A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
Khaosz55
Hali,
a Notebookomon lévő thunderbird-öt szeretném kompletten átrakni az asztali céges pc-re.A Mozzila backup progival megcsináltam a mentést a laptopon. Csomó levelet töröltem, nehogy 2 giga fölött legyen a file méret. A végén 850 mega lett. A pc-re a mozzila backup progival átraktam a levelető programot.
A program szerint minden rendben lezajlott, hiba nélkül.
Viszont mikor megnyitottam a programot. A levelek sehol. 2 mail cím közül csak az egyiket van meg, a mappák nincsenek meg a szabályok sehol.
Nem tudjátok mi lehet a probléma?
Khaosz55
Nekem még olyan gondom van, hogy sajnos levél küldésnél ezt az üzenetet kapom.
Gondolom a net szolgáltatónál van a gond csak nem tudom hogy fogalmazzam meg hogy értsék.
Hiba történt a levél küldése közben. A levelezőkiszolgáló válasza: Your id is blacklisted due to abuse. Contact user support.. Ellenőrizze az üzenetet, majd próbálja újra.
Levelet tudok fogadni küldeni viszont nem tudok 3 évig jó volt. A cégnél más a net szolgáltató és onnan olvasom a leveleimet és küldöm is. Nem ezért kerültem fekete listára?
Khaosz55
a Thunderbird-ben beállítottam egy 2. postafiókot. A második postafiókot állítottam be alapértelmezettnek. Viszont amikor levelet írok akkor az régebbi postafiókomat állítja be feladónak. Állandóan ki kell választanom a másik postafiók mail címét feladónak. Be lehet állítani, hogy a 2. mail címem legyen a feladó automatikusan?
köszönöm
Khaosz55
Úgy néz ki megvan.
A gond, hogy azt hitte könyvtárról, hogy másik rendszerhez tatozik és írásvédett lett.
Most már jó.
Viszont egyenlő mailt nem tudok fogadni.
Khaosz55
Ezek a hibanapló üzenetei.
Időbélyeg: 2012.09.22. 8:46:09
Hiba: NS_ERROR_FILE_TARGET_DOES_NOT_EXIST: Component returned failure code: 0x80520006 (NS_ERROR_FILE_TARGET_DOES_NOT_EXIST) [nsIMsgFolder.updateFolder]
Forrásfájl: resource:///modules/dbViewWrapper.js
Sor: 98Időbélyeg: 2012.09.22. 8:47:05
Hiba: Component returned failure code: 0x80550005 [nsIMsgFolder.msgDatabase]
Forrásfájl: chrome://messenger/content/mailWidgets.xml
Sor: 2517Azt írja hogy nem létezik a cél gondolom a mappára gondol. De már hogyne létezne.
Khaosz55
nagy helpre van szükségem.Újratelepítettem a win 7-et.
Előtte csináltam a thunderbird-ről egy biztonsági másolatot archiválást a mozzila backup programmal. Még a leveleket is megvannak könyvtárastul.
Most felraktam ismét a thunder birdet. A mozzila backup hib nélkül visszaállítja a levelezés címjegyzékkel szűrő beállításokkal.
Elindul újra thunderbird és levelezési mapámmra csak pörög a homokóra nem történik semmi.
Ha ha postafiók beállításánál kiveszem a "kiszolgáló beállításai"-nál a "helyi könyvtár"- beállításból kiveszem a mappát ahol a levelezések vannak akkor működik a thunderbird. Letölti a leveleket a szerverről stb. Viszont ha beállítom a levelezési mappámat csak homokórázik.
Mi lehet a gond a notebookomom-on is ugyan ez a beállítás és ott minden jó.
Nem akarom, hogy 1,5 giga levelezésem oda vesszen.
Valakinek van ötlete ?
Khaosz55
úgy állítottam be a levelező progit (POP3), hogy 10 napig tartson másolatot a szerveren.
Az a kérdésem, hogy a "kiszolgál beállításai" pontban megadtam a "Helyi könyvtár"-at. Ide menti le a leveleimet.
Ez hogy kel értelmeznem ? Ide lementi a leveleket és a szerverről 10 nap múlva törli de gépemen rajta marad ?
Mi a különbség ha nem a "kiszolgáló beállításai"-ban adom meg a könyvtárat hanem a "Helyi mappák" könyvtárban a "Helyi könyvtár" címszó alatt.
Azért kérdem mert 10 napig tartom meg a levelet a szerveren és annak ellenére jön folyamatosan hogy a postaládám 80%-ban megtelt. 10 nap alatt lazán összeszedek 100 mega levelet ?
