NyuszyCaster
Szia!!
neharagudj hogy zavarlak
az a helyzet hogy a win7 bővitett tesztje tegnap este óta futott mostanáig 12x és nincs hiba 2 volton
valószinüleg én voltam türelmetlen nem vártam vele eleget ez előtt azt hittem hogy kifagyott
de ezekszerint nem mert futott
már nem tudodm mi lehet a gond cpu stressz teszt rendbe memória stressz rendben már csak a vga stressz lenne szerinted érdemes megpróbálni vagy valani driver vagy progi lehet a ludas?mondjuk az igazság az hogy firefox ot flasplajert és javat nem találtam 64 biteset
mit csináljak szerinted?
daneeeeee
betegphiu
na ma belőttem 9-9-9-24 1T re, 1.48 V,fix 1600,ganged. Futtattam a prime95-öt,mellette acronics-el mentettem a rendszeremet és neteztem. Gondolm ez jó erős igénybevétel... A lényeg,h. nem volt kékhalál,fagyás.. Stb. Ha lesz,akkor 2T-re visszarakom,de most dolgozzon csak, drága volt...
Raggie
És az 1T-2T mennyire befolyásolja a stabilitást?
Lehetséges, hogy 1T-ben nem bír el olyan alacsony időzítést egy adott feszen és órajelen, mint 2T-ben?Csak mert én most a Geil Leggera-imat 1T 10-11-10-28-ban használom 2133MHz-en 1,56V-on és próbálgattam CL8/CL9-et 1800-on és 2000-en de egyiket sem bírta evvel a feszültséggel. Lehetséges, hogy 2T-ben bírná?
Valamint mi lenne a jobb: CL8 1800MHz vagy a mostani CL10 2133MHz?
zolee0307
Na beállítottam a tuningot. A ramoknak +0,5 v, mch-nak +0,1 V, CL4, a CPU 2,88 Ghz 1,3125 V (ez a normál bios szerint) és az eist és a C1E kikapcsolva. Így stabil, nem fagyot ki a win még, már 3 órája megy, úgyhogy szerintem el van találva a beállítás. Korábban is jól volt beállítva a ram, csak ezek szerint az energiagazdálkodás kavart be, hogy nagyon visszaeset a cpu fesz. Bár valszeg a vinyóm haldoklik és ez is okozhatta a gondot, mert 1,5 hónap alatt 75-ről 60 %-a esett vissza a kondíciója.
A hőfokok is rendben, kb. 5 fokkal lett melegebb a cpu idleben.
Köszi a segítséget.
zolee0307
Most használom alapon, kiváncsi leszek lesz-e vmi gond. Ha nincs akkor szerintem az energiagazdálkodási funkciók kavarhattak be (korábban írtam 1,104 V-ra is ledroppolt a proci), mert az asszony azt mondta, hogy neki mindig akkor fagyott le a win, ha egy idegig nem nyúl a géphez.
Ha ram +0,5 V-al tartja a 2,16 v-ot adjak az mch-nak +feszt? Vagy mivel 4 modul van így azért érdemesebb adni az mch-nak is? Korábban írtad nem lesz vele gond, csak a melegedés miatt kérdezem.
Boccs, hogy sokat problémázom ezen, csak szeretnék vmi elfogadható egynesúlyt kialakítani a teljesítmény meg az élettartam viszonyában.
zolee0307
Úgy látom a mhz növelésével több eredményt érek el. Cl4-es beállítással 7,2 a pontom a winben, alapon 7,1 a memóriaművelet. Ha húzom a procit és a memóriák alapon vannak, akkor is 7,2. Proci húzva + ram Cl4-ben, akkor is 7,2 a memóriaművelet.
Eddig két modullal a ram Cl 4-ben + cpu 2,88 ghz alapfeszen ment hibátlanul. Amióta megvan a plusz két modul néha csak úgy megáll a win (eltűnik az egér, majd lefagy). Viszont, ha kikapcsolom az eistet, meg C1E-t, akkor idleben 40 fok fölött van a cpu. Szóval nem tudom, adok majd még egy próbát, aztán meglátjuk.
NyuszyCaster
Szia
a helyzet a következő
most x54 win7 van fönt.... elinditottam a memória tesztet ami telepitéskor van egy jódarabig nem is irt ki gondot egyszer csak hardver gond lépjek kapcsolatba a számitógép gyártójával...
