Köszi a választ!
Igazad van, ezt a .sql-es golgot nem gondoltam kellően végig.
Picit félreértettél, nem a cikkekhez tartozó képeket akarom eltárolni az adatbázisban, hanem külön galéria is lesz a cikkektől függetlenül. De ez nem is számít, a lényeget értem.Köszi a választ!
Louloudaki
#1600
Köszi szépen!
Egyébként a szerver ugyanabban a formában tárolja az adatokat, mint ahogy .sql-be le lehet menteni myadmin-ból?
Tehát, ha az a file X mega, akkor a szerveren is annyit foglal?
Mert akkor azt tudnám tanulmányozni méret szempontjából.Arra van jó ötleted, hogy hogy érdemes szervezni az egészet, hogy a lehető legtovább elég legyen?
Amit tárolni kell:
Az adott tartalom (kép/cikk/video/egyéb) neve vagy sorszáma, hozzá tartozó pontszám (itt elég az átlagot tárolni és hogy hányan pontoztak, a rész pontszámok nem érdekelnek), és a hozzászólások listája: név, dátum, email, msn, hsz.Minden cikknek, és képnek külön táblája legyen, ahol a hsz-ek vannak, a pontszámokat meg külön táblában tároljam?
Hamarosan elkészül a weblapom, ahol minden cikkhez, és galériaképhez hozzá lehet majd szólni, és pontozni. Emellett lesz egy vendégkönyv is.
Idáig semmi gáz, de tagnap láttam meg, hogy max 50MB lehet a MySQL adatbázisom mérete.
Ez mire elég szerintetek? Nem tudom előre megsaccolni a látogatottságomat.Mivel tudom csökkenteni az adatbázik méretét? Típusok, szervezés, stb.
Louloudaki
#1535
Oks, köszi!
Más (mindenkinek):
Azzal szívok Operánál, hogy a form submit után elrakja a júzert egy másik oldalra, de ha a böngésző vissza gombjával visszamegyek az űrlaphoz, akkor hiába üresedik meg a jelszó mező, újbóli submit-ra mintha nem POST-olna újra, hanem a régi POST adataival dolgozna tovább.
Ez azt eredményezi, hogy a jelszó újbóli beírása nélkül is lefut a query...
Ezt a problémát megoldja egy oldalfrissítés, de azért durva, hogy ezt nem csinálj ameg automatikusan. Így simán bele tudok túrni más adataiba (ha elötte nem csukta be a böngészőt - asszem)
(IE8, FF3 esetén jó, vagyis ezek frissítenek automatikusan - úgy tűnik)Ez ellen mit szokás tenni?
Okés, köszi!
Akkor marad a varchar.
(Rosszul írtam az előbb, nem a query-k elé írtam, hanem a connect-ek után, ahogy Ti is írtátok.)Most egy újabb kérdés, amivel nem jutok előre.
Az adatbázisban akarok keresni. Van egy szövegmezőm, ahova bármit lehet írni, és ez vonatkozhat 5 mezőre is, és három db legördülő menüm, amikkel konkrét mezőkre vonatkozik.
Tehát a szövegmezőbe írt értéket a cegnev, leiras, ajanalat, markanev, stb. mezőkben keresi, míg a három legördülő menü tartalmát pedig csak a vele azonos nevű mezőben.Egyelőre nem műxik, mert több találatot ad, mint kéne.
Ez a kód:
$eredmeny = mysql_query( "SELECT * FROM fotabla WHERE
cegnev LIKE '%$szoveg%' OR
minosites LIKE '%$szoveg%' OR
markanev LIKE '%$szoveg%' OR
ajanlat LIKE '%$szoveg%' OR
termekek LIKE '%$szoveg%' AND
statusz = 'ok' AND
megye LIKE '%$megye%' AND
varos LIKE '%$varos%' AND
leiras LIKE '%$leiras%'");Lehet keresési feltételeket zárójelezni?
És ezt a kettőt minden lekérdezés elé be kell írni?
Akkor is ha lekérdezek, akkor is ha feltöltök?
Lekérdezésnél műxik, a feltöltést most próbálom.ui.: Basszus, most jut eszembe, hogy ezt már javasolták nekem itt a topikban nemrég, csak pont ezt elfelejtettem kipróbálni.
Nos, változatlanul nem műxik, akármit szenvedek.
