bolcsodal
macikos
#3039
Végülis..nem nagy kényelmetlenség időnként átállítani a frekit. Az 1600/1200-as felbontásban már túl kicsik a karakterek...
Érdekes viszont, hogy ha az EDID-et engedélyezem a driverben, akkor "elfelejti" hogy tud 120Hz-et 1280/960-ban. Amint 120Hz-re állítom visszaugrik 85Hz-re. Ha viszont kikapcsolom az EDID-t, akkor vígan megy 120Hz-en, ami el is várható egy 130KHz-es monitortól...
bolcsodal
pincehely
#3036
Lényeg, hogy ne Samsung képcsöves legyen...Az életkora mind1, csak azt érdemes tudni mennyit volt nyúzva ezalatt.
Más...
A P275 elkezdett sípolni...frissítési freki váltással ideiglenesen meg lehet szüntetni.
1280/960-ban 85Hz-en előjön, átváltok 100Hz-re egy ideig megy és újra előjön. Feltoltam 120Hz-re,a mi így 123,8KHz-es Horizontálist jelent.
Szerintetek hagyhatom 120Hz-en, vagy ez kínlódás neki?
bolcsodal
Menthirist
#3007
Szerintem mindkettő DynaFlat képcsöves...én nem ajánlom egyiket sem. A három közül a 959NF-nek a legjobb a képcsöve egyébként (Mitshubishi Diamondtron).
Lehetséges hogy konvergencia utánaállítás volt vele? Miért volt szétszedve, nem kérdezted?
bolcsodal
Ezekkel a tesztekkel az a baj, hogy elég régiek. Mostanában senki nem pazarolja az időt CRT összehasonlító tesztre.
Elég a specifikációk között 110-130KHz-et látsz, illetve Trinitron, vagy Diamondtron képcsövet. Ezek biztosítékok a jó minőség irányában. Ezen túl, már csak a saját szemedben bízhatsz, mindenképpen érdemes megnézni a monitorokat mielőtt megveszed.
bolcsodal
kavicssli
#2943
A DF-ben nincs Magic Bright funkció. 500cd/m2-helyett 250cd/m2 a fényereje. Ez nem is baj, mert ez a fícsör a MB monitoroknál a képélesség rovására ment. Sokat ne várj a DynaFlat képcsőtől.
A geometriára figyelj! Képernyő beégésekre. Én láttam olyan 797DF-et, amibe beégett a windows login képernyő!!
Színeket utólag tudod kalibrálni (Monitor Calibration Wizard), de fényerő/kontrasztot érdemes a vásárlás előtt megnézni maxon...képélességre figyelj, a szöveg a képernyő bármely pontján jól olvasható legyen. Vannak monitor teszter programok, ha engedik futtasd!
Nokia Monitor teszter, Eizo monitor teszter.
bolcsodal
Aki Catalyst-ot használ bekukkantana az Event Viewer-be? "ati2mtag" "invalid CRT display type" hibaüzenet nektek is előfordul? Én a 7,14-óta találkoztam ezzel először többféle CRT monitorral és néha fagyásokhoz vezet.
Az AMD szerint ez nem okoz problémát..pedig szerintem igen...[link]
bolcsodal
Miylen paraméterekben javult a képe a kábeltől?
Használ még valaki Catalystot. Nálatok is állandóan hiabüzenetekel szórja tele az eseménynaplót? "CRT Invalid display type"
Félelmetes, hogy a 7,14-es Catalyst óta nem csináltak semmit ezzel a CRT hibával? Tegnap kipróbáltam a 8.2-est hátha...de nem.
bolcsodal
Oliverda
#2884
Én láttam HP P1130-at (gyakorlatilag ua a két monitor). Egész korrekt, csak a geometriája volt furcsán töredezett. A párhuzamos vonalak néhol szöget alkottak, töredezettek voltak. Akkor nem tudtam mi okozza, de valószínűleg néhány pofonnal a rácsmaszkot kellett volna a tulajnak helyreigazítania...
Nyílván az elektronikán is sokminden múlik. Amit tényleg fájlalok az az, hogy nincs a P275-ben részletesebb OSD beállítási lehetőség konvergencia esetében. Ez néhol a képélesség rovására megy sajnos....
A HP P1130-asban például a függőleges konvergenciát is lehetett a sarkokban állítgatni...Akkor hogyhogy Luighitől vettél monitort? Terjeszkedik a srác?
bolcsodal
Oliverda
#2882
Jéé..te is Szeged környéki vagy?
A 202P40-es típusból is vannak realflat, és síma CRT-k. A real Flat képcsöves Mitshubishi Diamondtron képcsöves. Ugyanolyan, mint a 22"-os Belineákban van. Hogy a nem-Flat képcsöves Philips-ekben milyen képcső van, azt nemtom.
Mondjuk lehet, hogy éppen a P1130-as volt egy kicsit nyúzottabb állapotban Luighinál. Gyakorlatilag mind1 milyen képcső, el kell menni és megnézni. De tény, hogy az F520-as képcső a CRT-k legkorszerűbbje.
