Megjött az aug. 25-én rendelt GMKTec K6 miniPC-m.
Gyorsan leszállították, de egyelőre ez az egyetlen pozitívum, amit tudok róla mondani, mert újraindulgat a cucc
A fura az, hogy eléggé random módon teszi ezt, a CineBench teszt alatt jól felmelegedett, zúgtak a ventik rendesen, de akkor nem indult újra
Eléggé tanácstalan vagyok, annyit tudtam nézni, hogy a tápfesz jó, ventik mennek, de néha mégis megáll
DravenMoral
#1922
A tlala fórumtárs által linkelt videóban bemutatott K6Mini cuccban Adata RAM-ok vannak, meglátjuk, hogy a valóságban mivel érkezik
#beers: köszi
DravenMoral
#1922
Ezekben laptop RAM van, vagy normál asztali PC-be való?
Köszi, itt tényleg jól látszik, hogy két RAM foglalat van benne
Ez van a gyári specifikációban is, nem is tudom, hogy miért hittem egy rossz fotónak...
Mostmár csak abban bízom, hogy 1 x 16 GB RAM-al küldik, nem pedig 2 x 8 GB-vel, mert akkor hamarosan vennék bele még egy 16 GB-os modult
A GMKTec oldalán azt írják, hogy két memóriafoglalat van a K6Mini pc-ben, de ami képet láttam a belsejéről, az csak egy foglalatot mutatott.
Szóval egyelőre abból indulok ki, hogy egy RAM foglalat van benne, ha mégis kettő lenne, akkor legfeljebb meglepődök
Nekem egyelőre elég az egy RAM foglalat, a kettő SSD foglalat viszont szükséges
Ha megjön a rendelésem, akkor beszámolok, hogy mit találok benne
AxBattler
#1912
Én is vacilláltam a GMKTec K6 mini (R7-7840HS procival) és a FireBat MN56 (R7-8745HS) minipc-k között, végül a GMKTec-et rendeltem meg.
A FireBat abban jobb, hogy abban két memóriafoglalat van, a GMKTec K6-ban pedig csak egy, amúgy lényegében egyformák (DDR5 RAM, 2 SSD foglalat, R780M iGPU, a procik sebessége pár % eltéréssel egyforma).
Azért választottam a GMKTec eszközt, mert talán kicsit jobb a ventillátor elhelyezése, meghát nekem nem kell a FireBat eszközben lévő RGBW LED orgia
Ráadásul amikor vettem, akkor a GMKTec pár ezressel olcsóbbra jött ki
Gabonetta
#1913
Valamit variáltak a kedvezményekkel, ha megnézed az általam képként berakott hirdetést, akkor láthatod, hogy akkor még 391 dollárból (133 eFt) lejött 46 dollár (15 eFt), így nekem a fizetendő összeg 118 eFt-ra jött ki
(dollárban szoktam nagyobb értékű dolgokat venni, a Revon jobb árfolymon veszem a dollárt, mint amilyen árfolymon az aliexpress váltja).Most viszont szinte megszünt a kedvezmény, most csak 730 Ft kedvezményt adnak
Szerintem csak átmeneti ez a kedvezmény csökkentés, biztosan hoznak majd új kedvezményeket
Donki Hóte
#1894
No, megrendeltem egy GMKTec K6 mini gépet AMD R7 7840HS procival.
Kupont felhasználva 346 dollárra jött ki (118 eft) a 16/512 GB-os verzió ára
Belerakható még egy második SSD, de RAM-ot bővíteni csak cserével lehet, mondjuk ez nem annyira sürgős, mint az SSD bővítés
Spanyolországból szállítják, tehát ÁFA, vám nem jön rá, majd beszámolok, hogy milyen a gépecske
szarnyasdino
#1904
Ráadásul a Chuwi nem is rossz márka, volt tőlük tabletem, majd laptopom is, teljesen megbízhatóak voltak
szarnyasdino
#1902
Jó kis cuccnak néz ki, a képek alapján két memóriafoglalat van benne és két M2 foglalat is. Akinek ez a teljesítmény elég, annak ez bestbuy vétel
szarnyasdino
#1895
Köszi, ez a proci teljesen jó lenne, de ez a kétdobozos kivitel nem jön be nekem
Mi most a bestbuy 780m iGPU-val szerelt miniPC?