- Az sql fájlból feltöltött utf8-as adatbázis a weben rosszul jelenik meg, de a phpmyadmin jól mutatja.
- A webről feltöltött mezők viszont jól jelennek meg a webről visszanézve, de a phpmyadmin, és a belőle exportált sql file is csupa krix-krax.Már 100%, hogy a szerver beállításai nem jók, mert az extra.hu-n oda-vissza tökéletes - minden utf8-ra, vagy uft8-general-ra van állítva, ahogy a saját tárhelyen is.
Ezeket találtam a phpmyadmin infói között azon a tárhelyen, ahol működnie kellene:
[link] & [link]
Nem kellene mindennek utf8-ban lennie? (nekem az alsó adatbázissal van dolgom)
Ezen tudok változtatni?Köszi!
Köszi mindenkinek, kipróbálom a javaslatokat.
PHP: 5.2.6-1+lenny2
MySQL: 5.0.51a
A phpinfo() szerint. -
Kifutottam az időből.
Szóval a saját weblapomról nézve jól jelenik meg, csak fele annyit ment el, mint ami beleférne a mezőbe.
Csak a phpmyadmin-ből nézve adódik a linkelt hiba.Az adatokat a webes felületről töltöttem fel, ami utf-8-as. A fájlok, és a html fejléc is.
A set names utf-8 még nem volt, de kipróbálom. Ez beleszólhat a szövegbevitelbe is?
"Ja és a weblapon ha megnézed az oldal kódolása UTF-8-on van?"
A HTML fejlécre gondolsz?
Mert az ilyen:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> -
Hi!
Azt hiszem, karakterkódolási problémába ütköztem.
ha ékezetes betűket rakok a mezőkbe, akkor a weben jól megjelenik, de kevesebb karakter fér csak ki. A phpmyadmin pedig csak krix-kraxokat lát az ékezetes betűk helyett. Itt látszik, hogy eg yékezetes betű több furcsa karakterből áll, ebből adódhat, hogy kevesebb betű fér így ki.
Ez normális így? Simán állítsam hosszabbra a mezőket, vagy a karakter kódoláson kell valamit hangolni?Köszi!
Az a helyzet, hogy nem tudom előre, hogy hány sorom lesz, és hány képem.
Annyi biztos, hogy egy sor 27db mezőt jelent, és eleinte mindegyikhez 1db kép fog tartozni (egy kicsi, és egy teljes méretű, vagyis 2db), de később lehetőség lesz több kép feltöltésére is (szerintem max. +4db, tehát összesen 2*5db kép/sor).
Saccom szerint 1-2 ezer sorról lesz szó, tehát összesen legfeljebb 2*10ezer kép lehetséges, ami 99%, hogy sosem fog teljesülni, mert még azt az egy (1+1) képet sem fogja mindenki feltölteni, amire alapból lehetősége van.
A kis képeket persze külön rakom.mod: Egyébként egy sima megosztott (de fizetős) tárhelyről van szó.
Szerintem egyelőre tényleg nem foglalkozom vele, mert időbe telik, míg a nép feltölti a cuccot, és amikor kezd gyűlni a sok bejegyzés, és kép, akkor még ráérek állítani rajta. Addigra nem leszek talán ennyire amatőr.
Hopp, kifelejtettem valamit.
Képeket szeretnék feltölteni a szerverre. Scriptet találtam.
A kérdés, hogy hogy érdemes rendszerezni a képeket, hogy a szervert ne terhelje nagyon.
Valami olyasmit hallottam, hogy ha egy könyvtárban sok a kép, akkor belassul, mert az egész könyvtárat beolvassa, vagy csak a neveket, vagy ilyesmi.
Guglizok, de hátha gyorsabban tudtok valami okosat.Köszi!
Oldalanként szeretném listázni az adatbázisomat.
Hogy érdemes megoldani;
- először beolvasom az öszeset mysql_query-vel, és utána mysql_fetch_array-el listázom,
vagy
- már a mysql_query-vel is csak annyit olvasok be, amennyit ki akarok írni?Köszi!
Oks, köszi!
Egy résznél sztem nem jól írtam le a dolgokat.
reg.php
Ebben van a Form, és ez post-ol. Azért PHP, mert a hibaüzikat feltételhez kell kötni.ment.php
Ez csekkolja az adatokat, includolja vissza a reg.php-t, ha baj van, eltárolja az adatokat ideiglenes státusszal, ha nincs hiba, generál egy számot, amit beír a megerősítő linkbe, eltárolja az adatbázisban, elküldi az email-t, visszajelez, hogy elment a megerősítő email, stb.megerost.php
Ez megnézi, hogy jó-e a link, és ha igen, ok-ra változtatja a sor státuszát az adatbázisban.Ezen a felépítésen célszerű változtatnom?
