mrbig25
Felépítésében a Lian-Li PC-Q08-ra hajazó új alumínium ITX ház a Cubitek jóvoltából.
Nem csúnya
szerintem... -
mrbig25
Pista0001
#11044
Lehet, hogy csak veszek egy egyszerű PWM-es Y elosztót. Szerintem annak is működnie kell...akkor is, ha különböző a két rákötött venti.
Már csak egy Ninja 3-at kéne beszerezni, a többi meg majd kialakul.
#11045: TPU-n van a H61-es variánsról is kép.
/egyébként rossz a linked/ -
mrbig25
Lesz VGA is.
Majd ha bent lesz, akkor ki lesz próbálva, hogy számít-e valamit, ha alatta vannak a meghajtók vagy sem. Bár arra tippelek, hogy a kis 2.5"-es meghajtók ottléte nem sokat fog rontani a VGA hőfokain.
Emellett egy Scythe Ninja 3-at akarok a procira passzívan. Az első 14-es és a hátsó 12-es venti úgyis átszellőzteti az egész házat. ~9V-on hajtva őket pedig hangjuk se nagyon van. -
mrbig25
mrbig25
#11016
Frissült a Lian-Li Q11 -es albumom.
Itt lehet megtekinteni. Egyre jobban tetszik ez a ház. -
mrbig25
Pista0001
#11019
Durván 15-16cm hely van a tápegység előtt, szóval a hagyományos 17-18cm hosszú 5.25"-ös ODD-k nem férnek be. De nekem ez nem probléma, mert már jó egy éve nem is használok ODD-t...
Viszont egy slim ODD simán befér. Az alábbi két kép külföldi fórumról van...és az 5.25-ös helyen slimODD van egy 3.5"-es HDD társaságában. kép1 - kép2 -
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Sikerült szert tennem egy LianLi Q11-re és a hétvégén egy kicsit át is alakítottam egy külföldi fórumon látott ötlet alapján: a végeredmény.
Holnap lesz a konfig beköltöztetve, utána jövök új képekkel. -
mrbig25
Nekem Asrock van, szerintem gyorsan és egyszerűen kezelhető az uefije...teljesen elégedett vagyok vele...de egyetlen előnye a Gigával szemben, hogy eggyel több sata csatija van.
A Giga előnye:
- 3 év gari
- régi, hagyományos BIOS és van lehetőség alulfeszelésre
- papíron már ez is támogatja az Ivy Bridget, mert már a régebbi BIOS-hoz is írták, hogy "22nm CPU support"
- az általad is említett front usb3
- kb. 3-5mm-el több hely van a PCI-e csati és a CPU foglalat közepe között
Ha most kéne választanom, akkor a 3év gari, a beállításokban gazdagabb BIOS és az alulfeszelési lehetőség miatt a Gigát választanám.
mrbig25
perempe
#10826
Árban nagyjából megegyezik a kettő, szóval Neked kell eldöntened, hogy melyik a számodra megfelelőbb.
Asrock előnye az Intellel szemben:
- HDMI kimenet
- teljes értékű PCI-e x16
- eSata
- több USB a hátlaponIntel előnye az Asrockal szemben:
- mini-PCI-e csatlakozóTehát, ha nem kell a mini-PCI-e csatlakozó, akkor szerintem az Asrock-ot válaszd.
mrbig25
Steve(AMD)
#10796
Mint ahogy írtam; 4GHz megy vele, mosfet hűtéssel több is:
4.2GHz
~4.7GHz
Emellett egy szóval se említettem extrém tuningot, mivel pont azt mondtam, hogy NEM extrém tuningra gondoltam...SQX_Barto
Valószínűleg a Z68M-ITX is megeszi majd a 22nm-es Ivy Bridge procikat, mivel az alap H61M-ITX-nek már van új BIOS-a, ami fel van készítve az Ivy Bridge procikra. -
mrbig25
Steve(AMD)
#10793
Z68-as chipset...az arra alkalmas " k "-s procikat lehet benne tuningolni.
Természetesen nem extrém 5+GHz-re gondoltam...de külföldi fórumon sokan gond nélkül használják 4GHz környékén benne a procikat (i5 2500k / i7 2600k). Ha a mosfeteket megtámogatják némi hűtéssel, akkor 4,5-4,7GHz is elérhető.
Ezért írtam azt, amit... -
mrbig25
A felsorolt lapokból láthatod, hogy AM3-ról beszélek.
