Motoros topik
Országos motoros rendezvények
Topiccsendőr
#94396
Minden KTM-nel ilyen kevés? Erre rámegy az ember gatyája.
Vese melegítő jó, a kesztyű is nyert, bár igen merev még. Az XL-esbe az ujjaim végén még volt vagy 1 centi üres hely.
Bő másfél óra és nyit a lidli.
Mikor kész lettem jött mail, árajánlat fém csövekre, 30k lenne mindennel. Hát előre most már nem majd később, de hátra rakok, mert kulcs hiányában nem cseréltem folyadékot.
RBF600 motul féklötyit vettem az ernőbe. Jó lesz ez nekem? Dot4-et teljesít. Ez volt.
Thx! Jó az avatárod!
zgospel
#94196
Teszi hát, de mennyiből tart 1* 2* tankból kannába oda vissza és megszűrni párszor év végén?
Más: kerek 3 hónapja áll a vas, mondom megnézem mennyi benzin párolgott el. No de a kulcs nem ment bele. H én mit vergődtem mire kinyitottam. Amikor megvettem akkor is a kútnál derült ki h nem nyílik. Bele se ment a helyére. Valami fehér izé volt és van most is a zár körül. Lense jön, a zár takaró miatt nem látni.
Hát én benevezek kesztyűre, vesevédőre és szivattyúra is. Utóbbi jó lehet ha a tankból ki akarom venni a trutyit! Biztosan most is van benne! Sőt a szivattyú szűrőjét is meg kéne majd nézni.
Lidl 02.12. motoros kesztyű. Valaki? Érdemes lenne venni?
runner 125
#93324
Busánál 100* szebb az fix!
Gumid az aszfaltba nagyot harapjon.Kanyarban a féked cserben ne hagyjon,lámpád fénye mindenkit vakítson,motorod ereje láncot szakítson!Tankodból a benzin ki ne apadjon,km-órád ki akadjon, dobomból szóljon az ének, kívánok nektek BOLDOG ÚJ ÉVET!!!🏍
Mi a véleményetek?
Ha gyorsan tölthető és sokat megy, enélkül sztem kár róla beszélni.
Nekem az elektromos motor egyenletes nulláról jelentkező nyomatéka mozgat. Viszont a hang hiánya hát.
Én tudom milyen ha több 100Kw-os egyenáramú motor elindít úgy 180 tonnás testet mintha az 100 kiló lenne, súly teljesítmény arány ott nagyon jó.
Nincs olaj, szelepek miegymás, más jellegű dolgokat vet fel, de a blokk fülelése megszűnik. -
runner 125
#93268
Ez mennyi időt vett igénybe?
Osztom Amdrew véleményét! -
Az már baj ha sokat kell használni, nekem is olyan 4 éves. 5-10 naponta rátöltök az akkura, épp az előbb néztem rá.
Ma rengeteg motort láttam, pedig szoszo autóval is csak azért nem csúsztam bele egy másikba mert levettem a lábam a fékröl (no abs) és elmentem mellette. Így kimenni motorral? Ma már nem lenne az a pénz. Ezért sacc 4-5 hónapot alszik a motor. -
Üdv. Kellemes ünnepeket! Asszonytól kaptam egy BMW R1200GS-t, még új és rossz idő van. Valami tanács? Nyelezzem 1-esbe? Kerékre jön? Új.
Teljesítmény
Max. teljesítmény: 311 kW (417 LE)/9500 f./perc
Max. forgatónyomaték: 319 Nm/ 7000 f./perc
Max. sebesség: >340 km/óraMéretek és tömeg
Tengelytáv: 1600 mm
Hosszúság: 2229 mm
Szélesség: 850 mm
Ülésmagasság: 820 mm
Száraz tömeg: 265 kg -
Bejelöltem mikor eltettem a motort, hogy mennyi az olajszint. Aznap este, hogy mégis legyen idő lefolyni rendesen ki is tudjon hűlni. Most közel 1 hónap állás után egy kb filctoll vastagsággal több. Biztosan nem hálás dolog a tavaszi első start.
Nagyon kíváncsi leszek 4-5 hónap állás után hogyan indul a vas. 100-as OMV és egy konzerváló anyag.
