HookR
Oliverda
#37233
Ezeket találtam csak: arukereso / [link] (ML06-E is van a varázsló kínálatában)
Fontos, hogy nem keverendő a sima ML06-tal, annak más a belső elrendezése.Ezen kép nagyobb felbontású változata alapján* olyan 42mm (+/- 1mm) marad a CPU-hűtő számára. Viszont top-flow hűtő ventijének szellőznie is kellene, úgyhogy ilyen esetben például a 37mm magas Noctua NH-L9-nél magasabbat nem célszerű berakni. Közben látom, hogy Silverstone honlapon is "37~70mm"-t adnak meg hűtőmagasságra a különböző variációk függvényében.
* CPU tetejétől a hátlap alaplapi IO nyílásának teteje ~32,5mm. Onnan viszont a single slot-os kártya szélét érzésre lőttem be.
HookR
Cerise Circular hivatalos oldal - [link]
Silverstone FT03-Mini hengeres burkolattal. -
HookR
Mercutio_
#37169
"Amúgy én arra tippelek, hogy úgy értette lesz-e ezen lapoknak mITX megfelelője"
Én is így értelmeztem, de gondoltam hátha rosszul...
(#37155) Duracellm...: Vélhetően olyasmi elrendezésre számíthatunk, mint az eddig megjelent AM3/FM2(+) lapok esetében. A jobban felszerelt változatokon M.2 foglalattal.
A:
- ASRock FM2A88X-ITX+
- Asus M4A88T-I DeluxeB:
- Biostar Hi-Fi A88ZN
- Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
- MSI A88XI AC V2 -
HookR
energy4ever
#37160
Egyelőre még csak 2 Biostar (B350GTN, X370GTN) lett homályosan megszellőztetve, de az is képek és konkrét megjelenési időpont nélkül. Külföldi oldalakon van, ahol második negyedévet olvasni, de gondolom legkésőbb a Raven Ridge megjelenése előtt már elkezdenek szállingózni. Türelem, mini-ITX lapot terem.
HookR
Két dolgot mérj meg (fél mm pontosággal, ha lehet):
- PCI-E sín (a ház bal oldal felőli oldalfalának) távolsága a ház (bal oldali) külső széléig.
- Fedlap anyagvastagsága. (A honlapon 4mm-t írnak, de a ház szélességénél külső méretre 240mm, belsőre meg 234mm van megadva, azaz gyanús, hogy a fedlap csak 3mm vastag.)Az első kb ~24,3mm (+/- 1mm)
HookR
AxBattler
#37126
"Nem is rossz, ha kivágja az ember az oldalát, és rácsot applikál rá, akkor egy LP MSI RX460 is beleférhet"
Ventilátorok és a műanyag burkolat nélkül. - [kép](#37128) Ispy: "Nem hiszem, ha koppra lemérem a helyet ott, akkor 35-37 mm az oldalfalig max."
Pontosan mit mértél és mihez? -
HookR
Mr. Csonti
#37076
Sem a ház, sem az alaplapon a CPU-foglalat elhelyezése nem jelent különösebb megkötést, ezért a kérdést inkább a Milyen CPU hűtőt vegyek? topikban tedd fel! Ott majd ajánlanak valamit jó ár/érték aránnyal.
(#37077) gabriel26: Az alapgondolattal egyetértek, de szerintem 10-12e körül már lehet megfelelőt találni.
HookR
Patice
#37066
"Az RGB vezérlésnél eszembe jutott, hogy HTPC-ként esetleg tudna egy barkács Ambilight-ot a TV mögött vezérelni?
Elvileg igen. Már csak meg kell kérni a support-ot, hogy bővítsék a szoftveres képességeket képi tartalom alapú vezérléssel.
- [kép1], [kép2]
"Supports RGBW Light Strips
Independently Programmable Onboard Pin Header for RGBW LED Strips
Not bright enough? You can install standard 12V external RGB or RGBW light strips on the RGBW pin header and control its color from the RGB Fusion software. With RGBW light strips that have a dedicated white color LED, you can have brighter and more vibrant colors.
