Mozilla Firefox
Darkness
hogyan lehet megváltoztatni a görgető sávban lévő csúszka színét? Bizonyos oldalakon nagyon nem lehet látni.
köszi.
Darkness
lehetne a felmerült problémára koncentrálni és nem személyeskedni?
köszönöm.aláírás
Darkness
Az új verzióban megint kiütötték a tabs on bottom -ot.
kezd "kicsit" zavaró lenni, hogy ennyire nyomulnak a chrome felé. nem lehetne valami petíciót írni, hogy lehessen alul is használni a tab -okat?Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
Ha Szeretné valaki a TAB - okat alul tudni, némileg kellemes nézetben, hozzá a menüsort összehúzva látni akkor itt egy "új" - remélem még nem publikálták, 135.0.1 -en működik - userChrome.css:
/* userChrome.css */
@media not (-moz-bool-pref: "sidebar.verticalTabs"){
.global-notificationbox,
#tab-notification-deck,
#TabsToolbar{
order: 1 !important;
#navigator-toolbox #nav-bar {
#navigator-toolbox #PersonalToolbar {
order: 2 !important;
#tab-notification-deck {
order: 3 !important;
#titlebar{
order: 4 !important;
/* Source file https://github.com/MrOtherGuy/firefox-csshacks/tree/master/chrome/tabs_on_bottom_menubar_on_top_patch.css made available under Mozilla Public License v. 2.0
See the above repository for updates as well as full license text. */
/* Menubar on top patch - use with tabs_on_bottom.css */
/* Only really useful if menubar is ALWAYS visible */
:root{ --uc-window-control-width: 0px !important }
#navigator-toolbox{ padding-top: calc(29px + var(--uc-titlebar-padding,0px)) !important }
#toolbar-menubar{
position: fixed;
display: flex;
top: var(--uc-titlebar-padding,0px);
height: 29px;
width: 100%;
overflow: hidden;
#toolbar-menubar > .titlebar-buttonbox-container{ height: 29px; order: 100; }
#toolbar-menubar > [flex]{ flex-grow: 100; }
#toolbar-menubar > spacer[flex]{
order: 99;
flex-grow: 1;
min-width: var(--uc-window-drag-space-width,20px);
#toolbar-menubar .titlebar-button{ padding: 2px 17px !important; }
#toolbar-menubar .toolbarbutton-1 { --toolbarbutton-inner-padding: 3px }
/* Override Normal Density height to Compact Density height only for tabs */
#TabsToolbar, #tabbrowser-tabs {
--tab-min-height: 31px !important;
/* [Connected Tabs] Set a max height based on min-height plus margin-block: 1px 0 */
#TabsToolbar, #TabsToolbar > hbox, #TabsToolbar-customization-target, #tabbrowser-arrowscrollbox {
max-height: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important;
/* [Connected Tabs] Adjust padding around icons on buttons to avoid crushed images */
#TabsToolbar-customization-target toolbarbutton > .toolbarbutton-icon,
#TabsToolbar-customization-target .toolbarbutton-text,
#TabsToolbar-customization-target .toolbarbutton-badge-stack,
#scrollbutton-up,#scrollbutton-down {
padding-top: 7px !important;
padding-bottom: 6px !important;
/* Remove padding between tabs */
.tabbrowser-tab {
padding-left: 1 !important;
padding-right: 1 !important;
/***Tighten up drop-down/context/popup menu spacing ***/
menupopup > menuitem, menupopup > menu {
padding-block: 2px !important;
:root {
--arrowpanel-menuitem-padding: 2px 8px !important;
#tabbrowser-tabs {
/* --user-tab-rounding: 2px; */
width: 100vw !important;
.tab-background {
/* border-radius: var(--user-tab-rounding) var(--user-tab-rounding) 0px 0px !important;
margin-block: 1px 0 !important; */
border-radius: 8px 8px 0px 0px !important; border-image: none !important;
#scrollbutton-up, #scrollbutton-down { /* 6/10/2021 */
border-top-width: 0px !important;
border-bottom-width: 0 !important;
/* Container color bar visibility */
.tabbrowser-tab[usercontextid] > .tab-stack > .tab-background > .tab-context-line {
margin: 1.5px max(calc(var(--user-tab-rounding) - 3px), 0px) !important;
/* Inactive tabs: Separator line style */
.tabbrowser-tab:not([selected=true]):not([multiselected=true]):not([beforeselected-visible="true"]) .tab-background {
border-right: 1px solid var(--lwt-background-tab-separator-color, rgba(0, 0, 0, .20)) !important;
}meg volt az alap, csak kombinálnom kellett.
"A feltalálók nem új dolgokat adnak a világnak, hanem a meglévőket kombinálják újra."
Darkness
ledgeri
#68351
Semmi nem segített.
Töröltem, visszaállítottam, akkor sem lehetett a Komment szekciót használni.
Töröltem a Prefs.js -t.
Ezzel megoldódott. Igaz, néhány kiegészítőt újra kellett aktiválni, meg egy kicsit kellett az about:configban matatni, de most működik.
remélem, nem fog megint elmászni valami rossz irányba. lesz backup is.
azért köszi az oktatást
Darkness
Amióta frissült a FF azóta a hvg-n lévő hozzászólásokat nem látom. ha az uBlockot kikapcsolom, akkor sem jelennek meg.
Másoknál is jelentkezik ez a hiba, vagy ez egyedi lehet? -
Darkness
Frissítés után 119.0, nem lehet használni a CTRL + W kombinációját arra, hogy az aktuális lapot bezárjam. Van erre valami megoldás, hogy újból használható legyen?
