Oliverda
bolcsodal
#3694
Hát én azért visszasírom az F520-at.
Mondjuk itt van a szekrény aljánban... majd ha kinő a második fejem akkor előveszem.
Bár a méret, és a bemenetek száma kárpótol. Illetve itt nincs konvergencia hiba és a geometria is tökéletes (elvileg). Viszont a színek jobbak az F520-on...na meg azon van fekete. -
Oliverda
bolcsodal
#3466
Itt a PH!-n volt kb. 2-3 hete 15K-ért fent egy, de csak ma tudtam elhozni és játszadozni vele. Tipikusan nem nagyon tudta a gazdája hogy mi mire jó a menüben és a image restoration funkcióját sem ismerhette.
Holnap majd az F520 vázába tolom bele a P1130 belét aztán az megy húgomnak.
Oliverda
Sikerült hozzájutnom viszonylag olcsón egy Sony GDM-F520 szörnyhöz. A képcső szép állapotban van de a káván pár helyen már le volt verve a festék illetve bazi zöld volt a képe. Az utóbbin elég rendesen segített az Image Restoration.
Az első problémán pedig egy kicsit vadabb ötlet hozott megoldást. Eddig egy Dell P1130-at használtam. Ugyebár ez a G520-as Sony Dell bőrbe bújtatva. Szerintem amúgy az egyik legszebb külsővel rendelkező CRT, és nem utólsósorban fekete (pontosabban midnight gray). Tehát szétkaptam mindkettőt és akkor láttam hogy a beállításokért felelős gombsorokon kívül teljesen egyezik a két ház. Kicsit tüzetesebb vizsgálódás után kiderült hogy bár a gomsorok alatt lépő panelek eltérnek de az oda vezező csatlakozók megegyeznek. Tehát végül szépen felöltözetettem az F520-at a Dell P1130 börébe. Teljesen kompatibilis a két ház, a csavarok helye, minden. Furcsa, de a Dell P1130 burkolatán még az F520 USB hub-jának helye is megvan csak ki kellett vágni. Bár egyelőre csak az egyik porthoz vágtam/olvasztottam ki a helyet. Jól is jött az egér rádiós vevőjéhez. Pusztán csak annyi szépséghibája van a dolognak hogy az 5 vezérlőgomb most kissé fordított sorrendben működik, de ettől függetlenül mindent be lehet állítani vele. Összehasonlítva a Dell P1130-at (~G520) az F520-al...hát az F520-at normálisan lehet használni 1600x1200@85Hz-en míg a P1130-nak már kissé életlen és homályos volt a képe ebben a felbontásban, illetve volt egy konvergencia hiba is a bal felső sarkában is. Láthatóan szebb képe van az F520-nak.
Oliverda
BlackRaven0
#2190
Ez nem TFT...
Oliverda
Oliverda
macikos
#1795
Az enyémnek szebb képe van 1280*960-ban, de még egy jópár darabnak is amit láttam. Persze nem sok különbség van, mivel a CRT-nek ugyebár mindegy milyen felbontásban van, nem fogja összehányni az ajánlott felbontástól eltérő megjelenített képet mint a TFT.
1600*1200-ban nagyobb hely áll rendelkezésedre, ennyi. Én elférek 1280-on is kényelmesen, de persze van aki nem. -
Oliverda
macikos
#1789
A 21''-os monitoroknak a legjobb, ha 1600x1200-as felbontáson és 85Hz-en vannak hajtva. - Mármint kinek a legjobb? A monitornak? Annak szerintem az a jobb ha minél alacsonyabb felbontáson és firssítésen ketyeg. Mellesleg a szemnek sem túl jó ha alig látod a betűket, kifolyik a szemed, stb.
Én 60cm-ről nézem a monitort, ha már 1600x1200-ra rakom WIN alatt akkor érzem hogy eröltetni kell a szemem. Mellesleg a látásom tökéletes, nem volt még sosem szükségem szemüvegre, idáig, szerencsére. Persze ha 20cm-ről nézném akkor mindjárt más lenne a helyzet, de azért valami minimális sugárázásuk biztos van ezeknek, tehát inkább nem.
17''-os monitorokra 1024-et szoktam beállítani, 19'' és 21''-re 1280*960-at 85hz-en. Van egy cimborám aki 2048x1536-on használja a 108080-as Belinea-t. Nem teljesen komplett szerintem, de úgy kell neki.
Oliverda
Jelenleg egy Dell P1130-as monitort használok igen nagy megelégedésemre.
Annyi lenne a kérdésem, hogy esetleg ha a jövőben bármi baja lesz, akkor mennyire kompatibilisek az alkatrészei mondjuk egy IBM P275-el? Úgy tudom hogy tulajdonképpen mindkettő Sony G520 a bőre alatt. Jelenleg semmi baja nincs, de ugye az ördög nem laszik, az OLED meg még messze van.
