zodo
Mercutio_
#8853
"hátrány, hogy a belül termelődő meleg átmegy a tápon is és azt ezáltal melegíti"
Nincs ezzel gond régen minden gépben így volt sőt még ma is ha nem alsó tápos vagy extra házról van szó. Konkrétan pl. az Ipaq-ban a proci hűtését is, kizárólag a táp ventije végezte ugyan így.
Ha elkészíted hozzá a kellő adaptert akkor simán befér az sfx táp.
zodo
Pista0001
#8851
Profi munka
Én megoldásomtól mindenképp igaz ide nem fért volna el az adapter de mint tudjuk a muszáj az nagy úr.
zodo
Str8 sk8r
#8829
Kár az ECS lapért. Kiszemelt Asrock pedig teljesen jó az elvárásaidnak.
(#8833) Attix82
Anno lehetett kapni ebből a háztípusból olyat amiben gyárilag volt kártyaolvasó + távirányítót is mellékeltek hozzá de jelenleg sehol nem találtam de azért érdemes rákesened.
Amúgy jó az összeállítás, esetleg az íróhoz ne felejts el venni Slimline Sata kábelt ha nem lenne otthon.
A házzal kapcsolatban pedig ajánlom figyelmedbe kisza25 tagtárs blogját.(#8838) dfdfdf
Szerintem beállítás függő hogy megy-e a memóriád 1066-on, de miért nem menne?
Felhasználói teszt.Nemrégiben volt szó az SSD-ről.
(#8841) Mercutio_
Pont a házad nem látni de kb. emlékszem rá így azt mondom hogy legyártod hozzá a megfelelő adaptert és sima ügy.
Jobb szellőzésben amúgy lehet nem segít majd mivel lefelé vagy felfelé nézz majd a venti így csak zajosabb lesz de nem hatékonyabb ha jól tippelek a házad típusára.
Ezen mondjuk segíthet ha éllére állítva is be tudod szerelni amihez kb. 125mm beltér szükségeltetik. -
zodo
Hát nálam ez a helyzet a játék miatt, igaz még nem jártam utána sok mindennek mint pl. Inteles procik és gpu-k mire képesek és mennyiből jönnék ki a végén.
Mostani gépemet mindenképp megtartanám max. alaplapot váltanék. (matx-re)
Kicsi, leendő gép ami keveset fogyaszt még nem tudom miből kellene hogy álljon.
Jó lenne minimum a mostani favorit játékot (rfactor, full graf 1680x1050) elvinné.
Esetleg ezen nem lenne játék és akkor elegendő lenne az int. graf (akár a mostani lapomé) plusz akár valamelyik pendrive linux és akkor csendesebb és kisebb is lehetne.(#8764) buca84
Persze, max kellhet hozzá egy ilyen adapter.
(#8765) buca84
Fsp tápokról, rosszat még sose hallottam.
Nekem a mostani már a 3.-ik tápom ettől a gyártótól, merem ajánlani.(#8766) toldy
FSP300-60GHS van az SG05-ben.
GLS is 80+ -os ha jól tudom csak pl. nincs 6 pin-es Pci-e tápcsatija. -
zodo
Ez a trendi? Havonta bedobunk némi friss infót azt el van intézve.
Szép dolog egy "házigazdától"![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az a lian ház, jó fránya de lehet csak nekem nem jön be.
Amúgy épp azon gondolkoztam a napokban hogy mi lenne ha összedobnék valami kis gépet.
Ilyen kis kockát mint pl a Wesena kuckók csak valami ötletesebbre gondoltam és persze nem annyiért. Talán beruháznék végre panel + külső tápra de még a továbbiakon el kellene gondolkodnom.Te géped hogy szuperál (ha meg van még) ?
zodo
Elvileg, már kapható is. Sapphire Pure Platinum H67 (PT-CI7S10H67)
zodo
Persze hogy lesz csak győzzük kivárni.
"Az ASRock A75M-ITX európai megjelenésével kapcsolatban egyelőre nincsenek információk. A termék Japánban már kapható, ahol 115 dollárnak megfelelő összegért lehet hozzájutni." Teljes cikk.
zodo
Mercutio_
#8634
Akasa AK-CCE-7106HP mint lehetséges alternatíva.
zodo
Addig keresgéltem míg kicsúsztam a szerk időből.
Szóval itt van pár használható kép a házról.
Esetleg az LC-POWER LC-1320mi vagy 1360mi házakra érdemes még ránézned amikhez szintén jár a külső táp igaz mélyebb ház típusok de talán nem annyira kényesek a kiépítésre.
zodo
Shadowman360
#8617
Semmi baj, én sem értek mindenhez.