FM1-et azért nem említettem, mert egy 5870-es diszkrét VGA mellé felesleges szerintem.
24-29k között vehet egy Core i3 2100-at (attól függően, hogy új vagy használt) és az 5870-el karöltve szerintem előrébb van, mint ha AM3 vagy FM1 procija lenne. -
mrbig25
Iginotus
#10775
Fentebb írtad, hogy szimpibb az AMD...
Mini-ITX-be viszont szűkös az AMD felhozatal, emellett az Intel hasonló vagy jobb teljesítményt nyújt kisebb fogyasztás mellett.
Így én inkább Intelt ajánlanék. Konkrétan:
Asrock H61M-ITX - normál ddr3-at eszik, PCI-e x16, USB3 (ASMedia csippes), ha nem kell tuning akkor tökéletes
Asrock Z68M-ITX - ha kell tuning csak akkor érdemes ezt választani
Mivel írtad, hogy diszkrét VGA-d van, ezért prociból szerintem elég lenne egy Core i3 21x0. Ez kb. hozza egy négymagos Phenom II teljesítményét, feleannyi fogyasztásból.Házból kevés olyan van, amibe kétslotos VGA fér + normál ATX táp:
Lian-Li Q08 / Q11 / Q25
Silverstone SG07 / SG08 (600W-os táppal együtt van, horror áron)
SFX táppal Silverstone SG05 / 06AMD-ből egy-két lap van, ami még kapható, de egyik se felelne meg az igényeidnek:
Asus M4A88T-I Deluxe - ebbe csak notebook ram megy és max. 95W-os procit eszik
Zotac 890GXITX-B-E - szintén notebook ram, de 140W-os procit is tehetsz bele...Viszont az AMD-s lapok drágábbak és később nem igazán fejleszthetők tovább erősebb procival.
Intelnél viszont Core i7 2600k-t is pattinthatsz a lapokba. -
mrbig25
Garold
#10638
Eredetileg egy Thermalright HR-02 -es hűtőt akartam, de ahhoz a ház tetejét is át kellett volna alakítani a magassága miatt + kitakarta volna a lapon az összes Sata és atx csatit is...
Így csak a kis Brocken maradt
Más:
Európában tudok venni valahol Giada alaplapot? Vagy esetleg Foxconn H67S típusú lapot? Ez utóbbi egy időben nálunk is kapható volt, de már eltűnt a boltok polcairól. -
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
A Silverstone SG05 -ös házikóm átesett némi átalakításon...ezt szeretném veletek megosztani.
Némi finomítás még lesz itt-ott, de nagyjából ilyen lesz a végleges állapot. -
mrbig25
Ez esetben alkoholos filc és/vagy szigszalag.
mrbig25
Tudom, én is olvasgatom azt a fórumot.
De igazából egyszerűbb lenne fúrni négy lyukat, hogy lentebb tegyem a radit, mint oda hajtogatni valami esztétikus HDD/SSD tartót.
(ráadásul albérletben vagyok így a barkácsolási lehetőségeim igen korlátozottak
)Emellett nálam az ODD/HDD tartó keretből már csak a felső lemez van meg, mivel az aljáról leszedtem (lefúrtam) a 3,5,-és 2,5"-os HDD tartót, így van hely alatta.
Így van elhelyezve a HDD - SSD nálam és szeretném így megtartani, ezért valószínűleg a radinak lesz lentebb fúrva négy lyuk. -
mrbig25
SQX_Barto
#10126
1333MHz-en lehet maximumom hajtani. Viszont régebbről voltak ezek a ramjaim, ezért megtartottam őket. Annyi előnye van az 1600-as ramoknak, hogy gyári (~1.5V-os) feszültségen, 1333-ra visszavéve bírják a CL7 körüli időzítést. Bár szintetikus tesztek kivételével, gyakorlati haszna nincs
Szóval nyugodtan veheted a sima 1333-as memóriát.Mercutio_
Az más...