Kösssz!(#1482) fordfairlane: köszi szépen, áttanulmányozom!
fordfairlane
#1477
Oks, a jelenlegi feladat esetében hallgatok Rád. Az AJAX ráér később is.
Azért akartam ajaxot, mert úgy akartam megoldalni a dolgot, hogy amikor rányom a júzer a Submit gombra, és ugyanoda töltődik vissza az elfogadást jelző szöveg, vagy a hibaüzi a form-al együtt. Azért ugyanoda, hogy pl. a reg.php újratöltésekor (F5) ne regeljen mégegyet, és ne is fárassza a felhasználót azzal a szöveggel, hogy már foglalt a név, inkább legyen üres a sok mező. Vagyis a böngésző gombjainak tetszőleges kombinációjával ne lehessen se hibás, se félreérthető állapotot létrehozni. Lehet, hogy hülyeség...
Már lepattantam róla.
Ott tartok, hogy megy a reg, POST-al átadom a cuccot a ment.php-nak, és ha valami gebasz van, akkor a ment.php beinclude-olja a form-ot tartalmazó php fájlt (ami őt meghívta) és egy globális változó segítségével visszaadom neki, hogy mely hibaüzeneteket kell kiírnia.
Ha nincs gebasz, akkor nem include-ol, hanem elküldi a megerősítő email-t a megadott címre, és kiírja, hogy minden oké, sasolj mail-t.Amiben viszont most elakadtam, hogy hogy tudom az ellenőrzés után visszaírni a mezők adatait a helyükre. A 19db mezőt is globálissal adjam vissza neki? Lehetőleg úgy akarom megoldani, hogy fürge legyen az oldal, és ne terhelje a szervert a kelleténél jobban.
Ok, értem, ezeknek a 90%-át tudtam. Azt viszont nem, hogy a Form elküldésekor mindenképp újratöltődik a lap.
Ezek szerint ajax+post nem is működhet egyszerre?A kiinduló probléma az, hogy egy regisztrációt szeretnék megvalósítani, ami már működik is. HTML Form -> Post -> PHP -> MySQL
Jelenleg nem ellenőrzi a beírt adatokat.
Azt szerettem volna megoldani, hogy a HTML Form meghívja a PHP-t, (post-al átadja az adatokat), mindenzt az oldal újratöltése nélkül.Az adatok helyességét mindenképpen PHP-val szeretném ellenőrizni, mert a felhasználó név foglaltságának ellenőrzéséhez kell a PHP.
Igen, szenvedek is az értelmezésével.
A Dreamweaver viszont szépen kiszinezi, és elkezdtem tagolni... De a linkedből már most többet értek.
Úgy értettem, hogy ha sima Form-ot használok, akkor így használom:
<form action="akármi.php" method="post">
Az első linkemen írtak alapján az ajax miatt úgy kell meghívni a php kódot, hogy:
...a href="content/akármi.php" class="loadinto-contentwrapper"...
Tudtommal a Form action részébe nem írhatom a php file mögé, hogy "class=..."
Erre adott megoldást a második link. Leírt egy megoldást, amikor Form-ot használva lehet href-el ebből adódóan class-al ajax-al meghívni a php-t.
Egy a baj vele, hogy nem post-al műxik.Remélem, nem írtam nagy hülyeségeket!
Első körben nekem már az is elég lenne, ha meg tudnám oldalni, hogy az oldal újratöltése nélkül a form 19db változóján át tudjam adni a php-nak.
Egy form adatait szeretném oldal újratöltés nélkül PHP-val feldolgozni.
Erre találtam is két tutorialt. [link] és [link]
A baj ezekkel az, hogy úgy oldják meg a változók php-nek történő átadását, hogy bekerül a címsorba. Ezt én nem szeretném.
Lehet valahogy post-olni a Form Submit gombját megkerülve?
Egyéb megoldás is jó. Lényeg, hogy ne töltse újra az oldalt, és ne legyen változó a címsorban.Köszi!
ui.: (#1464) alitak: Köszi, átírom.
