HookR
"A node 304 -ben 6 hdd van és a kábelek épp hogy nem érnek bele a processzor ventibe, ráadásul a ház hátulján ott van a másik venti ami kifele fúj a házból és amint nézem az Atlas elég nagy így nem tudom mennyire férne el gond nélkül."
Az Atlas mérete csalóka. Csak 125mm magas és 92mm-es ventilátorok vannak rajta. A te alaplapodon a memóriafoglalatok nem teljesen a szélen vannak, de szemléltetésnek ez a kép is megteszi.
Igen, a merevlemezekhez SATA adatkábelből valószínűleg több helyen is 90 fokban elforgatott végűekre lesz szükség. -
HookR
Ahhoz meg pláne nem lesz jó a flexibilis riser, mert ahhoz, hogy a hátlapjával a helyére tudd rögzíteni, a riser PCI-E csatlakozója nem lehet magasabban, mint ha az alaplapon lenne. A (#40114) Duracellm... által linkelt képeken az egyenes helyből kiesik és a 90 fokosi is az oldalra logó kábelek miatt.
Az alacsony kártyával még működhetne a dolog, de ott is inkább csak alacsony profilú kártyákra méretezett hátlapi lemezzel. -
HookR
A Cooler Master Hyper T4 lamellái alá 41mm magas bővítőkártya férne el a PCI-E csatlakozóban, de ahogy látom a szélső hőcső is útban van, ezért jobban jársz a hűtőcserével.
"Alpenföhn Atlas mitől lenne jobb?"
Nem lógna rá a PCI-E csatlakozóra és akár böhöm nagy VGA-t is tehetnél mellé."Asus P8H67-I? Ez miből derült ki?
- PCI-E csatlakozó (kék színű) közeli CPU-foglalat.
- Kondenzátorok a hátlapi csatlakozók között
Ettől persze még lehetne P8H61-I is, de azon a DSUB mellett csak dupla USB2-es csatlakozóház van, ami rövidebb, mint a P8H67-I-n lévő quad. És nyilván szempont volt az utóbbin lévő 6db SATA csatlakozó is a választásnál.Ja, és legközelebb nem össze-vissza vásárolunk CPU-hűtőt, hanem megkérdezzük itt a topikban, hogy jó lesz-e...
HookR
Hehe, úgy tűnik varázslóéknál mindennek az ellenkezőjét is lehet kapni.
Jachtot, valaki?
HookR
w73istvan
#40084
Ha esetleg magad szeretnéd elkészíteni, akkor itt megtalálod a szükséges méreteket:
- microATX Motherboard Interface Specification v1.2 (12-15. oldal)
- Mini-ITX Addendum Version 2.0 (9-10. oldal)Bővítőkártya hátlapi nyílásához:
- PCI Express Card Electromechanical Specification v1.1 (72-80. oldal) -
HookR
CustomMod SFX Mini - hardforum.com / [képek]
- 108 x 180 x 305 mm (5,92l)
- Dan A4-SFX klón(A szomszédos Ukrajnában készül, ha esetleg valaki a rendelésen gondolkodna.)
HookR
Phanteks Enthoo Evolv ITX Tempered Glass Edition hivatalos oldal - [link]
- 230 x 375 x 395 mm (34,07l)
HookR
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac and AB350 Gaming-ITX/ac review - smallformfactor.net
HookR
Viktorka070
#40013
A ház és az alaplap viszonyára vonatkozóan nem igazán látok megkötést. Inkább a CPU-hűtő kiválasztása lehet érdekes, amennyiben nem vízhűtés van tervbe véve. Milyet szánsz bele?
HookR
energy4ever
#39965
A Sharkoon QB One meg csak üresen szomorkodik a polcon?
HookR
Apró infó morzsa: ASUS Következő alaplap hullámával érkezik AM4-es Mini-ITX is - smallformfactor.net
HookR
UT2004
#39888
Szemléltetésképp a #39744-ben láthatod Goose-T Nano S-be épített konfigurációját, ami olyasmi, amit a későbbi bővítéssel tervezel. Két dolog érdemes említésre:
- a VGA szellőzésére tekintettel SFX méretű tápot használ (adapterlemezzel)
- a ház fele üres** Bár az avatatlan szemlélő - kissé elhamarkodottan - a topik köbcentivadász szellemiségéhez méltatlannak, már-már eretneknek bélyegezné, a leghalványabb kétség sem fér hozzá, hogy valójában a Metis részére és tiszteletére fenntartott helyről van szó.
