H-Zol
btraven #15339 üzenetére
Tavasszal én is előre ki ástam a gödröket , hoztam a fákat és csak ültetni kellett , úgy gyorsan haladt !
Kiáshatod nyugodtan , én úgy csináltam , hogy bele tettem a fát háromnegyedig feltöltöttem földel utánna a slaggal addig nyomtam bele a vizet amíg megtelt a gödör és amikor le szivárgott akkor temettem be , de szépen megeredt mind , egy van ami nem tetszik és pont a kilós körte
A vízzel ne spórolj és nem lessz gond ! -
H-Zol
ncc1701
btraven #14828 üzenetére
Nyilvánvaló dolgok: fának kell a hely, ha megnő, nagyobb lesz a lombkoronája, erre figyelni kell. Plusz ha vihar van, akkor mozog, plusz ha nagy a szél, akkor ki is dőlhet. Részemről 3m-re csak valami kicsire metszhető gyümölcsfát ültetnék. Azt is olyan távolságra, h ha kidől a ház felé, akkor ne érje el. Tuja dettó, ha van egy fenyőd, ami 10m magas, akkor az minimum 10m távolságra legyen a háztól.
Szép dolog az árnyék nyáron, de én inkább szigetelek, és 3 rétetű, passzív házas ablakaim vannak.
ncc1701
btraven #14628 üzenetére
Mostanában vágok ki 4db 10m feletti tuját, nem adok be senkinek semmit.
Már régen elültettem helyére a gyümölcs fákat, plusz nem akarom, h rádőljön a házra. A vellany-internet kábeleket annyira körbenőtte, h döbbenet, menniük kell. Plusz déli oldal, mennek oda ágyások.
btraven #14193 üzenetére
Most szívok azzal hogy 40 év után tűzcsapot cserélnek előttünk (lehet hogy 25). Van egy 40 éves mogyoró fánk, amit elődeink ültettek a tűzcsap és a gázvezeték közé. Ki akarták csapni a fát, mert az körbenőtte a tűzcsapot. Végül kijött a polgármestertől fogva vizesfőnökig, hogy mi legyen. A fát nem vágják ki, de jól belevagdostak a főgyökérbe. Na most várhatom hogy mi lesz... esetleg kiszárad, rádől a házra, nem tudom
A tapasztalatok alapján a közművek nyomvonala fölé inkább bokrokat lenne érdemes ültetni. Attól függően hogy mekkora / milyen fajta fát ültetnél, de én hagynék egy jó 2-2,5 métert mindentől.
H-Zol
btraven #14128 üzenetére
Nekem március közepére egy virágba lesznek , java része gyümölcs fáim , nem tudom , hogy mi lessz ennek a vége !
Meg ígértem tegnapra , de ma is csak most sötétben jutottam ki szét nézni a kertbe , de nem is baj , majd holnap le fotózom , két kajszi fám ki levelesedett , már a második kis levél jön rajta és jó piros bimbós mind , de csak két fa hozott levelet , az őszi barack is megindult de nagyon és a körtéken is indul a virág rügy , február 23 - van -
ncc1701
btraven #13216 üzenetére
Aprítógép, és mulcs, ne gyűjtögesd...
Vágtam meg ezt a bordó levelű díszfát még november elején, ott a 3 centi vastag feletti ágakkal nem akartam pöcsölni, kitettem az utcára. Másnapra nyoma sem volt, gondoltam, ha vkinek fűtésre valakinek kell, akkor elviszi. El is vitte.
H-Zol
btraven #12776 üzenetére
Úgy is jó
én csak simán alá toltam a karton lapot , megfordítottam az üveget rajta a karton lap , hogy ki ne szökjön , utánna szépen ahogy húztam félre a kartont úgy toltam rá az üvegnek a kapakját és szépen fogtam és ki vittem a falu szélére egy gyepre , adtam neki még egy esélyt a túlélésre
Orlin
btraven #12302 üzenetére
Ásóval kiszedtem amennyire tudtam.
