OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
füles_
A Renoir APU-ban GFX 909 IP grafika található, ami még mindig Vegát jelent. Ezek szerint nem lesz még egy darabig APU Navi iGPU-val. -
füles_
Balala2007
#21682
AdoredTV informacio megint igaznak bizonyultak. Epyc2: 14nm-es I/O die es korulotte 7nm-es compute die-ok.
füles_
GlobalFoundries Stops All 7nm Development: Opts To Focus on Specialized Processes
Ők csak hozták a szokásos formájukat. Még szerencse, hogy az AMD előre gondolkozott és leszerződött a TSMC-vel is. Jobb lesz így, hogy minden a TSMC-nél lesz gyártatva, nem lesznek kisebb-nagyobb órajelbeli, fogyasztásbeli eltérések. Az ár érdekesebb lesz, mert a GloFo-nál elvileg mindenféle megállapodások miatt fillérekért gyártatott az AMD 14nm-en. TSMC-vel nem tudom lesznek-e ilyen megállapodásaik. -
füles_
Ha Zen+ magokat kapna az már nem Raven Ridge lenne, eddig úgy volt, hogy a Picasso kapja a Zen+ magokat.
Én a legelső Zen magra gondoltam, ami a Summit Ridge-ben van. Ott 4GHz volt a plafon, 4.1GHz legjobb esetben.
Félreérthetően fogalmaztam. A Zen2-nél már valószínűleg odalépnek az órajelnek, jobban fel lesz rá készítve a dizájn.(#21602) JColee
Példaképp azt hoznám fel, hogy a GP107-es GPU-t sok esetben lehet 1900MHz fölé húzni, a Polaris10 pedig megakadt 1400-1450MHz-nél. Ugyanazt a 14nm-es LPP gyártástechnológiát használja mindkét GPU, csak az NV a Samsungnál, míg az AMD a GloFo-nál van/volt gyártatva. A Pascal magas frekvencia melletti működésre lett tervezve, míg a Polaris nem annyira.
Majd a Zen2 magasabb órajelen fog üzelemelni 7nm-en. De ha 14nm-en jönne, akkor is magasabb órajelen menne, mint a Zen (csak példa).
Gyártástechnológia függő az órajel, de még jobban függ az architektúrától. Mondjuk logikus, ha olyan architektúrát tervezel, amit magas órajelen szeretnél hajtani, akkor olyan gyártástechnológián fogod legyártatni, ami ehhez van optimalizálva. -
füles_
Gondolom mert olcsó. A pipe cleaner termékek általában nem felső kategóriásak (Vega20?), az elmúlt években ilyen volt a 750Ti és az R9 285 is, előbbi végül nagyon sikeres lett (bár ezek új architektúra előtti pipe cleanerek voltak, nem node váltás előtti).
Amit én eddig láttam az RR-ből, a 2200G 3200-3466MHz-es RAM-ok mellett a maga 8 nCU-jával nem vészesen sávszélességlimites, elég szépen reagál a tuningra. A Vega11 már annál inkább sávszélességlimites, hiába van alatta 3200-3466MHz-es RAM, messze nem gyorsul annyit tuning hatására, mint a kistesó.szerk.:
Az RR nem Zen+ magokat tartalmaz. Csak megkapott pár featuret a PR-ből.
Ha lesz is ilyen 7nm-es RR, én nem várnám 4GHz fölé. A Zent nem a gyártástechnológia fogja meg 4GHz-nél, hanem az architektúra. -
füles_
Expreview: AMD expected to launch 7nm APU at the end of this year
Érdekes. Ha ez igaz, akkor nem sok értelme lenne a 12nm-es Picassonak, ha marad ugyanaz a konfiguráció, mint az RR-nél (4c/4t - 8 nCU és 4c/8t - 11 nCU). A Zen+ nem hozott akkora előrelépést a Zenhez képest, hogy megérje azt választani, ha az utóbbinak elég nagy node előnye van.