HookR
Mercutio_
#39891
Mivel a ház tetején kialakított perforáció alaposan megrostálja a választékot, ezért ha tetszik a Chieftec BT-04B-U3, akkor hajrá! Mondjuk, hogy a CPU tud-e érdemben profitálni az alulról felfele átszellőzésben az erősen kérdéses, tekintve, hogy a VGA majdnem teljesen eltorlaszolja a felszálló levegő útját. Szerintem kelleni fog a venti a hátfalra. De legalább a ház megfelelően perforált a kiszemelt VGA hűtéséhez (Nem csak felül. A VGA vastagságában oldalt is.).
(#39888) kisoroszlány: Ha az általad soroltaknál nincs igény kisebb házra, akkor olyan nagyon sok megkötéssel nem kell számolnod. Az egyetlen említésre méltó, ami most hirtelen eszembe jut, az a:
- #37985-ös hsz. második bekezdésében, illetve
- a #39553-as hsz-ban olvasható.
Megemlítendő továbbá, hogy ekkora méretben már akár microATX-es alaplapot fogadó házat is találni.(#39874) HookR: A link helyesen: HG Computers Osmi
HookR
#39879
Amennyire a képek alapján meg tudom ítélni, (a színeken és feliratokon kívül) két lényeges különbség van az egyes változatok között:
- A ház palástját középen 1db széles 'szalag', vagy 2db keskeny képezi.
- Hátul a bővítőkártyáknak 5 vagy 6 rögzítési lehetőség van kialakítva.
A renderelt képeken a rögzítési pontok eleve ilyen csereszabatos konstrukcióról árulkodnak.(#39884) Mercutio_: "Nem vesztek komolyaaaahaaaan
Gondolod? Szerinted ~550db Mini-ITX házat tartalmazó fotóalbumot meddig tart vizuálisan átnyálazni mindenféle (úri, huncut, képtelen
) szempontra való tekintettel? Úgy, hogy minden potenciális jelöltnél le kell ellenőrizni megfelel-e az egyéb óhajoknak?
Megfejtés: Sokkal tovább, mint amennyi kedvem van mostanában hozzá.
HookR
Eléggé Off topik, ám nehezemre esik szó nélkül tovatevegelni mellette. Kínai boszorkánykonyhák kénköves bugyrainak fortyogó üstjeiből időről-időre felszínre emelkedik egy-egy (európai értékrenddel szemlélve is) igazi gyöngyszem. Az újabb Jonsbo kuckók után - számomra legalábbis - ez az irány is igencsak tetszetősre sikeredett. Ha jól értem, a Magnetic Power 06 Raya nevet kapta a kaotikus távol-keleti tűzkeresztségben.
(#39876) &rew: Ha van rá lehetőség, érdemesebb legalább 120x25mm-es ventire, nagyobb felületű lamellákra és több hőcsőre törekedni. Szvsz a fentebb említett hűtők közelebb állnak ehhez a megközelítéshez a Kozuti-nál.
HookR
Mercutio_
#39854
Például ezek közelítenek az elképzeléshez:
- HG Computers Osmi (Nem tudom ezen az áron mit tartalmaz)
- Jonsbo TU
- Jonsbo UMX1 Plus- Sharkoon QB One Csak hát 18cm a legrövidebb oldala.
(#39866) kisoroszlány: "...mini ITX hordozható házba szeretném tenni (ilyenem még nem volt, de tudtommal manapság már nincs olyan sok kompromisszum a kis ház miatt.) pl bitfenix prodigy...
...Hazak amik tetszenek: Fractal Design Define Nano S-ez hangsigetelt igaz?, bitfenix phenom, bitfenix prodigy"
Ezt a részt egy kicsit pontosítsuk! Az említett mini-ITX-es házak kifejezetten nagynak számítanak, tehát ha jól értem, akkor annyira nem is kell kicsinek lennie. Illetve mit jelent számodra a hordozhatóság?(#39871) MPeter87: Persze, alacsony hőtermelésű alkatrészekkel nem gond, pláne, ha még oldalról is kap jó szellőzést.
(#39873) &rew: Köszönöm, nem kérek. Már van egy a szekrényben.
