F34R
az teljesen jo venti, viszont ugy renlik hogy double ball bearinges, alacsony forudlaton lehet erdekes hangja lesz.
(#15785) radi8tor1
ez a fajo pont hogy az ilyen kis mitx project mennyi zsetont bedaral
(#15801) ZetorGumi
Silverstone ft03 mini ? nekem most o tetszik ujabban. kar hogy csak a nagy testverebe lehet atx psu-t rakni.
F34R
Hurkaleves
#15736
lehetseges, igy max sfx tap johet szoba akar egy silverstone is. Gold, modularis kabelek, csak a hangot viseld el mert a 80mm-es ventik nem halkak tapban.
F34R
Hurkaleves
#15722
a10 5700 annak ellenere hogy nem k-s es 65watt TDP-s az is bekajal 100 folott, nem is ertem akkor a felesleges cimkezest.
F34R
Hurkaleves
#15713
az ido meg kiforrja , amugysem mostanaban lesz minipc-m addigra akiknek htpc-je van tud nyilatkozni mennyit eltek ezek a tapok.
F34R
Hurkaleves
#15711
hat igen draga de megsem annyira, ennyiert egy passziv tapot sem kapsz (contra nagy is ami miatt nem epp idealis mini pc-be. ) itt nincs olyan alkatresz ami meg cincogna is raadasul. ha szerencsed van akkor tartos lesz es nem egy konfigot fog kiszolgalni.
F34R
Hurkaleves
#15693
igen de cserebe 0dB es jo hatasfoka van raadasul nem foglal semmi helyet csak a brick.
F34R
viperabácsi
#15672
ziponba 27 vot
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
, amit irtam tipust amugy is csak 24cm kartya fer el, azt ugye tudod hogy oldalrol nez befele a tap mikor osszerakod?
