Keresés
  • Generali
    Az Msi windhez kapott recovery Hun lemezt illetve a rendszer visszaállítást,hogy kell csinálni. A lemezen setupot nem találok. A gépen lévő program tud készíteni recovery lemezt. De,hogy a recoveryről visszaállítást ,hogy végezzük azt nem tudom. A biosban nem láttam visszaállító menüt vagy nem ismertem fel. A gépem nagyon belassult. A hibernálást kb 20másodperc után indította mikor előtte a kikapcs gomb megnyomására indult. A 200Mb-os excel táblát szintén nagyon lassan nyitott. Úgy,hogy az xp-es renszervisszaállitóval visszaállítottam egy korábbi időpontra. A telepitett proramjaimat újra tettem. Már minden fent volt és újra lelassult a rendszer. Az utolsó progi a Nokia Pc suite volt. Mikor ezt töröltem akkor megjavult a gyosaság. A nokiát a másik particióra telepitettem ,igy nem lassíttota be a gépet. Nem tudom ennek mi a magyarázata.
    Viszont a rendszervisszaállító nemtöröl semmit így szemét ottmaradt az install partición ami vagy 6GB-t elvesz. Ezért gondolom, hogy lemezről kellene az eredeti állapotot viszzaállítani.Másik laptopomon is fut Nokia Pc Suite de ott ilyet nem tapasztaltam.
  • Generali
    válasz bod101 #5606 üzenetére
    A tapipad nekem is fényesedik pedig csak nincs még egy hete hogy használom.
    A két egérgomb miatt rászoktam a tapipad pillanatnyi érintésére a kényelmesebb használat miatt. A külső fóliát még nem vettem le. De ha esztétikusan akarom használni úgyis lefogom venni. Legalább nekem legyen szép. Én üzletkötő vagyok és több cég programjait használom. A jelenlegi gépem IBM T42-es 1,7 Ghz proci 1GB RAM stb. A kicsire minden programot feltelepítettem és tökéletesen megyen nem lassult semmit.
    A t42-esen ami full igénybevételt jelentett az a NFS Most Wanted játékprogram. Levett felbontással működött rendesen. De ilyenkor a venti ment rendesen és az alján melegedés is volt. A kicsit ezzel még nem próbáltam. De ha van valakinek tapasztalata akkor írja meg.
    Nem számítottam erre, hogy egy ilyen kis gép ennyi mindent tud. A jelenlegi 40 Gb-os Hdd-emhez képest a 80Gb-on tobzódhatok. A másik lényeges dolog ,hogy szinte alig veszem észre a súlyát a 2,2kg-os géphez képest. A t42-ből asztali gép lesz a dokkolóján.
  • Generali
    Egy hete vásároltam MSI Windet. Lehet, hogy az előző ötezer hozzászólásban erről volt szó ,de nem olvastam el mindet. Nekem a wind hangszóróinak hangja nem tetszik. Sokat nem lehet várni az ilyen kis hangszóróktól de egy minimum szintet azért elvárható. A készülékem hangszórója recseg pláne nagyobb hangerőnél. A nokia ps suite telepitő intrójánál bármilyen hangerőn torzítás recsegés halható. A jelenlegi gépem IBM t42 annak a hangja sztereó hangszórókkal halgatható maximális hangerőn sem recseg. A nokia e90-es egymástól 4cm-re lévő hangszórói elviselhető minőségban szólnak. E készülékek hangja után volt csalódás a wind hangja. Bárhogy állígatom a hangszinszabályzót nemlett jobb. A kérdésem, hogy másnak milyen tapasztalatai vannak az én gépem egyedi hibás vigyem szervizelni vagy a windeknek ilyen a hangja. Erősitőre kötve rendben van.
    Üdv Balázs