HookR
milkabrams
#39839
Ha nem mozgatsz egyszerre rendszeresen 10+ GB-okat, akkor mindegy, mert nem arról megy a rendszer. Az 5400rpm-es 3,5"-es HDD-k meg csendesebbek a 7200rpm-eseknél. Ha meg az is zavaró lenne és a felhasználási szokásaidnak nem mond ellent, akkor x perc elteltével elküldheted alvó állapotba őket.
Hűtőnek az ID-Cooling IS-60-at mondanám elsőre, bár ahogy látom, már egy ideje nem igazán kapni idehaza. Az a baj, hogy hiába áll rendelkezésre a 65mm-es magasság, ha a házban a táp van fölötte, így a ventilátorok egymás ellen dolgoznak. Ildomos lenne minimum 1-2cm-t hagyni közöttük. 60-65mm alatt viszont már le kell mondani a 120x25mm-es ventiről, de slim 120mm-es sincs túl sok. (Ezért nem szoktam ajánlani efféle házakat. Ezeknél szokott a játékvíz képbe kerülni, mint pótmegoldás.) Alternatíva például:
- Thermalright AXP-100
- ID Cooling IS-50 (ebből épp van is egy aprón)Hogy mennyire csendesek, érdemes teszteket nézni róluk. Illetve ebből a listából tudsz még szemezgetni.
(#39844) energy4ever: Az általa választott alaplapon a CPU-foglalat a lap szélére került, ezért az aszimmetrikus top-flow hűtő célszerűbb választás még akkor is, ha történetesen a CM Elite 130-ban épp van elég hely oldalirányban Cooler Master GeminII M4-nek (ha nem rakod be a kiegészítő 80m-es ventit a tartókerettel).
HookR
Threadripper Mini-ITX méretben, avagy vágy-vezérelt PS sziporka - reddit.com
Mondjuk 4db memóriafoglalat nélkül nem sok értelmét látom.
HookR
milkabrams
#39806
CPU-hűtő?
HookR
Ez nem jó? - Mini-ITX Addendum Version 2.0 (11. oldal)
HookR
AxBattler
#39732
Kis aranyos.
Turemetal UP2 fanless Thin Mini-ITX ház - fanlesstech.com
HookR
MPeter87
#39726
"Jó lenne egy 2 terás vinyó, viszont nem szeretnék kísérletezni az elérhető 2,5"-esekkel, így valószínűleg egy 3,5" WD Purple vinyónak is bele kellene férnie a házikóba. "
2db 1TB-os 2,5"-es HDD és egy M.2(/mSATA) SSD nem jöhet szóba?"Nézegetem pl a Jonsbo U1 Plus-t és az U2-t, ezek külsőre tetszenek, méretben is kb jó lenne valamelyik, szerintem a vinyót is bele tudnám valahogy tuszkolni mindkettőbe, de a hűtésük.."
Elmondásod alapján nem tervezel olyan konfigurációt belerakni, hogy aggódnod kellene ezen házak szellőzése miatt. -
HookR
Mondjuk felmerül a kérdés, hogy mit keres TBT3-ra vonatkozó beállítás egy olyan alaplap BIOS-ában, amibe eleve nem is lehet belerakni a támogatott CPU-kat?
HookR
AxBattler
#39722
Ebből az derül ki, hogy a tied nem szerepel a TBT3 által támogatott processzorok között.
Itt pedig részletesebben leírják mire is jó egyáltalán.Talán tévedek, de ha jól sejtem, akkor az auto engedi a TBT3-at (már ha adottak lennének a feltételek: CPU, driver...), míg az enabled a TBT2-re korlátozódik a gyárilag szavatolt (konzervatívabb) turbo értékekkel, amit a te procid is tud.
HookR
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi review - smallformfactor.net
HookR
tippm86
#39715
Olyan nagy tapasztalatom nincs velük, hogy ajánlásba bocsátkozzak. De ahogy olvasgattam, a fixeknél nem annyira jellemző, hogy lukra fusson az ember. Vedd azt, amelyik méretben, kialakításban és árban megfelelő az elképzeléseidhez. Például itt találsz 1U méretű x16-os balost: [Link1] / [link2]. Itt van 2U x16 balos: [link]. Itt meg többféle is: [link]
HookR
djsiegfried
#39706
Nincs velük elég tapasztalat. Nagy a kockázat, úgyhogy csak saját felelősségre.
