Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
Poccc97
dredjudge84
#118504
Arra gondoltam, hogy egy városon belül bárhol köthetsz szerződést, nem kell, hogy oda legyen bejelentve a lakcímed.
Ugyanakkor csak azon az irányítószámon belül használhatod, amelyre a szerződés szól, ha nem, akkor bárhol módot kell aktiválni.
Poccc97
itroh
#115606
Milyen messze vagy a toronytól, rálátsz-e közvetlen a routerrel? Jelerősség?
Wi-Fi vagy LAN kábelen méred?
Külföldi szervernél mérsz 60 ms-et?
Milyen sávokon vagy rajta? pl. B3+N78? (alacsonyabb sávok, általában alacsonyabb pinget szoktak eredményezni)Privátban azért nem szeretném megírni, mert ha másnál is ilyen probléma lenne, megtalálja.
Poccc97
donjohnson
#115596
Ezeket használtam:
MC888/889 script (MioNonno)
MC801A script -
Poccc97
unthinking
#115529
Én az MC888 és MC801A scriptet használtam felváltva.
Előbbivel tudsz sávokat zárni, utóbbival a jelerősséget tudod figyelni, Szomszédnak így állítottam be, azóta is szépen megy. -
Poccc97
zsolt19900
#115476
Vagy vásárláskor menjetek be együtt egy Yettel üzletbe és a pénzed egy részéből fizesse ki a maradék törlesztőt. Én így vettem már telefont.
Poccc97
MadMancs
#113735
Nem mondanám rosszabbnak, ugyanolyan chip van már benne a G5B-be, mint az NX510V-be.
Azonban szoftveresen már más rajta a firmware, mint az MC801A-nak. Kizárólag a scripttel tudtam módosítani a cella és sávzárásokat, azzal figyeltem a jelerősségeket, mivel a rejtett menüket nem találtam (lehet Yettel zárolta).
Kicsit ismerkedni kell vele, belső antennái nem rosszak, de ezt nagyobb városokba tudom elképzelni, ahol közel van a torony és nem vagy leárnyékolva.Nemrég volt lehetőségem kipróbálni G5B-t egy ismerősnél, mert Neki azt adtak, azonban nagyon kellett helyezgetni. Yettel technikus mondta Neki, hogy engedje el és vigye vissza a netet, körbe vitte az egész házba sehogy nem tudott segíteni. Aztán szólt Nekem, hogy hátha tudnék segíteni és 250/30 Mbps lett a vége 5G NSA módban, konyhaszekrény tetejére került, egyelőre.
Poccc97
szmark91
#113728
Első körben próbáld meg kültérre kivinni a routert, és fixáld be a sávokat, hogy pl. a B1+B3-at használja és így tovább, teszteld melyik a legjobb. Ezt a speciális fülön a Mobil Wannál tudod beállítani.
A rejtett funkciókat így tudod előhozni (ha még működik):
[link]Egy gond van a TP-linkkel, hogy cellát nem tudsz zárolni, azaz tornyok között ugrálhat.
#MadMancs
G5B-nél már nincsen TS-9. -
Poccc97
szmark91
#113723
Nemrég írtam róla:
[link]Ha nagy a távolság és nincs sok torony a közeledben, akkor irányított antenna szükséges. Én KASER antennát javaslom, azonban nem rosszak a Dipol antennái sem.
Nekem Dipol van 10 m, NX510V-vel.
Poccc97
MadMancs
#113123
De, volt Nálam mindkettő (MC801A és NX510V), amit csak külső antennával tudtam/tudom őket használni, mert 1,5 km-re van a torony, nem is látok rá, lentebb vagyok a többi házhoz képest 3-4 m-rel, így beltérben eléggé gyatra a jelminőség.
TP-Link a külső antennával gyorsabb volt, mint a ZTE, illetve az MC801A csak 5G N78 működik TS9 porton keresztül, ha szoftveresen átáll rá. MC801A-val az N78 -100 dbm volt, most NX510V-vel -90 dbm, semmi változás nem történt, sebességben majdnem 2x annyi. Az MC801A eszközzel vannak problémák, hogy mikor használja a külső portokat, mert sokszor nem vált át, könnyen letörik a TS9 csatlakozó. Ismerősnél másik városban ugyanez, TP-link Neki azóta is szépen működik.
Ráadásul G5B-nél úgy tudom már nem tudsz külső antennára csatlakozni, ezzel nincs tapasztalatom.Összegezve:
TP-Link előnyök:
- külső antenna kapcsoló
- 4G + 5G külső antennával
- Erősebb chip, MC801A-hoz képest
- stabil SMA csatlakozó
- szoftverZTE (MC801A) előnyök:
- cellazárolás
- kicsivel stabilabb belső antennákEz az összehasonlítás azoknak érdekes, akik külső antennával szeretnék használni az eszközöket.
Jelenleg független NX510V-t használok.
Poccc97
SztiviVander
#113101
Nekem az adatkártya nem csatlakozik
onlineapn-el, csak anetmegy. -
Poccc97
Másnál is emelkedett az Otthonnet díja újrakötés esetén?
Eddig 6.750 volt most szépen felment több mint 10.000-re.
Poccc97
donjohnson
#112800
Nemsokára Nekem is megérkezik az NX510V, ami csak kültéri antennával fog menni, ahogy a MC801A is. Én is tudok majd tesztet írni ha szeretnétek.
MC801A-nál 4G Only és 5G NSA használok. Mindkettő megy kültéri antennaval.Infók: 1.5 km irányított antenna, nincs rálátás a toronyra.
B1+B3 200/30 Mbps
-88dbmB3+N78 400/30 Mbps
N78 -100 dbm
Poccc97
donjohnson
#112709
x62 chip miatt, inkább az MC888/889-hez hasonlít, így lehet annak a scriptjét érdemes kipróbálni.
Poccc97
donjohnson
#112546
Elvileg lehet állítani TP-Linknél a módokat szépen:
Poccc97
bucihost
#112406
Próbáld ki azt, hogy csak egy sávot választasz ki (pl. B8 és N78) és megnézed, felmegy-e 5G-re és így tovább. Általában az a tapasztalat, hogy ha LTE+ van, azaz legalább 2 sávot összefogsz, nem enged fel 5G-re.
A sáv kiválasztását már javasolta donjohnson.
Poccc97
Új router a láthatáron OtthonNetnél:
Ahogy látom ez már X62 chippel rendelkezik.
Poccc97
Poccc97
szeretném a ZTE MC801A routeren használni az 5G SA módot, amit be is tudok állítani, azonban akkor eldobja a hálózatot. Adatkártyáról van szó (net apn), de nem Otthonnet.Lehetséges, hogy nem engedélyezték még?
Jelenleg B8+N78 megy 250/15 Mbps-el, külső antennával, cellmapper szerint elérhető.Köszi!
Poccc97
donjohnson
#110976
Nem, az más.
Routerre belépve Advanced-Internet fülön megnyitod a HTML kódot és megkeresed azt a részt, ahol lennie kell, majd a
hiddentörlöd. Oldal frissítése után eltűnik, de megmarad a beállítás. Külön van 4G és 5G band selection.
- Gyúrósok ide!
- Metal topik
- Így nyeri az Oppo a zoomcsatát
- Eredeti játékok OFF topik
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
