_BM_
mrbig25
#6224
[Itt találsz] egy táblázatot, de mindegyik slim.
_BM_
A lian likről sokkal több feedback van, de egyetlen minőségi kifogást nem találtam. Azért ezek beszédes dolgok....
_BM_
Szóval amik felmerültek.
isk 100Meglehetősen gány kidolgozásra panaszkodnak a népek:
my I/O shield didn't fit, had to scrap it
Case has serious issue where the cutout for the I/O panel is not in the right location. When you install the motherboard, the back panel I/O will not align with the holes in the I/O panel insert.
Unfortunatley my power switch died fairly quickly for some reason
my Zotac 9300 wifi mini itx board in this case and there is no was it will fit correctly
A 10 feedbackből mindegyik hasonló hiányosságokról panaszkodik.
_BM_
n Win BM650
In Win BM639/648
Point of View TokyoAz általad összeállított listából gyakorlatilag csak a csiftek kapható. A többiek javarészt szerepelnek ugyan a webshopok kínálatában, de ha megrendeled, akkor jön a visszaigazolás, hogy sajnos nem elérhető, vagy 2-3 hetes átfutással ígérik.
A 2-3 héttel egyedül az a baj, hogy vár vele az ember, aztán elutasítják, majd mehet a következőhöz szintén 2-3 hétig várni. -
_BM_
_BM_
"szabad tudni mi lesz benne?"
Szabad, persze. Fogalmam nincs
Vagy az az enyémmel azonos cuccot veszek (zotac ion 330), hogy egyszerűbb legyen a telepítés (hdd átklónozás, oszt jónapot), de figyelemmel kísérem a fusiont is. Ha tényleg 25 ezer körül lesz az E350, akkor nem kérdés a választás, de szerintem ez kizárt. Ki fog akkor vásárolni 35 rugóért atomos lapot? -
_BM_
"mert így tenném az asztalra és akkor csodálhatnám a ház talapzatát"
Nekem állítva sem tetszik az előlapja miatt. Nagyon műanyagos fíling. A Thermaltake Q-mnak is műanyag az előlapja, de ég és föld a különbség a kettő között (mindezt azonos ár mellett). Asszonynak készülök összerakni egy alacsony fogyasztású netes gépet napi 14 órás használatra, morfondíroztam is az aprón kínált BT-02B megvásárlásán, de inkább egy második Thermaltake lesz vagy egy lian li q07.
Eszembe jutott egy nagyon láma kérdés a függőleges telepítésű ODD-vel kapcsolatban. Nem eshet ki belőle vagy nem csúszhat félre a lemez, amikor záródik a tálca?
Nekem olyan gyanús az a pöcök a tálcán. -
_BM_
Sir Psycho
#5458
Ah, köszi. Szóval, egy z-alakú elem közvetít a két gomb között (ha jól látom). Pedig mennyit gugliztam...
Azt továbbra sem értem, hogy miért nem oda tették az előlapi gombot. Van hely.
Köszönöm a linket. -
_BM_
Bocsesz, hülyén kérdeztem.
A standard odd magassága ("vastagsága") kábé 40 mm, míg a tálcáé kb 18 mm. Ha jól érzékelem a képről az arányokat, akkor a chieftec előlapján 18 mm-es a nyílás és nem 40 (mint a nagyházakban). Tehát maga az odd nagy része takarva lesz, csak a tálca tud kijönni belőle. Azt értem, hogy magába a házba belemegy a normál odd, de hogyan férsz hozzá a lemezkiadó gombhoz? Ugyanis azt takarja az előlap.
_BM_
Az SSD?
Épp most nyúztam pár órát a hdd-t, telepítettem ubuntut, klónoztam rá w7-et, meg egyebek. Gyakorlatilag kézmeleg. A rack leírásában benne van, hogy hűtést biztosít az a megoldás, hogy a hdd két szélét nagy felületen vezeti a fémsín, ami az aluházhoz közvetíti a hőt. Vagy valami ilyesmi.