No need to worry when choosing light strips as the GIGABYTE motherboards support a wide variety of RGBW light strips on the market thanks to the RGB Fusion software that allows users to redefine the pin location for the R/G/B Signal."(#37034) HookR: "Jár a piros pont azért, hogy valamivel lejjebb van a tápcsati teteje, mint a nyáké."
A Gigabyte-nak meg a csillagos 5-ös, mert azon még lejjebb van: [kép1], [kép2], [kép3], [kép4] -
HookR
Úgy tűnik, egész olcsó AM4-es mini-ITX lapok is lesznek a Ryzen-hez. - MSI AM4 Motherboard Prices Confirmed
HookR
MSI GTX1070 AERO ITX 8G és 8G OC hivatalos oldal - sima / OC
- 184 x 144 x 40 mmJár a piros pont azért, hogy valamivel lejjebb van a tápcsati teteje, mint a nyáké.
MSI GTX1060 AERO ITX 6G és 6G OC hivatalos oldal - sima / OC
- 175 x 115 x 38 mm==============================================
HookR
Oliverda
#37029
E kép alapján a single slotos LP kártya és a ház oldalfala között olyan ~3-4mm marad.
A hátlap alaplapi IO nyílásának (hátulról nézve) jobb szélétől a ház jobb széléig ~33,7mm a távolság, míg a dVGA nyákjának hűtő felőli oldaláig ~6,7mm. A maradék 27mm-ből lejön a ház oldalfalának 4mm-es vastagsága, így a dVGA nyákja és a ház oldalfala között ~23mm marad (ebben tehát nincs benne a dVGA nyákjának vastagsága: ~1,5mm).
Ha van kéznél egy single slotos dVGA, akkor lemérheted, hogy a hűtője milyen vastag a nyáktól mérve. A kettő különbségéből megkapod, hogy jól tippeltem-e. -
HookR
#36990
Szerintem kb. ezek tekinthetők még egészséges méretnek egy ~25mm vastag ventivel párosítva, melyekre érdemes méretezni:
- Jonsbo HP-625 (50mm)
- Raijintek Pallas (55mm)
- Thermalright AXP-200 (60mm)
- Noctua NH-L12 (66mm) (Ha úgy vesszük, ez a legalacsonyabb az alul elhelyezett 92x25mm-es ventivel, viszont csak 4 hőcsöve van a többi 6-jával szemben.)Vélemény?
HookR
#36995
A hűtő magasságát a foglalatos CPU tetejétől kell számolni, ami az alaplap nyákjának tetejétől ~8mm (néhány tizeddel kevesebb). Szintén az alaplap nyákjának tetejétől a 30mm magas DIMM modul teteje ~33,5mm, ha van rajta ilyen sima hűtőlemez, akkor azzal 35mm. 3,5"-es meghajtóval 28mm-t adtak meg hűtőmagasságra, azaz 36mm marad a HDD alatt az alaplap nyákjának tetejétől. Elvileg el kell férnie.
(#36999) Geree: Van alacsonyabb memória is (VLP - very low profile) - #11378
HookR
Közvélemény-kutatás: Mi a véleményetek a DAN A4-SFX CPU-hűtő limitációjáról (48mm)? Ha nem elegendő, akkor mennyinek kellene lennie? Vagy szerintetek minimum milyen léghűtőnek kellene elférnie egy komolyabb dVGA-t fogadni képes kuckóban?