Nem tudom, hogy ide való-e a kérdés, de hátha.
Számolni akarom, hogy egy tábla bizonyos elemét hányszor kérdezték le.
Meg is csináltam így:$nezett = $egy_sor['nezettseg']+1;
$eredmeny = mysql_query("UPDATE fotabla SET nezettseg = $nezett WHERE sorszam = $id2 ")Ezzel az a baj, hogy oldal frissítéskor folyamtosan nő a $nezett változó. Így lehet csalni. Ezt el szeretném kerülni.
Mi erre a legegyszerűbb megoldás? Ip ellenőrzés? session? Melyiket hogy?
Ja, és ha esetleg szerverkímélőbb megoldás is vana fentinél, akkor se kíméljetek!
fordfairlane
#1448
Igazad van megint!
Kijavítottam '$sz'-re, és műxik!
Köszönöm!
fordfairlane
#1446
Igazad van.
Az $sz változó nem üres, viszont valamiért nem talál rá a mysql_query az adott mezőre, és nem tér vissza normális adattal...
Más sort kiválasztva működik.
De ez számomra érthetetlen, mert az admin felületen látom, hogy a felhnev oszlopban ott a megfelelő érték.Karakterkódolással lehet baj? ANSI-ban van a PHP, mert ha UTF-8-ra állítom, akkor a html elejére odaírja ezt: ďťż. És az ékezetek is olvashatatlanok lesznek.
Bár ha ezzel lenne baj, akkor a másik érték sem működne, vagy számokra más vonatkozik? -
Valami érthetetlen történik nálam.
Ez a kód:
$eredmeny = mysql_query( "SELECT * FROM fotabla WHERE felhnev = $sz ");
$sorok = mysql_num_rows($eredmeny);
if ($sorok > 0)
else print $sorok;Erre ezt írja ki, hogy: "Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /.../xy.php on line 10"
A 10. sor ez:
A kódot a php.net-ről néztem...
A táblában van olyan sor, amire vissza kéne térnie normális étékkel.
Hol baltázom el? Köszi!
A gmail, aim, yahoo nem írt bele semmit (legalábbis a "show details"-re kattintva semi sem látszik), a hotmail meg sem mutatja a fejlécet.
Mivel lehet megnézni a teljes fejlécet, ami tartalmazza a pontokat?mod: kipróbáltam, hogy leszedem pop3-al, de ahhoz át kellett raknom az inbox-ba a "not spam" opcióval. Azóta nem jelöli meg SPAM-ként a gmail.
Másnál bezzeg meg fogja jelölni.
Semmit nem látok rajta Thunderbird-el sem a részletes infónál.
Legalábbis, pontozásnak, vagy SPAM-el kapcsolatos jelölésnek nyoma sincs. -
Háj!
Miért rakja SPAM könyvtárba több levelező rendszer is a PHP mail fv.-nyel küldött levelet?
$to = (isset($_GET['to']) && !empty($_GET['to'])) ? ltrim($_GET['to'], './') : 'error';
$subject = $_POST['targy'];
$message = $_POST['szoveg'];
$felado = $_POST['felado'];
$headers = 'From: '.$felado;
mail($to, $subject, $message, $headers);Köszi!
Csináltam regisztrációt a weboldalamra.
Az adatok megadására szolgáló form a html része, és POST-al adja át az adatokat a PHP fájlnak, ami az adatbázisba mentést végzi.
A probléma ott van, hogy ha a submit gomb után újratölti a júzer az oldalat, akkor kétszer, vagy még többször bekerül az adatbázisba a regisztráció.
Ezt hogy szokás lekezelni?
Azt már megoldottam, hogy kiírja, hogy bocsesz, de már van ilyen néven regisztrált tag, de rögtön a regisztráció után ez elég fura, ha véletlenül frissíti az oldalt...
Az egész felépítését szeretném valahogy megoldani, hogy a frissítés ne számítson újbóli regisztrációnak, csak még nincs jó ötletem.
Olyasmire gondoltam, hogy törölje a post-ot az adatok adatbázisba írása után, és ha üres, akkor dobja csak vissza az üres reglapot, vagy ilyesmi...Nem vagyok nagy spíler, ezért kérdezlek meg Titeket is.
Ja, értem.
Ha kész lesz, és működni fog már az oldal, és nem az lesz a gondom, hogy ezt meg azt hogy oldjam meg, akkor visszamenőleg végignyálazom az egészet, és megszépítem.
