Jó "kis" háztáji gyümölcsös!
Díszfád mi van vagy mit tudsz ajánlani erre a tájegységre? (Kb. 100km lehet köztünk, itt homok talaj van).
Árnyékolás az elsődleges cél, az nem baj, ha viszonylag gyorsan növő, de ne 15+ méteresre (többsége épület vagy felsővezeték közelébe kerülne).Ami rajta van a listán:
oszlopos gyertyán (vagy sima, mert jól tűri a metszést)
virágos kőris (esetleg keskenylevelű magyar)
törökmogyoró
ezüsthárs
kocsányos tölgy
paratölgy (különlegesen szép fa, ha nincs kemény tél, akkor rajta maradhatnak a levelek, de fiatalon fagyérzékeny) -
zolikaDB
#23880
Az oszlopos gyertyánnak két fajtája van. Én inkább az alacsonyabb fajtát tenném (nem terül szét), nem tudom 3 sok lenne e már. Viszont elég nehéz megtalálni ezt a fajtát ahogy rákerestem.
Carpinus betulus ‘Fastigiata’, fiatalon oszlopos, később kiszélesedik (15 méter magas lehet)
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ karcsú formáját idős korára is megőrzi, 5–10 méter magas
Szárazságtűrő talajtakarás témához... akár sziklakertbe is...nekem több helyen van, pl. erkély ami tűző napot kap és gyakran napokig nem tudom locsolni. Eltérő időben virágoznak.
Fehér varjúháj
Délvirág / kristályvirág
Kőrózsa
Pünkösdi szegfű
#14841
Utána az egyértelmű. De előtte is hogy lehetőség szerint ne sérüljön a gyökérzete. Palánta esetében is (bár akkor lágyazárúakról van szó) sokkal kevésbé viseli meg az átültetést, ha sikerül nagyobb földdel felszedni. Magról kelt egynyáriak esetén szoktam így (el)járni, össze vissza kel vagy már későn jutok el odáig.
Rózsát hogyan kellene tavasszal szakszerűen metszeni?
A "legnagyobb" gondom egy 2,5m magas tearózsa, az utóbbi 1-2 hétben megindult, már nagyon leveles. Egy hónappal ezelőtt még nem akartam bántani, nehogy utána kapjon egy nagyobb fagyot. -
Stylewars_kp
#14466
Az ugatásgátló neked milyen típus?
Dorian
#14249
Régebben a szőlő levelét zabálták (de összekevertem, mert azok a fináncbogarak), újabban nincs erre sok. Macskák szeretik tavasszal ezeket a cserebogarakkal együtt, amikor jönnek fel a földből, segítenek "kijutni". A környéken vannak vadon ringló fák, inkább arra mennek a rózsabogarak.
Hosszabb távon kell akkor neki, köszi a tippeket.
Itt nem szokott sok pajor lenni, szerintem a vakondok elintézi. Cserébe a dúrásokért...
Metszőollóval vágtam vissza a japán füvet, 1,5 méteres, átmérő ennek fele, nem volt vészes. De szét kellett szedni már és átültetni, na ezzel már megszenvedtem.
Fűvetés szerintetek mehet már (az előrejelzések alapján)? Mekkora fagyot bír ki kelés után? Legalább tudna erősödni nyárig.
Thocy a ZAGY
#13431
Az élő ricinus is távol tartja?
Időnként szoktam vetni, de mivel nem hallottam róla, nem is figyelgettem hogy van e hatása. -
KisTücsök
#12819
Az itató a legfontosabb, az egész évben vonzza őket. 4 éve biztosan van nekik víz (ugyanazon a helyen), amit szerintem megtanulnak egymástól. Pár perc alatt is már sokféle fajt lehet látni, főleg reggel.
Télen amely egyedeket látsz, azok egyáltalán nem biztos hogy egész évben ott vannak. Pl. értem ezalatt különösen a cinkéket, de persze simán lehet, mivel észlelik a kertben lévő odúkat (szokták is vizsgálgatni), azok közül ott maradnak hosszabb távra is. Ami nem hátrány még szerintem, ha macska nincs a háznál. -
Ezt meg tudom erősíteni, költési időszakon kívül aludni szoktak az odúban. A fészek anyaga maradjon tavaszig. Én költés után a fészek legfelső részét szoktam csak kiszedni, meg ellenőrzöm, hullott-e el fióka. Nyáron is bele kell nézni közben, az egyikben most is kétszer költöttek.
bringasisti
#12600
Ha nem rothad, hagyd még. Egyébként miért nem szedsz fel legyökerezett hajtást inkább (már ha vannak) ? Én soha nem kínlódtam a gyökereztetéssel.
