HookR
Minisforum Mini-ITX alaplapok - wccftech.com
- AMD Ryzen 9 7945HX mobil APU-val
- Intel Core i9-13900HX mobil APU-val -
HookR
PROTRON
#58675
"Ellenben mivel ezen is van kimeneti csati, akkor úgy kell értelmezni, hogy 2,5" SSD-ket / HDD-ket / ODD-ket innen lehetne ellátni táppal?"
Szerintem továbbra is van tápvezeték a meghajtók számára, és ez a megoldás inkább csak a vastag 24 pin-es ATX kanócot hivatott kiváltani az egyszerűbb kábelrendezés érdekében (és az ATX12VO kompatibilitást megvalósítani). De ez csak az én értelmezésem, majd kiderül. -
HookR
Silverstone SX1000R Platinum hivatalos oldal - [link]
- 1000W
- SFX-L (125 x 63.5 x 130 mm)
- ATX3.0
- Félpasszív===============================================
Silverstone Extreme 850R Platinum hivatalos oldal - [link]
- 850W
- SFX (125 x 63.5 x 100 mm)
- ATX3.0
Silverstone Extreme 1200R Platinum videó - Youtube (1:27-2:02)
- 1200W
- SFX-L
- ATX3.0
- Félpasszív (feltételezem ez is az) -
HookR
Streacom ZS800 SFX(-L) táp - streacom.com / overclock3d.net / techpowerup.com
- 800W
- 125 x 63,5 x 125 mm
- Külső felfogatású 120mm-es venti, ami így tetszőlegesen cserélhető.
- Moduláris kábelezés kevesebb vezetékkel (12V megy a PicoPSU-ig).
- ATX3.0 és ATX12VO kompatibilitás. -
HookR
Cooler Master MasterAir TD4 és TD5 képek és videó - allround-pc.com / Youtube (11:31-12:51)
HookR
SilverStone TX700 Gold (SST-TX700-G) hivatalos oldal - [link]
- TFX
- 700W
HookR
ASRock DeskMeet és DeskSlim MiniPC-k (AM5 / LGA1700 foglalattal) - techgoing.com
HookR
FSP Dagger Pro L - wccftech.com
- SFX-L
- 1200W (lett, maradhat?)
Tetszik, hogy szépen kimaxolták a ventilátor átmérőjét. -
HookR
Cooler Master Sneaker X - [link]
Vajon adnak-e hozzá cipőkanalat a szereléshez...
HookR
Qkackca
#58645
"Pedig 2,5"-ban is van már 4TB hdd..."
Igen, csak 2,5"-esből az 1TB fölöttiek már SMR-t használnak CMR helyett. CMR vs. SMR#58647 Qkackca: "Az a narancs izé, az szobaventilátor vagy gyümölcskosár?"
Az igazi gyümölcskosár nem a CR-80EH, hanem a NoFan CR100A. -
HookR
Cooltech Monolith hivatalos oldal - [link]
~ 230 x 430 x 280 mm
HookR
Cooler Master NCORE100 MAX - cowcotland.com
Hőn szeretett 'közösségi oldalunk' tiszteletére.
HookR
Minisforum Venus Series UM790 Pro hivatalos oldal - [link]
- 130 x 126 x 52.3 mm (0,86l)
- AMD Rzyen 9 7940HS
HookR
HookR
"Nem elég neki a kis vinyó tápja?"
Nem elég. 2.5"-es HDD 5V-ről működik, míg a 3,5"-es HDD-nek 12V kell."Ez itt egy alis kábel, 3.5-ös vinyót is írnak. [link]"
Igen, a kábel alkalmas rá, hogy 3,5"-es HDD-t működtess róla, mert 5V-os és 12V-os tápvezetéket is tartalmaz. A probléma az, hogy honnan lesz a kábel másik végén 12V-od megfelelő terhelhetőséggel. Az egyik képen láthatod, hogy hagyományos asztali PC belső tápjának (ATX/SFX... stb.) a SATA tápcsatija van rádugva, azzal van megtáplálva, úgy mehet a 3.5"-es HDD.