Ebből is tanulok. Persze az ezután következőknél igyekszem odafigyelni az ilyesmire, már ha tudni fogom, hogy adott esetben mit kell lekezelni. Pár ilyen dolog már megy, de tuti van olyan helyzet, amiről eszembe sem jutna, hogy van lekezelni való.
A végén majd ráküldök egy szakembert, hogy véleményezze, hogy lehet-e rajta javítani, és gyorsítani.
Heló!
Egy táblában tárolom a leendő ügyfelek regisztrációs adatait, és jelenleg az automatikusan növekvő sorszám alapján azonosítom az illetőket.
Viszont rájöttem, hogy hülye vagyok, és nem ellenőriztem le a regisztrációkor, hogy a felhasználói név létezik-e már...
Van erre valami egyszerű módszer, vagy manuálisan nézzem meg a táblát, valahogy így:$eredmeny = mysql_query( "SELECT * FROM tábla WHERE nev = 'Rezső' ");
if (mysql_num_rows) { print (" A felhasználói név már foglalt, kérem válasszon másikat!"); }
else { include ('reg.php'); }?
Létezik ennél szerver-kímélőbb vagy akármilyen szempontból jobb/egyszerűbb megoldás?
Na, mégis:
Hogy tudok úgy keresni egy táblában, hogy nem csak egy mezőben, hanem az összes mezőben nézze meg?
OR-ral elálasztva pakoljam egymás mögé az összes mezőt?
Valami kelyettesítő szó, vagy karakter létezik? *-gal nem műxik.
Guglizok, de még nem találtam megoldást.Köcce!
Tárgytalan...
Louloudaki
#1419
Állati kezdő vagyok a témában, és már az alapoknál elakadtam.
A feladat az, hogy a beviteli mezők tartalmát egy létező adatbázis létező, de még üres táblájába írjam.
Ha nem töltöm ki a mezőket, akkor ezt kapom vissza:
"You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' , , , , , , , , , , )' at line 2"
Ha kitöltöm, akkor ezt:
"Unknown column 'a' in 'field list'"
'a' betűt írtam az első mezőbe, de bármi másra ugyanazt írja ki, amit beírok.
Olyan, mintha a mező tartalmát akarná azonosítani az oszlop nevével...
Ez a kód:
<?php
$cegnev = $_POST['cegnev'];
$cim = $_POST['cim'];
$tel = $_POST['tel'];
$fax = $_POST['fax'];
$email = $_POST['email'];
$web1 = $_POST['web1'];
$web2 = $_POST['web2'];
$minosites = $_POST['minosites'];
$markanev = $_POST['markanev'];
$leiras = $_POST['leiras'];
$termekek = $_POST['termekek'];
$ajanlat = $_POST['ajanlat'];
$kapcsolat = mysql_connect( *** );
if ( ! $kapcsolat ) die( "Nem lehet csatlakozni a MySQL kiszolgalohoz." );
mysql_select_db( " *** " ) or die ( "Nem lehet megnyitni az adatbázist." );
mysql_query( "INSERT INTO fotabla ( cegnev, cim, tel, fax, email, web1, web2, minosites, markanev, leiras, termekek, ajanlat )
VALUES ( $cegnev, $cim, $tel, $fax, $email, $web1, $web2, $minosites, $markanev, $leiras, $termekek, $ajanlat )")
or die ( mysql_error() );
mysql_close( $kapcsolat );
?>Biztos, valami nagyon alap hiba van, de nem jövök rá.
fordfairlane
#1413
Kár, azért köszi!
Még nézelődöm, mert nekem márpedig olyan kell.
Végső esetben írok egyet, bár az nekem még elég nagy feladat.
fordfairlane
#1411
Ilyen van a tárhelyen, de ezzel lehet szerkeszteni a táblák tartalmát is?
A weblap tulajdonosának kellene, aki nem ért hozzá, viszont az excel megy neki. -
Létezik olyan weben futó progi, amivel lehet egy MySQL adatbázist szerkeszteni? Olyasmire gondoltam, mintha Excel-ben látnám a táblát. Mindezt online.
Nem lenne baj, ha tudna olyat is, hogy oszloponként csak bizonyos lehetőségek közül lehetne választani, de ez már csak extra.Köszi!
fordfairlane
#1402
Wow, így már műxik.
Az a vicc, hogy egy .pdf doksiból olvastam...
