KisApám
5leteseN
#921
Annyit csináltam még, hogy a BIOSban a iGPU 3 GB memóriát átállítottam 4 GB-ra.
Talán van értelme.
Bár láttam YouTubeos videókat, hogy nem sok, akár 500 MB is elég volna rá... -
KisApám
5leteseN
#919
Az M.2 SSD-re rakott hűtőbordát úgy választottam ki, hogy (1) több anyag van benne, mint a gyári akármivacakban, (2) a thermal pad jobb hővezetőjű (a gyári hulladék mállott szét, amikor azt vettem lefelé) (3) a hűtőborda épp olyan magas, hogy a mellette lévő rácsokon a felette lévő ventilátor által tolt levegő még ki tudjon menni, illetve (3) a kialakítása is olyan, hogy kb. kifele vezeti a ráfújt levegőt, nem úgy, mint a gyári eredeti...
KisApám
Nekem nagyon tetszik, számomra nagyon bevált.
Otthon az 55-ös TV-re rákötöm, mögé leteszem, észrevehetetlen, szépen teszi a dolgát. Vagy ha rokonhoz megyek hétvégére, szállodába, stb. ott is jó, kis helyen elfér.
Játékokat nagyon jól viszi.
Pl. FULL HD-n Assassins's Creed Origin maxon, World of Warships maxon amivel eddig toltam.
Ha lehet, beállítom a max fps-t 50-re, ami nekem bőven elég. Ekkor a proci sem melegszik feleslegesen annyira.
Azért rakhattak volna rá fél cm-rel magasabb hűtőborádákat, jobb hűtés miatt, nem zavarna, ha miatta magasabb és nehezebb lenne a kisgép.
Amit eddig "Tuningoltam" rajta:
1. memóriákra vettem vékony rézfóliát plusz hűtésre (lehúztam róluk a papírt előtte)
2. M2 SSD-n lévő hűtést le kell cserélni, hulladék. Kis fém hűtőborda van rajta, egy rossz minőségű thermal pad van alatta, plusz még a papir is rajta van az SSD-n... EZT raktam fel helyette, 10 fokkal hűvősedbb lett.Azon gondolkodom még, hogy egy ilyen ventilátorra rakom a gépet (USB-és, fordulatszám szabályzós), ami tolja befelé a levegőt a gépbe, segítve azt a kis ventit a porcin.
KisApám
Én most egy GMTtec NucBox K6-ra várok, hogy megjöjjön.
Most 780 USD-be kerül
AMD Ryzen 7 7840HS + 32 GB DDR5 5600 + 1TB M.2 PCIe 4.0*4 M.2 2280-val.
Akcióban 530 USD-ért vettem.Remélem beválik, játékra is.
Viszont úgy látom, hogy a memó és az M.2 hűtését egy kicsi ventivel oldották meg, ami tuti hangos nagy terhelésnél.
Valszeg MODdolni kell, rá fogok valahogy rakni egy 12 cm-es ventit a tetejére (amit USBről fogok meghajtani), vagy megpróbálom kicserélni pár centivel nagyobbra és azonos feszültségűre, áramfelvételűre azt a kicsi ventit és egy nagyobb lukat faragok a helyére.
Vagy rakok alátétet a venti tartó lap csavarjai alá, pár milliméteres luk lesz ott, és egy sima USB-s hajlítható száron lévő ventit odairányítok és kész.
KisApám
margithid
#750
Nem igazán hiszem, hogy olyan integrált grafikával fognak előrukkolni az Inteltől (főleg, hogy a igencsak gond van a 13. és 14. generációs I9 procikkal...), amelyik minimum 3szoros teljesítmény ugrást produkál, hogy beérje az AMD procikat ezen a téren (a tervek szerint az év második felében jelenik meg az új AMD proci gyorsabb integrált grafikával).
Per pillanat, ha jól tudom a legerősebb Intel integrált grafikát (Iris XE 96EU) átlagban még az AMD 680M is (a 780ról ne is beszéljünk...) kb. +30% FPS-el veri.
KisApám
Úgy látszik megpróbálom kivárni év végéig, hogy megjelenjen az új AMD 8000-es sorozatú proci az új integrált grafikai maggal.
A 7000-esben kb. az NVIDIA 1060-al egyező integrált grafikai rész van,
a 8000-esben kb. az NVIDIA 3050-el egyező integrált grafikai mag lesz elvileg.
