radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Pöttön
#33613
ASUS változatát ajánlom a mini VGA szériából. Neki csendes hűtése van.
Nekem GTX670-DCMOC-2GD5 volt és szinte zajtalan volt. Bár egyesek azt mondták a későbbiek nem voltak már ilyen csendesek.Pl van egy ilyen eladó, kérdezd meg tőle milyen hangos volt a hűtése.
De ha gamer célokra lesz a gép, akkor nem oly mindegy milyen hangja van? Úgyis a fejeden lesz a fejhallgató.
Gamer témában amúgy sem jó a régebbi VGA, mert minden friss játékot úgy írnak meg, hogy a legújabb VGA kell neki... -
radi8tor
MODERÁTOR
flashpointer
#33610
Az szép, ha garanciális az alaplap, akkor szerintem vidd vissza.
Tápnak amúgy a CPU-ATX része működik még? Esetleg akkor tud túlterhelődni az alaplapi áramkör, ha nem kap megfelelő táplálást a CPU.
radi8tor
MODERÁTOR
kisza25
#33551
Kickstarteren volt, de már elfogyott.
1x A4-SFX Black (950 units)
1x A4-SFX Black (350 units)
1x A4-SFX Black and Silver (100 units)
2x A4-SFX Black (50 units)
2x A4-SFX Silver (50 units)Az oldal alján lehet feliratkozni és írnak, ha ismét elérhető lesz.
Future Availability:
If more than 1000 cases are sold during the Kickstarter campaign, there will be future availability of the A4-SFX. Otherwise, we will focus on new small-form-factor projects. This may be your only chance to get a A4-SFX, so don't wait!Szóval tuti lesz gyártásban később, mivel 1614-et adtak el belőle.
radi8tor
MODERÁTOR
rbalint88
#33413
ASRock AM1H-ITX 17 830 Ft
CPU AMD Athlon 5370 AM1 BOX 14 870 Ft
Laptop adapter 10 000 Ft
RAM
HDD
HázHappy?
radi8tor
MODERÁTOR
rbalint88
#33410
De a giga brix i3-6100u sem passzív. Miért várod el a másik géptől, hogy passzív legyen?
Kicsi méretben ez passzív. (Beebox N3000-el)
MiniITX-ből lehet passzívat építeni, de iszonyú meleg lesz. Nyáron simán 70 fokos is, ami nagyon nem jó az SSD-nek, HDD-nek, amit bele raksz.
radi8tor
MODERÁTOR
wmarci
#33307
Utángyártottnak drága szerintem. Semmivel nem jobb egy 1000 Ft-os társánál. Sokallod az eredetiért a 9000-et? Laptop boltokban kapni használtan fele annyiért, szerintem az is járható út lenne, ha nem utasítod el a használt tápokat.
Van másik topik AM1-nek sok infóval, ott is körbe nézhetsz.
radi8tor
MODERÁTOR
Neil Watts
#33191
RAIDz az szoftveres megoldás, nem kell hozzá kártya.
Használt meghajtókból nem lehet tömböt kialakítani. Ehhez formatálni kell a meghajtókat. Szóval ha ez a terved, akkor egy másik gépről kell átmásolni az adatokat a már elkészített RAIDz kötetre.
De ez a téma már nem mini-ITX topikra tartozik.
radi8tor
MODERÁTOR
Neil Watts
#33183
Ház/alaplap egyedi, ne akard cserélni.
De miért akarnád?RAM-ból nem kell bele feltétlen ECC kivitel, még vegyesen is üzemeltetheted.
Viszont RAIDz-t szeretnél csinálni, amihez szerintem alapkövetelmény az ECC RAM, mivel először RAMban tárolja az adatot, utána írja ki lemezre. Na most, ha hibázik az egyik RAM-od, akkor erre csak követlező ellenőrzésnél (scrub) derül fény. Pótolhatatlan adatoknál ezt nem kéne bevállalni.
Kingston is jó bele.Nekem a kistesója van 3+ éve (N36L) és tökéletesen üzemel RAIDz-vel (SSD-n az oprendszer).