Viszont a te kérdésed erre vonatkozott (130x130x60 mm-es Mini PC vs. 146x102x26 mm-es 3.5" HDD):
Ezekben a SATA tápcsatlakozó tápellátása csak a 2.5"-es HDD-kre van felkészítve, mert nem volt tervezési szempont a 3.5"-es HDD. Ilyen szempontból ugyanaz, mint egy laptop."A másik kérdés már csak az lenne, hogy egy ilyen sata csatiról lehet-e 2-3-4 satás megoldást csinálni, mint ahogy a 2280-as nvme ssd helyére is tud menni 4 satás elosztó, vagy azt végképp felejtsem el?"
Több HDD-t ugyanúgy tudsz rádugni, mint 1db-ot: Saját tápellátású külső házzal, amit USB kábellel kötsz össze a Mini PC-vel.
(És igen, a belső SATA csatira is rádughatsz 3.5"-es HDD-t megfelelő kábellel, de a tápellátását akkor is a Mini-PC-től függetlenül kell közbeiktatnod.)#58614 HUN_Sector: "Ilyen kicsi ITX-be nem való egy olyan régi technika mint a 3,5” hdd.
Ez még a 2,5” ssd-vel is küszködne (top mountként megfojtja a szellőzést), ezekbe m.2 való."
A szóban forgó mini PC-n sem alúl, sem felül nincs szellőzés kialakítva. Nem minden ITX szabványú, ami kicsi. Meglepne, ha az alaplap Nano-ITX szabványú lenne. -
HookR
HUN_Sector
#58565
HookR
HUN_Sector
#58562
Nem, a Nano-ITX 120x120 mm.
HookR
Francia91
#58527
Lian Li SP750 SFX
"Rajongó:
Méretek: 92 x 16,5 x 92 mm" -
HookR
Biostar B760NH-E hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
HookR
Ha esetleg kevés a SATA port: IOCrest M.2/Mini PCIe SATA adapterek. Pl.:
HookR
PROTRON
#58283
A Jonsbo D31 STD Screen / Mesh Screen házakba épített kijelzőről írtam, aminek nem olvastad el a leírását.
Nem alternatívát javasoltam.
HookR
PROTRON
#58279
HDMI-n csatlakoztatott második kijelző 1280x800-as felbontással. Azt jelenítesz meg rajta, amit akarsz. A háttereket a képeken a Wallpaper Engine váltogatja, a monitorozó program pedig az AIDA64, amihez a Jonsbo biztosít néhány SensorPanel skin-t, de innen is tölthetsz le sok félét: forum.aida64.com
Illetve készíthetsz magad is, ha érzed az elhivatottságot.Nem tudom, hogy Windowsban lehet-e kijelzőnként állítani alvó állapotot.
Amúgy pár hozzászólással feljebb Grave_444 linkelte, hogy beköltözött egy kijelző nélküli változatba....elkéstem. -
HookR
#ahogyaprofikcsinálják
Lian Li A4-H2O Hot Rod - reddit
HookR
PROTRON
#58246
"Az 5 literes házikó nagyon bejön, már csak rtx 4xxx kártyát kéne beledarálnia valamelyik gyártónak."
Bepattintasz egy ilyet: PNY NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation
Aztán öröm és bódottág...
... a jelzáloghitel törlesztésének végeztével.
HookR
hegegabi80
#58272
Igen, gondoltam is rá, hogy most már valaki csapjon a kezemre mielőtt tele lesz a totyik a nyugalom megzavarására alkalmas posztokkal!
