looser
5leteseN
#65682
Köszönöm a válaszod! Arra lennék még kíváncsi, hogy mivel a magasabb órajelet nem fogja kihasználni a cpu, az alapból magasabb késleltetés miatt esetleg a jelenleg használt CL17-es ramok is átállnak CL22-re? Vagy fordítva? Tehát képes-e a 3200MHz/CL22 ram alacsonyabb freki mellett alacsonyabb késleltetésre?
looser
Adott egy E5-2697A V4 cpu 2x16GB DDR4 ECC, 2400 MHz, CL17 rammal. Ezt szeretném bővíteni 64-re. Kaptam ajándékba egy 2x16GB DDR4 ECC kitet, amely ugyanaz a szervezés (dual rank, 2x8), viszont 3200 MHz és CL22. Mennyiben érinti az új modulok beszerelése a teljesítményt? Mivel a CPU maximum 2400 MHz-es modulokat támogat, azt gondolom, felesleges a magasabb órajel és a késleltetés is magasabb az új ramoknál. Semmi üzleti alkalmazás, csak pár vm és játék. Érdemesebb ugyanolyan szervezésű CL17-es ramokat keresni, vagy mehetnek az új ramok a régiek mellé?
Üdv
looser
Most áll össze egy "új" gép (Asrock X99 Taichi + E5-2618L V3) és ramot nézegetek. Szerintetek létezik gyártóspecifikus ram; ezalatt azt értem, hogy csak egy adott cég szervereivel, neadjisten adott termékcsaláddal működik csak együtt (időzítés, feszültség, spd alapján nem ismeri fel..)? Ezekről a ramokról lenne szó és keresés alapján úgy tűnik, a Dell részére gyártott modulok.
Köszi & üdv
looser
RECSKA
#57108
Köszönöm
A 2x8-as kit az jó eséllyel fog működni dual channelben, ugye?szerk.: azt olvastam az Összefoglalóban, hogy az alacsonyabb órajel de ezzel együtt alacsonyabb késleltetés az hasonló hatású, mint a magasabb órajel és magasabb késleltetés, ez tök jó infó! Ezután kerestem ilyesmit, ami ebben a deszkában megy. Őszintén szólva még gépvásárlás előtt állok, de ez jó lapnak tűnik megfelelő áron.
looser
Tuningmentes alap játékkonfighoz (Asus TUF B360, 9400F, 1660S) megfelelő lenne a Kingston HyperX Predator 16GB DDR4 2666MHz CL13-as ram?
Köszi & üdv
looser
Picturemaker
#43191
Hú, hát őszintén szólva nem tudom, hogy az 1.9 az 800-ra vonatkozik-e, vagy 1066-ra (ez az egyébként és itt is vettem annakidején), de igazából nem is tuningoltam soha, így lehet, hogy kár is volt megvenni, de nem baj, soha nem volt gond a gépemmel. Jó lenne ugyanilyen memókat venni, de erre elég kicsi az esély, mármint hogy jó árban (max. 12e) kapok :-)
Lehet, hogy várok még egy darabig, nem akarom lecserélni a P35-ös architektúrát, főképp, hogy sikerült egy négymagost is szerezni hozzá :-) -
looser
Sziasztok! Bizonytalan vagyok a következőben: vennék a jelenlegi CSX DDR2 1066 2x2GB Kit mellé egy másikat, de nem tudom, lehet-e gubanc, vagy ha Auto-n van a biosban beállítva minden memóriával kapcsolatos érték (tuning nincs), akkor felismeri az alaplap és beállítja akár külön-külön is az elvárt értékeket?
A CSX 5-5-5-15 1.9V mellett, amit vásárolnék innen az apróról, két fajta közül választanék (mindkettő ugyanezen időzítésekkel, de más feszültséggel):Geil Ultra DDR2-1066 2x 2Gb Kit - 2.2~2.4V
Kingston HyperX 1066 4 Gb DDR2 2x2GB - 2.2V
Lehet-e bármiféle gond a különböző feszültségigény miatt és menne-e Dual Channel-ben továbbra is?
GB EP35C-DS3R & E8500
looser
Hahó, nagyon lúzernek tűnhet a kérdés, de felteszem (hogy felteszem
Szóval egy Intel DP35DP alaplap vásárlását tervezem (nem lesz tuning, s az Intel lapokat megbízhatónak tartják), melynek kézikönyve azt mondja a RAM támogatásra, hogy:"Unbuffered, non-registered single or double-sided DIMMs, Non-ECC DDR2 memory".
A "Type/Timing"-hoz pedig: DDR2-800 5-5-5 or 6-6-6 only
Na most amit kinéztem mellé ramot, abból két fajta van, az egyik CL4, a másik CL5 jelöléssel (CORSAIR TwinX 4096Mb DDR2 800Mhz DHX). Ugye jól értem, hogy a CL5-öt vehetem csak meg ehhez a laphoz? S egyúttal ő a lassabb is, nem igaz?
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- BestBuy topik
- E-roller topik
- VoIP telefonálás
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
fudi2002