_BM_
Kicsit off, de mivel szó esett a napokban a 2,5"-os rack-ekről, ezért itt osztom meg a tapasztalatomat. Vettem egy chieftec-et, de hatalmasat kellett csalódnom benne, ugyanis a lock-gombja nem kapcsolja a vinyót, ahogyan a nagy rack-eknél, hanem csak rögzíti a kilökő ajtót. Ennek megfelelően el kell távolítani azt a vinyót, amelyet nem használok (ha mondjuk mindkét hdd-n oprendszer van). Feltételezem, hogy a piacon fellelhető (kevés számú) hasonló rack sem tudja a be/kikapcsolást. Egyetlen review-t sem találtam a neten, úgyhogy így jártam. A pozitív oldala, hogy nagyon babául néz ki
_BM_
Lehet, hogy off, de hol lehet venni ilyen ssd bay-t?
_BM_
Urak!
Problémám van a zotac ionos gépemmel. Kikapcsolás után is fesz alatt maradnak az usb portok, és világít a ps2-es bill numlock lámpája. A biosban nem látok wake up jellegű beállítást. Találkoztato már ilyennel? Alaplaphiba?
Ja, és bootoláskor ahány usb eszköz van csatlakoztatva, annyiszor csippant a hangszóró. Mit szoptam ezzel.... Ram-hibára gondoltam, mert két rövidet sípolt.
_BM_
"Meglepődve tapasztaltad, hogy a specifikációnak megfelelően tényleg nincs gyárilag 2.5"-es felfogatópont?"
Meggyőztél. Legközelebb, ha autót vásárolok, megkérdezem a kereskedőt, hogy adnak-e hozzá kormánykereket.
Benne van a prosiban? Nincs benne.Nem bracketet vártam volna el, hanem két nyomorult lukat. Van vagy 5 hely, ahová frankón el lehet dugni az ssd-t, mivel viszonylag nagy a ház. Talán még a tápegység oldalára is fel lehetne szerelni.
_BM_
Megjött a Zotac alaplap és a Thermaltake Element Q ház. Rakom össze frankón a cuccokat, és nem találtam egyetlen szerelőhelyet az SSD számára.
Egyetlen csavarral tudtam csak feltenni, azt is csak úgy, hogy távtartót kellett az ssd alá tenni, hogy ne deformálódjon a csatlakozó.
ITX házgyártó ssd fogadóhely nélkül? Beszarás.
Bezzeg floppy-csatlakozó az van
Majd ha lesz kedvem, rendesen megcsinálom, és elküldöm a fotót a gyártónak
_BM_
* E8500 @ 3.16GHz on Asus P5E3 Premium: 92W idle, 118W loaded
* Atom 330 @ 1.6GHz on Intel D945GCLF2: 41W idle, 45W loadedÉves áramfogyasztási költség, napi 24 órás üresjárat mellett, 52 ft-os kwh díjjal számolva (nálunk is majdnem ennyi):
Atom 330-as gép: $89.79
E8500-as gép: $201.4823 ezer ft a megtakarítás.
_BM_
Sir Psycho
#5105
Még nem tudom. Egyelőre szorgalmasan olvasok visszafelé a topikban
Pont amit linkelt az nem atom-mos ellentétben az asrock-kal mait kinéztél.
Egyébként nem azt írtam, hogy "venni", hanem: "veRni".
_BM_
Az ASROCK A330ION tetszik, de mi a frásznak raktak bele pcie slotot?
_BM_
PongiBandi
#5101
Hali. Épp azon törpölök, hogy fel kéne használni a meglévő szabad procimat (E4300), de az alacsony fogyasztás (és a passzív hűtés) is szempont lenne (Atom 330). Egész nap menne a net (+webrádió), másodlagos gépként használnám. Semmi 3D és vadulás.
Ubuntu, 1GB RAM, 16 GB SSD és kész. Optikai meghajtót sem tervezek belerakni, mert van külsőm. -
_BM_
Kedvet kaptam egy mini-itx konfig összeállításához. Tudnátok ajánlani DVI kimenetes, integrált cpu-s alaplapot? Valahogy nem találok ilyet.
- Napelem
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Lexus, Toyota topik
- Okos Otthon / Smart Home
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i7-10610U I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- SONY PS4 PRO
A fedlapra is fel lehetnne csavarozni a cuccokat.