Kiszemelt Aplus CS-160 házhoz jár a külső 72W-os táp amit akár itt be is szerezhetsz.
zodo
Mercutio_
#8613
Kár, pedig jó kis lap.
Akkor sem értem miért azt az Asrock lapot nézted ki.
Lehet rosszul értelmeztem de nem az a lényeg hogy rövid a tápkábel és minél közelebb kellene esni az alaplapi tápcsatinak a hátsó oldalhoz vagy max. az oldalán legyen?Ascrok lapján pont a túloldalt van így min. 30-35 centis táp kábelhosszra lenne szükséged.
Esetleg ha a fentebb említett Sapphire sem tetszene akkor talán Inteles vonalon ajánlanám az ASRock H67M-ITX
Szerk: vagy egy kicsivel többért: GIGABYTE GA-H67N-USB3-B3
zodo
Mercutio_
#8608
Nagy a csend, plusz Amd vonal sosem volt erős. Szerintem a jövőben sem lesz ez másképp.
Utolsó Am3-as lapok a ASUS M4A88T-I Deluxe volt de az min. +10k ill. ZOTAC 880GITX-A-E ami szintén 30k fölött kapható.
Előtte a Sapphire IPC-AM3DD785G ami kicsivel több mint 20kEsetleg kintről J&W Minix 890GX-USB3
Miért érdekes a tápcsati helye ha szabad tudni ?
zodo
warez-post
#8606
Akkor sok sikert az új tervhez.
Házra kíváncsiak vagyunk, szóval ha kész dobhatnál fel képe(ke)t.
zodo
warez-post
#8603
Ha nincs még meg egy hardver sem akkor szerintem kevés lesz rá a megadott érték keret.
Alaplap magában kb. 27k Link
Kis méretű ház, külső táppal kb. 10,5k Link
Noti hdd 160Gb kb. 9k Link
Memória 2Gb kb. 3k Link
+ noti odd + hozzávaló slimline sata kábel ha szükség van rá. LinkHa esetleg valakit érdekelne az SG05-öm keressen meg, lehet eladó lesz a közeljövőben.
zodo
Shadowman360
#8584
Kitartást hozzá.
zodo
Shadowman360
#8580
Akkor én egy mérettel feljebb ugranék a helyedbe mint pl. HTPC házak.
Ezeket találsz a megfelelő magasságban (akár tápegységgel is ami neked bőven elegendő ha nem lesz diszkrét vga) és nem kell aggódni hogy ez vagy az nem fér el rendesen ill. a szellőzésen sem gondolkodni ráadásul talán olcsóbban kijössz egy ilyen típusú házzal.
Igen a Chieftec BT02B 180W majdnem ajánlottam az imént de akkor rá kellene húznod az asztal bal oldali lapjára hogy ne látszódjon a ház talpa.
Sajna sokan vagyunk aki végig járták és még mindig nem találták meg a tuti valamilyen oknál fogva. Speciel fel is adtam a keresést ill. az újabb vagyonok elköltését és beköltöztem a Fractal házamba, talán elsőként az országban.(#8581) Csicsóka
Ezzel ugyanaz a probléma mint a chifinél, álló háznak készült.
zodo
Shadowman360
#8574
Köszi.
Mekkora a polc belmagassága?
zodo
Shadowman360
#8567
Nini ezek olyanok mint az enyémek.
Sg05 amit eladtál. Képek.
CBI-A6719TG
lesz jó! Ez a ház szerintem csak az Int. cpu-s lapokhoz jó amin pirinyó hűtőborda van és talán azokra sem mindre igaz (proci elhelyezkedése a lapon) mert a ház belső tálcája nem fér majd a helyére.Barátnőmnek vettem egy ilyen házat a régi J&W Minix lapomhoz de a képekről kiderül hogy a gyári Amd bordák közül az alacsonyabb típusból is csak maga a borda fér el, venti nélkül a tálca alatt.
Amúgy jó kis ház, halk ha kikötőd a hátsó 4-es zajkeltő ventit és ha nincs szükséged odd-ra. Némi barkácsolás még így is kell a hdd rögzítése miatt hogy használatba tudd venni.
Jelenleg az utolsó képen látható módon üzemel ami az alacsonyabb Amd borda és rajta a 120P csak úgy egyszerűen ráhelyezve a bordára. -
zodo
Hát ezt nem is néztem hogy milyen béna megoldás ez a ház tervezőitől.
Viszont a felsorolt GTS 450-ek tekintetében ha nem vesszük figyelembe a házban lévő táp teljesítményét ill. hogy a proci hűtő is útban lehet a kártyák hossza miatt akkor a hátlapi bracket cseréjével még megoldható lenne a beszerelésük mivel minden ilyen kártya csak két, közvetlenül a nyákról kivezetett videó kimenettel rendelkezik.