és nekiált telepiteni és fölment azóta egyszer kékhalálozott ezzel az üzivel...Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: d1
BCP1: 0000000000000002
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF880056E1F7E
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1nem tudom mi lehet a gond de igy nem merek nekifogni semmi komolyabb dolognak dvd irás stb...
sajna a gépben már semmi sem garis 5 éves már..
zolee0307
Köszi. Majd lesz időm akkor egyenként kipróbálom a dolgokat (cpu, ram). Ahogy néztem a rendszert nincs széthajtva, óvatosan próbálgatom.
A Cl4-el mennyit nyerek a Cl5-höz képest egyébként?
A gépem már 5 és fél éves, szóval már kezd kiöregedni, azért nem akarom mindenáron eröltetni.
Egyébként lehet a c1e, meg az eist kavar be nálam, mert cpu tuningnál néha leugrik 1.104 V is a fesz.
spista222
Jelenleg visszavettem a frekvenciát 1600-ról 800-ra, eddig még nem hibázott így, 1333-at sem bírja, 1066-ot még nem próbáltam.
Érdekes hogy a 8. teszteben is csak legalább 1 óra nyüstölés után kezd el hibázni,Kingmax FLGE85F-B8MF7 MEEH memóriapárról van most szó 1600MHz-et tudja CL7-ben 1,8V mellett.
Az egyik ment is 6 órán keresztül gyári értékeken hiba nélkül de rendszer prime95+3dm06-alatt gyorsan megállt, a másik már memtest alatt is hibázik, most extrém alacsony órajelen hátha nem fog bénázni, felesleges egy Athlon II höz 1600 CL7-ben
galocza
köszönöm segítségedet.
vhol olvastam, hogy a ramok 30-40%a hibás, csak az alacscony hibázási arány miatt ez soha nem derül ki (nem mindenki olyan perverz h memtestet futtat). nem tudom igaz-e, de hócipőm tele a ramkérdéssel.
akartam kicsit jobbat, beinvesztáltam pénzt-időt-energiát és csak a méreg van.
hétfőn meg mehetek a boltba könyörögni, hogy vegyék/cseréljék már a kitet amit direkt én kértem és a szerencsétlen kereskedők szivatása nem tartozik a hobbijaim közé.
na kidurrogtam magamat, még egyszer köszönöm válaszaidat, s ha nincs több ötlet, egyelőre (ha pechszériám megszűnik, örökre) búcsúzom.
gps: mind2 2x8gb kit volt, a patriot "hand tested", bármit is jelentsen az, szóval egymással illene összeférniük.
ps2: a patriottal (a mostani), ha beállítom gyári értékekre (1866mhz, 10-11-10-29, 1.5v) úgy visít az ex58 mintha nyúznák... (ha más nem, ez tán alap a cserére/stornóra.) -
galocza
pontosan ilyen értékek nem voltak, 1.64-et ill. 1.335-öt adtam. sajnos nem segített, sikerült elszállni.
a dologhoz hozzátartozik, hogy gyorstesztnek most intelburn-t teszek alá - egyszerűen mert itt már a 2-3. menet után (35-52 perc) jelentkeznek hibák (maxon 15gbot néz a 16ból). memtestet meg az éjszakai példával élve futtathatnám 7 óráig hiba nélkül.
és még egyszer: a régi szedett-vedett ramjaimmal nem volt gond, intelburn ment egy éjszakát.lehet hogy én vagyok ilyen peches és sikerült 2 különböző gyártótól ha nem is hibás, de az én cuccaimmal vhogy inkompatibilis ramokat szerezni?
ps: unokaöcsém szerint erre az alaplapra nem illik biost frissíteni, én meg megtettem. erről Te, mint ex58 tulaj tudsz esetleg vmit? tegyek fel régebbi biost?
NyuszyCaster
szia!
akkor most a jelenlegi gépemmel gond lesz mert 4 gb ram van benne és a napokban érkrzik 1 vga bele ami 1 gb s win7 32 bit van most
próbáltam én az x64 et de rögtön ha fölmegy semmi driver semmi progi fogja és valami oknál fogva kékhalál
a ramok sosem hibáznak játékok alatt atom stabil a gép és most a 32 bites win7 is hetekig megy kikapcsolás nélkül
valami ötlet esetleg?
zolee0307
Köszi! Most már szerencsére a memóriák jók ezekkel a beállításokkal, stabilnak is tűnik a rendszer (IBT, Linx alatt nem volt hiba), bár arra még nem jöttem rá, hogy miért nem indul a gép, ha az új és a régebbi ramokat felcserélem a slotokban.
