FikuszKukisz
#6822
Rossz helyen jársz
Az új E6x00 prociknak itt a helye. -
Motion_Blur
#6751
Az szép. Azért amit kilehetett hozni az E6300-ból, neked sikerült úgy látom. Csak az a fránya 7-es szorzó ne lenne...
Vergilia
#6747
System Voltage Control: Auto (nem tudom miért mutat a CPU-Z mégis 1,408-at...
Azért mert Auto-n a lap állítja be a procinak a feszültséget, és ha úgy ítéli meg hogy kellhet neki, akkor emeli. Tud érdekes dolgokat csinálni, jobb hogy ha nem hagyon Auto-n.(#6732) Motion_Blur: mért nem emelsz a cpu feszen? 1.36v nem kevés 3.6ghz-hez? nekem ahhoz 1.5V kell
(E6700) -
Ha elolvasnád az alaplapod manual-ját, kicsit segítenél magadon
Ha Gigabyte-od lenne, már rávágtam volna hogy 400-as FSB mellett nem fog 1066-on menni a ram, csak 1000-n. Egész pontosan 800/960/1000/1200/és így tovább 1600-ig.
De Asus-nál nem tudom milyen dram: fsb arányok vannak. -
Komplett leírást nem tudok, mert nem ismerem az alaplapod bios-át.
Ha már 3.6Ghz stabil, akkor állítsd be 9*444-re, arra ügyelj, hogy a ramok pedig legyenek 1:1-arányban. Fingom sincs mennyi fesz kell egy E6850-nek 4Ghz-hez, nekem 1.6v kell, hogy beinduljon. Kezdésnek 1.5v megteszi szerintem. -
gyáliSanyi
#5600
igen.
gyáliSanyi
#5597
Small FFT: főleg a procit teszteli, a memóriát nem nagyon.
Az nem jelent semmit hogy 1.5 éves, az FPO szerint az enyém 2006 28-ik hetében készült, tehát több mint 2 éves, aztán hogy megy
Pl. ha a tied valami ilyesmi hogy L6xxB... akkor valószínűleg alacsony feszen is jól húzható.Fél óra Prime elég, 65 °C-n meg egyáltalán nem lesz baja.
gyáliSanyi
#5595
Azt nem mutatja a CPU-z, amire gondoltam, csak a procin látható. Ilyesmi van rajta: L628A348
Ebből lehet tudni mikor és hol gyártották. Meg a tuningolhatóságra is lehet következtetni.Írd le helyesen mit állítasz a bios-ban, így nem igazán tiszta nekem.
2.8Ghz-t biztos hogy bírja alapfeszen, de azért nem árt megnézni valami stabilitás-tesztelő programmal, mint Orthos vagy Prime95. -
gyáliSanyi
#5593
FPO-ját nem nézted a procinak? Ha dobozos, akkor azon megtalálod, vagy a procin.
gyáliSanyi
#5591
Kickass
#5586
Elképzelhető hogy azóta megszáradt a hűtő alatt a paszta, de akkor az nem túl jó minőségű... Ha nem szárad meg (nyilván úgy kell tárolni, hogy ne száradjon), akkor bármeddig használhatod. Nem ment tele porral a hűtő?
(#5585) gyáliSanyi: Grat!
Nézd mit értem el az E6700-el: [link] -
Mobildeck
#5563
Nem is úgy értettem hogy nem néztél utána, és tudom hogy nem mindenki úgy születik hogy ért a tuninghoz, kell egy kis idő míg megemészti az ember.
Attól nem kell félned hogy bármi is elfüstöl, ha hallgatsz ránk
Maximum nem indul el a gép, akkor csak újra kell indítani, belépni a bios-ba, és újra beállítani.lipi: igyekszem... majd jól felöltözök
Ő igy sose fogja megérteni,h mit s miért tesz...
Hát csak akkor értené, ha utánaolvasna a dolgoknak. Persze lelehetne írni még1x, meg szájbarágni, de én azt nem tartom jó dolognak.
Performance level egyelőre maradjon Auto-n, úgyis 8-10 között állítja a Giga bios, ha kell majd lehet csökkenteni.(#5559) Mobildeck: ha úgy állítod be, mint írtam, akkor alapfeszen fog menni.