De lehet (sőt valószínű), hogy ez csak egy pipe cleaner lenne processzorfronton az AMD-nek a 7nm-es Zen2 előtt, és nem lenne elérhető széles körben. -
füles_
A 2500X 4 mag/8 szál helyett 6 mag/6 szálas lesz?
Ha ez igaz és kijön valahára akkor elég nagy nyomást fog nehezíteni az AMD az i5 8400-ra. Felülről a 2600 terrorizálja, alulról pedig a 2500X fogja (habár a 2600 már olcsóbb, mint a 8400).
füles_
S_x96x_S
#21326
A Zen ellen mindenképpen kelleni fog egy új architektúra az Intel részéről. Ha behozzák órajelben az Intelt (ami a 7nm-es Zen2-vel szerintem abszolút esélyes) akkor onnantól nekik lőttek. Egyszerűen egy ilyen skálázható, rugalmas, moduláris architektúrával nem fognak tudni versenyezni egy 10 éves alappal. Az AMD olyan árszintekre viheti a termékeit, ahol az Intel már veszteséggel árulna a CPU-it (ezt most is láthatjuk).
Szerintem Jim Keller most ezen fog dolgozni az Intel-nél, hogy nekik is legyen hasonló felépítésű architektúrájuk. Csak az a kérdés, hogy Krzanich-nak ebbe mekkora beleszólása van, mert tudjuk, hogy gondol egyet és kihajítja az ablakon a koncepciót, ha valami nem tetszik neki. Márpedig egy ilyen architektúrával biztos lesznek nagy gondok az elején (lásd Zen).
Az AMD-nek meg nem szabad megállni, gőzerővel kell menniük előre. A Kaby Lake-G ellen is minél hamarabb ki kell hozniuk valamit. -
füles_
Belinkelem, bár egy A320-as lapban nem teljesen a valóságot reprezentálja, itt arra gondolok, hogy egy X470-es deszkában tuti gyorsabb lenne pár százalékkal, már csak az XFR2 miatt is.
CPC Hardware AMD Ryzen 7 2700X review goes online -
füles_
solfilo
#21141
Az egy dolog, hogy limitált számban kaphatóak itt nálunk Ryzen APU-s notik, sokkal nagyobb gond inkább az, hogy alig szerelnek notikat az új APU-kkal. Ha egy-egy gyártó ki is ad valamilyen RR APU-val szerelt notit, akkor az különbőző úton-módon el van cseszve az inteles verziójához képest (single channel RAM bővíthetőség nélkül, SSD hiánya, fos kijelző stb.) és mellé még kb. 20%-kal fölé van árazva. De amúgy nem csak APU-s notik nincsenek, sima SR Ryzen notikat sem adtak ki a gyártók. Ez számomra teljesen érthetetlen, ugyanis a Ryzen ugyanúgy versenyképes mobil fronton is, mint asztali fronton, főleg az APU-k, amelyeknek nincs is Intel oldalról vetélytársuk az iGPU részt tekintve.
Valahol olvastam olyasmit, hogy most 2018-ban az AMD megnyert 60+ OEM Ryzen dizájnt, amibe a notik is beletartoznak, meglátjuk lesz-e ebből valami. Azt is írták, hogy a 2017-es évben a DIY piacra fókuszált az AMD, 2018-ban pedig inkább az OEM gépek és a notebookok kerülnek előtérbe. -
füles_
SECTORnooB
#21076
Sehol máshol nem lehet olvasni erről, ez már nagy port kavart volna szerintem.
füles_
SECTORnooB
#21072
Ezt hol láttad?
füles_
S_x96x_S
#21050
Biztos jobbak lesznek, mint az előző széria, de mintha a 2600-at egy picit szándékosan elcseszték volna, hogy ennél a szériánál legyen értelme megfizetni a felárat az X-es verzióért. Az 1600-hoz viszonyítva 10 dollárt drágult, a Wraith Spire-t lecserélték Wraith Stealth-re.