(#8377) ulfwerenar
Nincs mit de még mindig azon a véleményen vagyok hogy egy kisebb (pl.: ilyenek) házban gondolkodnék valami Brazos lappal ami akár az utazásaidon kívül az otthoni használtban is jó szolgálatot tehet.
(#8378) HookR
Mint mindig, remek látvány terv.
zodo
ulfwerenar
#8371
Hát lehet hogy tovább kell törnöd a fejed persze ezt nem rosszindulatból mondom!
Klassz ház vagy konfig a célra csak ezek a kész cuccok ismertetői hogy nem nagyon lehet rajtuk alakítani. Tápegysége csúcs 200W leadására képes tehát óvatosan a játékgép elmélettel. Viszont a mérete is egyedi így az esetleges cserét csak barkácsolás révén tudod megejteni ha szerencséd van akkor befér egy TFX táp.
Kiszemelt processzor nincs a kompatibilitási listában viszont akár nagyobbat is tehetsz bele mivel 95W TDP-s procikat is támogat az alaplap.
Bios frissítésre nincs mód ennél a lapnál mert nem adott ki a gyártó újabbat mint amivel árulják.
Videó kártyából sem ajánlom a GTS 450-et mivel 6 pin-es tápcsatit igényel (igaz megoldható az elosztóval) de 106W TDP kicsit sok lenne ehhez a táphoz.
Továbbá ezek a kártyák többnyire hosszúak is viszont ha megnézed a ház belsejét akkor láthatód hogy talán beférne ha táp még el is bírná a konfigot ami ugye kizárt. További képek.Talán inkább a kisebb kategóriába nézelődj a videó kártyát tekintve mint pl.: GT 430
(rövidebb nyák, nincs tápcsati és beéri max. 50W-al)Tápegységnek talán egy Be quiet! TFX Power 300W tippelnék ami már biztonsággal kiszolgálná az igényeidet de ehhez be kell férni a házba és valahogy át kell alakítanod a hátlapot hogy bele tud tenni.
Sajna ami lapos ház és még játék gép is építhatő olyat nem tudok mert alapból kompromisszumokkal jár egy egy konfig építése ebben a méretben.
Talán ha koffered méretén változtatnál akkor a Shuttle barbone házak közt kellene keresgélned mert azokban nagyobb teljesítményű tápegységek is fellehetőek ill. 2 slott-os videó kártyát is tudnak fogadni vagy a jól ismert duma, marad az SG05 ami szintén 2 slott-os kártyákat fogad és FSP 80+ 300W-os tápegység jár hozzá. -
zodo
Lecsúsztam a szerk időről de ezt akartam linkelni ami tényleg kicsi és szintén hűtő mentes. Impactics C3LH-B
Érdekes az a kép ahol oda írja mind a három meghajtóhoz hogy sata port mikor az alaplapon nincs is ide.
zodo
Nincs mit.
Viszont ezekbe nem tudok segíteni neked mert jó pár éve AMD procim van és nem követem a fejlődés útját, teszteket sem olvasgatom de talán majd tudja valaki a választ vagy a procis topikba kérdezz rá.
Anno feltettem ezt a kérdést (gondolván hogy egy azon jelölést kapnak az int. vga-k) de nem összevethetőek a típusszámok választ kaptam."Teljesítményileg a Intel HD ( 1156) / HD 2000 ( 1155) / AMD integrált ezek 10% szóráson belül egy szintűek. Az intel hd 3000 viszont már az amd 5450 és nv gt 220 szintjén van."
Konkrétan azt sem tudom hogy a G620-ban milyen vga van (talán HD Graphics 2000) és ha jól gondolom akkor a körül lehet a teljesítménye amit talán az ára is tükröz mivel a nagyobb tesók = nagyobb teljesítmény elvén. Esetleg tesztekből kiderülhet egy két infó.
Ha jól láttam a lap adatlapját ott nincs megjegyzés a videó kimenetekkel kapcsolatban így szintén saját vélemény hogy kezeli mindhármat akár egy időben ha bírja a cucc.
HDMI is jó kérdés ezt sem használok de ha a chipset tudja akkor tuti kiküldi ami szerintem már régóta alap.
Ezt most ne köszönd meg, nem tudtam sokat hozzátenni.
(#8368) jobesz
Ott kezdődik hogy kinek mi a mini.
Aztán mik az igények és mennyiért. -
zodo
Anno jelezték a problémát de nem kimondottan az itx lap esetében.
Ha jól tudom két h67-itx tulaj járt a topikban de ők nem panaszkodtak.
