hadam55
Kezdek kifogyni az ötletekből
Végigpróbáltam még egyszer azokkal a lépésekkel ami itt a fórumon le van írva egy korábbi hsz-ben, de nem jött össze.Az erre a gépre faragott TWRP-vel nem megy az érintőképernyő, nem tudok kijelölni semmit
A gyári recovery-vel pedig nem enged installálni semmit. Próbáltam a rootolást is recovery módban, az összejött de a CM + a tartozékai így sem mennek fel.
Folyamat aláírás hibával megáll:
Tudnál mondani még valamit amivel próbálkozhatnék? Itt elfogyott a tudásom
hadam55
Lehet, hogy igazad van mert szerintem ez be sem tölt más recovery-t azon TWRP-n kívül(TWRP-2.4.1.0-870s2) amit erre faragtak.
Megpróbáltam újra de semmi menübe nem tudok belemenni mert nem megy a érintőképernyője
Le lehet cserélni valahogy a gyári recovery-jét? mondjuk erre a TWRP-re? -
hadam55
Próbáltam egy 8 és 1Gb-os SD-ről a telepítést, úgy sem ment sajna.
Még annyit próbáltam, hogy indítottam 2.2 - 2.4 és 2.6-os TWRP-vel de azokkal sem működött, mindig aláírás hibával fekszik ki.
Rootolást is próbáltam, azzal a progival ami itt a fórum első hozzászólásában van linkelve, az sem használt...Viszont keresgéltem neten erre a hibára és valahogy ki lehet kapcsolni az aláírás check-et(toggle verification) de ilyen progit nem találtam még...
hadam55
Agent Orange
#4455
Letöltöttem a szükséges fájlokat amik itt fel vannak sorolva és feltettem egy formázott 1Gb-os sd kártyára.
A tablet indul vele, csak nem tudom kiválasztani az install módot mert nem működik a touchscreen.
Ezek után kerestem egy újabb TWRP-t ahol már a hangerő + és - gombokkal tudok váltani a menüpontok között.
POWER és hangerő + gombos indítással be is lép a root? menübe, viszont amint megpróbálom futtatni a factory reset vagy a format fájlt hibával kilép:
signature verification failed
és ebben a pillanatban kifekszik az android figura egy piros háromszöggel a hasában.
Maga a ROM(CM) felmegy de működésképtelen, el sem indul a gabbs és compatibility fájlok nélkül.Erre szeretnék segítséget kérni, hogy találkozott e már valaki ezzel a hibával és hogy lehetne ezt az aláírás check-t kivenni vagy bármi egyéb működő megoldással elindítani a telepítést?
A második probléma, hogy a myaudio gyári honlapjáról leszedett 4.04es rom elindul, csak ott sem működik a touchscreen...
Köszönöm a segítségeket!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen monitort vegyek?
- Fujifilm X
- Vezetékes FEJhallgatók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Pánik a memóriapiacon
- iPad Pro 13-inch (M4) WI-FI Cellular 512 GB
- Bomba ár! ÚJ, bontatlan iPad AIR 11 6.gen M2 CHIP! 256GB WIFI + 5G Cellular KÁRTYAFÜGGETLEN!
- iPad Air 13" M3 128GB Karcmentes Purple/2028.05.13.Gar./Akku 100%/p4641
- Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehető
- iPad 11 128GB Wifi Kék Hibátlan/2026.12.21.Apple Gar./Akku 100%/p4661
- Lenovo T14 Thinkpad Gen3 WUXGA IPS i5-1245U vPro 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- 100/100% 500GB SSHD, 500GB HDD - több db - 2,5"
- Das Keyboard Prime 13 /Cherry MX Brown/EN/Fehér háttér világítás/
- Eladó Samsung Galaxy S22 8/128GB / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614
