macikos
hibavissza
#2635
Hát nem tudom, de az biztos, hogy amit mondtak az nem igaz.
Hogy mi sípol azt megmondani nem tudom, de szerintem az inverterrel van gond, mivel az szabályozza a fényerőt.
Mindenesetre ki kell cseréltetni. Ez nem normál működésre vall.
Egyébként az idevonatkozó jogszabály szerint ha mégis az inverterrel van gond, akkor azért az egy komolyabb javításnak minősűl, a jogszabály pedig kimondja, hogy komolyabb javításnál a vevő választhatja azt is, hogy inkább adjanak neki egy új monitort ugyanabból.
macikos
hibavissza
#2632
"Ergo aki nem szeretne sípolós monitort venni az 20 col alatt nézelődjön."
Ekkora baromságot is régen olvastam. Téged jól átvertek a szervízben, az már biztos.
macikos
strebacom
#2111
Az a helyzet, hogy interneten keresztül mi se tudjuk megcsinálni a monitorokat és azok se, akik kérdeznek. Ha megtudnák, akkor értelemszerűen nem kellene megkérdezniük
Ez nem fog tetszeni, de a szervízeseknek is élniük kell valamiből. Szép is lenne, ha mindenki megcsinálná magának otthon autóját, számítógépét, monitorát.
Persze lehetne nagyobb a topic aktivitása. Szokott jöni válasz a kérdésekre, de rengeteg olyan kérdés van, ami már ezerszer megvolt válaszolva, csak a keresőt kellene használni, ugyanakkor sok monitorral olyan gond van, hogy azt egy szerelőnek kell megnéznie.
macikos
18"-os LCD-ket már nem nagyon gyártanak, én nem vennék, az biztos. Ez valami idősebb LCD lehet, amit rád akar sózni. Inkább vegyél 17" vagy 19"-ost.
Kárt egészen biztos, hogy nem fog okozni. Ilyen embertől, aki ilyet állít, biztosan nem vennék semmit.
Azt viszont nem értem, hogy miért nem ruházol be egy kicsit komolyabb használt konfigba, amiben van legalább egy normális processzor és egy 64MB-os videókártya. Nem lenne nagy beruházás.
A frissítést valahova 60-75Hz közé kell majd belőni, de a Windows úgyis beállítja, ezzel nem lesz gond.
macikos
adamka16
#1963
Próbálj meg keríteni hozzá egy service manual-t (már ha találsz). 997MB is olyan mint ez, tehát annak a service manualja is jó lesz.
Nem ütni kell azt szerintem, hanem határozottan megnyomni a burkolatot és amikor eléggé benyomtad, akkor ki fog ugrani, vagy legalábbis hallani fogod, ahogy kiakad. A sarkától maximum 10cm távolságra lehetnek a rögzítő fülek, tehát azon belül valahol. Egyik kezeddel nyomod, másikkal feszíted valami vékony tárgy segítségével.
macikos
Nem értem, hogy mit akarsz tőlem hallani és mire vársz még. Ez a fogyasztóvédelem honlapjáról van.
Akármilyen rendellenes dolgot produkál a monitorod, az azt jelenti, hogy hibás. Nem kell megvárni amíg teljesen tönkremegy. Bemész, megmondod, hogy rossz, cseréljék ki és kész.
Természtesen Ők nem akarják ezt, ezért etetnek téged, hogy így meg úgy. Ne érdekeljen. Cseréljék ki vagy adják vissza a pénzed, ha nem mennek bele, akkor nyugodtan pereld be őket. -
macikos
Monitor tönkretételben nem adok és nem adunk tanácsot, mert csúnya visszaéléseket lehet vele csinálni, főleg magánszemélyek kárára. Persze ezt a visszaélést nem rád értem.
Menj be, csapj az asztalra. Ha elromlott, kérheted, hogy kicseréljék egy újra, nem kell a javíttatással foglalkoznod. Ha nem tudják kicserélni egy ugyanolyanra, akkor kérheted a teljes vételár visszafizetését. Itt le van írva minden
macikos
ez_meg_emaz
#1873
A monitor belsejében hátul állítható a fényerő, szín, stb., persze ez inkább szakembernek való meló, mert bekapcsolt állapotban kell csinálni.
Nézd meg, hogy van-e benne Image Restoration. <Option> menü, itt <Color Mode> és válaszd ki a Preset-et. Utána lépj ki a menüből. Majd megmint menü, színbeállítások (az Option felett) és ott talán lent lesz egy olyan, hogy Image Restoration. Ha lesz és még hideg a monitor, akkor az lesz odaírva, hogy (Available after warm-up), addig nem tudsz rámenni, amíg hideg a monitor.
A sípoló hangot meg a táp adja, de nem kell vele foglalkozni. Mindenesetre jobb, ha az ember éjszakára teljesen leáramtalanítja az egész gépet az elosztó lekapcsolásával.
macikos
loszerafin
#1790
Ja, de a képcső viszont hetekig nem sül ki magától.
macikos
varga911
#1787
Ez egy érdekes probléma. Nálam is előfordult már. Sokak szerint két oka lehet:
1. Sok por van a monitorban és azon áthúz a nagyfesz.
2. Ha alacsony a hőmérséklet a szobádban és úgy kapcsolod be a monitort, akkor ahogy melegszik a hőtágulástól pattan egyet.
