Mans20
Puma K
#60726
Köszi megcsinàltam. Belépve biosba csak az időzítést néztem meg. 32 32.. . Bebootol a rendszer. CpuZ 2400. Mhz 40 39 39 76. Biosba vissza, ott is ezt írja. Még minden auto-n. Kézileg àllítsam 6000-re, feszt 1. 35re , időzítést a gyàrira? Amit xmp nél is írt 40 40 40 80?
Mans20
Van egy Rog strix B660-F lap Kingston fury beast 6000Mhz DDR5 2x8 rammal.
Alapból 40 40 40 80 az időzítés. Kipróbáltam ezt, ami egy tesztben volt. 36-35-34-52 1T. Gép nem indult utána. Próbáltam gyárira vissza, de valami 32 32.. amire beragadt, végén 39 39 39 77 is volt. Bios frissítés és cmos után se állt a gyárira. Memtest 9.4 futott, fél óra alatt 65 error. Játék is lefagyott KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED hibával. Sikerült leölnöm a ramot? Most XMP 1-en megy, gyári időzítéssel, így lefutott 4/4 ig a memtest , nulla hibával. -
Mans20
Van egy H570-pro lap, 2x8 gb Crucial ballistix 3600. XMP I-re tettem, időzítést 14 17 17 34-re és jött a Not less or equal kékhalál, így most hogyan állítsam 16 18 38-ról?
Mans20
Jónapot
Venni akarok a 2Gb DDR3 mellé még ramot egy gépbe,hogy a jobb,ha veszek még egy 2Gb-t és úgy meg dualba,vagy egy 4-est és lesz 6Gb?Win 7 64 bit menne fel,csak netezésre van használva a gép.
Mans20
Jóéjjelt
Van egy Z75 pro3 lapba 2x2gb hynix ram ami 1333-as,csak kiváncsiságból felraktam 1866 ra,így most maradhat?az i5 2400 3600MHz-n megy.
Mans20
Van egy Asus P8H61M LX3 plus lap,benne 2gb 1333 ram,biosba 1066-at ír de ha 1333 ra rakom akkor nem tölt be a win,a monitor se kapcsol be,ez mitől van?elvileg 1066 és 1333 amit támogat.
Mans20
easy...rider
#34043
Pl aqua ba 10 év garival van kingmax kingston,nem rossz ramok ezek se.
Mans20
gyorsfröccs2
#33979
rakd fel a 64 bites win 7 et.
Mans20
Estét
Egy CL7 es 1333 ram mivel jobb mint egy CL9 es?ha nem tuningolom,érezhető valahol?vagy csak tuningnál?leginkább játék a fontos.
Mans20
Jónapot
Van értelme 8 giga ramot rakni a gépbe,a játékok miatt,meg hogy kicsit gyorsabb legyen a rendszer,vagy hagyjam a 4 et? i5 750 és GTX260 van,1280 as felbontásba játszok,ennél a gépnél lenne értelme a 8 gb nak?vagy inkább csak aki dx 11 be meg nagyobb felontásba játszik?
Mans20
Ja ott azt írja a program hogy nincs bekapcsolva a crashdump,valahol belehet kapcsolni a rendszerbe.
Mans20
Jóreggelt
ez a kékhalál mitől lehet?már felraktam a bluescreenviewet,de oda nem rakja be a minidump fájlt kékhalál után,meg nincs is minidump mappa a win 7 en nálam.,felraktam a legutóbbi lan,audio ,chipset drivert,de nem segít,memtestből melyiket szedjem le 64 bithez és egy darab 2 gigás kingmax modulhoz?vagy mi a bánat nem jó a gépen?
Mans20
Est
A P4 es via chippes asus lapok mennyire szerethetik a kingston ramokat?egy P4V533 MX lapba akarok 2x1 giga 400 ast,de így elég gáz megvenni hogy nem tudom hogy szeretné e,a mostani 2x512 400Mhz-s kingmaxal nincs baja,ahoz képest hogy 266 os ram menne bele max,nem 333 mint tegnap írtam.