Esetleg még azt tudod tenni, hogy rákérdezel a tápos topikban így ránézésére mi a véleménye a szakiknak. Ha más nem, a felhasznált komponensekből meg lehet sejteni, hogy mennyire igényes az adott konstrukció. -
HookR
djsiegfried
#39700
Attól függ, hogy melyik tengely mentén?
Mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya. Flexibilis riser:
+ A kellő hosszúság nagy pozicionálási szabadságot biztosít.
- A jó minőségűt aranyáron mérik.Fix riser:
+ Lényegesen olcsóbb.
+ Nincs akkora szórás a minőségben, mint a flexibilisnél.
- Fix távolság.
- Ha nem teszel bele pluszba egyenes toldást (kép1 / kép2), akkor Mini-ITX alaplap (vagy általánosabban fogalmazva: az első bővítősín) esetén a fektetett VGA hátlapjának alja (ami normál esetben az alaplapi tálcán ejtett kivágásba kapaszkodik) belelóg az alaplap hátlapi csatlakozóinak kialakított nyílásba. Kevés olyan alaplap van, aminél ez nem jelent gondot. Például itt láthatod a hátulról készült képeken, ahogy önmagában egy 1U riser-t használva belelóg az audio csatikba. -
HookR
Melorin
#39669
Igen, jónak tűnik. Szabványos Mini-ITX alaplap és Flex ATX táp kompatibilis, így nem lesz gond az esetleges upgrade. 92mm-es ventihely is van a hátlapon. Hogy a mellékelt táppal milyen hangos lesz és mennyire jó a szellőzés, azt nem tudom, de amúgy sem erőművet tervezel belerakni.
HookR
AxBattler
#39658
Úgy látom a VGA bracket-et be lehet rakni fordítva is, hogy a VGA szellőzésének ne az alaplap* legyen az útjában, hanem az oldalablak. Illetve az oldalra mozgathatóság lekorlátozódik hosszabb VGA esetén (amelyik elér az SFX táp mellé).
*Az alaplapi tálcán nyilván nem csak a CPU-hűtő szerelhetősége, de a VGA szellőzése miatt is ilyen nagy a kivágás.
"...vastagabb, 3 slot-os VGA-k beférnek egyáltalán?"
Nem.(#39666) Melorin: Aprón van egy Fractal Design Node 304, ami bár nem annyira kicsi, hosszú VGA-t is tehetsz bele és igénytelennek sem mondható, de jó áron van, gyárilag egyszerre akár 6db 3,5"-es + 2db 2,5"-es meghajtó is elfér benne és az előlapja is szép szálcsiszolt alumínium.
HookR
Nerazim
#39602
A megnevezés nem árulkodó a hosszúságra, azt minden esetben a specifikációknál kell meglesni.
Ami segít leszűkíteni a kört:
- Relatíve alacsonyabb teljesítménytartományban (~300-600W) keresendők.
- Szemrevételezés: 140mm-es helyett jellemzően 120mm-es venti van bennük, ezért már ránézésre, az arányokból sejthető a hosszúság. Pl.: Be Quiet System Power 8 600W / kép
A 120mm-es venti mellett széltében összességében 30mm marad, míg hosszban jellemzően ~10/10mm elől/hátul.============================================
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac review - tekeverything.com
HookR
Nerazim
#39596
Ha az ATX táp nem mélyebb 140mm-nél, akkor a VGA lehet akár 280mm hosszú is.
Ha az ATX táp 140 és 220 mm között van, akkor VGA-ból max 190mm hosszú fér el.(#39595) djsiegfried: "Jól tudom, hogy az Xbox 360 175W-os külső tápegysége átalakítható ehhez a Pico psu-hoz?"
Igen, 12V-ot fogadó DC tápot táplálhatsz róla, ha megoldod a csatlakozó kompatibilitásának kérdését. Érdemes megemlíteni, hogy az Xbox AC adapterekben ventilátor is van, ami nem éppen a csend záloga, ha ez szempont. -
HookR
Nerazim
#39588
"Viszont találtam egy Sharkoon CA-M klónt az aprón."
A Realan a gyártó."Ez a Realan E-D5 mennyire ajánlott?"
Pont annyira, amennyire egy microATX házat a Mini-ITX topikban ajánlani szokás.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Személy szerint nem vagyok híve az olyan házaknak, ahol a táp a cpu-hűtő (szellőzésének) útjában van.