3. Állítólag még attól is lehet, hogy statikusan feltöltődikAz 1-2 eset a legvalószínűbb.
macikos
Nem. A képernyő tulajdonságok->beállítások->speciális->monitor, na itt ami be van állítva monitor, a helyett telepíts fel egy másikat, mondjuk svga 1024.
De lehet egyszerűbb, ha jobb gombbal a sajátgépre kattintasz, tulajdonságok, hardver,eszközkezelő és kitörlöd a monitort a hardverek listájából majd pedig újraindítod a gépet.
macikos
fireman
#1701
Ha a laptopon nem volt gond 60Hz-en, akkor nem a monitorral van gond, hanem a videókártyával lehet valami. Esetleg megpróbálhatnád megnézni, hogy más monitorral is jelentkezik-e a probléma ezzel a videókártyával. Ha igen és van a videókártyára még garancia, akkor ki cseréltesd ki. Ha már nincs garancia, akkor meg használd 75Hz-en, mert ha működik és csak ennyi a gond, akkor kár idegeskedni.
macikos
Interceptor
#1663
De konkrétan mit csinál? Lehet csak egy forrasztással van gond. Szerintem megnézik akármelyik szervízben. Meg kell kérdezni. Nézd meg hogy hol van a márkaszervíz.
macikos
Endruboy007
#1658
"1024x768-ban használom most. De hiába raktam más felbontásban ez a "hiba" alapból fenn áll."
Nézted natívon is? Ennek a monitornak a natív felbontása 1440x900, tehát csak ezen lesz szép a kép. 1280x1024-et, 1024x768-at, 800x600-at és a többit felejtsd el.
macikos
Endruboy007
#1656
Milyen felbontáson van a monitor?
macikos
Asztalon jobb klikk-->Tulajdonságok-->Beállítások fül-->Speciális-->Megjelenítő eszközök
Itt válaszd ki a megjelenítődet, kattints rá és utána a maximális frissítéshez válassz ki egy magas frissítést, mondjuk 120Hz-et, ne 85-öt! Ezután ha a Speciális beállítások ablakban beállítod, hogy 85Hz, akkor a monitor ténylegesen azon fog működni. -
macikos
Hogyhogy nem akarod 1680x1050-ben használni? Nem natívban rossz lesz a képe ugye tudod? A felbontást nem tudod csak úgy kedved szerint variálni, vannak bizonyos szabványok pl. VESA, amik meghatározzák, hogy milyen üzemmódokban működhetnek a megjelenítők, videókártyák, stb.
1440x900 van még esetleg, de felesleges ilyenekkel próbálkozni, mivel 1680x1050 a natív felbontása a monitorodnak.
macikos
A BIOS frissítés amilyen félelmetesen hangzik, olyan egyszerű (persze könnyű elrontani is
A videókártyát azért is mondtam, mert a Sis-es alaplapi semmire sem jó. Nem kell drágára gondolni, mondom, már egy 10-15 ezer forintos is megváltás lesz a Sis-eshez képest.Itt segítenek a szakik, hogy milyet vegyél: [link]
Azt majd mondd el a topicban, hogy milyen alaplapod van és hogy mennyit szánsz a kártyára.
macikos
remington2
#1566
Szóval Dana?
Akkor hajítsd kifelé az ablakon és vegyél egy normális tápot
Mondd el itt a problémádat és segítenek, hogy milyet vegyél: [link]
macikos
remington2
#1563
Ha csak játékoknál jön elő, akkor valószínű, hogy nem a monitorral lesz gond, hanem a videókártyával vagy a tápegységgel. Melyik milyen?
macikos
pandemonius
#1495
Nem számít a 15Hz különbség, ez nem CRT. A kábel meg ami neked van, az jó.
macikos
DeltaPower
#1493
Milyen felbontásnál és milyen frissítésnél?
macikos
Senki nem dolgozik ingyen, 5 ezer forintért senki nem fogja neked megcsinálni.
A legtöbb esetben annyiba kerül a javítás, mintha az ember venne egy másik monitort. Neked is csak azt tudom mondani, hogy jobban jársz, ha veszel tízen-egy-két ezer forintért egy másik, jó állapotú használt CRT monitor.
De az is lehet, ha viszonylag jó állapotban vannak, akkor érdemes a két monitorból egyet csinálni. Bár ez elég nagy meló, szóval tényleg nem olcsó. -
macikos
TazLeacher
#1447
Ez a konvergenciahiba, nem kell félni, ez normális. Nézd meg, hogy lehet-e menüből állítani és állítsd be egy tesztprogramban (Nokia vagy Eizo monitor test).
macikos
Tibicsucsu
#1440
[link] - ott van a cím az oldalon.
macikos
Tibicsucsu
#1438
Azt azért leírhatnád, hogy milyen monitorról van szó.
- DELL P2418HZm monitor Webkamerával! 1920x1080 IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- LG UltraGear 32GS85Q-B 2K /180hz 2év garancia
- SONY INZONE M10S, 26.5", QHD, 480Hz Monitor / Új, Bontatlan, Garanciás, Akciós Ár /
- 12" Monitor akár Microsoft Teams / Zoom beszélgetésekhez - HP Center of Room Control TPC-I032-CRC -
- Dupla Óriás Konferencia Monitor Szett - 2 x 70" -Cisco MX800 (2xCisco Imola-70FPX)
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