Khaosz55
TigerCat
#4330
Szia bocs hülye vagyok meg érthetetlen kicsit.
Szóval az kell hogy 12 napig megtartsa és automatikus kitörölje a szerverről.
Ehhez elég ha beállítom hogy
"üzenetek megtartása a kiszolgálón legfeljebb 12 napig"
Ez azt jelenti, hogy ha egy üzenet 12 nap után automatikusan letörli a szerverről ?
Khaosz55
Hali
POP3 esetében ha azt állítom be hogy
üzenetek megtartása a kiszolgáló legfeljebb 12 napig akkor a 12 napnál régebbi üzeneteket automatikus letörli a szerverről ?
Khaosz55
Imap esetében nekem még egy nem világos.
Ha imapra-állítom és elindítom a thunderbird-öt akkor az ott megjelenő leveleket letölti a gépre és megmarad ? Nem tűnnek el a levelek?
Ha szerver megtelik, akkor hogyan törlődik a levéltár? Ilyenkor kitörlöm a beérkezett üzeneteim közül is ?
Khaosz55
az már tökéletesen működik ,hogy a POP3 másolatot hagy a szerveren így notin és asztali gépen is ugyan azt a mailt olvashatom.
Egy gondom van még, a kimenő üzeneteket is lehet így másolni. Az lenne a cél, hogy a notin és az asztali gépen is ugyan azok a kimenő üzenetek meglegyenek. Szóval mit a notin kimegy az az asztalin is kimenjen.
Mi lenne a megoldás? Mindig küldeni kell magamnak egy másolatot amit szűrővel berakok az elküldött elemek közé? Akkor viszont 2X lesz meg az egyik gépen az üzenet kimenőként.
Khaosz55
Khaosz55
Megtaláltam.
Már csak azt nem értem, hogyha válaszolok a levélre akkor a kurzor mér a levél aljára ugrik. Miért nem a levél tetején van. Ezt be lehet állítani?
Khaosz55
Hali ez is megvan.
Már csak egy dolog van amit nem tudok. Hogy lehet beállítani szabályt a beérkezett üzenetekre. Ami beérkezik azt át akarom rakni másik mappába, mármint azt akarom hogy a program rakja át.
Khaosz55
Hali,
jó uton haladok.Most már végre sikerült áthoznom a leveleket a outlookból a thunderbird-re.
Az a kérdésem, hogy hogy tudok csinálni egy biztonsági mentés most a levelezésről. Egy backup-ra gondoltam mivel másik gépre is fel kell raknom ugyan ezt a leveleket.
Khaosz55
Most az a nagy gondom, hogy a outlook express leveleket akarom a thunderbird-be importálni de nem megy.
Ha exportálom az outlook leveleket. Akkor melyibe kell hogy a thunderbirdbe be tudjam illeszteni?
Microsoft Acess 97-2033
exel 97-2003
pontosvesszővel tagolt dos
pontosvesszővel tagolt windows
személyes mappafájl (.pst)
tabulátorral tagolt adatok dos
tabulátorral tagolt adatok windowsEzek a lehetőségek.
Mát .pst-re megcsináltam de az importálásnál nem látta a thunderbird
Khaosz55
Az outlook expreszből milyen formátumba kell exportálni a leveleket, hogy a Thunderbird be tudja importálni?
Khaosz55
Most meg nem engedi beinportálni az outlook expressz leveleket. Pedíg ez lenne a legfontosabb 2 giga levél ami kell.
Nem található postafiók az importáláshoz.
Khaosz55
Khaosz55
#4224
Elméletileg most működik POP3-ról kelett átálítani Imap-ra.
Mi a kettő között a különbség nem tudom.
Azon szenvedek, hogy az asztali gépemen és a notebook-on is ugyan az mail legyen. Mármint mind a két gépem le tudjam olvasni ugyan azt a leveleket és mind a két gépen meglegyen az összes levelezés. Szóval klónozni akarom.
Még bonyolult számomra.
Egyenlőre a bejövő üzeneteken szenvedek. Kimenőket nem is tudom hogy fogom azonosra beállítani.
Khaosz55
Mé egy kérdés az Outlook levelezéseimet be tudom olvastatni vele (.pst) ?
Khaosz55
lenne egy kérdésem. A Thunderbird-ben is van helyesírás ellenőrzés. Engem leginkább a Német és Angol és Magyar helyesírás ellenőrzés érdekelne mivel ezen történik a levelezésem nagy része.
- Tőzsde és gazdaság
- Gitáros topic
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Trollok komolyan
- Motoros topic
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