Megkaptam Ernő színkódját is, csak jó helyre kellett írni 20 perc és jött a kód. Hasidomot kéne fényezni pl.
Amúgy helló! -
A plusz villogó féklámpához. Tehát lesz rajta kapcsoló is ha nem kell.
Más: nem tudom ti hogy vagytok vele, de nem figyelnek már annyira az autósok. Kevesebbem vagyunk már az utakon. Jött felém a kocsi sávot váltott, mellette mentem szó szerint, én meg korrigálva mentem kifelé a sáv szélre, de jó 10cm magasra gyűrte a forgalom az aszfaltot, soha nem megyek ebben a vájatban. Leugrott róla a motor kis kacsa, de nem volt baj. Tegyük fel bukfenc, akkor egy érdekes eset alakul ki, könnyű testi sértéssel körítve.
Jó lesz azt a szabadon futót megnézni, és leállni az évre. -
Gurultam, kis elsős gyerek a piroson átrohant előttem és mindig arra mozdult amerre kerülni akartam, de végül elugrott. Nem ettem meg.
No, de más miatt zavarok. Láttam valamit amit én is felszerelnék. Platni szélébe néhány piros LED ami a feklámpára indul, de nem csak világít. Villog egy ideig, vagy fékezés közben kezd el villogni X másodperccel a fékezés megkezdése után. Elég látványos és figyelem felhívó. Ez is engedélyköteles? -
Topiccsendőr
#90584
Még a Akra az MT-09-re is ami csak arra és semmi másra nem jó? Mint next célpont.
zgospel
#90579
Igen, mert még soha nem volt baj, sőt a leoval is átment anno, még azt is megnézték hol.
Bogyó bá'! Aha amikor örültem hogy ez felment még bontok. Úgy is lett amúgy csak nem volt üzemképes. Utcai ruhában ott basztam a rezet. Csak nem gyári kipuffal a seggem alatt megyek oda. Szerszám stb.
Topiccsendőr
#90577
Nyitott? Díjazták a db killert, de NEM GYÁRI. Mindent díjaztak, de hagy ne ismételjem mi a bibi. Vicc. Tudod valami mérleg nyelve dolog nem került a egyensúlyba és tőlem várnak el dolgokat?
tboldi
#90572
Soha nem volt gond vizsgán. Nem volt drágább amúgy, én voltam nyakig olajos.
Nagyon sokat nézték a kipufogót, de ezzel nem, ez kiugróan nem olyan, szinte rikítóan mondja, hogy arra nézz.
Még jó h reggel mentem, km az lett bennem.Ezek véres komolyan veszik, megnézik neten a motort milyen és nézik mi nem gyári. Na akkor sejtettem, h baj lesz.
Mondom ez erre a típusra jó másra nem is, nem baj, nem ezzel adták ki. -
Tudjátok, hogy patika a motor, kopó cuccok cserélve, koszos sem lehet. Odamentem, odahív a nő egy google kép keresőhöz, kérdezi ilyen? Mondom hellyel közzel. Hm az mit jelent? És soroltam, tehát a kipufogó milyen és megnézte. Hát ez nagyon nem olyan mint a gyári. Hát mondom ez van, de így nem megy át. Látom hogy szép karbantartott stb, de az nem oké ott. Azt mondom viccel ugye? Hát nem. Tudniillik hátul jobbról 45 fokos szögben, jobbról előlről 45 fokos szögben másik kép és nagyon nem gyári. Ha lesz gyári jöjjek vissza. Én csak a problémák elkerülése végett nyeltem egy nagyot, pedig nagyon nem szoktam. Innentől elmehet mindenki a pibe, szakadt szarok járnak fék, gumi miegymás nélkül ezen az a kiba kipufogó nem volt gyári. Reggel mentem oda, most értem vissza maradjunk annyiban. Átment, de nem volt egyszerű. Nagyon nem.
Nem E jel meg f@#m, hanem NEM GYÁRI! Engedély köteles! Ez átalakítás! Agyam eldobom.