Külföldi fórumokon olvasni hogy a lemezen lévő 0.96 vagy a korábbiakkal gondjuk van de megoldásként a 0.101-es drivert ajánlják.ulfwerenar
Komplett játékgépet mozgatni egy-egy utazás miatt, érdekes felvetés.
A megadott bőrönd magasságba biztosan nem tudsz, biztonságosan egy konfigot elhelyezni.
kb. 17 centit írtál a belső méretre, szegényes szigetelés mellett.
Jó esetben az SG05 is 17,6 cm magas és akkor nincs még kofferben a monitor.
Elemeket rögzíteni is kellene amiknek súlya van és sérülékenyek.
Lapos házból max. irodai gépet tudsz magaddal vinni amin még a régebbi játékok futnak vagy marad a laptop amit erre a célra találtak ki.Ahogy a többiek is jelezték, én sem tenném ki a gépemet egy-egy utazás miatt az esetleges megsemmisülésnek.
Mivel neked nem jó a laptop akkor max. egy ilyen kaliberű és árú gépet ajánlok az utazásaid alkalmára vagy ha nagyon játszani akarsz akkor konzol. Tv-t meg találsz akárhol minek cipelnéd a monitort.
zodo
Az a kérdés mi számít kicsinek és mik az elvárások hardver és teljesítmény szinten.
Aplus CS-160 + 72W
ASRock E350M1 sFT1
2 vagy 4 Gb DDR3-as memória ill. 1 db 2,5" notebook merevlemez ami szimpatikus.Ez kicsi ház így nincs dvd író (csak külsőt használhatsz) és az átlagos felhasználási célokra, HTPC, régebbi játékokat ki tudja szolgálni. Bővíthetőségre nincs sok lehetőség ha csak nem teszed nagyobb házba pl. Chieftec BT-02B
amiben van lehetőség normál méretű dvd író ill. 1 slottos videó kártyát elhelyezni.
Igaz ennél az alaplap típusnál nem cserélhető a processzor így a mai játékok felejtőssek bármilyen videó kártyát teszel a gépbe.Aztán jön a "játék" gép kategória.
Fenti csak egy példa de hosszú lenne leírni az alternatívák sorát.
Szóval jó lenne ha leírnád a konkrét igényeidet hogy közelebb kerüljünk az ajánlható hardverekhez.Más:
Talán a fentebb említett Aplus CS-160 ház még nem járt a topikban ezért íme pár kép róla.
zodo
"ettől félek, hogy kevés lenne."
Előbbi hsz-be azt írtad hogy rákérdeztél és kb. megfelelőnek tartották de ha kevés akkor marad a H67M.
"itt mekkora fogyasztásbeli különbség lehet?"
Brazos cpu ha jól tudom kb. 18W, komplett gépek átlag 50W körül esznek.
Leendő konfigod procija magában max.65W csúcs fogyasztású és nem tudni hogy lesz diszkrét vga is a lapban ha lesz akkor milyen ezért kb. a dupláját tippelném a Brazos-hoz képest.
Hozzáteszem nem szokásom számolgatni a fogyasztást és Brazos fogyasztási adatok is csak a netről származnak amiket eddig olvastam így ezek csak tippek!
Számtalan tesztet találni a neten ha konkrétan érdekel megnézheted."ez is megfordult a fejemben, de annyira ez nem tűnik jó megoldásnak (elsősorban az ára miatt)"
Mihez képest?
Sapphire Pure Fusion Mini E350-től olcsóbb, igaz az Inteles konfigod olcsóbb. -
zodo
Ha közeljövőben is elegendő a Brazos teljesítménye akkor azt ha nem akkor jobb választás lehet az általad összeállított konfig. Árban, szolgáltatásban kb. ugyanott lennél mindkettővel csak utóbbi kicsivel többet eszik de cserélhető a proci ha szükséges.
AMD vonalon gyengén állunk a lapokat tekintve, de ez van.
Szinte csak az Asus M4A88T-I Deluxe válaszható, mint alternatíva. -
zodo
Adapter Webáruház / Mini-Itx menüpont
Mindhárom háztípusban 120W-os paneltáp van gyárilag így csak a megfelelő külső tápegységet kell hozzá megvenned.
Szerk: Nem bírom ki mert régóta le akartam már írni hogy milyen vicces (persze nekünk jó) hogy az EPC3 ház esetében maga a házikó csak 1.180 forintra jön ki ha az oldalon lévő paneltáp árával számolunk.
zodo
Steve1207
#8288
Nem ismerjük a pontos konfig tervedet de az a Giga táp biztosan felesleges egy Brazos géphez.