Másik kérdés, hogy lehet-e egy meglévő, adattal feltöltött táblához új mezőt hozzáadni? És hogy?
Vagyis meg kell-e terveznem véglegesen tábla felépítését, vagy később is tudom bővíteni?
Ha netán annyi mezőt csinálok, hogy tuti később is elég legyen, akkor nem fogok szívni vele a továbbiakban? Vagy esetleg lehet ettől lassabb az oldal?Köszi!
Egy nagyon alap kérdésem lenne.
Egy sima táblát akarok létrehozni, de ezt írj aki:Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in *útvonal*/uj/proba.php on line ...
A megjelölt sor a "Create Table" kezdetű.
A forrás:
<?php
$kapcsolat = mysql_connect( "localhost", "felhasználó", "jelszó" );
mysql_select_db( "adatbázis" ) or die ( "Nem lehet megnyitni az adatbázist." );
CREATE TABLE customer
(First_Name char(50),
Last_Name char(50),
Address char(50),
City char(50),
Country char(25),
Birth_Date date);
?>Nem jövök rá, hogy mi a baja. Ha kiveszem a vastag részt, akkor nincs hibaüzenet.
Egy adatbázisos weboldalat szeretnék kreálni.
Egyelőre anyi lenne a feladat, hogy a felhasználó kitölt egy űrlapot, aminek a tartalma bekerül egy MySQL táblába.
Ilyen sorok sokasága lenne az adatbázis.
Maga a weboldal meg 3-4 szempont alapján tudná szűrni az adatbázist, és laponként 20-30-asával listázná őket.Erre van valami példa progi, amiből hamarabb eljutok a célomig?
PHP4-es lenne a legjobb.Köszi!
fordfairlane
#1386
Szeretnék összehozni egy weboldalt, ami nem más, mint egy adatbázis lekérdezés bizonyos szempontok alapján, és lenne egy admin felület, meg egy regisztrációs-belépős rész, ami sütikkel működne.
Feltételezem, hogy nem egy nagy durr az egész, de én még nem tartok itt, ezért kérek segítséget.
Olvasgattam a PHP 24 óra alatt című PDF gyűjteményt, de sok olyat ír, ami számomra egyértelmű. Kicsit tempósabb íromány kellene, ha létezik ilyen. Guglizok, de eddig lassan haladok az infó gyűjtéssel.
Nem kezdő szintről kell a PHP tárgyalása (írtam már komplett Flash+PHP webáruházat XML adatbázissal), inkább a MySQL rész homályos nekem, meg a HTML-el való összehozás.Köszi!
FehérHolló
#1311
Már én is megtaláltam.
Azért Köszi!
Helló!
Egy weboldal látogatói által generált adatbázist (nagyon részletes látogatói statisztika) szeretném asztali gépen (és weben is) megjeleníteni, és feldolgozni.
Az lenne a kérdésem, hogy hogy tudok legegyszerűbben a PC számára is kiértékelhető adatbázist készíteni a MySQL adatbázis egy részéből? Lehetőleg automatikusan lenne jó (van időzített script futtatásra lehetőség) valami kiértékelhető adatbázist generálni. Elméletileg egy Flash-es kiértékelést tervezek, aminek onlline, és offline is működnie kell. További feltétel, hogy egy alkalmazott is meg tudja nézni anélkül, hogy a webtárhely dolgaihoz hozzáférne.Köszönöm előre is!
Szasztok!
Tuti, hogy hülye a kérdés, de mi a fene az a PHP MyAdmin?
Sejtem, hogy valami adatbázis kezelő lópikula, de hova szokás telepíteni, a szerverre, vagy a gépemen van, és úgy varázsol az adatbázissal, vagy hogy?
Továbbá, érdekel, hogy ha a szerveren van, akkor van-e lehetőség arra, hogy egy fizetős tárhelyre felrakjam én magam, ha nincs fent ilyen?
Egyelőre elméleti a kérdés, nincs kiszemelt tárhelyszolgáltató, de az tuti, hogy pokoli sok kép lesz feltöltve, amikhez lesznek hozzászólások, pontozás, meg minden.
Nem akarok a tárhelyszolgáltató választás, kifizetés, stb. után szembesülni a problémával, hogy azon a tárhelyen nincs lehetőség ilyesmire.
Köszi, remélem sikerült értelmesen fogalmaznom.
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
Én voltam hülye, nem az Opera.
