Vesa
A lapok 95%-ka a CPU-ba integrált IGP-vel ad képet. Én már kétszer leírtam, mit tartanék jónak az adott felhasználáshoz. Neked bőven elég lenne még egy sima Dual Core Pentium is, platform függően 1150-nél G3450T, G3460T, vagy 1151-es platform esetén pl. G4400T- Ezek viszik a HD videókat bőven, netezni is simán jók és beérik 35W TDP-vel. Szintén írtam már a panel tápot külső adapterrel és nincs tápventi zaj. A CPU-t meg lehűtöd akár passzívan is, csak a házventi legyen hatékony, de alacsony rpm mellett. Egy 120-as kiszellőzteti 900rpm-en és 50cm-ről szinte nem fogod hallani a gépet. De vannak itt nálam sokkal profibbak, biztos segítenek ők is. Nekem így épül fel a második gépem, szintén netezésre használom.
Vesa
Végülis milyen konfig lesz ez? Mert ha csak netezni kell meg filmezni és elég az integrált VGA, akkor felesleges bele egy kazánt venni. Egy T-s procival és egy SSD-vel az egész konfig megáll 50W-nál VGA nélkül, amit egy teljesen hangtalan (venti mentes) paneltáp is elvisz külső adapterrel.
#16939776
A 120-as-ban nagyobb esélyed van, mert alacsony fordulathoz is tartozhat elégséges légszállítás.
80mm-esben könnyű a rotor ahhoz hogy a leggyengédebb motor, nyomaték ingadozását kiegyenlítse a tehetetlensége, szóval motorzaj elkerülhetetlen.Ezen felül Van/volt pár-féle ventilátor amit kipróbáltam, de közülük egy sem volt, ami bármilyen feladatra alkalmas lett volna, úgy hogy "csendes"-re volt véve a fordulatszáma.
Vesa
Én a helyedben (a felvázolt felhasználást figyelembevéve), egy i3 xxxxT-s processzort tennék bele, mert annak csak 35W a TDP-je. Máris kilőtted a hangos tápot (mivel ez elmegy PicoPSU vagy paneltápról is), Egy jó CPU hűtőventilátor ilyen TDP mellett simán elviszi alapjáraton, ami kvázi hangtalan, és ugyanez igaz a ház ventire is, ha olyan házat veszel, amibe legalább 8cm-es PWM-es ventilátort lehet szerelni. Olyan modellt válassz, aminek a fordulatszáma alapjáraton 6-800rpm-nél nem több. Az én netes gépem is így épül fel, 50cm-ről már nem hallani semmit, néma csend van.
HookR
Barebone PC, ami a házat, az alaplapot és az AC Adaptert foglalja magában. CPU-ról (max. 65W TDP), hűtőről, memóriáról (2db SO-DIMM foglalat), meghajtókról (1db M.2 és 2db 2.5"-es hely) külön kell gondoskodni.
Szabványról lévén szó, a Mini-STX alaplapot és házat később le is cserélheted egymástól függetlenül, illetve most is megvehetőek külön-külön. Az igaz, hogy egyelőre nem túl nagy a választék és talán később sem fog javulni érdemben a helyzet, de a felvázolt igényeknek már most is megfelel. -
Ispy
HookR
Mit szólsz egy ilyenhez? Még a Mini-ITX-nél is kisebb: ASRock DeskMini 110
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.14
