bandi20
Archttila
#27347
Készülj fel , a haz nem nagy 😄! Vagyis be kell tartani a szerelési útmutatóban a sorrendet! 😄 majd írj véleményt el fér e a vinyo alatt a víz , mert akkor mar rendeltem is! Személy szerint az sfx tápot feleslegesnek tartom nem arra kicsi amire számítani fogsz! Nekem a normál atx mellett rengeteg 10 mm hely is van a táp es a vinyo között! Illetve ne feledd el hogy a modularitasa miatt a kábelek nem a tálban kezdődnek nem lehet úgy hajtogatni ahogy szeretnéd! (En ezért cseréltem tápot) . Amúgy egy jó nagy plussssz pont a haz választáshoz nekem a teli alumínium eleji van!
#16939776
Archttila
#27330
Ahogy látom 90°-al elforgatva befér, csak a fölötte levő meghajtó tálcát bukhatod ha nincs szerencséd.
Itt a manual a pontos méretekkel:[link]
Amúgy ha raksz a VGA és radiátor közé valami vastagabb műanyag fóliát, simán rá lehet támasztani, 1-2mm-t arrébb lehet rakni az alaplapot a csavarok és a furatoknál van annyi ráhagyás, és a pci-ex port is engedd kb. ennyi játékot.
Szerintem 95% hogy bele fogod tudni rakni.
Archttila
#27215
Specifikációk alapján 12V-os ágon 480W-ot tud leadni, szóval teljesítményre tutira elég.
Megfontolhatnád ezt is: ZM450-FX
Ez ugyan teljesítményre gyengébb, de még így is elég neked (450W a géped max. 250W-os fogyasztásához), és a hibás gyári adatokkal szemben 100*125*63,5mm-es méretekkel rendelkezik, ami 30mm különbség a Silverstone 100*130*63,5mm-es terjedelméhez képest. Nem moduláris, de így legalább a csatikkal sem lesz gond.Ja, és spórolsz 10k-t.
bandi20
Archttila
#26893
Tegnap megjött a haz! Kibontás: szépen becsomagolva, sok hungarocell es egy vastag fólia, a csavarok külön zacsi, kábel vezeto stb. A kézikönyve jó lépésről lépésre leírja a szerelés menetet , a haz mérete meglepődtem milyen kicsi, de nem sorjáznak a lemezek, a burkolat vastagsága nincs tolómerom , de kb 1 mm ez adja a súlyt is. Az előlap is csapatokkal van felfogatva, amin van a szál csiszolt Alu , amit meg fólia véd! A lábai valamiféle puha gumi félgömbok! Eddig benne az alaplap minden sallangjaval, az SSD, a hdd , a videokártya, es nem sok hely marad benne az biztos!
Archttila
#26886
Oké, hogy ATX tápot fogad, de egy 1000W-os példányt beletenni... idióták. Persze egy 140mm-es ventit már luxus lett volna belepróbálni.
Az első rács sokkal szelősebbnek tűnik, mint az előzeteseken, de tuti kell még a ventire egy porszűrő is.
Techspot SG13 review
Na, ez már értelmesebb build.Igazából csak egy bajom van ezzel a házzal: ha már kiiktatták az ODD-t, több meghajtóhelyet is kialakíthattak volna, még egy 3.5-ös igazán beleférhetne.
Mercutio_
Archttila
#25409
Nevezzük inkább normálnak, azt csak a batárnagy "gamer" hűtőbordákra szakosodott corsair-nál hívják LP-nek, a valódi LP itt kezdődik
radi8tor
MODERÁTOR
Archttila
#15428
Ebben a topicban tedd fel a kérdésedet:
Léghűtés topik - halkan de hatékonyan -
HookR
Archttila
#13599
- Elite 120 honlapján a hűtő maximális magasságára 65 mm-t írnak, míg az NT06-Pro 82 mm. Esetleg ATX helyett SFX táp használatával nyerhetsz (akár) 22mm-t, ha megoldod a rögzítését. A GeminII M4 59 mm magas, azzal ebből a szempontból nincs gond.
- Az sem mindegy, hogy milyen konfigurációval kívánod használni, mert a GeminII M4 nem fér el a bővítőkártya mellett PCIe közeli processzor foglalat esetén, míg az aszimmetrikus NT06-Pro igen (processzorközéptől 48 mm a legközelebbi széle).
- Hűtés szempontjából nyilván a teszt a mérvadó. Látatlanban az NT06-Pro-ra teszem a voksom a több hőcső, a vastagabb ventilátor és talán nagyobb felületű lamellák okán (nem egyértelmű, mert a GeminII M4-en kisebbek ugyan, de néhánnyal több van belőlük).(#13605) saturn27: A Kozuti esetében a kompakt méret megőrzésének kényszeréből alulra begyömöszölt 80 x 80 x 10 mm-es ventilátornál a felülre helyezett 120/140 mm-es csak jobb lehet. Mind hűtés, mind csendesség szempontjából. Ez esetben nem lennék meglepve, ha a szellőzésen csak rontana az alul hagyott 80-as venti.
- Spórolós topik
- Robotporszívók
- Kuponkunyeráló
- Együttműködik az Infinix és a Pininfarina
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Apple asztali gépek
- BestBuy topik
- Szinte a semmiből robbanna be az 1,4 nm-es eljárásával a Rapidus
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan X / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
Nézd meg a profilomon.