Az ilyen elágazások szerintem mindig magukban hordozzák, hogy egy vihar széthasítja a fát. Tavaly nálunk egy nagy akác járt így, szerencsére kárt nem okozott. Kívülről nem látszott semmi, de belül el volt feketedve a törzse közepe. [kép] Talán az oda összefolyó víz kezdi ki? Vagy mi lehet az oka?
ncc1701
#12505
Az 1 cm az jó.
Jut eszembe, használtam én már "henger" késes aprítót. A henger méter hosszú; a hosszúkás egyenként rögzíthető kések több cm vastagok voltak. Az a 25 cm-es rönköt is vitte, bár lehet hogy ott már köhögött.
Fül és szemvédő alap volt. Az anyagot futó fém szalagon vette be (így nem kellett a közvetlen közelben lenni), időnként köpködött is vissza. -
angelside77
#12497
Az olcsóbb vágja apróbb méretre? Nekem annyiért pont megfelelne, ha 2 cm-ig bírná a nyers ágakat. Aztán az output menne mulcsnak.
Vagy gyökereztő hormont. Egyébként lassan szokott gyökerezni.
Erről jut eszembe, hogy idén próbálkoztam először ezzel a hormon porral, de semmi nem lett a növényekből. Félfás növényre valót vettem (Radix), tuja és babérmeggy volt az alany. Hűvös helyen, nyirkos virágföldben voltak. -
+shteer
Tavasszal ástam fel egy beton szegéllyel "elválasztott" területet. Azért tettem idézőjelek közé, mert a taracknak az nem akadály. Mindegy, attól kiszaggattam mindent amit találtam vagy bírtam. Hát így is van elég hajtás.
Lett töltve földdel is az a terület és kapott egy nagyon vékony mulcs réteget. Persze nem takar rendesen, de már így is sokat jelent. Nem szárad ki, laza marad, könnyű kihúzgálni a föld pótlás (+ gyommag) miatt kelő új gyomokat. Csak ez a nyamvadt tarack ne lenne.
A rotálás szerintem csak szaporító hatású és fizikailag sem is játszik a helyen.Ami jó lehet még (várat magára a kivitelezés) :
hagyni kinőni és totális gyomirtóval végig kezelni csak a szálakat. Amennyire kint van a földből, ugyanannyit hat lefelé is. -
Kerti tavacska biológiai indítására honnan és mit érdemes beszerezni?
Egyelőre most csiga és annál kisebb szervezetek az érdekesek. Idén már nem tennék gerincest bele.
A parazita hordozó csiga fajtákat kerülni kell (tehát pl. orsós, borostyán, pocsolya). Érthető, hogy akármilyen csatornából nem ajánlott vinni semmit, de egy egészséges biológiai egyensúlyú nagyobb tóból? Izolálni amúgy sem lehet. A kertben sokféle madár megfordul, időnként mocsári teknős is, még sorolni lehetne, azok is hozhatnak oda bármit (nem csigára gondolok, hanem apró rovarokra, mikroszkópikus lényekre). Egy akvarisztika üzlet sem 100%-os. -
Dorian
#10906
Tavaly alig lett rajta, az is megfőtt a félárnyékban. Viszont megbolondult, olyan hajtásokat hozott hogy kénytelen voltam futtatni. Tegnap arra járva amit érettet megettem az mind szép nagy és finom volt. 2 méter magasan is.
Ősszel elfelejtettem visszavágni, meg nem is mertem, mert nem vagyok biztos benne, hogy ez most melyik termő változat. -
Stylewars_kp
#10872
Ezen nagyon jót nevettem.
Gabesz87:
Írd rá, hogy fémet tartalmaz, úgy gyorsabban szublimálna el szerintem. -
Dorian
#10853
Rózsák körül alakítottunk ki ágyást, a mulcs alá szalmát is tettünk. Ahogy sejtettem, a mulcs nem elég vastag és szépen kell a gyom. Szerencsére a nedvességet jól tartja, könnyen ki lehet huzgálni őket. Már azt, ami nem tarack...pedig próbáltam kiirtani előtte, azt hittem ennél kevesebb lesz. Valószínűleg célzottan gyomirtót fog kapni.