HookR
Hogy mennyire jó minőségűek azt nem tudom, de például innen:
- adapter.hu
- wireless-bolt.hu -
HookR
Esetleg ezek közül valamelyik:
- Abee Acubic A60
- ASKTech ALTO NT-TX1000
- Chieftec FI-01B
- Chieftec FI-02B
- IBST CI-9D89
- In Win BM és BP sorozat
- In Win Wavy és Wavy II
- Lian Li PC-Q09F
- Lian Li PC-Q09FN
- MS-Tech CI-100
- MS-Tech CI-110
- Silverstone ML09
- Spire PowerCube 210
- Thermaltake SD101
- Winsis Wi-12 -
HookR
tomi5244
#36924
A jó minőségű flexibilis PCI-E riser önmagában is meglehetősen borsos árfekvésű, de ami többet nyom a latban, hogy a Lian Li-nak a nagyobb sorozatban készült házai sem az olcsóságukról híresek, pláne nem a kis szériás bérgyártásban készülők. Cserébe a minőségre nem sok panasz lehet.
Limit Cube 2 - [link]
Limit Cube 3 - [link]============================================
CustomMOD Mini 3.24 / 3.96l - [link]
BZ06-D - [link]
HookR
G-Unique Plug-in DC Boards (PDCB) - [link]
Avagy táppornó és néhány érdekesség. -
HookR
Galax GTX1070 OC Mini hivatalos oldal - [link]
- 181 mm hosszú (hátlappal 195 mm)=======================================
Érdekesség: iiyama PC Level Infinity - iiyama-pc.jp / pc-koubou.jp
Először azt hittem, újabb NCASE M1 koppintás, de csak egy Cougar QBX egyedi burkolattal.=======================================
HookR
#36744
Ahogy Patice is írta, amelyik Mini-ITX alaplapon van két azonos digitális kimenet, az jellemzően HDMI. Például:
- ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
- ASRock FM2A78M-ITX+
- ASRock H270M-ITX/ac
- ASRock Z97E-ITX/ac
- ASRock Z270M-ITX/ac
- Gigabyte GA-B150N-GSM
- Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI
- Gigabyte GA-H87N (Wi-Fi)
- Gigabyte GA-H97N-WiFi
- Gigabyte GA-H170N-WiFi
- Gigabyte GA-H270N-WIFI
- Gigabyte GA-Z87N-WiFi
- Gigabyte GA-Z97N-WiFi
- Gigabyte GA-Z170N-WiFi
- Gigabyte GA-Z270N-WIFI
- MSI Z97I Gaming AC(K)Úgyhogy vagy két átalakító kell hozzájuk, vagy marad a dVGA.
HookR
Hírmorzsák AM4-es mini-ITX alaplapokról: Biostar X370GTN és B350GTN. Egyelőre kép nélkül. - wccftech.com / overclock3d.net
HookR
Segotep 白萌萌 hivatalos oldal - [link] / pcpop.com / power.zol.com.cn
- 313 x 326 x 333 mm==========================================
További Segotep érdekességek:
- Segotep 天使之恋小G (Már nincs forgalomban)
- Segotep 天使之恋小M (Már nincs forgalomban)
- Segotep NTS E502-4
- Segotep 艾迪 EDI (MicroATX) -
HookR
SteigerWood from l3p - l3p.nl / hardware.info
HookR
Akkor már inkább a Raijintek Metis Plus és abba később erősebb konfigot is beépíthetsz.
"Nem tudom, hogy érdemes-e egy ilyen félmagas kártyát vennem, ha a kinézett házba a normál magasságúak is beférnek."
Nem, úgy nem érdemes. -
HookR
Ja igen! Egzotikumokhoz még ezt is hozzácsaphatjuk:
- Metalfish Metal Solid A két Silverstone mellett ez is alkalmas rá, hogy a gyári helyett 2db 80x25mm-es ventivel legyen szellőztetve az LP dVGA a gyári légkavarók helyett. -
HookR
t72killer
#36430
Az LP kártyák hűtése sem feltétlenül a csendességről híres. Ha ez fontos szempont, akkor dVGA-ból olyan példányt érdemes venni, aminek a bordája megkönnyíti, hogy a gyári venti(k) helyett tetszőlegeseket rakjon mellé az ember. És olyan házat, ami ezt lehetővé teszi (Silverstone ML06-E és ML09).