CHIEFTEC BT-02B
Jó kis ház, talán a táp hangjával is meg voltak elégedve a tulajok viszont nem értem mire gondoltál mikor azt írtad hogy "lehetne laposabb".
Ez egy álló ház és ha elfekteted akkor nem túl szép látvány a ház alját látni az asztalon.
Burkolat és mindegy egyéb nélkül a ház váza amin jól látszik a talp rész.
Videó kari helyére is biztos be lehet valahogy modolni a második vinyót és így megmaradhat az ODD hely is akár.Spire PowerCube
"Erősebb" táp és ha nincs szükség az ODD helyre akkor ezt venném helyedbe.
Akár a ház aljába az alap előtt is elfér a második vinyó.Codegen MX-31
Feleslegesen nagy táp amit nem könnyen pótolsz (mármint nincs alternatív belevaló tápegység) ha mégis erősebb konfigra váltanál a későbbiekben.
Igen ez igen mély ház (atx táp), igaz elfér benne két vinyó barkácsolás nélkül.
Lian li-k nem tetszettek?(#8290) Polemius
Ha adott oldalon kiválasztod az adaptereket és Specifikation-ra kattintasz akkor azok adatlapját is eléred. pl. 80W-os (lehet kell a Kínai betűkészlet, de lényeget anélkül is leolvashatod)
Hőmennyiség majd kiderül ha összeállt a konfig.
Porszűrős megoldás jó lehet de mi (volt) SG05 tulajok tudjuk hogy az a szűrű kb. +5 fokot jelent, igaz cserébe ritkábban kell takarítani a gépet.
zodo
Polemius
#8286
Annyira nem vagyok jártas a témában de a keresőt használva szerintem találsz fogyasztási és a picopsu ágainak terhelhetőségéről szóló infókat.
Kábelezést biztos meg kell oldanod a 4 vinyó miatt mert ha jól tudom max. 1 molex és 1 sata tápcsati jellemzi a picopsu táp kábelezését.
Ha más nincs akkor ezen az oldalon találsz letölthető adatlapokat is ahol megnézheted a (hozzávetőleges) technikai adatokat.2 vinyót tuti elviszi a 60W-os adapter.
Szellőzésre gondolj majd a beépítéskor, igaz nem panel táp de attól még lehet hogy melege lesz ha körbe zárod a gépet.
Ha nyitott marad akkor no problem.
zodo
Polemius
#8284
Hosszú távon semmi kép nem ajánlott túlterhelni az adaptert sem.
Talán +5% -ot bírhatnak rövid ideig a gyártó által megadott értéken felül.Kitben valóban ritka az egyező érték, általános hogy az adapter kisebb teljesítményű.
Megoldás lehet ha külön veszed, igaz kitben olcsóbban hozzájutsz max. nagyobb DC DC-vel veszel így nagyobb adapter teljesítményt kapsz mellé.Milyen házba lesz a gép?
4 db hdd miatt kérdezem. -
zodo
Bloodaxe
#8274
Ha megfelelő tápegységet teszel bele és jól szellőző házat készítesz, nem lehet gond.
(#8275) Steve1207
Necces téma. Kis méretben 2 vagy több 3,5"-ös vinyónyál már már mAtx méret javasolt.
Esetleg Lian Li PC-Q07A vagy Lian Li PC-Q11A
Előbbi barkácsolásra mert csak 1 db HDD-nek van gyári hely, második tökéletes lehet.
2 db vinyó hely, dupla slottos vga, normál Atx táp hogy azt se kelljen cserélned és kicsi az alapterülete.(#8282) toldy
Egész megszépültél, Grat!
zodo
nagynorbi
#8263
Én is úgy tudom , sőt úgy is használtam ha úgy alakult.
20-ról 24-re átalakító nagy ritkán kellhet (kb. az esetek 0.1%-nál) amúgy parasztvakítás de jó szolgálatot is tehet ha egy alsó tápos házba költöztetjük a konfigot és a régi táp kábele nem ér el a lap csatijához. -
zodo
Illusion1010
#8245
Gratula a géphez!
Ház minőségével egyet értek, viszont az enyémen nem találkoztam sorjával.
Ebben a kategóriában ez a best buy.
zodo
kisza25
#8180
Köszi szépen, de most úgy vagyok mint te. "leplombáltam a gépet"
Szerintem még két, három új üdvöskének kell jönni mire új gépet rakok össze ha sikerül tényleg minibe összehozni ha nem akkor addig maradok a nagyobb méretnél.Házkeresőknek üzenném, lehet van egy SG05B-m elfekvőben.
zodo
kisza25
#8164
Köszi a részletes leírást.