Persze minden más hibátlan volt. Ezt kivéve. -
Szóval műszaki vizsga 2017 hmm. Hmmm. Ezt én többet nem! Majd akinek 6 anyja van! De mint közérdekű elmesélem. El kellett fordulni h ne mondjak csúnyát, de azért megkérdeztem ez ugye vicc? Baszki.
Megyek műszakira!
Wehehe! -
Topiccsendőr
#90270
Na végre valami info ki mennyit rak bele, akkor omv-vel alszik télen.
Vizsgára mennyivel előbb lehet jelentkezni, mint ahogy lejár? 1 hónap?
horvathkrisz
#89662
Örülj neki, hogy van félelem érzeted.
Szerk: lenne ha zöldön oldalról jön az X5-ös, mint minap.
Be lehet fejezni, valakinek erre tellik.
Itt senki nem tud egy kiba hsz-t írni poén nélkül? -
Teasüti
#89375
Erre is rá lehet hajtani a rostélyt, verőfényes szembe napban látom a lámpát, hogy piros vagy sem, de az sem utolsó, hogy senki nem látja a szemem.
4év alatt egyetlen nagy sztem dongó volt amit elkaptam, napokig fájt a szemem, de amúgy semmi. Viszont mióta ezt hordom volt, hogy akkorát csattant a bogár rajta, hogy el is mozdult.
DigitXT! Mert csak én hordok.
Hát fiúk ha motoros szemüveg nem jó téma akkor szegény ez a topic. Vagy rakjuk fel az ABS témát?
A mérést több helyen is elvégeztem kicsit variálva a távot és a szöget. Alap: bevizsgálás jelenleg elfogadott módszere, hogy a kipufogó végétől fél méterre, annak hosszirányától 45 fokos szögben eltérve, üresben, a névleges fordulatszám háromnegyedénél mért adatot hasonlítják össze az adattáblán szereplő értékkel.
Így is durván meghalad mindent. -
Topiccsendőr
#89071
Mvt. 87. § 1/A. Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
Topiccsendőr
#89056
Gugliból kiderül az ára. Mérmi meg mindenki tud vele, sztem. Adja a videó a működését. Nem csak motort mér az ember, amúgy meg itt kb senkit nem érdekel, mind kocka. Max a ventik hangát lehet megmérni mennyire hangos.
De amúgy meg mind1.
Úgy is tudjátok mit gondolok a itt ámblokk a dolgokról. -
Éjszakás voltam és mentem haza reggel egy kitérő után. Kb itt voltam a motorral, 58-al haladtam, mert ma olyan napom volt. szóval itt
Ekkor már kilógott a mellékútról a kocsi orra, hogy kilásson, a nő felém nézett, illetve a másik sávból egy autó épp megállt és indexelt, hogy ő bekanyarodik erre a mellékútra. Na most figyeljetek! A nő elindult balra, felém nézve, ekkor már fékeztem és a pali is elindult, hogy ő bekanyarodik. Én nem tom ki hogyan gondolta, de volt zavar a fejekben. Hol álltam meg? A motor első kereke a nő autójának hátsó kerekével szemben volt, a pali első rendszámtáblája meg a lábtartóm mellett. És akkor halkan mondom, hogy nem igaz, hogy minden #&#@#@ napra jut egy @#>#> eset a #@#>@ ###@& neked is meg neked is.
Véleményem szerint 62-65 már dirr lett volna.
Ha a nő nem lép a fékre telibe veri az előtte éppen kanyarodó autót. Ha a fazon nem fékez engem ver telibe. Bocs, csak meglök. Ha én gyorsabban megyek a nő autójának a hátuljának megyek. Ezek az apróságok. -
Topiccsendőr
#89049
Én úgy tudom, meg van valahol a HSZ, hogy fél méter a kipuf végétől és 45 fokos szögben. Hogy mihez meg mint majd akkor kiderül, de sztem itt megbukik akárhonnan. Eleve 100-as dB értéket csak úgy mér ha ordítok, már bocsánat.
Szerk: Később rá fogok.
ath! Messze van a parkoló, én ebben a melegben ki nem lépek.
