nike_
Bocs, BAD_POOL_CALLER volt a hibaüzi.
Vagy valami ilyesmi.
nike_
Telefunen
#3812
Megint befagyott a progi, pedig ilyen beállításokkal ment 1 hónapig a gép teljesen stabilan (mostanáig)...
Tehát letöltöm a másik verziót, és azzal próbálkozok inkább. Vagy az Everest-tel akad össze vagy nem tudom...
Nem, nem turbon van, most standard-en.
Nálam nincs is az Everestben tRD.. csak tRRD-t találtam, tehát nem állította be.. Bár most auton van úgyis.
nike_
Megint befagyott a Prime 3 perc után... Úgy is, hogy a RAM-oknak 2.2V-ot adtam..
Egyébként észrevettem, hogy akkor fagy be, amikor a CPU hőmérséklet mindkét magnál 59 °C.
Most beállítottam 7x430-ra, 2.40-es ram szorzó, +0.3V (2.1V), és egyelőre Auto (8) tRD.
nike_
Prime alatt kifagyott.. Most akkor nem stabil?
Egyébként már másnál is volt ilyen probléma...
Minden stabil, de Prime fagy.
Beszarok.
A (G)MCH-nak van adva +0.1V.. Épp ez volt a probléma nemrég is.
nike_
Ennyi a sebsség: RAM sebesség
Elmegy, de nem vagyok még mindig maradéktalanul elégedett..
Amúgy a Performance Enhance (simán így, a ram szorzó felett van) ugye a RAM-okat gyorsítja?
nike_
Na, most jelenleg így állok:
CPU: 6x500 alapfesz (1.3500V)
RAM: 1000MHz Turbo 2.1V
Mivel teszteljem ki?
nike_
Ja, és most a Prime Small FFT-n megy, eddig jó.
nike_
480-on van most a proci, 960-on a ramok 1:1-ben, de nem találtam Memory Performance Enhance-t, csak simán Performance Enhance-t.
Találtam még Phase Adjust-ot is a tRD-ből, és Value-t is. Egyelőre ezt nem piszkáltam, azt se tudom melyiket kéne
.Mit csináljak még?
nike_
Egyébként, hol szoktak FSB wallosak lenni az E6550-ek? 460-470 körül, nem?
Hátha hazudott a gyerek, és akkor szívtam.
Inkább kitesztelem rendesen. -
nike_
5-5-5-15 csak a szokásos.
Amúgy, ezek nem beépített tuning funkciók, hanem azt hiszem a chipekkel babrálnak valamit.
Csak az időzítéseket és a szorzót tudom beállítani kézzel.
Hasonlítottunk már össze eredményeket, és gyorsabb volt az 1000-es Turbo-s Kingmax, mint az én Dominatorom 1075 Standard-en.
Na mindegy, egyelőre marad az 1.
nike_
Ja, és a proci max. 3150MHz-et megy ezzel a hűtővel alapfeszen stabilan.
nike_
Szerintetek melyik a jobb beállítás?
CPU @ 3000MHz (7x430) ; RAM @ 1075 standard
CPU @ 2800MHz (7x400) ; RAM @ 1000 turbo
Vagy esetleg mást javasoltok?
nike_
gabeszka1989
#3669
Lesz egy kevés, de ha jó tápod van meg sem érzed majd..
Viszont 1.5-ös feszhez kicsit jobb hűtő kell.. Persze 1-2 teszt erejéig nem.
nike_
Viszont én meg olyanról hallottam, hogy az E6600-ak hamarabb megállnak FSB-ben, mint az E6550-ek, mivel nagyobb a szorzó. Erre jó példa az E2180. P35-DS3 elbírja simán az 500-as FSB-t is, de a proci már nem a magas szorzó miatt, általában megáll ~370 FSB-nél. 9x370 = 3330
tonyo: Figyelj, azt kell eldöntened, akarod-e hajtani a ramjaidat vagy inkább a procit húznád. Ha a ramokat akarod hajtani, akkor a kis szorzó - nagy FSB kombó miatt E6550. Ha pedig a procit akarod főleg húzni, akkor E6600 a nagy szorzó - kisebb FSB kombóval.