Ezekkel a számokkal/teljesítményadatokkal sosem voltam tisztába.Ha nincs más akkor a lowprofile kártya is megoldás lehet amivel még egész pofás gépet lehet építeni de előbb vagy utóbb csak összehozzák a nagyobb integrált teljesítményt akár ebben a méretben is.
Igaz most már nem kell aggódnom hogy nem fér a házba a kiszemelt hardver így lehet akár lapcsere is szóba jöhet ha csak nagyobb alaplap formátumban tudják integrálni a kívánt teljesítményt.
Na de mindez jobb lenne, kicsiben.
"viszont nehéz belegyömöszölni egy mini-itx-be(29cm)"
VGA-ra épül majd az alaplap.
zodo
Első sorban a HDD-k miatt váltottam.
,de többször említettem hogy nem látom miként lehetne kis gépet építeni amihez ne kelljen diszkrét vga kártya mert ugye játszani csak kell.
Sok kompromisszummal jár(hat) a folyamat ha mégis belevágunk, nem is lesz olcsó és talán nem is lesz olyan mint amilyennek elképzeltük.
Kis gép méret a Mac mini környékén kezdődik. Szóval amíg nem megy kicsiben addig maradok a nagyobb méretnél és gyűjtőm a lét.
zodo
Pista0001
#8152
Na akkor hogy nézz ki szerinted az enyémben ha erre ezt mondod, köszi.
Ezek szerint többen is ráálltak a gyártó termékeinek, forgalmazásra.Egyáltalán nem csúnya és még mindig jobb ez mint hogy félve kapcsoljak be egy Lian-t még ha nagyobb helyett is foglal.
(#8153)
Mini rövidebb, magasabb a Define hangszigetelt de kb. egyformák.
zodo
zodo
Nem tudom hogy érted az anyagiakat mert 25k + 2,5k (szállítás) volt a ház ill. új táp is került a konfigba ami 17k. Ennyiből lehetett volna modolni az SG05-öt pár darab noti HDD-el, mert hogy e téren voltak gondjaim amúgy tökéletesen megfelelt a régi házam.
(#8150) Pista0001
Neked is köszi.
Igen, összességében remek ház.Amit kinéztél magadnak azzal én is szemeztem jó ideig de az ajta miatt nem arra eset a választás így várnom kellett míg megérkezett a mostani mivel a gyártó összes terméke megvásárolható az Arc széria kivételével. Jelenleg csak az Arc mini nem kapható.
Itt találtam rá a házamra. Keresd a hirdetés tulajdonosát, mert az egyetlen olyan helyen dolgozik ahol megvásárolhatóak a házak kis hazánkba. Mobilix -
zodo
Részben elhagyom a klubbot.
zodo
Példának tudnám felhozni (igaz nem 1 méterest használok) az én esetemet amikor 3 db 3,5" HDD van az SG05-be/ön.
Ugye gyárilag csak 1 -nek van benne hely de 2-őt kivezettem és ott tornyosulnak a ház tetején. Na ezért válok meg a háztól, lassacskán.1 méteres kábelt szerintem valami spéci megoldásra kínálnak.
Talán jobban el lehet rejteni vagy nem tudom.
zodo
nagynorbi
#8100
Nem egyszerű, Gratula hozzá.
Kisebbnek gondoltam ezt a házat.(#8103) akom
Ez is klassz. Jók voltak ezek a 4670-es kártyák.
(#8106) apeelme
1. Google.
60W-os a panel táp amik közt nincs nagy eltérés ezért kb. ennyit tudhat.
2.
3. Nem nagyon láttam még 60-as PWM ventit, esetleg szoftveresen próbáld meg vezérelni.
4. Hát PCI kártya és a HD lejátszás szerintem nem fog menni. Jobb választás lett volna ilyen jelegű igényhez az ASRock A330ION -
zodo
zodo
Időközben elkészült a házi barkács hdd tartó konzolom.
zodo
aron.w8
#8077
Nem fér el ilyen nagy hűtő (belelóg a hdd, odd) és különben is adnak hozzá jóféle heatpipe-ost.
zodo
lyzzard
Revoltec 3R Systems Design V20 házba ahogy írják SFX méretű tápegységek tehetők.
Ezeket lehet nálunk beszerezni.Kérdés ugyan hogy milyen konfig lesz benne ? mert lehet hogy egy paneltáp + külső adapter is megteszi amiket innét beszerezhetsz.
Az a gond ezzel a házzal hogy ha az SFX tápnál maradsz hogy igen rossz a táp felfogatási pontja azaz nagyon alacsonyra pozicionálták az laphoz képest és így csökken a felhasználható processzorhűtők társasága.
zodo
Kb. úgy értettem hogy az Inteles megoldás HD Graphic 3000-a pl. az Ati HD 3200 teljesítménye körül tehető vagy sem?