Darkness
Darkness
Hogyan kell beállítani, hogy ha új fület nyitok akkor ne az FF keresője jelenjen meg (amikor elkezdek írni az url -be dob fel
) hanem a google.com jelenjen meg. -
Darkness
Hogyan lehet beállítani a 99.0.1 -en, hogy az újabb TAB sötét legyen? a régi verzióban minden TAB sötét háttérrel jelent meg. a beállítások oldal is, az esport oldal háttere is sötét volt. most meg világít mint a foszforgránát. nem tudom átállítani. mivel korán kelek ez kiégeti a szemem...
Darkness
Szirtimorc
#63320
Default Bookmark Folder a te barátod.
ott beállíthatod, hogy hova rakja a könyvjelzőket.... -
Darkness
Sikerült megoldanom nekem is.
régebben volt feldobva, hogy "https://github.com/aris-t2/customcssforfx" letöltve lehet személyre szabni a FF kinézetét. Kis mókolás után, sikerült is. (nem egyszerű, sok beállítása van, és kell némi angol nyelvtudás is...)
Új urlbar.css néven létrehoztam a fájlt, belemásoltam a megadott kódot, majd elmentettem a chrome \ css könyvtárba. majd a Chrome könyvtárba lévő userChrome.css -be megtettem a bejegyzést.
Utána újra indítva az FF -t visszakaptam a régi megszokott kinézetet...
Darkness
Frissült a FF 75.0 -ra. Az a baj, hogy ha üres lapot nyitok akkor az URL sávja nagyon magas lesz. amint beírok egy címet, akkor visszatér a normál méretre. hol lehet ezt állítani, hogy akkor is az a magasság maradjon?
Darkness
vohanyi
#60515
igen, elnézve a .css fájlt nagyon sok variációt meg lehet valósítani. bár kicsit nehéz értelmezni a benne lévő leírást. elég sok újraindítás kellett míg megértettem, mi mire való. na nem vagyok egy angol fenomén...
azért sikerült visszacsempészni a színes könyvjelzőt és eszköztárat.
Darkness
vohanyi
#60513
Köszi...
Menetközben egy huszárvágással és úgy gondoltam, hogy ami volt .css fájlom bemásolom a css könyvtárba enyem.css néven majd a userChrome.css fájlban hozzáadtam DEFAULT TABS -hoz (@import "./css/tabs/enyem.css"; /**/) majd elmentettem.
bejött, mert úgy jelent meg a ahogy régebben volt...
Darkness
kiváncsi f..
#60174
kivan pipálva... más oldalaknál megjegyzi, csak a gmail -nél nem...
Darkness
Hogyan lehet beállítani, hogy a gmail oldalán beírt felhasználó nevet megjegyezze?
eddig jól működött, de mióta újratelepítettem mindent, azóta mindig be kell írni a felhasználó nevet...
Darkness
Ozrych, csako!
Köszönöm a segítséget.
Van valami leírás ezekről, hogy mit érdemes about:config - ban állítani?
kezd kicsit nyomasztó lenni, hogy minden beállítást úgy kell összevadászni egy nagyobb frissítés utan...
Darkness
Újra raktam a rendszert, nulláról a FF -ot. 69.0.1. beraktam a chrome könyvtárba a userChrome.css -t, de a várt eredmény elmarad ami az lenne, hogy a böngésző fülek a menüsor alatt vannak és nem a könyv jező eszköztár alatt.
van erre valami gyógymód? -
Darkness
üdv.
hogyan lehet beállítani, hogy ha valami oldalt szeretnék könyvjelzőzni a CTRL + D vel akkor ne a "Más Könyvjelzőkbe" tegye, hanem Könyvjelzőkbe?
amíg nem a újabb FF -t használtam, nem volt ez probléma... -
Darkness
Kékes525
#53834
igen... az sem most volt...
bár akkor is volt a beállítások, számítási beállításokban ilyen lehetőség.
most néztem a CPU -ját. hát nem csodálkozom rajta.
ott vagy felfüggeszti, vagy beállítja az alvás módot.
máshogy nem igazán lesz nyerő. bent a gyárban is ilyenen futtatom a BOINC -t és ha el kezdek dolgozni, akkor felfüggesztem, hogy tudjam használni érdemben a gépemet. itthon nincs probléma ezzel.
Darkness
Kékes525
#53832
nem feltétlenül kell képernyő védőként használni. sőt... nem is igen ajánlják. elég, ha beállítod, hogy bizonyos terhelés mellet menjen el aludni, és amikor van szabad kapacitás elindul.
Egyébként, lehet, hogy az új FF -nél jelentkezik ez a hiba, mert a 56.0.2 -nél még lazán, zökkenő mentesen lejátsza a videókat tecsőn, vagy ha .mkv -t nézek ott sem veszem észre, hogy háttérben meg a BOINC. -
Darkness
na, ez a frissítés elég elcseszett lett... VirtuaWin és másik asztalon VMvare kombó megöli. amint bele klikkelek a virtuális gépbe, majd picit dolgozok benne, majd vissza az első asztalra, eltűnik az FF. nem látható. csak a TM -ből lehet kilőni...
vissza az előzőre... -
Darkness
Ma tegnap este szerettem volna a tecsőn megtekinteni egy-két klippet, de nem engedte indítani őket. FF 34.0.5 -öt használok Flashblock 1.5.18 -cal. eddig ment rendesen, semmi problémája nem volt.
van ötlet, hogy lehetne a FB kikapcsolása nélkül megoldani eme hibát? -
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Hardcore café
- E-roller topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gumi és felni topik
- Diablo IV
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
Köszönöm.
KAMI911