(#39234) hegegabi80 vett ilyet mostanában, őt meg tudod kérdezni az eddigi tapasztalatairól. -
HookR
Nerazim
#39575
Ezek között találsz olcsóbbat, cserébe el kell engedned a letisztult, minimál stílust, mert abban a Metis és az U2 is az olcsóbbak közé tartozik.
HookR
Nerazim
#39568
A Cooltek (Jonsbo) U2 megfelel az elvárásoknak.
HookR
HookR
Goose-T
#39561
"Melyik SFX táphoz adnak ATX átalakítót?"
Amiket így hirtelen találtam:
- Enermax Revolution SFX 550W
- Enermax Revolution SFX 650W
- Silverstone ST30SF
- Silverstone ST45SF
- Silverstone ST45SF-G
- Silverstone SX500-LG (SFX-L)
- Silverstone SX600-G
- Zalman ZM350-FX
- Zalman ZM450-FXCorsair-hez külön lehet venni:
SFX to ATX PSU Adapter Bracket (CP-8920133) -
HookR
Goose-T
#39547
Define Nano S-ben a táp közvetlen a dVGA mellett van, ami lefojtja a videokártya szellőzését. SFX(-L) táppal és/vagy olyan kártyával javíthatsz a helyzeten, aminek a ventilátora nem a táp takarásába esik.
HookR
jim bcs
#39422
"Egyébként sunyiban ott van a specben, hogy "Motherboard to side panel height: 51mm Maximum"..."
Az én olvasatomban az az alaplap nyákja és az oldallemez közti távolság. Már csak azért is, mert az 51 - 43 = 8 mm megegyezik azzal a mm-re kerekített távolsággal (specifikáció szerint néhány tizeddel marad csak el), amennyivel a CPU teteje magasabban van az alaplap nyákjától. -
HookR
jim bcs
#39418
Ahham, a 43mm valóban csak az oldallapig értendő, nem a kidudorodó perforált lemezig. In Win Chopin + Cryorig C7
Mivel alaplap és CPU-hűtő függvénye, hogy a kidudorodó rész alá esik-e, gondolom inkább megkímélték magukat a felhasználói panaszoktól.
HookR
MPeter87
#39410
"A következő kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e esetleg olyan CPU hűtőt ajánlani, ami beférhet ebbe a házikóba és a minden Chopin képen látható Noctua NH-L9i hűtőnél jóval olcsóbb?
Chopin-be max 43mm magas hűtő fér. Itt találsz egy listát alternatívákkal: Hűtés(#39413) pils00: Cryorig C7 47mm magas a specifikáció szerint.
HookR
Kvelstadt
#39393
"Vicces hogy a dobozán rajta van pontosan hogy m8ből mejkora fér bele a neten meg nem nagyon lattam ilyen infókat."
Végül maradt a Thermaltake Core V1? Mert csak a hivatalos termékoldalon legalább 3 helyen fel van tüntetve. Plusz a felhasználói kézikönyv letölthető változatában is.Tényleg vicces.
HookR
53 dkg lett, maradhat? - Custom Alpine 11 Passive build
HookR
Kvelstadt
#39268
Ezeket lesd meg:
- Antec ISK600
- Cougar QBX
- Cougar QBX KAZE
- Fractal Design Core 500
- Fractal Design Node 304
- Raijintek Metis Plus
- Sharkoon QB ONE
- Thermaltake Core V1
- Thermaltake Suppressor F1Mivel előnyben részesíted a letisztult, egyszerű megjelenést, ezeket is érdemes fontolóra venni:
- Jonsbo (Cooltek) U1 Plus
- Jonsbo (Cooltek) U2Ha megvan a ház és az alaplap, akkor lesz mihez hűtőt választani. Személy szerint az U1 Plus-szal szimpatizálok. Lehet nem szellőzik olyan jól, mint egyik-másik ház, de kicsi, letisztult, minőségi benyomást keltő, szép kuckó. Amúgy sem kazán dVGA-t szánsz bele és a CPU-ra is kerülhet relatíve combosabb toronyhűtő (pl. Alpenföhn Atlas).
(#39272) Kvelstadt: "Vagy itt van ő. 184mm. azt sem tudom hogy ilyen játszik-e itx házban de próbáltam minden méretben összeszedni egyet."
