Rick4
sad_Vamp
#21460
Telefonnal közelről egy jó fotó, és máris nézheted 3 centis betűmérettel... Talán 1 másodperc az egész.
Ha a monitorról tud ilyet, akkor egy pixelnél jóval nagyobb felirat nem fog ki rajta...Arról nem is beszélve, hogy nem kell sehova leírni, fejből rosszul emlékezni, mindig kéznél van a fotó.
fatpingvin
sad_Vamp
#21455
mi számít "normálisnak"?
ez vastagon egy mod amúgy. ugyanaz a BIOS vezrió marad, csak a nyers lemezképből kitakarítom az Intel Management Engine-t. utána kb ugyanaz kerül visszírásra csak IME nélkül.
ahhoz hogy a megfelelő lemezképfájlt össze tudjam rakni ahhoz amúgy is először ki kell olvasni a már meglévőt, azt meg egyszerűbb közvetlenül, hardveresen a chipből mint a futó oprendszer alól a vason magán. ha meg már úgyis rajta van a csipesz akkor a visszaírás is egyszerűbb így.
arról nem beszélve hogy a legtöbb alaplaphoz, főleg ezekhez a régebbiekhez tartozó gyári BIOS író szoftver jellemzően csak windowson megy, vagy egy CD-re írható DOS alapú akármi, egyikhez sem értek és emiatt nem is akarom megtanulni, windowst telepíteni meg aztán pláne nem fogok.főleg hogy ezek a szoftverek általában végeznek valamilyen szintű ellenőrzést a kiírni kívánt fájlra és ha ez nem egyezik azzal az elképzeléssel amivel a gyártó kiadta akkor gyakran egyszerűen nem működik vele.
összesítve mindent, egyszerűbb és tisztább így. a következő körhöz, a teljes firmware lecserélése corebootra, meg amúgy is nagyjából kötelezően erre a megoldásra lesz szükség
de nem bánom, hardver van hozzá és így nem kell dossal meg winnel szenvedni. -
imibogyo
sad_Vamp
#20374
Érthető teljesen, de akkor is csak a belső méret az ami számít (mármint a grommet belső mérete), mert a furatok középpontját oda igazítod ahova szeretnéd. Ugye ide fekszenek be a "tüskék". Szóval ha az eredeti ~7 mm-es volt, akkor válassz egy hasonló ID-vel rendelkezőt. Szerintem a már említett 8 mm-es is simán jó lehet, maximum nem koncentrikusan ül bele a tüske. A csavar betekerését követően úgysem lehet látni majd, az alsó és felső méreteket meg ehhez kell igazítani. Például alulról -1 mm, felülre +1 mm a lyukak középpontjához képest. Így amikor "leül" az üveglapod, akkor lesz tökéletesen szimmetrikus a házadhoz képest. A grommet külső átmérője is majdnem lényegtelen (észszerű keretek között), mert van ott hely bőven a csavarok és a ház oldalfaláig is. A linkelt esetében ez 15 mm, vagyis 6 mm-el nagyobb, mint a mostani. Vagyis 3 mm-t "jönne kijjebb" a csavar oldalfala felé (ami így képről bőven belefér. A belső vastagság is, amit fogadni tud szinte mindegy, mert te választod meg az üveglapodat, szóval lehet 1 mm-től akár 3-5 mm-ig szinte bármi. A fentebb említett 8 mm-es belső átmérőjű esetén ez ugye 2 mm-es üveglapot jelentene, ami elég.
imibogyo
sad_Vamp
#20372
De ha úgyis újat kell vágatnod, akkor nem vagy a régi méretekhez kötve nem? Vagyis olyat teszel bele amilyet csak szeretnél. Például ezek közül kiválasztod a 8 mm-es belső méretűt, és akkor 2 mm-es üveghez jó is vagy (ami bőven elég én anno 1,5-es üveget is használtam nagy-torony házhoz (60x40 cm-es méretben)). Ott a táblázat a különböző méretekhez...
Vagy itt kikeresed a méretben legmegfelelőbbet és akkor már célirányosan tudsz imperial méretekkel keresni a különböző külföldi forrásokon.
imibogyo
sad_Vamp
#20369
Nem teljesen értem. Ha tudod is, hogy hogyan hívják, akkor csak rá kellett volna keresni és kiválasztani a megfelelő méretet lényegében akármelyik külföldi forrásból (Amazon, Ali, Ebay). Vagy az a kérdés lényege, hogy itthon hol kapható ilyen? Abban nem tudok konkrét forrással segíteni. Egyszer már kerestem én is hazai boltokban, de nem érte meg itthoni forrásból beszerezni, mert az itthoni 4-10 darab árából, kintről 200 darabos készletet tudtam venni...
- SSD kibeszélő
- Posta, csomagküldés
- YouTube
- Viccrovat
- Zalman ZM1200 ARX 80plus Platinum 30 hónap garanciával!!! AkciÓÓ!
- Zalman Z3 PLUS alsó tápos, plexi oldalú minőségi ATX ház! AkciÓÓ
- Diszkrét és olcsó kasztni érdekel-e? Ingyen MPL-el? Persze itt egy Kolink Nimbus Midi Házikó
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Black/ új, bontatlan/ ingyen foxpost/ 3 év garancia
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2247
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
