakítás nélkül lehetséges. Most csak gyorsan összedobtam, majd valami kábelrendezést és venti portalanítás lesz még. -
tippm86
HUN_Sector
#64437
Most vettem itt HA-n múlthét pénteken jött meg, de az alaplap csak most szerdán.
Dual channel kit-ként vettem. Ugyan az a számuk, mindegyik ramon ott van a Kit of 2 felirat. -
tippm86
HUN_Sector
#64430
Az egyik ram simán tudja a 6000Mhz-t EXPO-val és anélkül is:
A másik 5400Mhz felett többször újraindul bekapcsolás után, még a BIOS képig se jut el.
Ha bent van mind a két ram ugyan ez a probléma, ha a két ramot felcserélem akkor is.
tippm86
HUN_Sector
#64424
Esetleg ram hiba nem okozhat ilyen jelenséget?
tippm86
HUN_Sector
#64424
Új a Win 11, minden programot feltelepítettem ami mondtál, de ugyanaz minden....
tippm86
HUN_Sector
#64420
Szerintem egy Win 11 telepítés megoldja a gondot.
Tegnap raktam össze a gépet azzal az ssd-vel amit a 4600G-s géppel használtam és nem telepítettem az új gépet csak a drivereket raktam rá a régi rendszerre. -
tippm86
HUN_Sector
#64410
Megtörtént minden program frissitése amit leírtál, már 5400Mhz-n se indul, csak ha az az érték is auto-n van, de ez jött fel indításnál:
Majd a szokásos safe mod...
Win 11 újra telepítés? -
tippm86
HUN_Sector
#64404
Ha 5400Mhz felett állítom, vagy ha bármi mást elállítok ami auto-n van, ezt dobja:
tippm86
HUN_Sector
#64402
Sajnos 6000-ret tud a ram max.
Kingston FURY 16GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast RGB AMD EXPO -
tippm86
HUN_Sector
#64388
Nekem ezt a képet küldték, amit én is ide egyszer már betettem:
És még egy Reddit-es hozzászólást hogy 5200Mhz felett crash-elnek a 8600G-k
5400Mhz-nél már elindul de a státusznál 4800Mhz van:
tippm86
Tudom, hogy nem itx, de hátha valaki találkozott ilyen hibával:
Asus Prime A620M-K
Ryzen 5 8600G
Kingston kf560c36bbeak2-16Ha a ram Mhz értéke nem auto-n van, nem indul el a gép függetlenül, hogy az Expo be van-e kapcsolva vagy nincs.
Mi lehet a gond?
tippm86
HUN_Sector
#64191
Ezt találtam a hivatalos AMD oldalon:
tippm86
Most 4600G-m van és néha hétvégén Diablo 4-el játszom és kicsit kevés.
Néztem youtube-on hogy 8600G-n sokkal jobban megy.
Amúgy hétköznap esténként általános felhasználás, hétvégente néha játék.
Egyenlőre videókártya nem kellene, majd ha a 8600G nem lenne elég.
Most találtam meg hogy létezik DeskMeet X600 amibe később lehetne videókártyát is tenni. -
tippm86
HUN_Sector
#64179
Szeretnék itx-et, de nem minden áron. Már nézegettem a használt itx alaplapokat is. Nekem csak a Hdmi a lényeg semmi más.
tippm86
Szeretnék egy 8600G-s konfigot venni, de nem tudok dönteni.
Vegyek egy Deskmimi X600-at vagy egy olcsó alapalot és ramot?
Deskmini-m soha nem volt és nem tudom mennyire tartós.
Van aki használ Deskmini-t évek óta? -
tippm86
Valakinek nincs esetleg Lian Li A4 H2O háza?
Kellene nekem riser hozzá, de nem találok semmit, hogy milyen kell bele. Nem kell gyári, jó más is ami bele passzol. -
tippm86
hszilard666
#61485
Én a helyedben nem adnám el csak azért mert a ház a konfigod legdrágább alkatrésze...
Ha tetszik és meg vagy elégedve vele később ha fejleszted akkor nincs gond.+1 indok, hogy ne add el, mert az új 22K:
tippm86
Tudtok a képen látható házhoz hasonló méretű és hardver elhelyezésű házat?
tippm86
viperabácsi
#60378
És az lehet, hogy hónapok után jön elő ez a gond?
tippm86
tippm86
HUN_Sector
#60275
A Jonsbo HP400-on (7000Ft volt) az öntvénybe ment a csavar:
Itt is látszik nem mindig a drága a jobb, és minden gyártónak van jó és rossz terméke is. -
tippm86
HUN_Sector
#60265
Mert lehet, hogy a kutyának se kell...
tippm86
viperabácsi
#56760
Esetleg egy 4600G?
40-42k körül van új 4600G boltból 3 év garanciával. -
tippm86
Videó: [link]
- Milyen okostelefont vegyek?
- Energiaital topic
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
Gondolom erre még jön vám, mert ukrajnából jönne.