HookR
Seatay "Computer Host Case Ultra-Small Mini Portable ITX Chassis" nem hivatalos oldal - aliexpress
- 135 x 193 x 312 mm (8,13l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
MetalFish S1 hivatalos oldal - [link] / Aliexpress
- 160 x 240 x 310 mm (11,9l)
- Vezeték nélküli mobil töltővel.
HookR
CAPTAIN S. V7-DC nem hivatalos oldal - aliexpress
- 92 x 206 x 210 mm (3,98l)
HookR
ERYING Fantasy i7-12700H G660i nem hivatalos oldal - Videocardz / SFF.net / Aliexpress / Facebook / Youtube
HookR
LZmod II-33Z4 nem hivatalos oldal - aliexpress
- 141 x 215(/247) x 326 mm (9,88l / 11,35l)
- Vándor alaplapi tálca szélesebb dVGA-k érdekében
- DAN A4-SFX klón
HookR
Space Sagitta NAS ház nem hivatalos oldal - CaseEnd / aliexpress.1 / aliexpress.2
- Skyarrow / Skyrocket neveken is fellelhető
- 195 x 258 x 228 mm (11,47l)
- 6 db 3.5"-os HDD hely
LZmod A24-V5 nem hivatalos oldal - aliexpress
- 231 x 91 x 240 mm (5,05l)
HookR
Victorio
#58112
Az MSI MPG B650I Edge Wi-Fi-n 4 SATA + 2 M.2 foglalat van.
HookR
Dan C4-SFX review - Optimum Tech
HookR
MODCASE 3D hivatalos oldal - [link]
3D nyomtatható, moduláris, letölthető, DAN A4-SFX klón háztervek, többféle méretben:
- 8.4L - Compact: 324 x 200 x 134 mm (8,4l)
- 12.7L - Large GPUs: 366 x 210 x 166 mm (12,7l)
- 13.3L - H2O: 336 x 263 x 150 mm (13,3l)=================================================
MODCASE MASS hivatalos oldal - [link]
3D nyomtatható, moduláris, letölthető háztervek NAS feladatkörbe, kétféle alap modullal:
- 203 x 199 x 151 mm (6,1l)
- 210 x 199 x 162 mm (6,7l) (LP bővítőkártya hely)=================================================
MODCASE TIGER hivatalos oldal - [link]
- Moduláris, szénszálas + 3D nyomtatott, DAN A4-SFX klón házkészlet
- Alapméret: 131 x 335 x 200 mm (8,8l)=================================================
MODCASE HYDRA hivatalos oldal - [link]
- Moduláris, félig nyitott, szénszálas + 3D nyomtatott ház
- 322 x 264 x 164mm (13,94l)
- 370 x 264 x 164mm (16,02l) (talpmodullal)=================================================
HookR
A látszólagos ellentmondásra magyarázat lehet a minőségbeli szórás. A személyesen látott példánytól olyan nagyon én sem voltam elájulva. Pl. a tetőlemeze hajlamos volt berezonálni, mert a (szerszámmentes szétszedhetőségért felelős) rögzítési mechanizmus nem tartotta kellően szorosan.