Azokban a házakban tényleg necces lenne az erősebb hardverek elhelyezése és hűtése. Az SG05 viszont elég jó kompromisszumot nyújt.nagynorbi
Lesznek képek, de egyelőre még nincs meg a helye a két 2.5-es meghajtónak, így csak a ház tetejére vannak hajingálva
A hosszú VGA miatt a H60 radiátora csak úgy fér be, hogy a csövei fent vagy lent vannak (de gondolom ezt Te is tudod már), így viszont nem fér be a gyári ODD/HDD keret
Így vagy a radiátornak fúrok négy új lyukat lentebb és kicsit távolabb a VGA-tól vagy pedig a két 2,5-es meghajtómnak keresek teljesen új helyet. -
mrbig25
Mercutio_
#10124
Tény és való, hogy kis méretű a ház, de emellett olyan mint egy "sajtreszelő"...(ha az SG05-nél maradunk)
Az én VGA-m megáll 170W körül, de külföldi fórumokon sok ember használ bőven 200W felett fogyasztó kártyákat (akár nVidia GTX480-at is) probléma nélkül.Én, személy szerint semmi extrát nem használok (és mások se igazán). A procin egy Corsair H60 van egy darab ventivel, ~1000rpm környékén (anno CoolerMaster Vortex Plus volt és azzal se volt gond, csak teljesen kitöltötte a tápegység alatti helyet...).
A VGA gyári ventivezérléssel megy...IDLE 38-40°C, játék alatt 60-65°C, Furmarkkal max. 80°C.Eleinte én is hitetlenkedtem és sokkal rosszabbra számítottam, de hál' Istennek nincsenek gondok a hőfokokkal.
Te esetleg rossz tapasztalat miatt kérdezted?
mrbig25
user137
#10114
Ár / teljesítmény / fogyasztás arányban szerintem az AMD Radeon 6850 az egyik legjobb választás mini-ITX platformhoz.
Ennek ellenére, ha van pénzed, akkor lehet 6870, de akár 6950 is.
Én a mai nap egy ilyen kártyát raktam a gépembe (szintén SG05, gyári 300W-os FSP táppal).
Ez a kártya ~25cm hosszú és még némi hely is maradt mögötte (a PCB 24,5cm, mint a referencia 6870-nél, viszont a hűtés műanyag burkolata fél centivel túllóg a PCB-n). -
mrbig25
nagynorbi
#9985
A 6950 mellett milyen proci van, amit még bír a kis 300-as FSP?
Illetve a Zotac Z68-as lappal mennyire vagy elégedett?Amúgy grat hozzá, szépen kitölti a 6950 a házat
Viszont a gyári Intel hűtővel csinálj valamit![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
kzkz
Tény és való, hogy mini-ITX méretben nincs tökéletes ház (közel tökéletes létezik, de vagy q*va drága vagy túl nagy mini-ITX-hez...), így mindenképp kénytelen az ember valamiféle kompromisszumot kötni. -
mrbig25
Enszuke
#9960
Normál ATX-es táp fogadására alkalmas házak:
Lian-Li Q07 - ez elég kicsi, de barkács nélkül csak egy slotos VGA megy bele
Codegen MX-31 - szintén csak egy slotos VGA megy bele
Lian-Li Q11 - két slotos VGA is belefér, kis alapterület, nagy magasság
Lian-Li Q08 - nagy házikó, de azért leírom
Silverstone SG07 - két slotos VGA, horror ár, viszont elég hosszúÖsszefoglalva, válasz a kérdésedre:
Nem létezik olyan olcsó, mini-ITX-es ház, amibe normál (2 slotos) VGA és ATX-es táp fér bele. -
mrbig25
sesztakbence
#9947
Mini-ITX házak, amibe beleférnek nagyobb, dual-slotos VGA-k is:
Lian-Li PC-Q08 / Q11 (ezekbe hagyományos ATX-es tápegységet lehet rakni)
Silverstone SG05 / 06 (gyárilag 300,- vagy 450W-os SFX tápegység van benne)
Silverstone SG07 (gyárilag 600W-os táppal, horror áron...)
Ezek mindegyikét megveheted itt.Emellett érdemes még figyelni a processzorhűtő magasságára, mert ezekben a házakban korlátozott a hely.
Illetve az Intel LGA1155 / 1156-os lapokon a szélesebb hűtők kitakarják a PCI-e sínt...
Ajánlott típusok: Coolermaster vortex plus - Scythe Samurai ZZ, Kozuti például. De ha belefér a keretbe, akkor kompakt vízhűtésbe is lehet gondolkodni. (Corsair H60, Antec H2o 620)6850-es VGA pedig tökéletes választás mini-ITX konfighoz, ugyanis annak az egyik legjobb a fogyasztás/teljesítmény mutatója.
mrbig25
Nekem van egy ilyen SFX -> ATX beépítő keretem. Csavarokkal, mindennel, egyszer sem volt használva.
