Pyro007
sziasztok! egy kérdés. olvasgatom h az FSB
RAM arányon a BIOSban lehet állitani.
egy a gondom h én nem találom. Asus P5K lapom van a köv. lehetőségekkel.
- DRAM frequency
- DRAM command rate
- DRAM timing control
- DRAM static readA Dram frequencyben csak MHz-eket tudok állitani. most ott kell vmit v hol?!?!?
Pyro007
Egy C2D E6300 és 2x1GB Kingmax 800MHz futkározik
Pyro007
Riva tunerbe probáltam állitani az órajeleken, kis léptékben: 590-->600-ra ill. 900--> 920ra
elmentettem tesztelni akartam 3dmark-al mire kikapcslt a gép. most mi lehet a baj? éppen csak állitotam rajta és ennyit nem bir? Amugy eredeti hűtő van rajta, de azert furcsállom h ien minimális tuningot nem bir... A kártya egy Leadtek 8600GT Extreme
Sztetek a hűtő miatt csinálja ezt? -
Pyro007
800MHz Kingmax. Szted mennyit érdemes állitani rajta?
Pyro007
Kérdésem lenne: E6300-mat 266Mhz alap FSBről 400MHz-re állitottam, most megy 2,8GHz-en. a CPU-Z szerint most az FSB
RAM arány 1:1. Tehát akkor a 800MHz ramom most csak 400-on megy??? Ez igy jó? lehet állitani az arányokon ill. ha igen mennyit érdemes? 2:3?? köszi -
Pyro007
Húztam a procimon : E6300 --> 2500MHz megy most. Everestel néztem CPU: 39, core 1,2: 45 fok. Az FSB
RAM arány meg 1:1.... ez most így jó v az arányokon állitani kell??? -
Pyro007
Jah és vid.kari húzásához még mindig riva tunert kell használni?
Pyro007
Mondjuk 2,5GHz-ig. Most 1.86GHz. 2,5GHzig alap fesszel el tud menni szted?
Pyro007
Hóhóhhóó! Nagyon vágjátok a témát kikapcsoltam és már 1866Mhz egyből! THX!
Még egy kérdés: Ha kicsit húzni akarom az órajelet akkor csak az FSB-t kell 266Mhz ról feljebb állitani?? És ennyi? A gyári coolert lecseréltem Thermaltake-re a hőnérséklettel elvileg nem lesz gond... köszi -
Pyro007
értem! tehát egyszerűen csak disable állitsam?
Pyro007
Nemrég irtam be h meglesz az új gépem és ma raktam össze.
Asus P5K lap, E6300 (1866MHz)
CPU-Z lefutattam és 1600MHz et irt ki, 6x szorzóval...elvileg 7nek kéne lennie BIOSba megnéztem ott 7en áll és mégis a CPU-Z 6nak látja....
Sztetek mi lehet? A progi a szar? vagy a procimmal van bibi? -
Pyro007
Oké köszi a válaszokat meg a linket!
Alaplap csere nem lesz marad a P5K. Mem.et meg nem hiszem h lefogom cserélni már az is megvan véve. Majd igy probálkozok -
Pyro007
Nekem lenne egy kérdésem! Már biztosan lerágott csont mindenkinél de az utóbbi időben nem igazán tartottam lépést a számitástechnika innovációjával. Most éreztem ugy h kell egy gép újítás, így hát elkezdtem fórumzni, teszteket olvasgatni mit érdemes venni.
Hát ezek mellett döntöttem:- ASUS P5K,
- Core2Duo E6300
- 2*1GB Kingmax 800MHz DDR2
- 450W ChieftecOlvasom h mindeképp érdemes tuningolni a CPU-t és erről lenne 1-2 kérdésem.
BIOS-bol elég csak az FSB-t emelni ??? a feszültséghez nem nyúlok, csak ha inditás utan kékhalál, v lefagy az xp....?????
Ill. olvasok itt memória visszaosztást, meg arányokat... Memóriákhoz is hozzá kell nyúlni BIOSba?? Ha igen mit, hogyan, mennyit célszerű állitani rajtuk???
Előre is köszönöm!
- Intel Core i5 9600K
- Intel Core i9 11900
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