Hangjáról itt tudsz olvasni, van amikor trükkösen alakul, mivel BIOS vezérlésébe beleszól az oprendszer is.
radi8tor
MODERÁTOR
Neil Watts
#33163
Szerintem ezzel sokkal jobban járnál NAS célra. Csak HDD-t kell venned hozzá és szerver minőséget kapsz majdnem 54000-ért.
radi8tor
MODERÁTOR
Jim Tonic
#33040
Itt van sok fajta, de a minőség nem derül ki. Drágább talán jobb.
radi8tor1: az jó, bár én azt hallottam hogy nem szeretik WiFi-t, mert mi van ha a legfontosabb pillanatban szakad meg, vagy akármi.
radi8tor
MODERÁTOR
energy4ever
#32979
Pont hogy két modul felesleges, mivel nem dual channel. Elég oda egy is.
De mi a baj a 8GB-al? Nem olyan vészes az ára egy 1333 vagy 1600-osnak... -
radi8tor
MODERÁTOR
Cryorig belép a házak piacára
Cryorig OLA
Méret: 226x375.5x205 mm
Súly: 5 kg
Támogatott alaplap méret: Mini ITX
3.5 meghajtó: 1 darab
2.5 meghajtó: 1 vagy 2 darab
Rendszerhűtés: XT 140 (120 mm x1)
Támogatott tápegység: SFX
Maximális CPU hűtés magasság: 72-82 mm
Maximális videokártya hossz: 280 mm
Maximális PSU hossz: 130 mm
Q2 2017Cryorig TAKU
Méret: 567x134.8x270 mm
Súly: 8 kg
Maximális CPU hűtés magasság: 47 mm
Maximális videokártya hossz: 240 mm
Q4 2016 -
radi8tor
MODERÁTOR
wmarci
#32790
Jó lesz
, ebben a topikban olvashatsz bőven tapasztalatokat vele.
Egy SSD azért jó lenne a gépbe, sokkal fürgébb lesz tőle. -
radi8tor
MODERÁTOR
MrDerekas
#32781
HTPC topik tele van ilyen infókkal.
radi8tor
MODERÁTOR
Ömm, nem akartok átmenni a tápos topikba lassan ezzel a fogyasztás-témával?
radi8tor
MODERÁTOR
instantwater
#31994
Merevlemezeknek sem itt van leginkább a helye. Sok infót találsz abban a topikban keresőt használva.
Táp az már határeset, mert ITX-be szeretik az SFX tápokat venni.
BeQuiet megbízható tápokat gyárt nem olcsón. -
radi8tor
MODERÁTOR
instantwater
#31986
Itt találsz egy listát az ajánlott és nem ajánlott SSD-kről.
radi8tor
MODERÁTOR
energy4ever
#31856
Ilyen pici házat be lehetne tenni egy kis polccal az asztal lapja alá.
radi8tor
MODERÁTOR
plus44
#31579
Az a ház nem igényel spéci ITX komponenseket.
Normál táp, normál hűtő is elfér benne. -
radi8tor
MODERÁTOR
betyarr
#31440
Ja, ahhoz ez nem lesz jó. Pista már leírta miért.
De meg relézve jó lehet, ha 12V ágat közvetlenül a kockatápról járatod meg. Viszont ahhoz szükséges némi elektrotechnikai ismeret is.Amúgy ebben a cikkben is írnak erről a tápról. Nem olvastad még?
radi8tor
MODERÁTOR
Ice&Lime
#31253
Ha nem egy kínai másolatot veszel, akkor minőséginek mondható. eBay ezért szerintem kerülendő (bár egyesek bevállalják a rizikót).
Külső VGA-val fogyasztott 88W-ot az alaplap 100% CPU terhelés mellett.
radi8tor
MODERÁTOR
Ice&Lime
#31250
"Azaz hiába 120W-os például ez az itthon is könnyen megvásárolható paneltáp, ha az adatlapjából hamar kitűnik, 12V-on huzamosabb ideig mindössze 4A-es terhelésre hivatott. 48W-ból legfeljebb az integrált APU-s megoldásokat lehet kényelmesen kigazdálkodni 1-2db 2.5"-es meghajtóval."
"PicoPSU-160-XT: Előnye, hogy különösen helytakarékos, illetve a DA-2-es ellen sincs semmi kifogása. Cserébe igencsak borsos az árfekvése és 12V-on tartósan valamivel kevesebb, 8A leadására hivatott."
8A az 96W-ot jelent. Egy ilyen 160-as már kiszolgálna bőven, azzal tudsz csökkenteni az áron, hogy 100W-os adaptert veszel hozzá, bár ez nem ad akkora szabad teret, mint egy 120W-os.
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
Nekem két meghajtóm is ment már tönkre meleg házban (igaz cserélték gariban, de a harmadikat már nem építettem be a gépbe - USB-s külső megoldás lett belőle).