Ha kell, írj rám. -
mrbig25
EyEsOnU
#9671
A Z68-as Asrock lapnál 49mm áll rendelkezésre a CPU foglalat közepétől a PCI-e sínig. A Kozuti-t nézegetve úgy látszik, hogy a talpa pont középen van, így a méretekből kiindulva a Kozuti-nál ez a távolság min. 51,5mm. Így -szerintem- minimálisan belóg a PCI-e sín fölé, ami nem gond, ha nem kell diszkrét VGA.
Ha nincs szükséged Z68-ra, akkor vehetsz Asus vagy Gigabyte H67-es lapot. Ott nagyobb a távolság egy kicsivel, így a Kozuti elfér egy diszkrét VGA mellett is.
A házba amúgy gond nélkül befér...azzal nem lesz gond. -
mrbig25
Teljesen érthető. Az ár mellett nálam is ez volt a második hátráltató tényező, hogy ha abban valami elromlik, akkor vége van...mehet gariba, ami sok idő.
Így jelenleg egy CM Vortex Plus-t használok, de ha egyszer lesz elég pénzem, akkor normális vízhűtés megy a procira (később a VGA-ra) egy külső radival. -
mrbig25
Antec H2O 620
Megúszod 20k-ból és egy fokkal talán jobb is a H60-tól. Én is ilyet akartam, de sajnos másra kellett a pénz
Vagy léghűtésből Thermalright AXP-140, de ennek nehézkes a beszerzése. -
mrbig25
h1n1_900
#9546
Erre sajnos nem tudok pontosan válaszolni...elindulni szerintem elindulna, de nem véletlenül korlátozták 95W-ra a használható procik max. TDP-jét.
De szerintem jobban járnál egy Intel LGA1155-ös lappal + egy Core i3 21x0 procival. Teljesítményben szinte ugyanaz, időtállóbb, kevesebb fogyasztás, kisebb hőtermelés. Ez utóbbi kettő pedig mini-ITX esetén nem mellékes.
Arról nem beszélve, hogy az Asus M4A88T-I Deluxe lap 12k-val drágább, mint a fentebb említett Asrock H61. -
mrbig25
h1n1_900
#9537
Szerintem ez így jó lesz
Az alulfeszelés hiánya annyira nem probléma, pláne ezeknél a 65W TDP-s prociknál. Én is ilyen lapot használok, még csak egyetlen BIOS létezik hozzá...hátha később még bővítik. Bár én nem érzem hiányát az alulfeszelési opciónak.
Procira én CM Vortex Plus hűtőt tettem. Normál 25mm vastag ventivel is befért a tápegység alá. (gépem az adatlapomon megtalálod)
Vinyókkal kapcsolatban szerintem a legjobb megoldás mini-ITX esetén -természetesen, ha anyagilag megengedheted magadnak- egy SSD rendszernek + egy külső vinyó adatnak. Így a házban nagyobb rend uralkodik és a 3,5"-es vinyó által keltett -esetleges- rezonanciától sem kell tartanod.buca84: mennyi hely áll rendelkezésedre? (magasságra?)
Ettől függetlenül szerintem jó vétel a Samurai ZZ. -
mrbig25
h1n1_900
#9534
AM3-hoz létezik mini-ITX Asus lap, de ebbe csak so-dimm (notebook) RAM megy, így a Kingston memóriádat nem tudnád használni...
1156-os foglalathoz i3-540 vagy i5-650 való...ezt összekeverted a hozzászólásodban. Ehhez a foglalattípushoz Gigabyte H55N-USB3 ajánlott.Én személy szerint az Intel LGA1155-öt ajánlanám, mert ez a legfrissebb és van választék is bőven. (i3-2120 vagy i5-2300 procihoz)
Asrock H61M-ITX - olcsó, USB3-as...egyetlen hátrány, hogy nincs alulfeszelésre opció
Gigabyte H61N-USB3 - tudomásom szerint ebben már lehet alulfeszelni, de nem biztos, hogy emiatt több ezret megér pluszba az Asrock-al szemben
Ha komolyabb lap kell, akkor ezek közül válassz: Asrock H67M-ITX / H67M-ITX/HT (wifivel) - Gigabyte H67N-USB3Házból a Silverstone SG05 / SG06 párost ajánlanám. Ebben gyárilag van egy 300W-os SFX táp, ami bőven jó lenne a konfigodhoz, viszont gyárilag csak egy darab 3,5"-es HDD megy bele.