Nem barebone kellene, hanem RAM-al és SSD-vel szerelt gép.
-Gabesz-
#799
Az, hogy "fel lehet tenni" a win11-et, az édeskevés a hosszabb távú nyugodt használat tekintetében
Március óta szenvedek egy akkor kiadott win11 frissítés telepítésével, amit azóta sem sikerült telepíteni, pedig az én miniPC-m elvileg win11 kompatibilis, csak éppen a kompatibilitási lista legalján van a procim (i5-8xxx)
Nincs nekem szerencsém ezekkel a kínából rendelt dolgokkal
Az AzsiaCenter.com webáruházból megrendelt dolog meg sem érkezett, egy hónapja hitegetnek a vételár visszatérítésével, már lemondtam róla, hogy adnak vissza bármit is.
Megrendeltem ezt az RP-SMA wifi antennát is az ebayről, ez megérkezett, csak éppen pont úgy nem jó az antennakimenethez, mint a korábban rendelt antenna
A küldött antenna ugyan Lenovo cikkszámos, és már annyiban jobb, mint a múltkor vett, hogy anya csatlakozós az antenna, de akkor sem lehet rácsavarni a miniPC antennakimenetére, mert a menet átmérője nem egyezik
A miniPC antennakimenetének a külső csavarmenete 4.35 mm átmérőjű, az ebayről vett antenna belső csavarmenete viszont 5.55 mm, szóval nem tehető rá az antenna az aljzatra
Mivel ez már a második rossz antenna és fogalmam sincs, hogy hogyan keressek olyan RP-SMA antennát, aminek 4.35 mm-es a csavarmenete (merthogy ezt az értéket sehol sem tüntetik fel a hirdetésekben) lemondtam az antennáról, marad így ahogy van.
Összeraktam a Lenovo M920q miniPC-t és az NVidia Quadro P1000 grafikus kártyát.
Még nem tökéletes a dolog, a VGA kártya ventillátora picit beleér a ház tetejébe, surlódó hang hallatszik, de majd próbálom lejjebb szorítani 1-2 mm-t a kártyát.
Mivel a P1000 kártyán csak miniDP kimenetek vannak, a monitornak használt 4K TV-n meg csak HDMI bemenetek vannak, ezért kellett hozzá venni egy miniDP->HDMI kábelt, ami deklaráltan DP1.2 és HDMI2.0 kompatibilis, mert a 4K nak hirdetett DP->HDMI átalakítók nem tudták átvinni a 4K jelet (30 Hz-n se, nemhogy 60 Hz-n
)Milyen tesztprogrammal tudom megnézni, hogy mekkora a kártya teljesítménye?
Próbáltam a cinebench R23 és 2024 programokat, de ezek hajszálra ugyanakkora teljesítményt mutatnak, mint az alaplapi UHD630 VGA esetén mért teljesítmény, ezek a programok valószínűleg csak a CPU teljesítményét mérik.
Mennyi idő múlva lehet visszatérítést kérni a meg nem kapott termék után?
Lassan két hónapja rendeltem meg az adaptert, de nem jött semmi
Az általuk linkelt nyomkövető oldalukon semmilyen információ sem érhető el a küldeményről, így semmit sem tudok csinálni azon kívül, hogy írtam nekik emailt, hogy WTF?A múlt héten megrendeltem máshonnan egy hasonló adaptert, mert szükség lenne rá
A magam részéről nagyon határozottan nem ajánlom, hogy az azsiacenter.com webáruházból bárki bármit is rendeljen
Köszi a választ.
Sajnos korábban nem olvastam a szállítási feltételeket, van ott egy ilyen kitétel:
"Előfordulhat, hogy a termék beszerzése időt vesz igénybe, türelmedet kérjük!"