Másik kérdésem: a konvergencia hiba az konkrétan a képcső tökéletelenségéből ered, vagy valami elektronikai probléma?
Oliverda
bolcsodal
#1501
Az a baj a Samsung, LG, stb. ''sík''képcsövekkel hogy eléggé nagy parasztvakítás az egész ...sajnos. Ezzel a módszerrel még a 25 éves Videoton TV képcsövéből is lehetne sík felületet csinálni. Na mindegy. A két hajszálvékony merevítő szál csak fehér felületen látszik, és engem sokkal kevésbé zavar mintha össze-vissza állnának a szélek.
Oliverda
Oliverda
bolcsodal
#1379
Trinitron képcsővel még sok más gyártó is készített monitorokat. Viszont a Trinitron képcsövet magát, csak a Sony gyártotta. Volt még Diamondtron is, ami a Trinitron klónja, azt a Mitsubishi gyártotta (mármint a képcsövet).
Komolyan mondom nem értelek... Miért akarsz mindenáron új CRT monitort venni? Szereted kicsomagolni? Vagy imádod pukkantgatni a levegős csomagolását?
Bagóért lehet kapni gyönyörű állapotú Trinitron vagy Diamondtron VALÓDI SÍK képcsővel szerelt monitorokat, gyönyörű képpel. A Samsung, LG, stb.. képcsövek szerintem közel sem olyan jók mint mondjuk egy FD Trinitron. Fogalmazzunk úgy hogy a Diamondtron és a Trinitron a CRT technológia csúcsa.
Ha lenne mondjuk 80 ezerért új Sony 21''es CRT akkor azt megvennéd?
Oliverda
Ha kell valakinek 21K-ért egy jó kis fekete DELL P1130 (alias Sony G520) az szóljon. Ha minden igaz Pesten megoldható a szállítása is.
Oliverda
Oliverda
Képminőségben nagy különbség van egy G520 meg egy F520 között? A két monitor tulajdonságai között szinte csak a 0.24 vs. 0.22 képpontméret a szembetűnő.
Oliverda
Szerintetek érdemes lecserélni egy Dell P1130-at egy Sony F520-ra?
Oliverda
A következő lenne a problémám. Van egy Dell P1130-as monitorom ami nagyon szépen üzemel, de egy ideje elkezdte azt a hülyeséget csinálni, hogy bekapcsolás után pár perccel 3-10 másodperces szünetekkel pattog, és a pattogással párhuzamosan a képen megjelenik egy vízszintes csík, egy pár perc hülyéskedés után pedig mintha valami kisülés féle hangot adna, a kép egy pillanatra összeugrik, majd ezután már semmi baja sincs, még ha 1 napig is van bekapcsolva folyamatosan. Gondolom ennek valami köze lehet a bemelegedéséhez. Szerintetek mi lehet ez?
Oliverda
Hivatalos doksik alapján az IBM P275 19.8 inch látható képátlóval rendelkezik a DELL P1130 pedig 19.86 inch-el. 1cm durván 0.39 inch. Amatőr méréseim alapján a Dell valóban 50cm + pár miliméter látható átlóval rendelkezik. Akkor az IBM-é 51cm vagy még nagyobb?
Hát, én az IBM-et leginkább egy kockacukorhoz tudnám hasonlítani, persze akinek egyáltalán nem számít a külső, vagy netán pont ez tetszik, annak nyilván megfelel. Na meg persze olcsóbb is. Mondjuk én a DELL-re kaptam fél év garit, meg számlát, de máshol vettem. Az tény hogy elég dizájnos és esztétikus külsőt tervezett a Sony G520 köré Dell bácsi, az asztalom dísze lett, tekintélyt parancsoló jószág...hát még a súlya...
Oliverda
Itt [link] valaki árul szép fekete Dell bőrbe bújtatott Sony G520 monitorokat. Nekem is ilyen van, és nagyon bevált. Aki 21'' monitor vásárlását tervezi annak szerintem kihagyhatatlan lehetőség!
Oliverda
Sikerült vennem egy Dell P1130 -as monitort. Van egy kissebb konvergencia hiba a bal felső sarokban, és meg egy ennél is sokkal kissebb a bal alsóban. 1280x960-ban használom 85hz-en. 1600x1200ban egy kicsit jobban látszik a hiba. Ez nagy gond? Egyáltalán van olyan Trinitron aminél tökéletesen be lehet lőni a konvergenciát?
Még egy kérdés. Találtam a menüjében ilyet hogy ''LANDING''. Ezzel mit állítok? -
Oliverda
Láma kérdés, de ezt sosem tudtam. Miért élesebb a kép egy adott felbontásban 60hz-en mint mondjuk 120-on?
Ha minden igaz ma hozzák a Dell P1130-amat, már furdal a kíváncsiság.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Vezetékes FEJhallgatók
- Tőzsde és gazdaság
- Futás, futópályák
- Milyen monitort vegyek?
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Kés topik
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
