Taknyoshal
Badman 4ever
#199
Köszönök mindent.
Taknyoshal
Taknyoshal
#196
Szívás, nem tudom állítani.
Taknyoshal
Badman 4ever
#195
Nem tudom állítani a sebességet...
Nem írja ki a ventit. -
Taknyoshal
Badman 4ever
#192
Orthossal elkezdtem terhelni és nagyon gyorsan megnőtt a hőmérséklet. Azt nem lehet állítani, hogy gyorsabban pörögjön a ventillátor?
Taknyoshal
Badman 4ever
#192
Adtam rá feszt, még nem a maximumot, 3121 Mhz-n picit szaggat,de akkor felrakom maxra a feszt.
Nem okozok így kárt a gépben? -
Taknyoshal
Taknyoshal
#190
2400Mhz-ről 2663-ra állítva is szaggat az egérmutató.
Taknyoshal
Badman 4ever
#189
Megpróbáltam most reggel, felhúztam egy egységnyit de lefagyott...
(a programnak nem tetszett nem a gépnek) -
Taknyoshal
Badman 4ever
#187
Most SMBus error-t ír mióta kiakadt.
Miért? Lehúztam a jumpert az alaplapról, majd vissza e nélkül nem kapcsolt be. -
Taknyoshal
Badman 4ever
#185
Oké, már megoldottam. Kapásból felraktam a legnagyobb értékre, le is fagyott...
Akkor szépen lépcsőzetesen?Dejó, most meg SMBus error-t ír...
Taknyoshal
Badman 4ever
#183
GIVEIO.SYS-t kéri. az meg mi?
MEGOLDVA
Taknyoshal
Badman 4ever
#181
Nem indul el. Hibát észlel, ezért leáll.
Taknyoshal
Badman 4ever
#178
Csak a felső csúszkát lehet húzni, az alsót nem...
50.0/133.3/-/25Mhz volt az alap
Max felhúzás után:
133.3/355.5/./ 33 Mhz
Taknyoshal
Badman 4ever
#175
Ha ebből kibogarászol valamit:
Multiplier : 24x
Low/High Multiplier : 24x / 24x
Multiplier Locked : Yes
Marketing Frequency : 2400 MHzFront Side Bus Information :
Bus Speed : 100.2 MHz
FSB Frequency : 400.9 MHz (QDR)Initial Frequencies :
Bus Speed : 100.00 MHz (QDR)
Multiplier : 24xControl Clock Frequency :
Type : NoneThermal Information :
Thermal control TM1 : Yes - Enabled
Thermal control TM2 : No
Thermal Control Circuit : No
Digital Thermal Sensor : No
Clock Modulation (ODCM) En... NoProcessor Performance Information :
Throttle Mode AC : None
Throttle Mode DC : None
Current Configuration : None
Throttle : 2405 MHzProcessor Power Management Information :
Processor Throttling : Yes
Throttle Range : 12% - 100%
Active Power Scheme : Otthoni/Irodai asztaliSpeed(R)
Nem keserítesz el.
Taknyoshal
Ha kilépek a programból akkor visszaáll. Ez természetes vagy úgy is kéne maradnia?
Taknyoshal
Badman 4ever
#170
Ez csak addig működik, amíg fut a program?
Mi micsoda?
25Mhz--33Mhz
Ez?
Ultralúzer vagyok ebben, még sosem csináltam... -
Taknyoshal
Badman 4ever
#168
Huh, ezt a gépet 10 éves koromban kaptam, a szomszéd "válogatta" bele a cuccokat.
Ő valami olyasmit mondott, hogy a celeron az olyan mint a pentium csak a celeront nem tesztelték le vagy mi a franc.
Megpróbálom amit írtál és válaszolok.
A csúszkát fel tudtam tolni teljesen fagyás nélkül. Az jó?
Taknyoshal
Badman 4ever
#166
Ümm de ha jól láttam akkor a Te procid még gyengébb nem?
Esetleg valamit, hgy hogyan tuningolhatnám? Tudom, itt a fórum meg google.
BIOS-ban csak a feszültséget lehet állítani, frekvenciát nem.
Valami hűtőventi is kéne bele, mert így is elég meleg szokott lenni.
512Mb ram is 2500 Ft körül van.
Mit lehetne csinálni a géppel? RAM növelése 1gb-ig+ másik proci+ másik videokártya? -
Taknyoshal
Badman 4ever
#164
Mainboard : Asus P4PE-X
Chipset : Intel i845PE
Processor : Intel Celeron @ 2400 MHz
Physical Memory : 512 MB (2 x 256 DDR-SDRAM )
Video Card : NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
DirectX : Version 9.0c (szeptember 2009)Ilyen. Nekem a Carbon sajna nem ment mert az MX szériát nem támogatta.
Ratyi ez a gép de se pénz se igény a jobbra. -
Taknyoshal
Badman 4ever
#162
5000-ért tudnék szerezni. Igazából engem egyáltalán nem érdekel a gép fejlesztése, egy fityinget sem akarok rákölteni.
Azért hozták át h megnézzék megy-e a wolfenstein. Hát.
A multi elindul de a single nem.
Prociban és memoban is alulmarad a gép a minimumnál. Ez van.
Ugyhogy így megérné nekem?
Egyébként köszi a segítséget. -
Taknyoshal
Badman 4ever
#160
És megéri lecserélni egy Nvidia MX 440-et erre? Nem nagyon játszok vele, csak olyanokat ami elmegy ezzel is.
Nos?
Taknyoshal
Hello!
Kb mennyit ér most egy ilyen videokártya? 256megás verzió.
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- ÚJ Bontatlan Sony Bravia K-65XR90 - 4K HDR Google Mini LED TV - 3 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