A virtuális memóriával kapcsolatban tudsz adni tanácsot, vagy másik topicban érdeklődjek?
zolee0307
Qru!
Most adtam az mch +0.1 V feszt, a memóriáknak +0,4 V feszt, így 2,08 V-on megy a memória. Amit észrevettem, hogy ha nem adok az mch + feszt, akkor - mivel húzva van a proci 2,88 ghz-re - így jobban droppol, de a + 0,1 V az mch-nak stabilan tartja a memória feszt.
Annyi lenne a kérdésem, hogy ennyi + fesztől nem lesz baja a masinának? Ja és még annyi, hogy 4 gb ramnál ki lehet kapcsolni a virutális memóriát, vagy lejjeb venni a méretét 2 gb-ra?
BenHans
Köszi
ész és erő mellé egy kis csinosság is
Tetszik ez a Mushkin Red/Black line Frostbyte, és nem tűnik olyan magasnak sem, tehát lehet elférne tényleg, de azért kéne valami info, hogy milyen magas, de sehol sem találom.
A másik fele, hogy egy boltban sem kapható szoval honnan...
BenHans
PH-TC14PE lenne a hűtés amit linkeltem és az alá kell elférnie... 40mm>
Már abba is belenyugodtam hogy cl10 csak kapjak pirosba, feketébe 4*8 GB ot...az is mindegy hogy egybe 4*8 vagy 2*(2*8)
ha már úgy sem cl9 de van piros és fekete akkor megoldom úgy hogy 2 feka 2 piri mert ugye így van színezve a Maximus V....
BenHans
krx21; Qru: ksözi a válaszaitokat!
Sajna nem nagyon értek az időzítés + egyéb ilyen részéhez, ezért is kérdeznék még 1et...
[Itt] nézegettem az LP Vengeance RAM-okat, de így laikus szemmel is nagy különbség van köztük. Pl. 10-10-10-27; 9-10-9-27; 9-9-9-24....
Mind 1600MHz-s, de sokan mondták hogy 2133-ba gondolkodjak, most akkor melyik a jobb?Az is jó, ha nem 4x8-as, hanem 2x(2x8)?
Ha abból amit linkeltem ki tudnátok nekem választani a legjobbat azt nagyon megköszönném! (persze nem kötelező a corsair, csak a low profile kell, de úgy is a vengeance-t mondtátok)
geckowize
Bocsi, de nekem is úgy ajánlottál beállítást, hogy nem értettem, na msot neki ha 1600as ramja van ami alapból cl9-es, akkor azért emeljen feszt, hogy cl8ban menjen? Megéri ezért?
Egy Corsair Vengeance 2x4 GB DDR3-1600 CL9 Kithez is ezt javaslod? Megéri a feszemelés a CL8ért? -
Anaren91
Ööö bocs ez a ramom van nem amit az előbb írtam KINGSTON 8192MB HyperX DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3K2/8G ezt támogatja a lap is. és mi az a cl 8?
Meg hogy tudom beállítani? Nekem nem az a dos alapú biosom van hanem rendes kezelőfelülete van amit egérrel tudok irányítani nem tudom mi a neve. Ott van 1 lehetőség ahol a ramot tudom állítgatni (1333 ezen van most de lehet 1600,1866 stb) és van a memória idzítős menü ahol a feszt is tudom állítani. Állítsam 1600 ra és az időzítéseket mire? Aida 64 ben lefuttattam egy memória olvasási tesztet és ott azt írja h Dual DDR-3-1333 9-9-9-24 CR2 -
membrandj
Azt próbáltuk eddig,hogy csak a régi van benne,ugye amivel eddig működött,de úgy nem jó. Most csinált egy rendszer visszaállítást,de utána megint nem jó . Szóltam neki,hogy próbálja áttenni a másik 2 slotba.. hátha.. Az jelenthet problémát,hogy eddig csak félig volt benne az új ram? kb 1 hétig..
geckowize
Rájöttem, hogy kell kijátszani azt, hogy magától 6,67-es szorzóra állítja... úgy, hogy a ref clock x 6,67 legyen 1600! ÍGy megy!! Csak így meg a szorzózáras procim lesz 15x240re maxolva, azaz 3,6 ghz-re, pedig 3,8on is ment stabilon... 1686on már szarakodott azt tudom, kell neki plusz feszt adni? Olvastam tesztet, hogy 1880 mhz-en bírja az 1600as időzítésekkel, de 1,575 volton, viszont nekem a feszt nem állítja át a lap..