Amikor Luighitől vettem a P275-öst megnéztünk két másik 22" Belineát. Akkor nekem úgy tűnt, hogy az IBM-nek volt szebb képe. De sokminden függ attól is, hogy mennyit nyúzták a monitirokat előtte.
bolcsodal
RoyalFlush
#2871
Jó kérdés, de én nézegetném a használt monitorokat!
bolcsodal
RoyalFlush
#2869
Olcsóbbak már nemnagyon lesznek ezek a cuccok. Mert inkább kihajítják őket a szemétbe
. Nomeg fél év alatt nem jött ki a gyártósorról korszerűbb CRT! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hidd el a Sony G520-as és F520-as képcsővel szerelt monitorok a legjobbak CRT fronton.
És bocs, nem akartam fölényeskedni, de a legjobb CRT témát már ötezerszer kiveséztük itt a topicban...
bolcsodal
RoyalFlush
#2864
Kereső!! [link]
bolcsodal
Annyi kérdésem lenne, hogy mennyire nyírja ezeket a monitorokat, ha power management-ben beállítom 15 perc után kapcsoljon ki (ha magára hagyom a gépet)? Kicsit ütős villanyszámlát kaptam legutóbb...mondjuk nem biztos, hogy a monitornak köze volt hozzá.
bolcsodal
bolcsodal
Ezek mind a videókari beállításaitól függnek. Vagy extended desktop-ra állítod (ilyenkor nekem a másik montoron az istennek nem akart 60Hz fölé menni), vagy "clone display" és akkor mindkét monitoron ugyanaz látszik ugyanabban a frissítésben/felbontásban. El lehet vele játszadozni..sok sikert hozzá.
Lényegében a Sony G500-as egy IBM P260-asnak felel meg (ua a képcső), ha jól gondolom. 10K jó ár érte, csak jól nézd meg, hogy tudja-e azt, amit tudnia kell.
bolcsodal
Egz monitor sosem lesz olyan mint egy TV. A TV-t nem 50 centiről nézed, a monitort meg nem 5 méterről. Ennyi a különség. Szerintem egy 21" monitor nem lesz jobb mint egy 51Cm-es TV filmnézésre. De ez csak magánvélemény.
Igen a Trinitron képcsövesek jók. Esetleg még 22" Diamondtron Belineák.
bolcsodal
Hát...a zabszempróba nekem is negatív volt. Majnem eldobtam énis az egeret. Érdekes, hogy tényleg nem csinálja már egy ideje (3 napja).
bolcsodal
Találkozott már valaki olyasmivel, hogy a hideg képcső minden figyelmeztetés nélkül pukkan egyet/pillanatatra összeugrik aztán minden a régi?
Lehet összefüggésben egy pókkal, amit mostanában ebrudaltam ki a monitorból? [OFF]Élő karácsonyfánk van, aztán lassan egy egész kis ökoszisztéma mászik le róla..
Viszem is vissza holnap...[/OFF]
Csak azért kérdem, mert remélem nem ment tönkre a moncsi.
bolcsodal
Ezek a nagy monitorok ilyenek. Tökéletes úgysem lesz a konvergencia, énis ezzel küzdök. Csak "legjobb beállítás" van, ami messze nem tökéletes. Örülj neki, hogy fönt bal és jobboldalon is tudod állítani
Én speciel 7000K-re kalibráltam, valahogy nem szeretem a túlzottan kékes színeket.
Az OSD menü nekem is vibrál picit, semmi jelentősége. Javaslom, hogy egy color returt/restoration után kalibráld. Ez az opció csak akkor fog előjönni az OSD menüben, ha megvárod míg bemelegszik a képcső (20-30perc). Én ezt használom!
Az USB csatlkozás egy USB elosztó. A gépedről tudod hozzákötni egy USB kimenetre, és USB HUB-ként működik (lehet rá billzetet, pendrive-ot, egeret kötni).
bolcsodal
::Trunks::
#2731
Ha nem MVA/PVA vagy S-PVA paneles TFT-t nézegetsz (80-200 ezer forintos kategória), akkor csalódni fogsz. Mi a típusa az LG-nek?
bolcsodal
Ja..látom a manualból, hogy Trinitronos. Viszont ebben a zesetben lehet az Eizo a jobb választás. A manualból kiderül, hogy többféle beállítást lehet rajta végezni, mint a P275-ösön.
Végigfutottam a manualt. Az Eizo a nyerő. Nagyon sokféle beállítással lehet élni az OSD menüben. De töltsd le mindkét monitor pdf manual-ját és te is látni fogod.
bolcsodal
Mondom, mindkettő 130KHz-es, minkettőnek 0,24mm a phosphor dot pitch mérete.
Amiben különböznek, hogy az Eizo 160W-ot eszik, a P275 145W-ot. És valószínűleg a képcsőtípusuk más.
Sajnos nem tudom, hogy a "90° deflection Tension Mask" flat képernyőtípus-e. Szerintem nem. Meg tudod nézni őket élőben?
- Építő/felújító topik
- LEGO klub
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Google Pixel topik
- Kés topik
- 27% - LG UltraGear 27GS93QE-B OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-SYNC / FreeSync
- LG UltraGear 27GR95QE-B 240 Hz OLED 2560x1440 Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Samsung Odyssey G5 LS27CG510 27 QHD Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- MOMODS 15.6" 1080P FHD IPS FreeSync Portable Hordozható monitor!
- 27% - ASUS VY279HGR IPS Monitor! 1920x1080 / 120Hz / 1ms / FreeSync
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
De ah mégis egy képet linkelj be róla!!
Keress egy "legjobb" beállítást.
Durva lehet....