Mans20
Helosztok
Érdekelne hogy mennyire baj ha DDR 400MHz ramot használnak olyan lapba amibe asszem max 333MHz-es mehet,mert már vagy 2 éve 2x512 kingmax ddr 400 megy egy asus P4 es lapba és eddig nem volt baj,most tervezek bele 2x1 gb 400 as kingstont.
Mans20
Helosztok
Most vettem 1 giga ddr2 ramot a 3 mellé és 4 gigával nem bootol be a rendszer.
3 darab kingmaxom van aminek mind2 oldala chippes de amit vettem annak az egyik oldalán vannak csak.Ilyenkor csak a 2x2giga segít vagy van valami más 5let is? -
Mans20
Helosztok
Melyiket érdemesebb venni? 800 vagy 1066 os ramot? mennyivel jobb a 1066?
a gigabyte lapok P35 ösek mennyire vannak összhangban pl 4x1gb vagy 2x2gb rampárral? -
Mans20
Hi
Néztem a cpu z be a memóriánál a DRAM freqvency t és 160.0MHz nél mozgolódik,nem 200 at kéne mutatnia?,most 3x512/400 ram van a gépbe,a biosba meg auton van.Valaki mondhatna valamit.
Mans20
Futattam fél óráig a memtest35 öt egy modullal és nemvolt hiba a gép se kapcsolt ki
a weboldalra is feltudztam jönni normálisan.Utána próbáltam a másik ramot egymagába és
rögtöm hibát jelzett,amikor leokéztam utána rögtön jött a többi.Hiába okéztam le csak a feladatkezelőbe tudtam leállítani.Gondolom akkor ez a ram okozza a rebootot ha mind a 4 ramot berakom meg akkor is ha a kettő újjat.egymagába a hibás ram nem rebootolt csak a memtestbe volt szar meg a weboldal fagyott ki mindig.
Tegnap vettem gondolom kicserélik majd. -
Mans20
Most próbálgatom egyesével az új ramokat.Elöbb csak a 2 új volt bent de kihalt a gép úgyis,most egy darab 512 van bent az újjonnan vettből,eddig még jó.De lehet hogy felgyújtom az egészet.
Mans20
Mans20
Feljöttem a másik gépről,mert már kékhalált halt a másik :stop
000021a helyrehozhatatlan rendszerhiba,a rendszerfolyamat váratlanúl félbeszakadt állapot C0X000000005 C0X00000000
C0X00000000 a rendszewr leállt. utana még bebootolt rendesen de kiírta hogy a rendszer leáll 30 másodperc múlva.A biosba az advanced/jumperfree configurationba az AI overclock tunerbe találtam
a ramos voltaget ,standardról manualba raktam és ott van hogy DDR reference voltage
ami Auto n van. meg lehet választani 2.55V 2.65V 2.75V 2.85V. Az hogy mennyit ad autómatikusan azt nemtudom,de a hardver monitornál láttam hogy mozognak a Voltok
lehet megkéne néznem megint. -
Mans20
Ez gáz
Mans20
Helosztok
Eddig 2x512 400mhz es kingmax volt a gépembe,a piros nyákos két oldalas,
tegnap betettem még 2x512 kingmaxot ami egyoldalú kék nyákos és piros kis chip van mindkettőn.A kérdés hogy lehet a ram miadt az hogy újraindúl a gép?Volt már hogy a üdvözlőképernyő se jött fel,hanem röktön megint újraindúlt.Amikor meg sikerült betöltenie akkor kiírta hogy súlyos hiba után állt helyre a rendszer
Mans20
Helosztok
Giga P35C DS3R lapba milyen ramot ajánlotok? pl. A DATA az mennyire jó márka?
Tuning nem lesz,gondolom akkor elég a 800as is.
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- LG 27UP650K-W - IPS LED - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - DisplayHDR 400 - AMD FreeSync
fudi2002