Ár-érték arányban egyelőre marad az 1600 a legjobb, itt Szlovákiában jelenleg 165€ környékén mozog.
Kíváncsi vagyok a tuningot meddig bírják majd, a 4.4 GHz már eléggé sweet lenne. -
füles_
#21042
Elvileg 1.25V-os feszültség mellett ment 4.35GHz-en a proci, ha ez igaz akkor elég jók vagyunk. Nem lennék meglepődve, ha ezen a 12nm-es LP node-on nem lenne akkora a feszültségigény, mint a 14nm-es LPP-n. A Ryzen és a Vega is elég magas feszültségeken üzemel a konkurenciákhoz képest, ez lehet a 14nm-es LPP node-nak a sajátossága.
füles_
VideoCardZ-nál már lehozták:
First benchmarks of Ryzen 7 2000 CPU have been leakedProbably the most interesting part of this leak is the maximum XFR 2.0 turbo frequency for this particular Ryzen sample: 4.35 GHz.
füles_
Remus389
#21019
Egy kisméretű gépben azért kell törődnöd a kártyával. Azt is kell hűtened, meg kialakítanod neki valami szellőzést, hogy ne fulladjon be, tehát egy újabb zajforrás.
Jól jön azért az iGPU sokszor, ha nem is az az elsődleges grafikád. Én tavaly miután eladtam a VGA-m fél évig nyúztam az Intel grafikus lassítót (vagy ő nyúzott engem
), játékra nem volt alkalmas, de legalább volt kép a monitoromon. -
füles_
Gyuri27
#21016
Teljesen felesleges lenne erősebb iGPU-t használni, mert úgy is eszméletlenül limitálná a memóriasávszélesség. Elég csak megnézni a Vega11-et mennyire sávszélességlimites, olyan 10%-al tud többet, mint a Vega8, miközben 40%-kal több nCU-t tartalmaz.
Akkor lenne értelme, ha rátennék egy interposerre az APU-t mellé meg egy HBM2 lapkát.(#21017) Remusz911
Azért aki régebbi játékokkal játszogat annak bőven megteszi egy ilyen APU. TV mellé multimédiás, filmnézős, itt-ott játszós gépnek teljesen jó, mellesleg könnyen lehet belőle SFF gépet is építeni, nem kell törődnőd a VGA-val. -
füles_
Highlights from AMD Earnings Call: Hardened "Zen2" and 7 nm "Vega" by 2019
Moving on, Su commented on how her company is coping with the "Meltdown" and "Spectre" CPU vulnerabilities, and reaffirmed that AMD's x86 architectures are slightly safer by design against some of the vulnerabilities; that while the upcoming "Zen+" CPU micro-architecture, which is essentially an optical-shrink of "Zen" to the 12 nanometer process will ship with microcode-level patches against the vulnerabilities, its successor, the "Zen2" micro-architecture, which will be built on the 7 nm process, will feature architecture-level hardening against the vulnerabilities. "Zen 2" tapes out towards the end of 2018, and could see production and marketing in 2019
HWiNFO32 & HWiNFO64 v5.72
- Added recognition of AMD 400-series chipset.
- Enhanced support of AMD Starship, Matisse and Radeon RX Vega M. -
füles_
füles_
Vartanus
#20758
Ja, hát ha áprilisban is csak az X470 chipset érkezik, akkor vajon a B450 mikor fog jönni? Szerintem így már semmiképp sem érdemes megvárni, legalábbis nekem.Akkor ebből valószínűleg B350 lesz. Tegnap 73€ volt az ASRock Pro4, ma már 78€. Lehet most kellene megvennem, de szerintem még várok. Mindenesetre ha váltani fogok akkor még február 12-ig el kell adnom a jelenlegi proci + lap + RAM kombómat, mert napról napra kevesebbet ér.
füles_
SECTORnooB
#20755
Mindenesetre jó lenne, ha mihamarabb jönnének az új alaplapok, mert aki megjelenéskor beruházna az RR-re annak ne kelljen a régebbi, 300-as szériás lapokból válogatnia.