Lian-Li PC-Q11...ebbe rakhatsz hagyományos ATX tápot és belemegy két darab 3,5"-es HDD is.
Hirtelen nem jut eszembe több, jóféle kuckó, amibe belemegy a dualslotos MSi Hawk VGA-d...
Vagyis tudnék még mondani, de azok már 30k felett vannak árban. (Lian-Li PC-Q08 / Q25, Silverstone SG07) -
mrbig25
Egy kis infó, hátha valakit érdekel.
Silverstone SG05 / SG06 házba, papíron 82mm magas CPU hűtő fér be.
A CoolerMaster Vortex Plus hűtő magassága papíron 84mm. Ennek ellenére a tápegység és a ventilátor teteje között még marad 5mm távolság, normál 25mm-es venti esetén.
Képek később...
(a papíron szó, azért van mindkét helyen kiemelve, mert idő hiányában tényleges méréseket nem tudtam végezni, de elég valószínű, hogy valamelyik gyári specifikáció sántít
mrbig25
user137
#9434
Valószínűleg slim venti lesz a hűtőn + a táp fentről fogja szívni a levegőt. Kap a tető egy kis porszűrőt, illetve gyakrabban lesz majd portalanítva...ezt még kibírom.
Arra viszont már rájöttem -így a ház nélkül is-, hogy mini-ITX-nél kénytelen az ember kompromisszumokat kötni. -
mrbig25
Természetesen lesznek képek, de csak a jövőhét végén, mert kb. addigra lesz meg a ház.
Pista0001:
Papíron 2mm a differencia a hűtő magassága és a rendelkezésre álló hely között. Remélhetőleg a ventilátor alján található gumi-távtartók eltüntetése után nem lesz gond.
YateLoon -nak van 15mm vastag ventije, de a magyarországi beszerzés necces...dabadab:
A 100mm-es változatnak elég gyengus a légszállítása, így ha a gyári 25mm vastag venti nem fér be, akkor inkább csinálok valami konzolt a borda tetejére és egy 120mm-es SlipStream Slim ventit rakok majd rá.user137:
Ez a másik probléma, hogy ha pont felette van a táp, akkor kevés levegőt kap...de ez majd úgyis akkor derül ki, ha már előttem lesz.
Eddig a 100,-vagy 120mm-es slim scythe venti tűnik a legjobb alternatívának.Egyébként nálam is a Samurai ZZ lett volna a másik alternatíva. Árban nagyjából ugyanaz, mint a Vortex Plus, csak Debrecenbe a szállítással együtt már több lett volna. Így inkább helyben megvettem a CM-et.
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Ma hozzájutottam egy CoolerMaster Vortex Plus CPU hűtőhöz. Tökéletesen passzol azokhoz a lapokhoz, ahol közel van a CPU foglalat a PCI-e sínhez. (nálam 49mm a távolság a PCI-e sín és a CPU foglalat közepe között)
kép1 - kép2Jövőhéten kiderül, hogy a 84mm-es magasságával be lehet-e tuszkolni a Silverstone SG05-ben lévő 82mm-es helyre...a ventilátor bordával érintkező oldalán van egy 2-3mm vastag gumitalp, ennek az eltávolításával remélhetőleg befér majd.
mrbig25
Nincs meg 3D modellben.
A régi típus oldalán találtam egy manual-t. Abban van egy kép, egy-két mérettel. A többit arányosan kiszámoltam mellé és kiegészítettem a képet, ezt töltöttem fel.Alaplap vásárlás előtt jó lett volna utánanéznem, hogy Asrock-éknál még közelebb van a CPU a PCI-e sínhez...
mrbig25
Közben találtam egy tesztet, ahol le van írva, hogy az Asrock lapoknál (H61,-és H67 ITX, talán a Z68 is) a szokásosnál egy kicsit közelebb van a CPU foglalat a PCI-e sínhez. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 49mm a távolság a CPU foglalat közepe és a PCI-e sín között
az átlag pedig 53-54mm.Emellett összeollóztam egy képet a Nexus LOW-7000 méreteiről és úgy néz ki, hogy a mini ITX-es lapok többségére megfelel, de sajnos az újabb Asrock lapokra nem megy fel diszkrét VGA-val együtt...