Textilt nem akartam letenni, mert nem is kivitelezhető rendesen a nagy bokrok miatt. Ha ezentúl nem lesz bolygatva, mennyi időbe telhet amíg visszaszorul a gyom? A mulcsot meg fogom duplázni (már amennyire az ágyás szegély engedi). Az időszakos fóliás takarást próbálta valaki? Sajnos kisebb virágok miatt azt is macerás beigazitani. -
Hát akkor mi sehol nem vagyunk a (hajdani) 10+ családi hektárral, ami az utóbbi években meg is fogyatkozott. Nem is nagyon veszem ki a részem belőle (pl. gabonafélék miatt nem is kell, azt apám intézi), de állítom a kis otthoni kert több munkaórát igényel. Én ebben nőttem fel, de eszem ágában se volt hogy ezzel foglalkozzak (testvéremnek se). Kiszámíthatatlan (régebben is az volt már) és nehéz munka. Aki viszont szereti, eléggé ért hozzá, és be tud rendezkedni kvázi önellátásra, egy jó lehetőség arra, hogy elvonulva élhessen.
Szóval minden tiszteletem azoknak, akiknek kitartása van nagyban végezni ezt.
Stylewars_kp
#8206
Kardántengely meghajtású traki van esetleg?
Ha igen, mit javasolnál? -
Stylewars_kp
#8108
[link] Ezt tudom ajánlani. Édesapámnak vettünk ilyet, szereti. Amit írnak róla a linken, kb helytálló. 5 méteres fákkal biztosan elbír feltöltött akkuval. Ha 20 fád van (és azok nem hatalmas cseresznyék)
, az is meglesz egy feltöltéssel. -
Szilágyi84
#8094
A házi fürj az a vadon élő védettel nem megegyező faj, ugye? A házi is pitypalattyol?
Nyáron éjjel szoktam néha hallani a hangját, de azt én vadon élőnek gondolom (nagy rét van a közelben). -
Kiskokó
#8086
Ilyen növényeim (többnyire) pont nincsenek, így inkább azt írom le, hogy általánosan mire kell figyelni.
Csapvízzel csak akkor öntözök, ha nincs más. Vagy esővizet használok, vagy a párátlanító vizét. Télen kevesebbet kell öntözni és ha lehet (évszaktól függetlenül) inkább több alkalommal tedd. Ellenőrizd, a talaj száraz már?
Tápoldatozás nyáron a táptól függően (az oldat útmutatója szerint) hetente/kéthetente ajánlott (virágzáskor gyakrabban), télen pedig kerülendő.
A nappalidban mennyi az állandó hőmérséklet és páratartalom? Szoktál nagyobb szellőztetést végezni, a nyílászáró közelében nem fázhat meg a növény?Az első két növény kifejezetten a strapabíróbbak közül való. Előbbit (agglegénypálma) szerintem jól neveled, mert semmi baja. A 2. egy elefántláb, télen azt elég 3 hetente vagy havonta 1x meglocsolni. A hagymára ne locsolj, mert elrohad!
3. Sárkányfa, nálad a kép alapján szerintem elég fényt kap. Pangó víz nincs a földjében? Időnként párásítani kell a leveleit.
A 4. és 7. valamilyen fikusz, azok eleve nem az egyszerű eset kategóriába tartoznak, azokra nem tudok mit mondani. -
Kiskokó
#8000
Az tudom javasolni, hogy nézz utána a problémás növényeidnek és írd ki egy táblázatba, hogy évszakonként / ciklusonként milyen igényeket támasztanak. Szerezhetsz egy szobanövényes könyvet is, ami jó kiindulási pont. Egyes strapabírónak tartott fajtákkal is megesik, hogy nem bírják egy adott lakásban. Hirtelen környezetváltozás is okozhatja a vesztüket (huzat vagy kevés fény). Ha van konkrét fajta, amivel problémád van, segítünk, ha tudunk.
ncc1701:
Akkor ügyesek. Nyáron itt is volt hogy pár napon belül több elpusztult, de azokat látszólag nem bántotta semmi. -
noorbertt
#7997
sok tuzzel ... láttam, pont ezért jó...nemcsak ellenállóbb lesz tőle a fa.
Nem, sot ha akar nezzen korbe ...
vendégszerető vagy. Én is, de az itteni földalatti szomszédokkal megromlott a kapcsolatom az elmúlt hónapokban. A felsorolt táplálékokból egyikből sincs hiány. Amikor próbáltam zavarni a munkálkodását bosszút állt.
- Szebb napokat látott T14s Gen3 - i5-1245U / 16GB / 512GB
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
Tudom vannak olyan gépek is, amik maguktól megcsinálják szinte, de azt a beruházást kitermelni....