Aztán lehet, hogy pont az RR közreműködésével akarják majd kisöpörni a jelenlegi chipseteket, lapokat a raktárakból. -
füles_
SECTORnooB
#20753
És az nem lesz gond, hogy az RR megjelenésével nem minden alaplapon lesz képátvitelre képes csatlakozó? Szerintem logikusabb lenne, ha az RR-el jelennének meg az új lapok, mindegyiken DVI, HDMI csatlakozó, és az AMD az új lapokat ajánlaná az RR alá.
füles_
A 400-as chipsetekkel felszerelt lapokat mikorra várjuk, valahol nem esett szó erről? Vajon a Raven Ridge-el vagy a Pinnacle Ridge-el érkeznek majd?
füles_
Az RR-ben vajon lehet majd tuningolni az IGP-t?
Illetve hova várjuk a 8 NCU-s 2200G-t? Én a HD 7750 és a HD 7770 közé tippelném, az előbbit már mindenképpen hoznia kellene a sokkal újabb architektúra miatt, feltéve, ha gyors RAM-ok vannak mellette.Ha meg tudom úszni jelentős veszteség nélkül a cserét, akkor szeretném majd leváltani a jelenlegi Haswell rendszerem valamilyen Ryzenre, és ez a kis APU eléggé bejövős.
füles_
-FreaK-
#20664
Miért csalódás a 4.2GHz? Az IGP nélküli Ryzenek sem nagyon akarnak 4GHz fölé menni, amúgy szerintem ez a példány is erősen cherry picked volt. Tudtommal a Raven Ridge még nem a Zen+ magokat tartalmazza.
Szerintem te a Pinnacle Ridge-re gondoltál, nem azt tuningolták 4.2GHz-re, hanem az RR-t. -
füles_
füles_
VirsLee
#20232
Steve-éket biztos nem vette meg az Intel. Én azt vettem észre Steve-n, hogy ő is jobban preferálja az AMD-t. A másik meg az, hogy az egyik Skylake X procit a saját pénzéből vette meg, mert az Intel nem volt hajlandó neki küldeni.
Nekem most Steve a top 1, ha reviewer-ekről van szó. YT-re is minőségi és információval dús tartalmat tölt fel. A legjobb teszteket szerintem most ő csinálja. -
füles_
Petykemano
#20228
TechSpot (Hardware Unboxed) készített price vs. performance grafikont. [link] Perf/W grafikont nem láttam még.
füles_
csatahajós
#20226
Én a fogyasztáson meg az OC potenciálon lepődtem meg.
A 16 magos 1950X kevesebbet fogyaszt, mint a 10 magos 7900X. Alapórajelen 3000 multi-thread score körül hoz Cinebench R15-ben, 4 GHz-re tuningolva meg 3400 körül.
A 7980XE vajon mennyit fog fogyasztani?
füles_
AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Graphics spotted
(#20148) Szeszkazán
Itt az AnandTech cikk róla, ha valaki kérdezi, hogy honnan van: [link] -
füles_
füles_
AMD Snowy Owl, Naples, Starship, Grey Hawk, River Hawk, Great Horned Owl
2016 februári diák, most szivárogtak ki.
füles_
füles_
Azt lehet-e már tudni, hogy a Pinnacle Ridge milyen magokra fog építeni? Itt gondolok a jelenlegi Zen magokra, vagy már Zen2? Olvastam ezt is, azt is
füles_
A very close look at Biostar Racing X370 GT7
Elvileg ez a cold bug sincs már jelen.
füles_
füles_
újabb Ryzen eredmények
Nem kell készpénznek venni, de ezek már nagyon durva eredmények... -
füles_
Petykemano
#18990
More details about AMD Zen CPU core revealed at ISSCC
Feltételezem, hogy többségnek az angol jobban megy
füles_
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Gumi és felni topik
- Gaming notebook topik
- Star Trek
- BestBuy topik
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
