Használ itt valaki Jonsbo T6 házat? Ha igen megosztaná a tapasztalatait! Elgondolkodtam rajt de az 57.000ft-os ára kissé visszafog
HUN_Sector
#63116
Ez is egy megoldás:
Deepcool bemutatott a Computexen egy SFX tápot ami valamikor a közeljövőben megjelenik de lehet, hogy az embargó miatt ezt sem fogják nálunk forgalmazni, ha valakit érdekel a link alatt megtalálható a bemutató.
viperabácsi
#63112
Igen, arra is gondoltam, van itthon hasonló fóliám, és akkor csak a látható részeit csinálnám meg, lehet nekiugrok, de mivel a vga is fekete-fehér lehet hagyom a fenébe már kezdi megszokni a szemem
Grave_444
#63107
Nem hiszem, egy 2060 van benne de nem a 2 slotos, hanem a 2.8-as ( legalábbis a kártya leírása szerint) Asus Dual RTX 2060 06G, de ha sima 2 slotos kártya menne bele akkor a slim 12-es simán, csak át kell akkor lyukasztanod az alsó porszűrőt, és gyárilag kialakított furat sincs neki de mivel négyzetrácsos az alja is így az nem nagy gond.
flashpointer
#63105
Elférne, de ha valaki tervez ilyen házat akkor sima SFX-et ajánlanék neki, főleg ha a táp kábelei ilyenek mint az EVGA GA sorozatnak, nehezen hajlanak, merevek, a 24 pin kábelről le kellett szednem a gyári zsugor borítást és a kötegelőt mert nem hajlott úgy ahogy kellett volna. Az előlapi, jelen esetben "oldallapi" csatlakozók kábelei is indokolatlanul hosszúak, ezek a táp alá vannak betuszkolva, tehát kell a hely.
Néztem a Loki sorozatot, de csak 850W Platinum-ban van fehér és 100E-t nekem nem ér meg. -
Csak fehér sfx tápot nem találtam hozzá még mert nagyon ritka, ami volt is az meg már nincs, Deepcool-nak lesz majd, Thermalright, Cooler Master stb, de a magyarországi üzletekben sehol nem lehet kapni.
Aliexpress-en volt régebben fehér Seasonic de a gyártói oldalon se híre se hamva, hogy valaha lett volna nekik ilyen
Strezi
#63093
Nem volt hozzá csak amit az első képeken látsz, Deepcool AK620, kissé robosztus műanyagok, de másik alaplapon ami ugyan csak ITX simán elfért. Ennél az Asus lapnál van tele mindenféle mütyürrel a furatok környéke.
Többi gyártó álltalában úgy oldja meg, hogy a cpu socket backplate-re fekszik fel, szvsz az jobb megoldás.
De most már összeállt és egy ventilátorral is 12400F-et contact frammel Aida stress teszt alatt 50C fok a max
flashpointer
#63089
Így, műanyag.
Asus Rog Strix B760i alaplapnál akadtam el, a lap hátulján nagyon kicsi helyet hagytak a cpu hűtő backplate-nek. Deepcool AK620 hűtőé konkrétan el sem fér. Képeken csatoltam miről van szó, ha rátenném szét nyomná a kis smd-ket. Találkozott már valaki hasonló problémával? Érdekes módon Youtube-os videókban simán összerakják vele, de én nem kockáztatnám.
SFX tápegységet szeretnék venni egy Deepcool CH160 fehér házba, igazából elég lenne egy 650W körüli de mivel fehér a ház így jó lenne egy fehér táp. Az itthoni webshop-ok elég gyér kínálatot tartanak, fehéret sehol sem találtam de fekete is alig, úgy emlékszem régen azért több volt kapható. Tudtok esetleg ajánlani típust, boltot vagy bármit?
Laptop helyett tervezek összerakni egy ITX méretű és alapú gépet, leginkább LGA 1200 alapon gondolkodok 11.gen i5 cpu-val, leginkább átlagos felhasználásra és nem játékra, tehát vga nélkül kompakt vízhűtővel.
Lehet később vga-t is kapna ha normalizálódnak egyszer az árak.
Két házat néztem ki ami tetszik, Phanteks Enthoo Evolv Shift 2 TG és NZXT H1
/amiből most akciós a H1 tehát kb árban ugyan ott lennék mint a Phanteks-el a vízzel és táppal/
Nézegettem teszteket róla, kb ugyan ott vannak tulajdonságokban, ti melyiket ajánlanátok e célra?
- Házimozi haladó szinten
- Jogász topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 65QNED87A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