Az MSI GTX1050 Ti 4GT LP ilyen és már egy hónapja kapható. -
HookR
- Lian Li PC-Q19 Elrettentő példa
- Lian Li PC-Q04 Nem szoktam olyan házat ajánlani, ahol a táp a procihűtő fölött van, de esetedben kis hőtermelésű prociról van szó, úgyhogy ezt is érdemes megfontolni. Ha adapterrel SFX tápot teszel bele, akkor még több hely marad a hűtő számára.Egzotikumok:
- Firewolfy's MI-6 Mostanában lehet előrendelni. Ez sem éppen olcsó, cserébe komolyabb konfigot is bele lehet építeni.
- Segotep / Colorful Desert Eagle
- Segotep / Colorful Desert Eagle 2
- DAN A4-SFX Azt írják, hogy 2017-ben újra kapható lesz. Ha jól emlékszem, még drágább is volt, mint a fentebbi PC-Q19, cserébe sokkal combosabb konfigot is fogad, mint szeretnél.
(#36428) t72killer: LP kártyáknak más a célközönsége, megítélése. Évekkel később is keresettek a használtpiacon.
HookR
Ahogy látom alacsony profilú dVGA-ból GTX750 Ti-t lenne érdemes megcélozni, de azok 2 foglalat szélesek. Ahhoz meg amúgy is alig akad értelmes gyári ház (Silverstone ML06-E és ML09), nemhogy olcsó is legyen. Most, ahogy nézem, talán egy Realan E-Mini E-K5i-be is bele lehetne paszírozni, de nem tudni, hogy:
- mennyire hangos a gyári tápja.
- a 12V-os terhelhetősége is erősen határeset.
- Nem nagyon van kép a ház belsejének azon részéről, ahova a dVGA hátlapi része megy.Vagy ott van még az In Win BM széria és változatai, de annál is a táp a szűk keresztmetszet.
Valószínűleg olcsóbban kijössz egy teljes magas, 2 slotos, tápcsatlakozót nem igénylő GTX750 Ti-vel, ahhoz meg háznak például lesd meg ezt: Chieftec BT-04B
(Ebben a házban nem nagyon van hely a dVGA-ba 'felülről', a kártya éle felől bedugható tápcsatinak, de ha erősebb kell, akár már most is tehetsz bele GTX1050 Ti-t, úgyhogy lesz hova fejleszteni később is.) -
HookR
HookR
Prime Element casecon - linustechtips.com / youtube
HookR
Gigabyte GA-Z270N-Gaming 5 - smallformfactor.net
Meg néhány BRIX és egyéb MiniPC -
HookR
HDPLEX táp újdonságok - smallformfactor.net
- 300W DC-ATX
- 160W DC-ATX (A végleges majd fekete lesz, hűtőbordával)
- 300W AC-DC (136 x 62 x 41 mm) -
HookR
Zotac GTX 1080 Mini - anandtech.com / fudzilla.com / tweaktown.com
- PCB hossz: 170mm (hűtővel együtt ~200mm körül) -
HookR
Silverstone házak - smallformfactor.net
- Silverstone SG14
- Silverstone RVZ03
- Silverstone VT02 Mini-STX ház (165 x 73 x 157 mm - 1.9l)Silverstone TX300 TFX táp - smallformfactor.net
HookR
MSI Trident 3 - [link]
HookR
ASRock DeskMini RX és GTX - smallformfactor.net / cool3c.com
- Micro-STX
- Z270
- MxM modul (pl. RX480 / GTX1060)
- 3x M.2 SSD
- Thunderbolt 3 Type-C -
HookR
EVGA Z270 Stinger hivatalos oldal - [link]
HookR
PRIMO P115 (A/B/C/EA) - globals.market / pchome.com.tw / techmarkcomputer.com.tw
- 160 x 280 x 340 mm (15,2l)Szerk: Közben megtaláltam, ezek (A/B/C) a Primo P115 EA-nak a nem alu változatai.
HookR
Dißnäëß
#36207
Valóban, úgyhogy itt a helyük.
ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
ASRock Z270M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
ASRock H270M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-Z270N-WIFI hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-H270N-WIFI hivatalos oldal - [link]
MSI Z270I Gaming Pro Carbon AC hivatalos oldal - [link]
HookR
ECS Z270H4-I - legitreviews.com / expreview.com
HookR
#35982
Az Abee nem az alacsony árairól híres. Az RS01 29e JPY, ami ~73e HUF. Szóval egyszerűbb és kevésbé variálható, de legalább drágább.
(#35984) Dißnäëß: 110mm + a 25mm vastag ventilátor + a venti és 3,5"-es HDD-t tartó keret a csavarfejekkel. Az jó esetben olyan ~140mm maximum, ha megelégszel a ház aljában elhelyezett adattárolókkal. Néhány példa:
- Be Quiet! Dark Rock TopFlow 110mm + venti.
- Be Quiet! Shadow Rock TopFlow 100mm + venti.
- Deepcool Fiend Shark 131mm ventivel.Mit akarsz hűteni, amihez ezek nem elegendőek?
(Mini-ITX-nél természetesen a hűtőt és alaplapot egymáshoz kell választani.) -
HookR
HookR
HookR
Kínai egzotikum az érdekesség kedvéért. A nevének kisilabizálása meghaladta a türelmemet.
- smzdm.com -
HookR
Nem a socket, hanem a keep-out zone a 95x95mm-es. És elfér, csak 90 fokkal elfordítva. Mondjuk így valószínűleg közvetlen mellé csak alacsony, VLP memóriamodulok férnek el a CNPS5X kilógó rögzítése miatt.
Topflow hűtésre itt egy lista, de hűtős topikban biztos megmondják melyik az aktuális jó/érték arányú példány.
HookR
Garold
#35787
Elférni elfér (vagy a dVGA-ra fújva, vagy onnan szívva). Az Alpenföhn Atlas is, ami talán az egyik legjobb hűtő ilyen esetben. Az más kérdés, hogy megér-e 3x annyi pénzt, mint a Zalman CNPS5X. Javaslom hűtős topikban kérdezz rá, milyen max. 95mm körüli széles toronyhűtőt tudnak ajánlani jó ár/érték aránnyal!
(#35788) VTom: ..."az Alpenföhn Atlas-nál nincs jobb toronyhűtő ITX lapokra."
Például a Thermalright HR-02 / HR-22 is elfér anélkül, hogy a dVGA útban lenne. Szóval az, hogy mi jobb, erősen körülmény- és igényfüggő. -
HookR
AxBattler
#35770
Az én házam szellőzés tekintetében annyiból jobb csak ezeknél, hogy a HDD-ket is legyezik az oldalsó ventik (viszont a Silverstone-okba eleve csak 2,5"-esek mennek). És nincs gondom a hőmérsékletekkel (GTX750 Ti van benne, ami melegebb a HD7750-nél). A 95W TDP-s CPU-hoz mondjuk már kellett az AXP-200 a csendes működéshez, de kisebb hőtermelés és a Silverstone-ok 70mm-es magasságkorlátozása esetén simán jó lehet például egy AXP-100 egy csendes 120x25mm-es ventivel. Ha szükséges, kihagyod az alaplapi hátlemezt, hogy jobban szellőzzön.
Az ár kapcsán neked kell mérlegelned. Egy biztos, dual-slotos LP dVGA-hoz nem nagyon van előnyösebb gyári ház.
HookR
AxBattler
#35755
Silverstone ML06-E / ML09? Azokba tehetsz 2db csendes 80mm-es ventit a dVGA bordája mellé a sajátjai helyett.
(#35757) tomasekbobo: Például:
- Chieftec BT-02B
- Chieftec FI-01B
- Chieftec FI-02B
- Spire PowerCube 502De ha tényleg nagyon apró kell, akkor be tudod nyomorítani ezekbe is:
- Chieftec IX-04B
- Chieftec IX-05B -
HookR
#35673
Ígérem nem firtatom tovább a kérdést
, csak idő hiányában lemaradt tegnapról:Először azt hittem a +15 mm azért sántít, mert a méretek meghatározásánál nem azonos referenciapontok szolgáltak kiindulási alapként. De aztán feltűnt, hogy az 5,5 cm nem stimmel teljes szélességnek. Miért?