Közben rákerestem.
Azt láttam hogy a 890GX chipset HD4290 tud annyit mint pl. akármelyik i procis kiadás, közepes felbontáson egy játék fps értékeit nézve egy Phenom II X6 1075T vagy 1100T ellenében. -
zodo
Magamnak még csak csak jó lenne a linux ha nem játszanék de barátnőmnél már volt fent Ubuntu 10.4 de nem állt a kezére. Szóval Win az tuti, SSD meg talán kicsi mert azért van némi zene állomány ill. a képek amiknek nem árt a hely de köszi.
Elhelyezésében igazad van még gondolnom rajta.
zodo
Igen valami ilyesmi megoldáson agyalok.
Noti hdd drága de kisebb és néha az nagy előny. Igaz halkabb és hűvösebb de cserébe lassabb ami végül is nem akkor baj mert barátnom csak netezik rajta, max, office excel és world.(#7966) HookR
Igen ez lenne az ésszerű megoldás csak ennek a háznak tényleg szép az alu része (előlapon kívül mindenhol) hogy kár lenne a két csavart átfúrni az elmélet ház alján mert ha egyszer még is inkább állítva lenne használva akkor csúnyán mutatna és ezért gondolkodom első körben a belső megoldáson.
zodo
Semmi gond amúgy is megoldódni látszik a problémám.
Kivitelezés még várat magára de egyszer elkészül.
Bevillant hogy noti hdd-t kellene venni a géphez ami jobban elhelyezhető (új felfüggesztéssel) a mostani 3,5" -ös ráadásul IDE csatis helyett.
Ha kivágom a ház tetőlapját akkor épp elfér a 120p de lehet hogy egy Scythe Slip Stream 120mm / 1200rpm típussal jobban járnék.Jelenleg a belső tálca a legnagyobb dilemma hogy vágjam vagy se.
Ház belső magasság 7 cm így talán épp elférne a noti hdd csak a rögzítést nem gondoltam még át ha élére állítva szeretném elhelyezni.
Ha mégis vágnám a tálcát akkor csak a hdd résznél mert az odd tartó nem kell és a táp fölötti rész is hasztalan.Amin agyalok hogy talán a ház előlapi vázához a front panel belső feléhez lehetne fogatni egy hdd tartó lemezt vagy konzolt.
Esetleg a hátlaphoz ugyanígy a kis venti fölé lehetne még elhelyezni egy hdd-t.Ma kimegyek a ringre, nem leszek aktív de jöhetnek az ötletek.
zodo
Pista0001
#7961
Hát ennél a lapnál vannak homályos foltok.
Végül kísérleteztem kezdve a Manual Mod-al ami alapból 250 értéken áll.
Ez amúgy a legmagasabb beállítható érték és ennél a legmagasabb fordulaton jár a venti.Thermal cruise-nál maradtam ahol a következőket kell megadni:
CPUFan TargetTemp Value (70)
CPUFan Tolerance Value (3)
CPUFan StartUp Value (30)
CPUFan Stop Value (200)
CPUFan StopTime Value (60)Zárójelbe tett számok amiket én adtam meg.
Jelenleg ezekkel a beállításokkal 930 körül értéken tartja a fordulatszámot 38-40 fokos cpu maghő és 40-50% prociterheltség mellett egy videómegosztó 1080p HD videó nézése közben.
Ezt így már elfogadhatóbbnak tartom.
Szerk:
Speed cruise-t nem próbáltam. Ott csak az első két értéket kell megadni:
CPUFan TargetTemp Value (55)
CPUFan Tolerance Value (3)Zárójelben lévő értékek az alapértelmezett beállítás.
zodo
Ideiglenesen a gyári Amd venti helyett rátettem érts ahogy olvasod
a 120P-t.
Így 1400 fordulat körüli értékek mutatkoznak és csend.
Viszont ez még tuti nem elégséges.
Biosban engedélyeztem a CnQ-t, Win7 32bit rendszerben az Energiatakarékos módot.
Cpu Volt-ot szabályozza de a ventit szerintem nem.
HWMonitor legfrissebb progija szerint min. és a max. értékek közt csak kb. + - 200 fordulatszám különbség mutatkozik.
Két fülön futtatott 1080p HD videó lejátszás alatt vagy egy videó teljes képernyő mellett.Bios-ban ezek a lehetőségek közül lehet választani. Kis könyv kép.
Minden "Auto" beállításon, cpu szorzó, Volt-ok,stb.
3 szabályzási mód közül bármelyiket is választva 5-250 közötti értékeket lehet és kell megadni.