Így valószínűleg marad a Scythe Samurai ZZ + slim venti párosítás.
mrbig25
Néztem én is az AXP-140-et, de nálunk nehezen beszerezhető, másfelől drágább a Nexus-nál...plusz ehhez még ventit is venni kell. Így ez nálam kiesik, pedig biztos jó cucc.
dabadab: jó lenne...ha nem takarná ki a PCI-e sínt, de ezt már HookR említette előttem.
Így valószínűleg marad a Nexus Low-7000. Remélhetőleg jövőhéten nálam lesz.
Ha megkaptam, akkor beszámolok egy pár kép társaságában. -
mrbig25
kisza25
#9332
Mindenképp valami erősebb, low profile hűtőben gondolkodok, mert Silverstone SG05 házam lesz (remélhetőleg), később a proci is cserélve lesz egy erősebb Core i5-re...
Szimpatikus ez a Nexus hűtő, de sehol se láttam képet, ahol ITX lapon lenne...és mivel 10k az ára, ezért elég nagy bukta lenne, ha mégse menne fel a lapra.De lehet, hogy Scythe Samurai ZZ lesz valami slim ventivel.
toldy képeit nézegetve, az bőven jó lenne a lapomra és az SG05-be is befér. -
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Használ itt valaki Nexus Low-7000 hűtőt?
Az érdekelne, hogy a Gigabyte H55N-USB3 -hoz hasonló felépítésű alaplapokra -ahol közel van a CPU foglalat a PCI-e sínhez- fel lehet-e tenni úgy, hogy ne takarja ki a PCI-e sínt?!
(konkrétan egy Asrock H61M-ITX lapról van szó...méretek néztem, elméletben jó lenne, de nem szeretnék zsákbamacskát...) -
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Valakinek nincs valami infója arról, hogy kapható lesz-e nálunk az FSP két (új) SFX tápja? FSP400-60GHS - FSP450-60GHS
mrbig25
Ric4m0nd
#9149
Akkor valószínűleg maradok a H61-nél, mert nincs szükségem a H67 plusz funkcióira.
Házból olyan lesz, amibe belefér egy dualslotos vga. (Lian-Li Q11 - Silverstone SG05/06)
Ház-táp, stb... témáknak már utánanéztem, egyedüli kérdésként a H61 <-> H67 maradt, de valószínűleg H61 lesz belőle.
Procis tippet köszi
nem is figyeltem, hogy a 2105-nek már HD3000-es IGP-je van.
(a nagyobb számozásból automatikusan arra tippeltem, hogy nagyobb a szorzó a Core i3 2100-hez képest...) -
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Össze szeretnék rakni egy miniITX-es netezős/filmezős/játékos gépet egy Core i3 2100 procival és egy HD6850 / GTX460 szintű VGA-val.
Asrock H61M-ITX és H67M-ITX között vacillálok. Nincs szükségem RAID-re és Sata3/usb3 támogatásra, ezért a H61 felé kacsingatok az ára miatt.
A kérdésem:
A RAID,-és Sata3 támogatáson kívül tud valamit a H67, amiért érdemes lenne azt megvenni?
Később egy erősebb Core i5-re váltanék...ha ez számít. -
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Nem tudom, hogy hány Silverstone SG05/06 tulaj van, de azért rákérdezek.
Az érdekelne, hogy az ezekhez adott 300W-os SFX tápoknak milyen hangja van? Ha terhelés alatt hangos az nem annyira fontos, inkább az érdekelne, hogy IDLE állapotban milyen ezeknek a hangja? -
mrbig25
Ezt már végignyálaztam, de még mindig a Silvestone páros, ami bejön, csak nem olcsó mulatság sajnos. Ha lenne táp nélküli verzió, annak örülnék.
A Q08-as Lian-Li is tetszik, de az meg táp nélkül kerül annyiba, mint egy SG05 tápegységgel...csak tudnám, hogy miért ilyen drágák ezek a kis kuckók
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy létezik-e a Silvestone SG05/SG06 pároshoz hasonló -tápegység nélküli- mini itx-es házikó, humánusabb maximum 10-13k körüli áron?
Pár hónapon belül tervezem az ITX-re váltást, ha megjelennek a kétmagos Intel SB procik és addig kellene valami házat kerítenem. Valami GTS450 / HD5770 szintű VGA is lesz a gépben, tehát olyan kellene, amiben 2PCI bővítőhely van. Ahogy nézegettem ez a sarkalatos pontja a házaknak, mert találtam pár számomra megfelelő házat, de mindegyikbe csak 1slotos VGA tehető
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Kutya topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- BestBuy topik
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
...és várunk.
