8nemesis8
koko52 #52863 üzenetére
Akkor hát tényleg bebizonyosodik, hogy ő a hunyó.
Ami érdekes, hogy XMP profilra váltáskor átállította és ha én Auto-ra visszateszem vagy 100-ra ezt az értéket, akkor működik XMP profilon a gép és nem csak másodjára kapcsol be.
Sőt most picit tovább mentem, minden auto-n, amit csak lehet 15-16-16-35 maradt 1.35V és 3200-on is megyÚj a konfig, proci csere nem játszik, de láthatóan nincs is rá szükség
8nemesis8
koko52 #52861 üzenetére
Nem 3200-ról van szó, hanem 3000-ről. Amit meg ugye elvileg nem is nagyon támogatna a lap, de ha kézzel beállítom mégis jó.
Csak akkor kellene K-s proci ha ezt ki akarom használni, ami később még szóba jöhet. Balgaság lett volna 3-4000ret spórolni a lapon, hogy H370-eset vegyek, így később meglesz a lehetőség a tuningra, ha váltanék.Azt néztem még, hogy a BCLK frekvenciát is változtatta, ha XMP profilt választottam. Autoról -> 102,3-ra és szerintem ezt nem szereti a procim, mivel ahogyan írod nem K-s darab.
8nemesis8
koko52 #52857 üzenetére
Köszi! De ez hogyan kapcsolódik a memóriához?
Mivel Z-s a lap és ugye tuningolható benne bármi, így nem az van, hogy lehetőség szerint mehet gyorsabban a RAM, mint ami a proci alapból kezel?
Egyébként azért is érdekes ez, mert voltaképpen, ha kézzel beállítom neki a 3000-ret kicsit lazább időzítésekkel akkor nincs gond, viszont most nézem a lap leírását (utóbbi időben nagyon sok lapot nézegettem és összekavarodtam a supportot illetően szerintem...), hogy Supports DDR4 4000+(OC)* / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2800(OC) / 2666 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory.Azaz a RAM XMP szerinti profilját pont nem támogatja?
Állítsam be ugyanazon időzítéseket, ami hoz az XMP és lőjem mellé a 2933-at és jó lesz vajon?
8nemesis8
A lapom Asrock Z370M-ITX/AC. Ha berakom az i5-8400 mellé a G.Skill Ripjaws V 3000-res ramokat és beállítom az XMP 2.0 profile 1-et, ami a gyári értékeket hozná, azaz: 15-16-16-35-os időzítéseket, akkor mindig újraindul és csak másodikra indul el a gép.
Ha viszont beállítom ugyanígy 3000MHz-re és automatikusan hozzáteszi a késleltetéseket, akkor nincs ilyen gond, de nem is hozza a fenti késleltetéseket, csak valami 17-18 meg 18-18-as kezdetűre.Feszültség értékek defaulton vannak. Az bekavarhat, hogy az i5 támogatot órajele ennyi: DDR4-2666 ?
Mit csinálok rosszul vagy mivel lehet a gond?Előre is köszi!
8nemesis8
Még annyit kérdeznék, hogy ugye van most egy 2GBos kingmaxom, már el van döntve, hogy mellé jön 4GB kingmax.
Kérdésem az, hogy 2x2-őt vegyek e még mellé vagy inkább egybe 4GB-osat?
Melyik a jobb vajon? -
8nemesis8
Programozok rajta, de általában nem túl memóriaigényes dolgokat. Kivétel ha nem szabadítom fel a memóriát vagy végtelen ciklust írok véletlen, mert akkor gyorsan betelik a ram, de az abnormális.
Én is úgy gondoltam, hogy biztos ami biztos alapon.
Játékok mox mi az ami a legtöbb ramot eszi win7 alatt?
Mondjuk mellette mennem böngésző 70-90 tabbal... -
8nemesis8
Akkor helyes.
Viszont már csak azon em tudok dönteni, hogy a mostani Kingmax 2GBos modul mellé vegyek 2 GBot vagy egy kicsivel jobb 4GBos modult.
Játékoknál mondjuk ha single channel 1333MHz vs dual channel 1600MHz akkor már jobban kijön a különbség nem?
Sajnos fasza tesztet nem igazán láttam hozzá. -
8nemesis8
Keresgéltem topicban is és beigazolódni látszik a véleményem.
Nem igazán van különbség single és dual channel között, tehát hogy 2x2 GB vagy mondjuk 1x4GB memóriát használok adott esetben.
Jól látom?
DDR3 1333-1600 MHz, illetve Phenom II proci mellett. -
8nemesis8
The Gigabyte GA-MA770T-UD3P has 4 dimm slots that support up to 16GB of DDR3 memory in dual channel configuration at speeds of DDR3 800, 1066, 1333 and 1600 (overclocked).Mit jelentene 1600ra vonatkozólag?
Annyit, hogy csak tuning esetén érhető el 1600MHzes órajel?
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 650W
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- LG 24GQ50F-B - 24" VA / 1920x1080 FHD / 165Hz 1ms / AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync / HDR 10