HookR
n3rdware Yocto hivatalos oldal - [link] / reddit.com
- 250 x 210 x 68 mm (3,57l)
- dual slot LP dVGA
- 40 mm magas CPU hűtő=================================================
n3rdware Yocto+ hivatalos oldal - [link]
- 250 x 210 x 76 mm (3,99l)
- dual slot LP dVGA
- 48 mm magas CPU hűtő
- 1db 2,5"-es meghajtó=================================================
n3rdware Ronto hivatalos oldal - [link]
- dVGA hely nélküli keskenyebb változat, APU-knak szeretettel.=================================================
HookR
3D Modeler Asks Midjourney AI to Generate ITX Computer Cases - techeblog.com
HookR
Biostar B760T-Silver hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
HookR
Lagom One hivatalos oldal - [link]
- 70 x 193 x 200 mm (2,7l)
HookR
ASRock B760M-ITX/D4 WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI képek - asus.com / ldlc.com
- LGA 1700
Gigabyte B760I AORUS PRO DDR4 hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4 hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
HookR
Már év elején megjelent, úgyhogy ideje pótolni a hiányosságot:
Phanteks Evolv Shift XT hivatalos oldal - [link]
- 173 x 211 x 371 mm (13,54l)
- 173 x 244 x 371 mm (15,66l)
- 173 x 272 x 371 mm (17,46l)
- DAN A4-SFX klón=================================================
Ismét (#52680) finomítottak a részleteken:
COOJ Z-13 14.6L hivatalos oldal - [link]
- 170 x 255 x 340 mm (14,74l)
- NCASE M1 klón=================================================
HookR
ASRock DeskMini X600/B760 és DeskMeet X600/B760 a láthatáron - wccftech
HookR
A felröppent Xiaomi kuckó pletykájának kapcsán érzek némi zavart az erőben. Egyrészt a képeken leledző ház fellehető az alábbi néven:
aboStudio ContainerM nem hivatalos oldalak - caseend / superbuy
- 170 x 300 x 300 mm (15,3l)=================================================
Másrészt az igencsak költséges CNC forgácsolás és a nagyüzemi tömeggyártás között antagonisztikus ellentmondás feszül.
A Xiaomi kaliberű céghez eleve méltatlan bárdolatlan dizájnról nem is beszélve. -
HookR
Deng A12 nem hivatalos oldalak - caseend /aliexpress / superbuy / reddit
- 166 x 256 x 295 mm (12,54l)
HookR
GALAXY W5 nem hivatalos oldalak - caseend / aliexpress / superbuy
- 146 x 263 x 347 mm (13,32l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
Mecha A4ITX nem hivatalos oldal - caseend / aliexpress / chinahao / superbuy
- ~123 x ~205 x ~311 mm (~7,84l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
Hamman Neptune X1 hivatalos oldal - [link] / caseend.com / youtube / shopee.com.my
- 217 x 217 x 430 mm (20,25l)
HookR
Xiaomi Mini Host képek - notebookcheck.net / wccftech.com
HookR
GEEEK G4 hivatalos oldal - [link] / caselabs.org / youtube
- 100 x 215 x 227 mm (4,88l)
HookR
KKSB K2 APU hivatalos oldal - [link]
- 161 x 250 x 249 mm (10,02l)
SilverStone Milo 12 (SST-ML12B / SST-ML12W) - ithome.com / dns-shop.ru
HookR
精粤 (jginyue) X99I-Server hivatalos oldal - [link] / youtube / aliexpress
- LGA 2011-3
HookR
Azt is tesztelte, amikor 2db forrófejű SSD dolgozik a szendvicsben?
HookR
FireKeeper
#56189
Gondolom a forrófejű SSD-k lehetősége miatt kénytelenek. Pláne, hogy ebben a körben már a PCIe 5.0 x4 a tempólimit. Amíg csak szükség esetén kapcsol be, szabályozható határértékkel, addig szvsz nem gond.
HookR
T0mBd1gg3R
#56001
"Úgyhogy előre tettem a vinyót, beszorítottam a táp és az előlap közé..."
Így most átveszi a ház a HDD rezgését? -
HookR
Fractal Design Define 7 Nano hivatalos oldal - [link]
- 399 x 205 x 361 mm (29,53l)
- 390 x 205 x 345 mm (27,58l - lábak és kinyúlások nélkül) -
HookR
MSI MPG B650I Edge WiFi hivatalos oldal - [link]
- AM5
HookR
ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC hivatalos oldal - [link]
- 190 x 124 x 39 mm
HookR
Tulajdonképpen, ha jobban megnézzük, egész jutányos áron mérik...
HookR
Amúgy aprón felbukkant egy Asrock B450 Fatal1ty Gaming-ITX/AC "ujj" 3 év garival relatíve kedvező áron, ha érdekel valakit.
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