Mert egyrészt a #35663-asbeli kép (is) megtévesztő: a dVGA ventilátortartó burkolatának vége más (függőleges) síkban van (kamerától való távolság), mint a hátlapi takarólemez tetejénél lévő mérőszalag, így a perspektivikus torzítás miatt annak éle valójában 5,5 cm-nél alacsonyabb értékre mutat (amit látnánk is, ha a kamerának megfelelő szögből lenne rálátása).
Másrészt a német videóban 4,5 cm-t mond a hátlapi takarólemez hosszabbik oldalának szélétől mérve.
Következésképp a kártya teljes szélessége szerintem olyan ~49 mm. Persze nem is ez a lényeg, hanem hogyha fel is fekszik a dVGA burkolata a ház IO portjainak belső részére, szerintem 2-3 mm-nél nem jobban. Annyit meg akár engedhet is a kártya és/vagy az alaplaprögzítő csavarok holtjátéka (az alaplapot síkjában az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva hozhat millimétereket a dVGA végének távolságában).tl;dr -> Szerintem van rá halvány esély, hogyha passzentosan is, de be lehet gyömöszölni a házba. Szvsz a képekről továbbra sem egyértelmű.
HookR
#35669
Az a +15mm honnan jött? (Az 5,5 cm a kártya teljes szélessége, a hátlapi lemez túlnyúlásaival együtt.)
Illetve azért nehéz megállapítani az általad linkelt képről az alkatrészek között maradt távolságot, mert mind az IO portok belső burkolata, mind a dVGA tartókerete ívesen lekerekítettek és ezen íves részek a képen nem verik vissza olyan erősen a fényt, erősen árnyékosak. Ebben a formában megtévesztőek.
HookR
Archttila
#35660
Én a ház előlapi IO portjairól beszéltem, annak a ház belseje felé eső része az, amin vagy fennakad a dVGA (ház eleje felé eső) vége, vagy nem. Ebből fakad a korlátozás:
"Max length: 12.5" (317mm) in slots 1 & 2; 11" (279mm) in slot 3"
A ház elejében, a harmadik slot vonalában az IO portok vannak.Nehéz a képekről megállapítani és ebben a kérdésben a szemléltető kép sem igazán segít.
(#35664) gabriel26: Igen, ez a honlapja szerint sem ajánlatos:
"Rear exhaust cards recommended, especially for cards with TDP greater than 150W."(#35665) Duracellm...: Az általad linkelt képen nagyjából látszik, hogy mire gondolok. A kártya sárga vége a ház elejében (vastagabb dVGA esetén) fennakadhat az IO portok belső, szigetelt részén. Ezen a képen sem látni jól, hogy valójában mennyi van köztük.
Szóval van rá esély, hogy befér, de nehéz pálcát törni.
HookR
Cubeor VAULT 1.1 hivatalos oldal - [link] / muropaketti.com / verkkokauppa.com
- 240 x 240 x 403 mm (23,21l) -
HookR
Biostar Racing Z170GTN hivatalos oldal - [link] / tweaktown.com
HookR
zsoltee10
#35514
Ebből a szögből nem nagyon látszik mennyi hiányzik.
Gányolás előtt (helyett?) érdemes kivenni a dVGA-t és kilazítani az alaplap rögzítőcsavarjait, majd az alaplapot eltolni a dVGA helyének irányába, amennyire a csavarok holtjátéka engedi és úgy megszorítani azokat. Ugyanígy a dVGA-t visszahelyezve, a csavarok megszorítása előtt finoman told az alaplaptól távolabbi irányba a dVGA tetejét, amennyit a PCI-E foglalat és fent a rögzítés még megenged. Ezzel jó esetben nyerhetsz 1-2mm-t. -
HookR
mrbig25
#35511
Itt is elfér, de az LP VGA-s topikban mindenképp ott a helye.
