Tamoo
Ciccuka
#49473
Mindkettő igp-s (egyik egy Celeron G1820, másik egy Athlon 5350), egyik sincs húzva, default értékekkel megy, megfelelő hűtéssel. Először én is erre gyanakodtam, maxra csavartam a ventiket és raktam rá pluszba is, ennek ellenére ugyanúgy jöttek a hibák. Biossal nem foglalkoztam.
Tápot is kizártam, kipróbáltam másikkal... nem azzal van gond.
Így hogy cserélt rammal az egyik gép napok óta rendben, a másik meg elkezdte produkálni ugyanazt a hibát (amit előtte egyébként nem) ... eléggé kézenfekvő a dolog. Csak ez a 15 pass 0 error érdekes.
Tamoo
memtest - 15 pass (végére befagyott) 0 error ellenére lehet mégis memóriahibám?
prime95 blend test ~20 perc után becsíkozza a képernyőt és befagy a gép.Van két pc-m, mindkettőben tök ugyanolyan 4GB-os Kingston Hyperx DDR3 modul van. (biosban auto/default paraméterek)
Amit filmezésre használok, az kezdett el kínlódni, mozizás közben random becsíkozott a képernyő és befagyott vagy csak újraindult a gép. Kicseréltem a ramokat pár napja, azóta ez a gép úgy néz ki rendben van, a másikon meg előjött hasonlóan a hiba, becsíkozott film közben. Memtestet is utóbbin futtattam. -
Tamoo
880GM chipsetes alaplaplap + Athlon II X2 250 -höz néznék ddr3-at. (minél olcsóbban)
GEIL Value 4096MB DDR3 1066MHz CL7 KIT 10.876Ft
KINGSTON HyperX 4096MB DDR3 1600MHz CL9 BLU KIT 12.050FtMelyik lenne nyerőbb? A magasabb órajelű vagy az alacsonyabb időzítésű.
4GB-ramra azért gondoltam 2 helyett, mert az alap OS egy 64bites ubuntu lenne viszont gyakran megy virtuális gépen windows. Gondolom előny ha több RAM-al tudok gazdálkodni. -
Tamoo
Köszi mindkettőtöknek! Teljesen kielégítő volt a válasz.
Valóban szépen melegszenek, néztem is tegnap...Ventizajra érzékeny vagyok, úh valószínűleg nem fogok rátenni ilyen kis darálót. Már tegnap visszavettem őket 2V-ra, így azért remélem a hőtermelés is csökken valamelyest. Hát így jártam, akkor elketyegnek 800MHz-en. Naivan feltételezni mertem, hogy 1066-os RAM, akkor 1000-en csak nem lesz gond... tévedtem.
Tamoo
2x1GB Kingston HyperX 1066MHz mellé beledobtam még egy ugyan ilyen kitet (KHX8500D2K2/2GN) (csak ugye újat, 2010-es, másik 2008-as).
Eddig 1000Mhz-en mentek, de most nem akar elindulni 800Mhz fölött
Feszt felnyomtam 2.2V-ra (2-ről) de úgyse indult. Konfig az adatlapomon.Esetleg ötletek, javaslatok?
Azért lett 4x1GB mert olcsóbban kijöttem vele ugye...
- Apple 20W USB-C gyári hálózati adapter (md3j4zm/a)
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
fudi2002
