betegphiu
sziasztok.
Érdemes a ram feszt piszkálni? leégetni nem akarom
corsair vengeance ddr3
2x4 GB / 1600 mhz. gyári fesz 1.5 Volt. ezt húzhatom? meddig?
alatta van egy fx 6300 - 4000 mhz-en 1.3 V-al.
tápom van bőven !
előre is köszi -
betegphiu
betegphiu
Djsaba
#39880
az csak egy dolog,hogy a lapod nem reklámozza a patriotot. Itt a specifikáció,ennyi ramot rakhatsz bele,még ha az Videoton gyártmányú is.
úgy gondolom ennyi pénzért 8gb kitet tudsz venni. A mhz elvileg lehet a legmagasabb kérdés,h. A procival milyen viszonyban vannak.- Dual Channel DDR3 memory
technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3
2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066
non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory:
32GB* - Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 -
betegphiu
betegphiu
muszty
#39716
hali!
az alaplapod milyen?tuti kezeli az 1800Mhz-et?
ha igen ,akkor a biosban állítsd át a dolgokat!
pontosan rajta van az általad frissebben feltöltött képen,hogy mit kell beállítani.3. oszlop xmp .frequency:933-ra, majd 9-11-9-27.ez a gyári időzítés,a feszt hagy auton először,ha a lapod kezeli,elvileg elég feszt ad neki.
ha nem indul a gép,akkor cl reset,megint beállítod és adsz neki feszt.1.65-re a kép szerint.
betegphiu
NyuszyCaster
#39699
milyen procid van?
betegphiu
marcyman
#39688
az operációs rendszerre volt kíváncsi a kolléga.. hát én tuti beleraknám a helyedben.több ram jobb és mivel eddig is csak 1333-on ment ezután is úgy fog,viszont a több ram miatt gyorsabb lesz a géped. A biosban kell beállítani a frekit 667 mhz re (ez ugye az 1333) a többit rakd autora: ram timing,ram fesz. Így szerintem nem fognak veszekedni.ja meg állítsd fix 2T-re. Szerintem. Az értékeket pedig a cpu-z program gyönyörűen mutatja!
betegphiu
Atkányicsa
#39596
Itt az alaplapod leírása :
Tehát 4 db 2Gb-os 800Mhz-es DDR2-es ramot tudsz beletenni.
Ez a max,amit kihozhatsz belőle:itt egy kép,igaz rossz minőségű,de tisztán látszik a 4db ram:
egy dologra kell figyelned,hogy LP, azaz low profil ramot vegyél (alacsony hűtőbordásat) vagy "csupaszt".
Bár ha gyári a hűtő a procin ,akkor elfér alatta.pl: [link]
ebből beleteszel 4-et és faja lesz minden!
De ha valaki szerint nem oké amit írtam,akkor szóljon!
üdv
betegphiu
na ma belőttem 9-9-9-24 1T re, 1.48 V,fix 1600,ganged. Futtattam a prime95-öt,mellette acronics-el mentettem a rendszeremet és neteztem. Gondolm ez jó erős igénybevétel... A lényeg,h. nem volt kékhalál,fagyás.. Stb. Ha lesz,akkor 2T-re visszarakom,de most dolgozzon csak, drága volt...
betegphiu
üdv. A configom: phenom2 x2 (3 magositva), asrock deszka,7770vga, és ma vettem bele 2x4 gb 1600 as ramot (corsair,cl9) frankón megy minden,amin meglepőtem ,h. 1T-n is mennek ramok auto feszen, 1600-ra fixálva. Viszont 25 perc után elég erős terhelés mellett lett 1 jó kis kékhalálom. Utána visszatettem 2T re és nem volt kékség.. Az egyik kérdésem,hogy van-e összefüggés,továbbá mennyivel jobb 1T-n mint 2 őn?
A másik kérdés,hogy auton hagyjam a feszt,vagy 1,8-2 re tegyem? Ugyanígy az időzítéseknél,hogy auto,vagy a 9-24-24 stb.(pontosan most nem emléxem..) állítsak be?
Akkor van a ganged vagy unganged kérdés is. Főleg játékra használom a gépet,a proci 3600-ra húzva,de csak szorzóval (18*200). A válaszokat előre is köszi. -
betegphiu
sziasztok nemtom jó topikba írok -e?
szeretném időzíteni a ramjaimat,mert most megy,ahogy van gyárilag!
belinkelnék ide egy képet,ami nott vannak az adatok.
9-9-9-24 en szeretném járatni,amit az aida64 ajánl,de nemtom biosban melyik értékeket kéne átírni !fontos,hogy az egyik ram 1333-as,a másik 1600-as !
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- Acer LED monitor (B247Y)
fudi2002