Azért ugrál 1.3 és 1.15 között, mert ha nem használod a procit (játék, vagy tömörítés), akkor az energiagazdálkodás visszaveszi a proci órajelét és feszültségét. -
Mobildeck
#5556
Így állítsd be:
Robust Graphics Booster----------auto
CPU Clock Ratio------------------7
CPU Host Clock Control-----------enabled
CPU Host Frequency--------------375
PCIe Frequency------------------100
CIA 2----------------------------disabled
System Memory Multiplier---------2
Performance Enhance-------------standardDram Timing Selectable-----------manual
Cas Latency Time----------------5
Dram Ras to Cas------------------5
Ras Precharge--------------------5
Precharge Delay------------------15
Act to Act Delay------------------auto
Rank Write to Read Delay----------auto
Write to Precharge Delay----------auto
Refresh to Act Delay---------------auto
Read to Precharge-----------------auto
trd-------------------------------auto
trd Phase Adjustment-------------autoSystem Voltage Control------------manual
DDR2 Overvoltage Control----------normal
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------normal
MCH Overvoltage Control----------normal
V Core-----------------------------normalEzzel a beállítással a proci 2.6Ghz, a memória 750 Mhz-n fog menni, jó esetben nem kell semminek + fesz.
Ha még nem tetted volna meg, olvasd el a topic első hozzászólását, az alap dolgok le vannak oda írva.ja azt hittem másik topikban vagyok (
), erre gondoltam h olvasd el.
+ezt.lipi67: én másik irányból közelítettem meg, először legyen egy stabil beállítása, utána nézze meg mit bírnak a komponensek külön-külön.
Bios 1.6V-ra gondoltam. Ezen a feszen 3.8-t ment, elindul 10*400-n is, de a 3DMark nem akart végigmenni bios 1.65V-al se. Az ablakban volt a gép, Orthos alatt nem érte el a 60°C-t (ez még 3.8 - 1.55V-n volt).
Amúgy az a 200 Mhz tuning szerintem se sokat számít, szobában meg nem is bírná. -
Sziszifeca
#5508
Adhatsz neki 1.5V-t is, csak szerintem hosszú távra 1.4-1.45V (bios-ból) jó.
Sziszifeca
#5506
Intel szerint maximum 1.55V-t lehet adni, e fölött már károsodhat. 1.45V-nál többet nem adnék tartós használatra.
Elképzelhető hogy a C1E+Eist miatt nem megy a tuning, de nem valószínű. Ha nagyon nem akar menni, ki kell próbálni eist nélkül. -
Cimbooora
#5500
Vehettél volna 20-ért E5200-t, újat.
Alaplapban ez alá nem érdemes menni, főleg ha tuningolni is akarod:
GIGABYTE GA-EP35-DS3
Ez kezeli az 1066-s ramokat.
GTA4 jól megy rajta, ha olyan 3.2Ghz-re tuningolod.szerk.: mármint árban nem érdemes alá menni
Petya-wh
#5498
Nem csak gondolom, tudom hogy az E5200 "modernebb" az E6xxx-nál.
Az már Wolfdale magos (45nm), az E6xxx meg Conroe (65nm).Az E6xxx mellett szól a nagyobb cache, és nagyobb FSB-t bírnak. Az E5200 kifullad kb. 350-nél (ezért a nagy szorzó /12.5/ nélkül alkalmatlan is lenne a tuningra), de kevesebbet fogyaszt, és alacsony feszen mennek sok-sok Mhz-t.
Nem mintha a Conroe egy kazán lenne, de a tuninghoz nem árt legalább egy AC Freezer7 pro, vagy Hyper TX2. -
Petya-wh
#5496
Azonos órajelen 0-10% különbség van 2MB és 4MB L2 cache között: [link]
Szerintem nem elavult még az E6x00/50 széria, csak egyszerűen 45nm-re akarnak váltani.
Ha a használt árakat nézzük, nincs nagy különbség 2 és 4MB cache-s procik között, ezért megéri a 4MB-s.E6550 tuninghoz 1066-os memória kell, mert alacsony a szorzója.