HookR
Lian Li PC-Q37 hivatalos oldal - [link]
- 237 x 345 x 346 mm (28,29l)=================================================
Forgácsolt alu házikó. Nem sikerült kiderítenem a nevét - chiphell.com / taobao.com
HookR
Firewolfy's MI-6 - smallformfactor.net
- 135 x 246 x 203 mm (6,74l) -
HookR
Bővült az ASRock PIO alaplapok választéka és becsusszant egy már korábban megénekelt Mini-STX méretű is:
ASRock B150M-PIO2 hivatalos oldal - [link]
ASRock Z170M-PIO2 hivatalos oldal - [link]
ASRock H110M-STX hivatalos oldal - [link]
(#34966) sati: Csinos lett a bekapcsológomb, tetszik.
HookR
Csokilama
#34900
"A tervek között szerepel..." "...előlapon lévő kivágás kicsinosítsa."
Ha a hőcsövek nem lógnak ki az előlap síkjából, akkor eltakarhatod például dekoratívra megmunkált* szálcsiszolt alu lemezzel. Ha meg kilógnak, akkor tehetsz még közéjük alátétnek kivágott közepű lemezt a megfelelő vastagságban.* kis ízléssel a hátrányból előnyt kovácsolhatsz.
HookR
nagyarpad
#34819
Ezen az Asus Maximus VIII Impact-ról készült képen bejelöltem a Thermalright HR-02 befoglalóméreteit különböző orientációkban: [kép]
Amúgy a méréseket kis időráfordítással könnyen el tudod végezni magad is.
- Kell hozzá a kiszemelt alkatrészről egy legalább ~1000x1000 pixeles (minél nagyobb a felbontás, annál pontosabb a mérés), a vizsgált síkra merőleges kép, amin minél kisebb a perspektivikus torzítás. - Például ez
- Kellenek a kiszemelt alkatrész fontosabb méretei: HR-02 méretek
- Jelen esetben az alaplapi képen az ismert méretek (Pl.: Mini-ITX nyák: 170x170 mm; Intel LGA 1156/1155/1151/1150 foglalat rögzítőfuratainak közepe egymástól 75 x 75 mm) pixelhosszát elosztva az ismert méretekkel kapsz egy arányszámot (940px / 170mm = 5,5294), amivel már az összes többi mért pixelszámot át tudod váltani mm-re.Fontos, hogy:
- minden alkatrésznek a mérési síkba eső részét mérd!
- szinkronban legyenek a referenciapontok, amihez a méréseket igazítod! Jelen esetben a CPU-hűtő talpának a középpontját (a rajzon a 40 és 42mm-es távolságok közepe) kell a CPU-foglalat középpontjához (alaplapi képen a 75 x 75mm-es furatközéppontok távolságának közepe) igazítani. Ha nem is feltétlenül vizuálisan, de legalább a méretek számításánál.Így rengeteg méretet meg tudsz határozni otthon, a gép előtt ülve, pusztán a megfelelő kép(ek) és az ismert méretek felhasználásával. A kompatibilitás tisztázása mellett 3D modellek készítésénél is jól szokott jönni.
HookR
nagyarpad
#34820
Esetleg a ventit rögzítheted a ház hátfalára kívülről is. Ha a hűtő aszimmetrikus kiszélesedése a ház hátulja felé van pozicionálva, akkor a ház hátfala felé még marad ~17mm, ez esetben oda lehet érdemes lenne valamiféle 'szélcsatornát' képezni.
(#34821) Duracellm...: Újfent kihangsúlyoznám, hogy a hűtő méretei a CPU tetejétől értendőek, míg az alaplap alkatrészeinek magasságát az alaplapi nyáktól méritek.
HookR
nagyarpad
#34817
Igen, elfér rajta. A hűtő amúgy a CPU tetejére megy, ami ~8mm az alaplap nyákjától.