Low profile kártyát csak akkor van értelme választani, ha nem fér be teljes magasságú, amin nagyobb/csendesebb hűtés van.(#39294) cain69: Praktikus dizájn, mert ha nem lenne elég 1db CR2032-es elem, akkor rögtön van az alaplapon egy tartalék foglalat is.
Fektetve.
HookR
Kvelstadt
#39265
A Silverstone SG05-tel sem a táp, sem a hűtő nem kompatibilis. Van-e valami szempontod a ház kapcsán? Mert abból kellene másikat választani.
Az alaplapon a CPU-hűtőtől a kiszemelt RAM elfér, viszont a hűtő az alaplapról felfele le fog lógni ~7mm-t, amit a ház kiválasztásánál is szem előtt kell tartani.
HookR
hegegabi80
#39241
Igen, az ismert méretekre alapozva. Az ATX tápot nem tudod lejjebb mozgatni, mert alul felül egy lemezre. Érdemes megemlíteni, hogy:
- az a ~26mm szerencsésebb esetben akár 27mm is lehet.
- a venti rögzítésére szolgáló L-alakú lemezek kihagyásával akár a táp és a tetőlemez közé is ékelheted a ventilátort. Szigorúan követve a 'jó lesz az úgy' minőségbiztosítási tanúsítvány előírásait. -
HookR
HookR
Archttila
#39194
Itt is van egy SFX táppal, ami több helyet hagy a CPU blokk fölött a csöveknek - 2016 mITX Desktop
HookR
Goose-T
#39167
CPU-hűtőnek a korábban említett Scythe Mugen 5 és Thermalright Macho 120 SBM is jónak tűnik. Tulajdonképp olyan nagyon sok megkötés nincs. Az ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac-n a DDR4 foglalatok egy picit még távolabb is vannak, mint a Biostar Racing X370GTN-en. Szimmetrikus toronyhűtőből ne legyen szélesebb 140mm-nél és magasabb 160mm-nél. Ha találsz valami szimpatikusabb darabot, szólj és megnézzük.
(#39169) sati: Nem mérik olcsón őket, annyi bizonyos.
HookR
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/AC hivatalos oldal - [link]
HookR
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
HookR
Goose-T
#39124
Nem kártyahelyre, hanem a ház hátoldalán 2 kis furat a csavaroknak, 2 nagy furat a csatlakozóknak.
Vagy bizonyos házaknál fúrni sem kell feltétlenül. -
HookR
Goose-T
#39120
Éppenséggel 2 pin-es SPDIF header van a Gigabyte-on. Az nem jó valami ilyesmivel?
HookR
Hammer H4 (Tigant Pro) hivatalos oldal - [link]
- 328 x 120 x 235 mm (9,25l)
- Dan A4-SFX klón
- Úgy tűnik ez a ház képezi az alapját az Aftershock Impulse v2 Mini PC-nek.===========================================
Hammer H3 (Tigant DE) hivatalos oldal - [link]
- 292 x 79.5 x 235 mm (5,46l)===========================================
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi review - lanoc.org
HookR
Vélhetően hamarosan fellövik a hivatalos oldalaikat, mert a gyári fotók és az árak is elérhetőek:
ASRock AB350 Gaming-ITX/ac - videocardz.net / ncix.com
ASRock X370 Gaming-ITX/ac - videocardz.net / ncix.com -
HookR
"A CPU közepétől 63mm-re lévő fele nézne az alaplap hátlapi csatlakozói felé, a
20mm-relévő fele a memóriák felé és oda mehetne a 25mm vastag venti."
Ez a rész javításra szorul. Nem 20, hanem 23mm-re van a másik fele a CPU közepétől, ami 25 mm vastag ventivel már 48mm. Kérdés, hogy mennyire pontos a memóriák felé mért 46mm? -
HookR
#39085
Scythe Fuma:
- A legkisebb befoglalómérete (szélére aggatott ventilátorok nélkül) 107mm és mivel szimmetrikus kialakítású, ezért a CPU közepétől 53,5mm-re van a széle. Az általad megadott távolság a memória felé 46mm. Sima hűtőlemezes memóriákkal nem lenne gond, de a Trident Z ~5mm-rel magasabb, mint ami még a lamellák alá fér (~39mm)*.
- A specifikáció szerint nem AM4 kompatibilis.