Gyökere különösebben nem sérült picit megvágtam a gyökeret ültetés előtt.Valamint az ágaiból vágtam és tetejét is.Kb úgy mint ősszel szoktam.
1 méter körül volt kettő.
A másik kettő kisebb félméter kb.
Én sem jósoltam sokat nekik,de meglepett hogy így fejlődnek. -
Dorian
btraven #12195 üzenetére
A klímaváltozás nemhogy megfordulni nem fog, hanem ennél sokkal komolyabb lesz.
Idén nem volt kevés eső, de nagy volt a forróság, ezért kezedett el hullani már nyáron a dió levele.
Amúgy nem érdemes már házikertben dióval foglalkozni, mert a pár éve megjelent dióburokfórólégy úgyis tönkreszi a termést. Ez ellen folyamatosan figyelni kellene a rajzás beindulását, utána egy csomószor 10 naponta permetezni, de mivel egy diófa nagyon magas, ez otthoni körülmények közt nem igazán kivitelezhető (motoros permetező, full vegyvédelmi ruha, mert alatta állsz), ráadásul a Mospillan idén ősztől normál embernek tiltólistás lesz. -
Rive
Most dióban (meg pl. cseresznyében) gomba van, szárazság miatti levélhullás az pl. tavaly volt, és jóval korábban. Az idei évben volt annyi eső, hogy (szárazságból) végül ne legyen ilyen gond.
A dióval szemben régen volt egy olyan (hobbikertész) elképzelés, hogy gondozás nélkül is minden évben stabilan hoz valamennyi.
No, ezt mára lényegében el lehet felejteni.Ha rendes termést akarsz akkor minimum diólégy ellen permetezni kell, ha kánikula van öntözni kell, nem lehet már bárhova ültetni, és még a gomba is beleeshet.
A mandula talán jobban bírja a száraz nyarat, de nem nagyon láttam még belőle itthon szép termést.
Nem értek hozzá, de úgy sejtem annak is megvannak a trükkjei. -
Rive
btraven #12159 üzenetére
35+ éves diófát kell öntözni?
Extrém száraz időben már a diónak is kellhet párásítás, illetve tartós szárazság esetén bizony lényegében mindennek kellhet már öntözés
A lomb alatti területet kell párásítás esetén naponta néhány alkalommal tíz perc, negyed órában megszórózni (nagyjából, mint a gyepet), öntözésnél meg ugyanazt a területet rendesen eláztatni...
H-Zol
btraven #11998 üzenetére
Tegnap regisztrál uszer pont locsoló tömlőket reklámozott
Nekem kétszer 25 méteres 3/4 colos tömlőm van uv álló, a Teszkóban vásároltam vagy e 3 éve sárga színű de most is olyan amilyennek kell lennie !
Olyan zöldel amit linkeltél rossz tapasztalataim vannak lehet nem pont az a gyártmány de nem sokáig tartott ki töredezett de az is igaz nem uv álló volt !
A fa a korona körvonala alatt szívja a vizet , én ott szoktam locsolni , két három helyen be teszem a korona alá és hagyom had folyón !! -
User_2
ne 50m -t vegyél, hanem max 10m-t, könnyebb kezelni, mint 50métert huzigálni.
a többit old meg földbe ásott KPE csővel, és KPE idomból készített kiállással és csappal.az 50m-nyi cső mindenképpen meg fog törni, bármennyire is vigyázol rá.
a 10m nyi cső sem fog bírni 5-8 évnél többet, bármennyire is vigyázol rá.
3/4-est érdemsesbb venni 1/2-es cső nem igazán használható kertben.
a csőre vigyázhatsz úgy, hogy nem hagyod kint a tűző napon egyáltalán, persze félárnyékban is kiszívja a nap, megkeményszik és törik az első őszi hidegben.persze valószínűleg mégiscsak 50m locsolócsövet fgosz venni elsőre,
mint általában mindenki, később lesz majd tapasztalatod, az alapján újragondolod a csöhasználati igényeid. -
its_grandpa
btraven #11906 üzenetére
>> Ne helyezzen a zsákba ....