E5200 is jó választás, keveset fogyaszt, és elég jól tuningolható, 3.6Ghz jó eséllyel megy, és még nem is nagyon melegszik. -
foxboro
#5485
Elvileg 2x2GB kitek jobban tuningolhatóak, gyakorlatilag nem mindig
Én 1066-s ramot javasolnék, mert az alacsony szorzó miatt nagy fsb-re lesz szükséged ha tuningolni is akarsz. pl. 4x1 GB Kingmax 1066-s ram megfelelne, és nem is vészes az ára.
szerk.: vagy 2x2GB 1066-s Kingmax-ból, de mintha ebből csak CL6-s lenne, ami nem túl jó... -
foxboro
#5476
Szerintem inkább próbálkozz 400*8=3.2Ghz-el, aztán ha az stabil, akkor mehetsz feljebb. 3.4-hez lehet hogy kell 1.4V, procija válogatja hogy mennyi fesz kell.
(#5473) Thief87: Így jónak tűnik, mennie kellene, főleg hogy 1.47V-ig emelted a feszt.
Nézz be a lapod topikjába, hátha tudnak valami okosat mondani. -
Thief87
#5466
Próbáld meg így:
FSB: 400, szorzó:8, ekkor 3.2Ghz-n fog menni a proci. A ramok legyenek szinkronban (1:1 arány), a procit először próbáld alapfeszen, ha nem indul el, akkor emelj egy kicsit.
A memória időzítéseket állíthatod 5-5-5-18-ra. A memória, és cpu feszen kívül máshoz nem kell nyúlnod egyelőre
gyáliSanyi
#5420
Eddig 3.6-nál járok: [link]
Amúgy alapfeszen használom (3.2Ghz), mert akkor üresjáratban visszaveszi a cpu feszt is.
"És mennyi az a max. ghz amint egy évig is járatnád anélkül, hogy bármi baja lenne?"
Szerintem nem a ghz számít, hanem a cpu fesz. 1.4V-nál többet nem adnék neki hosszú távra. -
gyáliSanyi
#5418
Ha 55 °C-n megy, nem lesz semmi baja.
gyáliSanyi
#5415
Minél nagyobb az fsb, annál gyorsabb a proci. 10-es szorzóval az már 4.3Ghz lenne, az már sok lenne
3Ghz-t szinte biztos hogy bír alapfeszen, ha máshogy nem is, de 10x300 menne a lapoddal.szerk.: látom elég régóta keresel E6700-t, ha ennyire nincs, akkor én elgondolkoznék egy E6420, 6550-en, esetleg E5200.
gyáliSanyi
#5411
Épp tegnap próbálgattam a procim alulfeszelve, és 1.3V-n. Az enyém VID-je 1.325V, ehhez +10% az 1.4575V, annyin megy nekem 3.6Ghz-t, igaz orthos-t nem néztem, csak 3DMark-t. Egy jobb példány 1.45V-al többet is tud.
gyáliSanyi
#5395
Már nem gyártják. Ha találsz is újat, az valószínűleg elég drágán, beragadt áron van.
Max FSB, Everest bench
Alapfeszes tuningMa 3.6Ghz-n végigment a 3DMark, arról pont nem csináltam validot.
Sziszifeca
#5342
Az jó
Sziszifeca
#5337
És terhelten mennyi?
Sziszifeca
#5335
Jó hűtéssel 1.5V-ig elmehetsz, tartós használatra 1.4V-nál többet nem adnék neki.
A Freezer7 Pro mennyire hűti le? -
gyáliSanyi
#5315
Bizony, E2xxx-től nem ritka a 100% OC. De erre inkább az E2140 képes az alacsony órajele miatt.
Egy E6700-nek mennyire szabad melegednie? Zalman 9500 LED-el hűtőm, és 1.4V-n Orthos alatt már 60°C a cpu, a magok 70°C.
Meddig emelhetem a feszt? -
FPO huszároktól kérdezem, E6700-nál L628A348-as FPO az milyen?
- AKCIÓ! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- LG 27GX704A-B - 27" OLED evo / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
mere jártál?
1.4V-al 3.8Ghz? Az E6700emnek (az is B2) 1.6V kellett.
(E6700)