Bár, végülis az E6600-al is tudod hajtani a ramjaid, ha visszább veszed mondjuk 8x-ra a szorzót, így nagyobb FSB-t fog elbírni.
nike_
bencesoldier
#3581
nike_
bencesoldier
#3577
E6550-et vegyél, ha hajtani akarod a ramjaidat. Ha pedig a CPU magasabb órajelére törsz, akkor E6750.
nike_
johntheface
#3533
Tyú! Nekem az E6550-nél most 33 és 36 fokosak a magok. Alapfesz, gyári hűtő 3GHz-en.
nike_
sosperecek18
#3513
1M-en?
nike_
Armando_19
#3500
Hm, azért nem feltétlen... Én mondjuk egy Scythe Zipanggal el mernék menni 1.6V-ig.. Főleg úgy, hogy lipi elment az Asus Silent Square Pro-jával 1.65V-ig egy E6750-el...
nike_
NovaBlue
#3438
Először hagyd alapfeszen, nézd meg mennyit megy úgy (VID-et nézd meg CoreTemp-pel, annyi az alapfesze, vagy a VCore-t a BIOS-ban hagyd Normal-on). Fixáld a PCI-e órajelet 100-ra.
"everest ill CPU-z is csak 1.34-nek irta mikor a biosban adtam neki 1.4-et!" ez nem baj! Neked ennyit droppol a lapod, ezt mindegyik lap csinálja alapból.
Adj a ramoknak 2V-ot, vagy annyit, amennyi a matricáján van feltüntetve (magán a modulon). Ha így sem stabil, akkor adj a NB (északi híd)-nak +0.1V-ot (Asus megfelelője nem tudom mennyi).
És ha még így sem stabil, akkor adhatsz a procinak 1.4V-ot.
nike_
gabeszka1989
#3407
Alapfeszen, alapórajelen kb. 25-30 fokos lesz Everest szerint.
nike_
Hurkaleves
#3384
Ok, nem vagyok Asus-ban jártas.
nike_
Hurkaleves
#3382
Itt sincs ram szorzó..
nike_
keszegduda
#3379
Hát, nem hiszem hogy tuning miatt szállna el a net.. Ilyenről még nem hallottam.
nike_
keszegduda
#3377
Bár, ha a net szarakodik akkor te sem sok mindent tudsz csinálni vele... Azt hittem arra gondolsz, hogy befagyott vagy ilyesmi, nem az hogy be se jött.
nike_
keszegduda
#3375
Persze, ha annyira sem stabil a rendszer hogy tudj netezni..
nike_
jorden06
#3353
Állítsd 2.00-ra a ram multiplier-t, hogy 1:1 legyen az FSB: DRAM arány. Állítsd be a procit 8x400-ra, így pont 800-on mennek majd a ramok. Ha bebootol, teszteld Prime-al. Ha csak úgy magától újraindul, de Prime nem jelez hibát, a (G)MCH-nak adj +0.1V-ot (vagy ASUS-oknál asszem NB voltage vagy ilyesmi lehet még). FSB-nek ne adj plusz feszt.
Nagyjából ennyi. Ja, még ramoknak adhatsz +0.2V-ot, hogy 2V-on menjenek, így már biztos, hogy vinniük kell a 800-at.
nike_
Sajnos nekem is rá kellett jönnöm, hogy jó hűtő nélkül mit sem ér a tuning.. Megáll a procim 3100-3150MHz között gyári hűtővel alapfeszen.
nike_
Hurkaleves
#3297
AC Freezer 7 Pro
nike_
Inkább nagyobb szorzó kis FSB! Feltéve, ha gyenge ramjaid vannak. Mert ha nem bírják a ramok, akkor 7x430-at kell beállítanod kb. ami tökéletes (2x szorzónál 860-on járnának a ramok)
Szóval, ha nincsenek 1066-os, vagy tuningos 800-as ramjaid, vedd fel a szorzót, és csökkentsd az FSB-t.
nike_
bajusz15
#3267
A lapod droppol valamennyit, nálad 0.4V-ot. A Core Temp a VID-edet méri, tehát azt, hogy mennyi feszen indul el a proci minimumon. A CPU-Z-nek higgy. Annyi feszed van Win alatt, droppal együtt. Ezért szoktak a nagy moddolók, tuningosok vdrop modot csinálni, ami megakadályozza, hogy ennyit droppoljon a lapod, ezzel megtartva a BIOS-ban beállított feszt.
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel i9 13900k
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- Samsung Galaxy A05s 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Hát akkor megvan a ludas..
Neked az a paszta van rajta, ami alapból rá van rakva?