Szóval ez egy dropshiping bolt
Na mindegy, mostmár nem tudok mást csinálni, mint várni a megrendelt csatlakozóra. Szállítási idő tekintetében az aliexpres is eléggé megbízhatatlan lett, ott is van termék, amire egy hónapja várok
Megérkezett a Lenovo M920q miniPC-mhez vásárolt 90 fokos pcie riser adapter:
Rögtön be is tettem a helyére:
Próbaképpen egy pcie -> SSD adapter kártyát raktam bele:
Működik rendesen, a belerakott nvme SSD a teszten ugyanolyan sebességet hozott, mintha az alaplapra integrált nvme aljzatba raktam volna bele
Igazából majd egy VGA kártyát akarok az adapterbe rakni, hogy az alaplapi UHD graphics 630 kártyánál egy kicsit jobb teljesítményt érjek el.
Ez persze nem lesz egyszerű, tekintettel a rendelkezésre álló 6,5 x 14,5 cm-es helyre, illetve a hűtéssel együtt is csak 2 cm-es magasságra
Nem vagyok otthon az ilyesmiben, segítsetek kérlek.
Az M920q mini PC-m külső wifi antenna nélkül érkezett, a jelerősség nem túl acélos, gondoltam, hogy teszek rá egy külső wifi antennát. Van is a fiókban hányódó wifi antenna, de amikor fel akartam rakni a házon lévő külső antenna csatlakozóra, akkor szembesültem vele, hogy ez nem fog menni
A házon lévő csatlakozó és az otthon talált külső antenna is apa csatlakozós és a házon lévő csatlakozó átmérője is kisebb
Milyen wifi antenna csatlakoztatható ehhez a miniPC-hez?
Köszi, megrendeltem, mentettem az adatokat, fizettem bankkártyával.
És ezzel megcsináltam minen olyan dolgot, amitől a bankok ezerrel óvják a kártyatulajdonosokat, egy ismeretlen honlapon megadtam a banki adataimat, kártyaszámot, lejárati dátumot, CVC kódot
Merthogy utólag döbbentem rá, hogy nem egy banki fizetési felületre irányított át, hanem a honlapon kellett a kártyaadatokat megadni
Egyszerűbb, ha mostantól eleve az Ázsiacenternek utaltatom a fizetésemet
Köszi a tippet.
Máshonnan ilyen adaptert tudtok?
A linkelt webáruházban regisztráció nélkül nem lehet vásárolni
(Látszólag vendégként is vásárolhatsz, minden lépésen végig lehet menni, aztán a legvégén jön a feketeleves, a fizetési mód kiválasztásánál közli, hogy belépés nélkül nem lehet fizetni
Át kéne másoljak 100-200 GB adatot a Lenovo M920q gépemre, csak az bökkenő, hog az adatok egy 4TB-os 3,5 collos HDD-n vannak.
A minipc-nek van SATA csatlakozója, meg is próbáltam rádugni a HDD-t, de meg se nyekken
Egy 2,5 collos HDD megy a csatlakozón gond nélkül, de a nagy nem csinál semmit.
A gépnek 90 W-os tápegysége van, ez kevés lenne?
Turkáltam kicsit a BIOS-ban, de semmi kapcsolódó beállítást sem találtam.
Hogyan lehetne rávenni a minipc-t, hogy kezelje a 4TB-s HDD-t
Kezdem belakni a Lenovo M920q mini PC-met, most benne van egy 512 GB-os nvme SSD mellett egy 512 GB-os SATA SSD is, így most helyproblémám nincs.
Azt láttam, hogy van benne egy nem szabványos pcie aljzat:
Az interneten azt olvastam, hogy ebbe az egyéni pcie csatlakozóba lehet dugni egy 90 fokos fordítós adapterkártyát és akkor fél magasságú pcie kártyák belegughatók (természetesen ebben az esetben a 2,5 collos SATA SSD-t el kell távolítani).
Pl. van is egyilyen adapterkártyám, amibe lehet nvme és m2.sata SSD-t is dugni:
Viszont ha találnék valami félmagas, kiegészítő tápot nem igénylő, nem túl nagy hűtéssel felszerelt, nem túl hosszú, a gépben lévő UHD630-as VGA-nál gyorsabb videókártyát, akkor akár még játékok futtatására is alkalmas lehetne a gép.
Milyen low profile videókártyát érdemes nézni a fenti paramétereknek megfeleően
Donki Hóte
#423
Megcsináltam az átklónozást, a 256 GB-os SSD helyett mostmár egy 512 GB-os nvme SSD-ről indul a rendszer és mellette ott van egy 500 GB-os SATA SSD is az adatoknak.