- Hol olcsóbb? Amennyire látom kb. egy árban vannak Fuma vs Macho 120 SBMThermalright Macho 120 SBM:
- Elfér.
- A specifikáció szerint AM4 kompatibilis.* Memóriafoglalat ~3,5mm-t ad a memória magasságához az alaplapi nyáktól mérve, míg a CPU teteje ~8mm-t.
HookR
#39077
Feladtad a leckét, mert toronyhűtők kapcsán nem igazán vagyok naprakész.
Ám ahogy látom a magasság lesz a szűk keresztmetszet. Például a Thermalright HR-02 a magasságát (162mm) leszámítva elférne. 152mm-es magasságlimittel leginkább a 120mm-es (vagy kisebb) ventivel szerelt toronyhűtőket érdemes megcélozni, de azok közül se fér be mind. Ipon szűrője például csak ezeket köpte ki.Ha találsz kellő magasságú és szimpatikus toronyhűtőt, megmondom jó-e.
Na találtam egy ilyet: Thermalright Macho120 SBM
- 130 x 86 x 150 mm
A CPU közepétől 63mm-re lévő fele nézne az alaplap hátlapi csatlakozói felé, a 20mm-re lévő fele a memóriák felé és oda mehetne a 25mm vastag venti. -
HookR
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi hivatalos oldal - [link]
HookR
Néhány PIO alaplap, ami még nem járt itt a topikban:
SOYO SY-B85-PIO hivatalos oldal - [link]
SOYO SY-B85-PIO S1 hivatalos oldal - [link]
SOYO SY-B150D4-PIO hivatalos oldal - [link]És akad náluk számos régebbi chipset köré épülő sima Mini-ITX lap is, amit lusta vagyok belinkelni.
HookR
jobesz
#39030
Li-Heat L-first - liheat.com.tw / overclockers.com
Vagy készíthetsz adapterlemezt is: kép
HookR
ITX tray kit - smallformfactor.net / Képek
HookR
Háznak például ezeket lesd meg:
- Antec ISK600
- Cougar QBX
- Cougar QBX KAZE
- Sharkoon QB ONE
- Thermaltake Suppressor F1(#39016) sajby: Cooler Master Elite 120 és 130-nál is a táp a CPU-hűtő fölött van. Én nem vennék olyan házat.
HookR
Lehet gyakrabban kellene PH híreket olvasnom.
Lian Li PC-Q38 és PC-Q50 - PH / smallformfactor.net
HookR
#38934
Ígéretes kis méregzsák van születőben. Én is kíváncsian várom.
(#38935) megema: "Jól értem, akkor a 150 mm-es EVGA szűken elférne?"
Igen. 150mm-es (fél)moduláris tápra példát keresve bukkantam rá az alábbi képekre:
- hardwareslave.com
- kép
Úgy tűnik a megjelenés óta javították a hiányosságot és az újabb darabokon már gyárilag ott a nagy nyílás a kábeleknek, közvetlen a táp előtt. Ez utóbbi képen 175mm hosszú táp látható, úgy tűnik ez a maximum, ami befér.
Persze kérdés, hogy a boltban már csak a javított verziót kapni, vagy belefuthat-e az ember a régebbi változatba? Illetve nem tudom neked melyik van... -
HookR
megema
#38924
"Szerintetek beférnének?"
Ránézésre a táp számára kialakított fém ketrec mélysége nem nagyobb 180mm-nél és mivel a táp keresztmetszetében nincs kialakítva nyílás a kábelek számára, el kell fordítani őket oldalra az átvezetőnyílásokhoz. Erre 20mm még szorosan, de éppen elég. A moduláris tápok hátrányban vannak ebből a szempontból, mert a kábelek meghajtását a végükön lévő műanyag csatlakozó miatt eleve csak ~12mm-rel hátrébb tudod megkezdeni. Éppen ezért moduláris táppal ildomos 150mm-en belül maradni.
Alternatívák:
- Nyílást vágsz a táptartó ketrecen a tápkábeleknek, hogy hajtás nélkül át lehessen fűzni őket a ház eleje felé.
- A táp a ház hátulján egy fémkeret segítségével rögzül a házhoz. A fémkeret és a ház hátlemeze közé tehetsz (a házcsavarokénak megfelelő 6-32 UNC menetű) távtartó csavarokat, így azok magasságának megfelelően, rögzített állapotban hátrébb kerül a táp. -
HookR
#38918
Itt a megoldás a beszúrt képen. Ez a hátlapi takarólemez is krómozott, csak van rajta egy nagyrészt fekete matrica, amit magad is tehetsz rá utólag.