Majd duplányi FPS különbség lesz majd így elvileg.
Egy csomó alsó kategóriás videokártyát úgymond ki fog nyírni az új AMD proci.
Előre félek az a proci árától, no meg a MINI PC-k árától is, ha lesz belevaló alacsony fogasztású AMD proci.
Viszont akkor amit vennék most, az AMD 7840HS ára is meredeken fog akkor zuhanni. -
KisApám
Nagy különbségek vannak a két proci között... (AMD Ryzen™ 7 5700U vs 7 7840HS)
Max. Boost ClockUp to 4.3GHz vs 5.1GHz
Base Clock 1.8GHz vs 3.8GHz
L2 Cache 4 MB vs 8MB (fel annyi az 5700U)
L3 Cache 8MB vs 16MB (fel annyi az 5700U)
Default TDP 15W vs 35-54W (kevesebb mint fel annyi az 5700U)
PCI Express® 3.0 vs 4. 0
System Memory DDR4-3200 MT/s vs DDR5-5600 (majd fele annyi)
Radeon Graphics VEGA 8 (1.9 MHz) vs 780M (2.7 MHz) (majd fele annyi)Játék közbeni FPS (ugyan olyan beállításokkal):
átlagban minimum dupláját hozza a 780M a VEGA 8-hoz képest (van ahol 3x annyi FPS a 780M javára).(Pl. a The Witcher 3 Wild Hunt a 780M-nél FULL HD HIGH beállításokkal 30-40 FPS között megy... nekem ez elég egy proci grafikai magjától... Fortnite 100 FPS fölött.
Cyberpunk 2077 FULL HD MEDIUM beállításokkal 40 FPS fölött van, és ez nagyon jó.)Azt ne felejtsük, hogy a 32 GB kell!!!
Pár esetben akár 40% különbség is lehet az FPS-ben a 16 GB ellenében. -
KisApám
-Gabesz-
#722
Az a K6 (AMD Ryzen 7 7840HS Mini PC, 32 GB RAMmal meg 1 TB M.2-vel) tényleg jó, raktak hűtőventit a memó meg az M.2 felé.
A K4-en gondolkodtam (AMD Ryzen 9 7940HS , 32 GB RAMmal meg 1 TB M.2-vel), nem túl sokkal többe kerül, és kicsit gyorsabb a 780M benne,
DE
az "okosok" NEM raktak hűtőventit a memó meg az M.2 felé. Az M.2-n nincs fém hűtőborda sem... ha jól olvastam 1-2 helyen, játékoknál is előfordulhat a túlmelegedés miatt Thermal Throtthling, azaz e miatt teljesítmény visszaesés.Úgy olvastam még, hogy Szeptember környékén jön az újabb AMD proci, gyorsabb grafikai maggal.
Vagy az lesz, akcióban, vagy a K4 upgradelt változata (ha lesz ilyen, jobb hűtéssel). -
KisApám
A GMKtec-ről is sok videó van a Youtube-on.
És akció is van még vagy 2 napig.
A MinisForum MiniPc-khet képest kb. min. 100 EU-val olcsóbb.
És az integrált AMD RADEON 780M-es AMD Ryzen 7 7840HS, AMD Ryzen 7 8845HS, AMD Ryzen 9 7940HS MINIPC-k is kaphatók.
Az Intel Iris XE 96EU integrált Intel procikat duplán veri 3D terén (ha csak ezeknek a frekvenciáját nézem: Intel-1,45 GHz, AMD-2,7 GHz)
társtopik: Mini-ITX
- Assetto Corsa EVO
- lkristóf: Prohardver fórum userscript – hogy lásd, mikor neked válaszoltak
- Az Opel Astra fedélzeti rendszere
- Milyen NAS-t vegyek?
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Eredeti játékok OFF topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Msi Z170a Gaming M5 / I7-7700K / 16gb Ddr4 / Be quiet torony hűtő
- Medion Brand pc / I7-6700 / 16gb ram /Gtx 960 / 256gb ssd / 1tb hdd
- Asus Prime b350-Plus + Ryzen 5 1600 + gyári rgb hűtés
- Acrock Fatality Z97 Killer + I7-4790k + 4x4gb Ddr3
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- Használt WDR Full HD autós menetrögzítő kamera / 12 hó jótállás
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- Eladó Pritom L8 Kids tablet 2/64GB/ 12 hó jótállás
- 4TB Gen4x4 SSD