Majd reggel vagy valamikor.Ma viszont megmérem hány dB amikor a kutya a zárt autóba ugat, mert valahova megérkeztünk.
freelanced
#88690
Akkor nehéz dolgod lesz, ha fennakadsz dolgokon. Vannak más motorok is a világon, meg másoknak is életük rossz napjuk illetve bicska nyitogató stílusuk. Eleve elmondom hogyan zajlik ott egy telefon amit mondtam. "Mit szeretnél?" Hat.. "mit szeretnél??" - jó, hozd el, tedd le rakj rá cetlit ha nem lennék itt. Pá!
Topiccsendőr
#88608
Egyes blokkokra rá van nyomtatva, hogy 95 ólommentes benzin + 5% etanol.
Rendeltem zajszint mérőt, aki akarja megmérem.
Én fülre 4250rpm mellett nem 94dB-el tolok, hát a szavam nem érteni, de majd kiderül. Bár igazából mind1 mi lesz a vége. Úgy is @&## mindenre és mindenkire. B A B A B Ó
tboldi! Meglehet.
freelanced
#88241
Talán nem tud meghúzni az önindító relé mert halott az akku? Vagy nem volt töltésed és lemerült, de akkor hiába tologatod is? CSak kérdezek.
Ha menet közben állt meg akkor utóbbi kérdést tenném fel magamnak. Nem kell töltés visszajelző, minek az, egyik okoska mondta itt.
freelanced
#88188
A GS500-nak ebben a melegben nem kellett szivató.
freelanced
#88150
Én ponyvázom, sokan nem látták még a motorom, csak letakarva. Defense XL-es a platni miatt. szűk 1 szezont bír ki, aztán 1000 db apró lyuk lesz rajta.
3psilon
#87857
Nem ér annyit, eleve a széria hibák miatt, 2008 alattit kerülném, bár egy 2007-esre be mernék ruházni kis km-el. Olyan 700 táján tartanám normális árnak. Elmentek az árak nagyon, vicc kategóriába.
Van aki letolja a torkán a pisztolyt, hát azért írt rám miért kell folyton tankolni, aztán rájött ő maga. -
FIREBLADE78
#87851
fél - 1cm marad a maxtól (perem teteje) ha úgy tankolok, hogy rajta ülök. Ekkor elkezd ketyegni egy óra. HA úgy nézem, hogy alig van benne 3-4L tankoláskor.
Vagy elegyek kb 17Km-t vagy nem tankolok tele, mert 1 órán belül annyit tágul ebben a nyári melegben, hogy maga alá csinál.
Bár mióta valamiért sokkal kevesebbet eszik a motor még több KM-t kíván meg tankolás után. BSS, OMV, Shell csak ezeknél tankolok, 99%-ban BSS. -
Összefutottam olyan emberrel aki gixer után ernőre ült és mondja nekem, hogy 100km után világít a lámpa, kevés a nafta. Meg nem fordult volna a fejembe, hogy ö letolta a pisztolyt a tankba és kattanásig tankolt. Mert állítólag gixernél így teli tankolta, na ernő alatt az súlyos literekkel kevesebb. Már eleve a beöntő alsó pereme és a zár peremei között 9dl a difi.
Nagyon jók ezek a göncök, igaz a nyári kabát amint átlátok, protektoros 38 fokban olyan meleg volt, hogy émelyegve vettem le magamról és ültem le, mire ismét helyre állt a belső hardwer. 100-120 alatt halál minden gönc melegben. És mivel tudom mennyire hirtelen lesz rosszul az ember nagyon megfontolom mikor veszem fel. Mert simán kiverek egy oszlopot ha beájulok menet közben. Hm, lehet más nem fő meg ezekben .
vendingo
#87536
A működési elvére csak sejtésem van, közel 12 vagy valamivel több mint 12V-al működik rendesen, én a helyzetjelző izzóra tenném, mert ott nekem kb 12V van és gyújtásra kapcsolt, de ha az kell, hogy gyújtás nélkül is menjen akkor akkura kötni, kapcsoló, elé meg biztosíték. Sőt azt mondom úgy is kéne, nehogy már csak gyújtásra működjön.
Fuuu mindenki letiltott? Sztm akkor is neketek van baj a fejekben.
Tisztelet a kivételnek.
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
Wehehe!