Megnézem még egyszer a 120p-el is a módokat, remélem sikerül valamit összehoznom mert elvileg 800-1700 közt van ennek a ventinek a fordulatszám tartománya.(#7959) Pista0001
Köszönöm. Igen ezt találtam én is a legjobbnak de egyelőre még nem tudom mi lesz ezen a téren.
Odd majd tényleg nem hiányzik ebből a gépből így lehet kap egy slim 12-es ventit a szokásos modding mellett.
Barátnőm biztos bírja majd hogy szétvágjuk vagy egy kört vágunk az új házának a tetejére és a belső lemezt is megcsonkítjuk.
zodo
Nincs sok hely amit még nem mértem meg pontosan és a te hűtődre sem emlékszem hirtelen de úgy gondolom hogy csak egy ilyesmi 1 U magas cucc fér el mint a Jetway hűtő.
Nagyobb gondom hogy még mindig nem sikerült a fordulatszám szabályzást beállítanom.
Odd hiánya nem is baj, szerintem nagyon kevés légmozgás lenne ha még az is bekerülne a házba. Szerintem Dremel lesz a vége.
(#7955) akom
Nem kell félni a 300W hallatán igaz nem egy minőségi táp de célnak megfelel.
Itt olvashatsz kicsit róla. -
zodo
Időközben lőttem pár képet az új szerzeményemről.
Fizetéskor kissé meglepődtem hogy milyen pofás kis "koffer"csomagolást kapott a házikó.
Barátnőm bontogatta örömmel egy darabig míg a fedlap csavarokig nem értünk.
Ránézésre és tapintásra a ház anyaghasználata ill. minősége árát meghazudtoló kivéve az előlapot. Illesztések rendben vannak, száll csiszolt alumínium nagyon klassz csak az előlap színe és anyaga rontja az összképet. Belsejében a képeken is látható csavarok, kábelrögzítő, táp kábel, gumi tappancsok és amin ledobtam a láncot egy Slim Line Sata kábel az íróhoz.
Eddig 4,5-re értékelném (az előlap miatt), többit később. -
zodo
Igen olvastam hogy megvan a táp de gondoltam félre teszi majd a következő "nagyobb" gépébe. Házat csak alternatívaként javasoltam mivel árban nincs nagy eltérés a kettő közt.
Usb témában igazad van valahol összekevertem a sorokat de a lényeg benne van hogy inkább az e-sata használatát javasolnám. -
zodo
Bocs. Azt hittem mert mindig így kezdődik.
Usb3 sebessége nem sokkal nagyobb mint a 2-é ha jól tudom, viszont drágák az eszközök hozzá. Javasolt az e-sata használata.
Kialakuló félben lévő konfig (#7941) jó lesz max. a ház esetében ha esetleg alacsony hűtővel szereled akkor ránéznék a Spire PowerCube házra , igaz ehhez kapsz egy 300Wattos SFX méretű tápot is. Vannak egyéb néven futó testvéreire de felépítésük ugyanaz csak előlapban térnek el egymástól. Ára kb. 11-12k(#7929) kisza25
Nem rossz de csak a távirányító miatt venném ha Inteles lapot keresnék.
3D-s extra (szemüveg) gondolom csak vakítás.(#7931) kisza25
Úgy látom most ez lesz a sláger hűtő design.
Nekem nem jön be.
(#7944) csƵ
Szerintem, leégés.
Felteszik egy alacsony fogyasztású procira ahol épp csak megfelelő hőfokokat mutat egy hűvös szobában és terhelés alatt még hangos is. Szerinted?Szerk: Hazaérkezett a CFI házikó.
zodo
Tehát "izom kocka" lesz?
Codegen házba csak 1 db hdd (talán kevés lesz) ill. 1 slottos vga tehető amik közt combosabb nem nagyon akad. Ház hűtése sem a legjobb.
Igaz drágább de talán használhatóbb a Lian-Li PC-Q08Inteles lap még lehet a régebbi Gigabyte H55N-USB3
Amd-s lap ami Am3-as az szintén régebbi kiadású Sapphire IPC-AM3DD785G
Max. 95W TDP teljesen jó érték ezektől a lapoktól, foglalatoktól.
Miért nem elég pl. 4 mag 3Ghz akár egy alacsony profilú hűtővel? -
zodo
zodo
Tudom béna kérdés de egy LC-POWER LC-1320mi ház a maga 75W külső tápegységével elvinné a régi konfigomat?
J&W Minix 780G
AMD Athlon II X2 240 /2.8GHz
IDE-s vinyó ill. a slim Samsung SN-S083A dvd író
2 Gb noti memória
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Autós kamera eladó
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
(Nettop, Brazos)