"De a hátlap az teljesen kiakaszt, nem 10 forintos alaplapról van szó, és ezt fogom bámulni a fekete házon?!.
Ennyire átlátszik a fekete műanyag rácson?
HookR
Biostar X370GTN review - hardwarecanucks.com
HookR
Plexicushio
#38874
Valóban árnyékra vetődtem. Pedig csak bele kellett volna olvasni...
"The only air cooler in the world that it is actually cooler than your room temperature."
HookR
spanglee001
#38870
A Zotac ZBox Magnus-szal nehéz méretben versenyre kelni. Mi több, a korlátozott hűtés miatt nem is érdemes. Házikók közül hirtelen ezeket mondanám:
- DAN A4-SFX v2 - Épp időben vagy, ha rendelni akarsz, de kézhez legkorábban csak fél év múlva kapod. Hacsak nem találsz valahol eladó v1-est.
- Aftershock Impulse v2 - DAN A4-SFX klón. Barebone ugyan, de konfigurálható olyasmi konfig, amit szeretnél és nem kell rá hónapokat várni.Vagy esetleg:
- Silverstone FTZ01 / ML07 / ML08 / RVZ01 / RVZ02 / RVZ03
- Fractal Design Node 202 -
HookR
spanglee001
#38864
Ha a monitor az elvárások miatt adott, akkor AIO-n belül marad a DIY vonal. De ha nem teljesen a saját igényeidre szabott egyedi házat készítesz, akkor nem biztos, hogy ez a megoldás a problémádra. Onnantól, hogy nincs egy házba építve a kijelző a gép többi részével, nem úszod meg a kábelezést, valamint a monitortalpra rögzíthetőséggel (példa1, példa2) is csak erősen leszűkíted a szóba jöhető alkatrészeket.
Ha meg vagy elégedve a laptop teljesítményével, akkor a legegyszerűbb, ha csak azt dugod a monitorra. Minden más megoldás több helyet foglal és nehezebb. Ha sem ez, sem az egyedi ház építése nem opció, akkor tisztázni kellene, hogy pontosan milyen konfigurációnak is kellene házat találni.
HookR
Ha már PH is megemlékezett róla, szerepeljen itt is:
Antec All-In-One monitorállvány PC - youtube (5:52) / coolaler.com
CRYORIG Adaptive Form v4.1 hivatalos oldal - [link]
Moduláris, tetszőlegesen hajtogatható hőcsöves hűtőrendszer. Érdekes alternatíva egyedi igények esetére.Mondjuk kíváncsi vagyok mennyire marad makulátlan a króm felületkezelés a hajtásoknál...
HookR
#38851
Én pedig egyenesen bátorítanék mindenkit, több szem többet lát alapon. Amúgy eGPU házból akadt még néhány a Computexen.
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac további képek - smallformfactor.net
Ezúttal végre a Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac-ről is. Sok szerencsét a különbségre vadászóknak!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Raijintek 500W-os SFX-L PSU (PSU-4550) - smallformfactor.net
HookR
Akasa Venom RG Mini-ITX ház - cowcotland.com
HookR
Noctua - smallformfactor.net
- Slim ventik (többnyire prototípusok): 140x15 / 120x15 / 80x15 / 70x15 / 60x15 / 50x10 mm
- NH-L9a CPU-hűtő AM4-hez is=========================================
Eye Case EXC-9102 passzív Mini-ITX ház - smallformfactor.net
- 260 x 133 x 250 mm (8,65l)=========================================
(#33293) Tenken: H'z MK3 konfiguráció születőben - bbs.zol.com.cn
HookR
AxBattler
#38812
"Mondjuk a 4+4pin-es CPU tápcsatlakozó elég érdekes helyre került... a mögé/fölé rakjál Te 120mm-es házventit!
Elvileg egy 25mm vastag venti pont elfér mögé, mert a Gb LAN-t és USB csatlakozókat tartalmazó fémdoboz 28mm mély, aminek a végénél a Molex Mini-Fit tápcsati legfeljebb 2-3mm-rel van beljebb.
- Anime filmek és sorozatok
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Micro Four Thirds
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