Ez az egyik "kedvencem".
Két komposzt dombom van kb. 5 m3 összesen.
Azonban a gyümölcsfákról, sövényekből minden évben sok zöldhulladék keletkezik.
Kötegelek, zsákolok meg saját magamnak szárítok tüzifát, amit tudok feldolgozok ágdarálóval mulcsnak.
Ingyen alapanyag ( a zsákért fizetek) beszállítója vagyok a komposztáló cégnek, amit gondolom nem ingyen adnak oda.
Teszek rá, hogy nekik " nehezítik a komposztálás folyamatát!" , nekem is. Oldják meg elvégre ők ipari méretekkel dolgoznak. -
Thocy a ZAGY
btraven #11864 üzenetére
Pár hét alatt szárad annyit az összedarabolt fa, hogy jó legyen tűzrakáshoz. Az ősi módszerhez csupán a fa, némi papír/száraz nád/szalma kell, meg persze egy tűzszerszám (a gyufa kiváló eszköz, bár mostanában a minőségük csapnivaló).
Ha olvastad a Tüskevárt, nem okoz gondot a tűzrakás, ha nem, akkor kiindulva abból, hogy a láng a tetején a legmelegebb, célszerü alulra tenni a gyújtóst, rá a vékony gallyakat, majd mehetnek a vastagabbak szépen sátorformában. A szalonna a parázson sül a legjobban (nem ég szénné fél perc alatt, így kényelmesen tudod kenyérre csepegtetni a zsírját).
Értelemszerűen a tüzet minden gyúlékony dologtól távol gyújtsd meg, továbbá érdemes körülhatárolni pár kővel, teglával vagy földsánccal és legyen kéznél víz, ha mégis baj történne. Zöldhulladékot tilos rátenni, az egész utcát füstbe borítja.
Ha mar nincs szükség a tűzre, alaposan le kell locsolni és éjszakára nem ördögtől való betakarni 5-10 centi földdel sem, mert attól még, hogy nem látod, képes belül izzani a pár vastagabb hasáb, ami egy kis széltől vidáman lángra kap (ha nincs oxigén, égés sem lesz). A medvéhez hasonlóan a tűz sem játék.
A saját fádat akkorára vágod össze, amekkorára akarod (tűzhöz 20-30 centinél nem kell kisebbre), felesleges venni, ha van. A faszén inkább grillezéshez való (gyorsan lesz belőle jó parázs, a fa picit időigényesebb), illetve lehet kapni öntöttvas tűzrakó tálcákat, abba is jó a fa mellett.
User_2
milyen mennyiségben tervezed az otthoni saját kertedben végrehajtani a grillezést, bográcsozást a saját magad által megtermelt száraz ágakkal?
ha nem sikerült a "száraz"ra termelés füstölni fog, leginkább neked nem fog tetszeni és inkább választod a faszén brikettet.
ha nem füstöl akkor te se fogod annyira észrevenni a különbséget a saját kertedben.
Thocy a ZAGY
btraven #11858 üzenetére
Egyrészt biztosan van a környékeden valaki, aki megszabadítana tőle (örül az ingyen tüzelőnek), másrészt te is szervezhetsz egy szalonnasütő partit a haverokkal/szomszédokkal. Persze a kommunális szolgátatónál is lehet panaszkodni, de vagy elérsz valamit, vagy nem. Sok munkával össze is szecskázhatod komposztnak, de ennek azért kell pár év, mire lebomlik.
Amikor építkeztünk, volt egy elöregedett, göcsörtös fa rossz helyren a kapubejáró előtt. A szembeszomszéd örült neki, mikor megkérdeztem nem akar-e melegedni belőle egy hétig.
- Xbox Series X|S
- Konteó topic
- Motorola Moto Tag - nyomom, követ
- Motoros topic
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Robogó, kismotor
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Victus 16-D0655NG notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB WIN10
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V110 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRCSÖKKENTÉS Lenovo ThinkPad T570, T580, P51s, P52s eredeti Lenovo, belső akkumulátor eladó
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