Ellenben ha 25mm vastag ventit szeretnél mögé tenni a ház hátuljára, akkor csak egyféleképp rögzítheted a HR-02-est. Úgy, hogy az aszimmetrikus torony a memóriák fölé 'hajoljon', ami behatárolja a memóriák magasságát. -
HookR
zsoltee10
#34775
Thermalright HR-22 az említett lapok közül az ASRock H110M-ITX-en fér el kényelmesen, illetve a Gigabyte GA-H110N-en a dVGA mellett talán éppen csak (erősen határeset). Viszont egyik esetben sem fér mellé hátulra 25mm vastag ventilátor.
Az ASUS H110I-PLUS-on és MSI H110I PRO-n nem fér el. De mindegy is, mert a linkelt videóban Raijintek Ereboss látható, nem HR-22.Apropó videó: Csak nekem szúrja a szemem, hogy mióta igyekeznek lenyomni a migránsokat az európaiak torkán, hirtelen ez az arabos fizimiska (szakáll+haj) lett a divat? De biztos nincs semmilyen összefüggés...
HookR
Parvum X1.0 hivatalos oldal - [link]
Parvum X2.0 hivatalos oldal - [link]
MetalFish Metal Book - [link]
MetalFish Metal Gear - [link]
MetalFish Metal Solid - [link]
(A Solid Mini-hez nem találtam működő bemutató oldalt)=========================================
HookR
AxBattler
#34541
"STX-re érdekes lesz hűtőt választani, annyira közel van a foglalat a hátlaphoz. A gyári Intel cooler is épphogy elfér.
A Silverstone Vita VT101-be ezek is jók lehetnek:
- Reeven Vanxie
- Scythe Kodati(#34543) burny: #30816
HookR
Pöttön
#34534
"Ha jól értem, akkor a gyárilag megadott 172.72mm a vga leghosszabb pontját jelenti, magyarán a pci vasalattól a vga burkolat (műanyag) végéig?
Mérget azért ne vegyél rá! Van, amelyik gyártó:
- a nyák hosszát
- a hátlapnak a házfalhoz simuló részéig értendő hosszt
- a befoglaló méret szerinti teljes hosszt (hátlap hátsó túlnyúlásával együtt)
...érti alatta. Nagy a kavarás e téren. -
HookR
Sebaj Fóbiás
#34485
Ha fontos a kisebb méret:
- Silverstone ML06-E - [link]Ha nem annyira a méret élvez prioritást, mint inkább a potenciálisan csendesebbre, költséghatékonyabbra építhető gép, ATX táppal, toronyhűtővel, rövidebb, de normál méretű dVGA-val:
- Jonsbo/Cooltek U2 - [link]"Fractal Design Node 202-t pl néztem, ez nincs alu előlappal?
Az ára nem fog tetszeni:
- Silverstone FTZ01 -
HookR
imibogyo
#34302
Már legalább 4 ilyen felépítésű alaplapnak van hivatalos oldala, ám továbbra is fennáll a dilemma, hogy milyen gyári házba szerelhetőek be? A kiskereskedelmi forgalmazásnak ez egy elvileg nem elhanyagolható feltétele.
(#34303) kisza25: "...szerintem az USB csati nagyon rossz helyre került, egy nagyobb toronyhűtő kitakarja
Szvsz a fektetett PCI-E foglalatos alaplapokat nem a nagy toronyhűtőt fogadni képes házakhoz találták ki.
(#34305) Mercutio_: A linken ott van rögtön az Audio résznél. Lényegében független tápellátásról/földelésről; több rétegű, zajszűrő, izolált PCB dizájnról; 192kHz/24-bit-es mintavételezésről; minőségi kondikról; illetve beépített erősítőről írnak a fülesek számára.
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Okos Otthon / Smart Home
- Béta iOS-t használók topikja
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen okostelefont vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- GIGA AKCIÓ!!! 450.000Ft HELYETT szinteÚJ OnePlus 15 egyenlő 16 ami 2 a 4.-en Sand Storm 16GB / 512GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