NyuszyCaster
most ezt mutatja
http://kepfeltoltes.hu/130120/c_www.kepfeltoltes.hu_.png
Memóriabusz tulajdonságai
Busz típusa Ganged Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 16:6Valódi órajel 533 MHz (DDR)
Effektív órajel 1067 MHz
Sávszélesség 17067 MB/mp
viszont itt nem változott semmi:
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
mackosajt
de, kit-ben vettem. Mondjuk tesztelni lehet egyenként is, csak gariztatni nem.
Szerencsére ahonnan vettem, az a barátom üzlete.Amúgy a terv az volt, hogy este elindítottam, hogy most megnézzem, mennyire súlyos a helyzet. Csak közben nejem éjjel kikapcsolta, mert elfelejtettem szólni neki, de amikor otthagytam, már 11 hibát mutatott.
pokroc
Rendben tesztelni fogom.
Prime 95-el?
A másik, 3620 apu van benne elvileg ezt nem lehet húzni de biosban mégis engedi..
443mhz az alap ugye, ha 500 fölé húzom már nem indul a gép.(nem stok hűtésem van) akkor most mégis lehet rajta húzni?
Olyat is olvastam hogy nem feltétlen jobb 1 gb-on használni hanem 512mb-n az int. vga-t.
Egyetlen játékkal játszom neten multiba, aránylag kis rendszerigénye van.
A oc-zek tényleg nem működik az achi? A procin nem akarok húzni.
Válaszotokat előre is köszönöm
krx21
krx21
A chip-et tekintve ugyan az? Csak a hűtő más...
A héten vettem corsair vengeance 1866 cl9 16Gb kit x 2db (32GB)
Elkezdtem kicsit tuningolni, de a memtest86+ mindig talált hibát...
Aztán a "sima" XMP-be teszteltem és ott is talált hibát...
Visszavittem, mert nincs már bizalmam hozzá! Most meg képes voltam 2x annyiért megvenni a gyári 2133 cl10 32GB kit-et!... Remélem jó lesz...Pénteken jön...
Kicsit félek, hogy a 4*8Gb-ot nehéz összehozni stabilan vagy csak rossz ramot fogtam ki?...
Ez a leggyorsabb 1.5V-os ram... Az ennél gyorsabbak már 1.65V-osok és a legtöbbje magasabb cl-es is...
Ha XMP-ben stabil ,már elégedett vagyok, bár kit tudja mennyit fog menni mondjuk 1.6V-on..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A régi 16GB 1866 cl9-em elment 2133 cl10-en 1.6V-on!...Sőt 1.65V CL11 -en 2400Mhz-en is...
Kell hogy jó legyen nem? Az alaplapom asus sabertooth z77... -
krx21
Hát igen.... A VTT kár hogy nem lehet külön állítani... De az alaplappal nagyon elégedett vagyok, oly annyira, hogy még egyszer megvenném... Lehet automatikusan feljebb emeli a VTT-t magától...
Eddig 9 javított, BIOS jött ki hozzá! Sokhoz a nagyobb memória kompatibilitás is fel volt tüntetve...
Van program amivel meg tudom nézni a VTT feszültséget?
- E-book olvasók
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen széket vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Tőzsde és gazdaság
- Szigorúan titkos dokumentumokkal a kezében távozott az Intel egyik mérnöke
- Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz C18 Memória!
- Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO (garanciális, Alza)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Samsung 8GB DDR4 RAM memória
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Workstation bazár - Lenovo, HP, Dell - számla, 6 hó garancia
- Lenovo ThinkPad P1 Gen2 intel i7-9850H 16GB RAM 512GB SSD 15,6" 4K OLED TOUCH 1 év garancia
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
fudi2002