(Csak éppen az átlklónozás után az összes kis Win11 rendszerpartíció megjelent betűjelekkel azonosítva az Intézőben, pedig előtte ezek a partíciók nem jelentek meg. Hogyan tudom ezeknek a 100 megától 2 gigáig terjedő kis partícióknak a megjelenését megakadályozni az Intézőben?)
Donki Hóte
#417
Hát, sajnos hülye vagyok a Clonezilla programhoz, nem sikerült megcsinálni azt, amit szerettem volna, pedig fél napot próbálkoztam
Úgy hidaltam át időlegesen a problémát, hogy egy laptopomból kiszedtem egy 2,5 collos SATA SSD-t (aminek a tartalmát Macriummal átklónoztam egy HDD-re, ami érdekes módon 1 óra alatt sikerült
) és ezt a 2,5 collos SSD-t raktam be második meghajtónak a miniPC-be.Szóval egy olyan program kellene nekem (érthető működési leírással), amivel
- tudok csinálni egy bootolható pendrive-ot,
- egy Windows rendszert tartalmazó nvme SSD tartalmát ki tudom ISO képként exportálni erre a bootolható pendrive-ra,
- a pendrive segítségével be tudom bootolni a miniPC-t,
- a pendrive-on lévő ISO képet rá tudom tölteni a gépbe berakott másik nvme SSD-re
- az így kimásolt képet tartalmazó nvme SSD-ről a miniPC tud bootolni. -
Megjött a használtan vett Lenovo M920q gépem
Nagyon pöpec állapotban van, a Thinkcentre feliraton, az előlapi piros műanyag betéten még rajta van a gyári védőfólia.
I5 8500 proci, 16 giga RAM, 256 GB nvme SSD, wifi, bluetooth, szóval van minden, ami kell
A hűtése elég halk, a ventillátort normál használat alatt egyáltalán nem lehet hallani, csak tesztprogramok futtatása alatt zúg fel.Egy elég jól bekonfigurált Win11-el jött, amit még szépen tovább finomítottam.
Itt jön a gondom, hogy a 256-os SSD-t kicserélném egy nagyobbra, de nem tudom, hogy a rendszert hogyan tudnám áttükrözni egy másik nvme SSD-re.
Csak egy nvme SSD foglalat van a gépben, szóval két nvme SSD-t nem tudok párhuzamosan berakni.
Vagy a SATA portra tudok egy HDD-t csatlakoztatni, vagy pendrive jöhet szóba.
Mi lenne a jó megoldás a rendszer áttükrözésére?
Egy HDD -> SATA SSD csere eléggé észrevehető gyorsulással jár, viszont egy SATA SSD -> NVME SSD csere már jóval kisebb gyorsulást hoz, néha észre sem lehet venni.
Mindenesetre ha akarsz NVME SSD-t venni, akkor mielőbb vedd meg, mert mostanában eléggé felfelé kúsznak a memória árak, beleértve az SSD-ket is.
SunMount3r
#330
Nem sima HTPC kell.
A feladata lenne a fájl letöltés, a torrentszerver funkciók, videólejátszás mellett a videóvágás, videószerkesztés és az audiószerkesztés.
Erre a célra most egy i7-6700u procis laptop van befogva, ezt kellene teljesítményben jól érezhetőn túlszárnyalnia a miniPC-nek, úgy hogy csendesen működik
Mindezt Win11 kompatibilisen képzelem, hogy megint 5-6 évig ne kelljen fejlesztésben gondolkodni.
Gondolkodom egy használt mini pc megvásárlásán. Első körben Lenovo Thinkcentre M920q sorozatú gépet néztem ki, ebben ugye rengeteg féle processzorral szerelt verzió létezik.
Mivel TV mellé menne a gép, ezért jó lenne, ha nem lenne túl hangos a hűtése.
Van azzal valakinek tapasztalata, hogy melyik az a proci, ami már elég gyors, de nem hangos a hűtése?
társtopik: Mini-ITX
- Gyúrósok ide!
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Elektromos autók - motorok
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BMW topik
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Honor X6 /4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
